Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
KyleK
Ich denke auch das Problem ist nicht so sehr NetAtmo und deren API, sondern eher die Tatsache dass das FHEM-Modul in die Jahre gekommen ist und eine Generalüberholung benötigt.
Die Art und Weise wie aktuell die Authentifizierung bei Netatmo im Modul implementiert ist, ist so schon lange nicht mehr vorgesehen.
Jemand mit Erfahrung mit OAuth 2.0 könnte hier vielleicht wertvollen Input liefern.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
flydd
Ich hoffe, ich konnte das "delayed update"-Problem lösen, nachdem es mich ebenfalls seit einem Jahr genervt hat. Für mich funktioniert es. Wer mag, kann es gerne ausprobieren. Es ist nun zudem ein Watchdog im Modul eingebaut. Dieser kann mittels
attr xxxx watchdog_delay_secs 3600
attr xxxx watchdog_interval   300
eingestellt werden (Check-Interval und maximal erlaubter Verzug für Updates)/Users/MT_1/38_netatmo.pm.zip
kwirk
bei mir funktioniert es. Dankeschön...
BroPi
Vielen Dank für die Überarbeitung.
10 Tage läuft es jetzt bei mir ohne Probleme. Ich hoffe, dass jetzt das das "delayed update"-Problem damit gelöst ist. Langzeittests müssen jetzt folgen.
aski71
Bei mir funktioniert es auch, mit gelegentlichen Aussetzern.
Heute habe ich aber ein seltsames Phänomen:
Die Temperaturanzeige des Außenmoduls ist plötzlich falsch.
Zeigt 13,1 Grad statt 2,5. 🤔
Hatte jemand sowas schon mal?
tomcat.x
Das hatte ich nach Neustarts, dass ein alter Wert angezeigt wurde. Dauert einen Moment ....
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
tomcat.x
@flydd
Danke! Das funktioniert bei mir jetzt auch schon ein paar Wochen ohne Probleme.
Eine Frage noch zum Watchdog: Ich habe da nichts eingestellt, ziehen dann Defaults-Werte? Und was genau bewirkt der Watchdog, also was passiert wenn er auslöst?
Thomas
flydd
#1702
Schön, dass das Modul auch bei euch funktioniert. Für mich ist es die Rettung meiner in die Jahre gekommenen FHEM-Installation.
Der WD überprüft in der Default-Einstellung (ohne attr) alle 5 Minuten den Netatmo-Account. Wenn der Account länger als 1 Stunde nicht ,,ok" ist oder ein Gerät so lange auf ,,delayed update" festhängt, startet der WD ein Soft-Recover.
Soft-Recover heißt: Timer zurücksetzen, Tokens neu holen (API & App), interne Caches leeren und einen schnellen Re-Poll anstoßen – praktisch wie ein FHEM-Neustart, aber nur für Netatmo.
Im Normalfall wird aber einfach das App- und API-Token frühzeitig erneuert (ca. 10 Min vor Ablauf).
Außerdem warten Geräte mit IODev nicht ok jetzt kürzer (Back-off nur 5–15 Min statt stundenlang).
Bei ,,Operation is forbidden" stößt das Modul automatisch ein Re-Auth an und pollt kurz danach erneut.
Nebenbei wurde ein kleiner Bug in setRoomMode gefixt.
kwirk
Nach einem FHEM-Update war wieder alles auf dem alten Stand.
Musste das Netatmo-Modul nachinstallieren.
Wurde das Modul nicht an FHEM-Update weitergeleitet?
tomcat.x
flydd ist ja nicht der Entwickler des Moduls, also war ich auch nicht davon ausgegangen, dass der Stand ins SVN hochgeladen wurde. Daher habe ich eine Ausnahme für Update definiert.
kwirk
kleine Hilfestellung zur Update Pause bei netatmo - damit nicht alle stundenlang suchen müssen:
attr global exclude_from_update 38_netatmo.pm
BroPi
Bei mir läuft diese von flydd bereitgestellte 38_netatmo.pm Version schon 3 Monate ohne Probleme. Vielen Dank für diese super Überarbeitung.
Es wäre interessant zu Erfahren, welches Verhalten die anderen 33 (Downloads) User festgestellt haben. Da hier keinerlei Fehler gemeldet wurden gehe ich erst mal davon aus, dass die Überarbeitung des Moduls einen sehr guten Fortschritt gebracht hat. Wenn dies die anderen Nutzer auch so sehen, sollte Markus M als Modul-Owner vielleicht die Änderung so übernehmen und ins SVM hochladen. flydd ist ja nicht der Entwickler des Moduls und zu Zeit muss man ja immer mit einer Ausnahme beim FHEM-Update arbeiten.
Dirk070
#1707
Nachdem es gestern mal wieder so weit war und nur ein Reboot half, unterstützte ich den Vorschlag, die Änderungen ins SVN zu übernehmen. Die Ausnahmen sind doch nicht praktikabel.
Auch von mir vielen Dank für den Fix!!!
UPDATE:
Ich habe nun auch die von flydd bereitgestellte 38_netatmo.pm Version im Einsatz. So wächst der Kreis der Tester.
Danke auch für den Hinweis auf das passende Attribut bzgl. Ausnahme zum Update.
Zitat von: kwirk am 17 Dezember 2025, 12:37:10kleine Hilfestellung zur Update Pause bei netatmo - damit nicht alle stundenlang suchen müssen:
Toto1973
Bei mir läuft doe von flydd bereitgestellte 38_netatmo.pm Version ohne Probleme!
Auch ich wäre dafür, das diese ins SVN übernommen wird.
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
