Netatmo Modul - 38_netatmo.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 17 Mai 2016, 12:37:34
flydd
Ich habe nochmal einen kleinen Patch erstellt. homecoachsdata wird jetzt wie homecoachlist an netatmo_parseHomecoachList übergeben. Das sollte das Problem lösen.
m.zielinski
Zitat von: flydd am 08 Juni 2026, 21:32:00Ich habe nochmal einen kleinen Patch erstellt. homecoachsdata wird jetzt wie homecoachlist an netatmo_parseHomecoachList übergeben. Das sollte das Problem lösen.
Bedi mir läuft es seitdem du den Patch erstellt hast ohne Fehlermeldungen. Danke
pejonp
#1727
ich habe ein Bubendorff iDiamant-Gateway für 4 Solarrollläden.
Unter https://dev.netatmo.com/apps/ habe ich eine App angelegt. Diese wird mir auch in meiner App für die Steuerung der Rollläden angezeigt.
Der Connet von FHEM in die App funktioniert auch.
Leider bekomme ich die Rollläden nicht angezeigt.
In der Doku Home + Controll gibt es einen Abschnitt für "Roller shutter".
Gibt es einen Weg diese einzubinden.
Vielen Dank.
https://dev.netatmo.com/apidocumentation/control
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
