Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13
dk3572
Zitat von: ch.eick am 15 Juli 2020, 11:12:43
Ich überlege mal mit, kann aber etwas dauern.
Als erstes würde ich das Abfrageintervall schon mal verlängern :-)
Gruß Christian
Danke für deine Unterstützung.
Das Abfrageintervall liegt bei 60 sec. wie hier beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
Bei mir wurden nur, aus welchem Grund auch immer, irgendwelche dubiosen Werte geloggt.
Die gilt es aufzuspüren und zu löschen.
ch.eick
Zitat von: DS_Starter am 15 Juli 2020, 11:17:36
Danke fürs Mitdenken Christian :)
Die Aussage
ist nicht ganz korrekt.. Die Werte sind different, bei doppelten DS wären sie identisch.
Deswegen reduziert sich die Aufgabe DS zeitlich in einem bestimmten kleinen Intervall zu identifizieren und den späteren von beiden zu löschen.
Hier sollte eventuell noch die Wichtigkeit der Werte mit beruecksichtigt werden ;-)
Es gibt doch beim beim DBRep ein maxValue mit aggregation, da waere die Zeit zwar auf Stunde, aber eventuell koennte man das ja auf Minutenbasis verwenden.
Dann waere entweder der Hoehere oder der Niedrigere Wert weg. Das Ergebnis wird als neues reading in die DB geschrieben und muesste dann noch umbenannt werden.
Die Schritte im einzelnen:
- aggregieren auf Minuten Basis
- Es werden neue Eintraege geschrieben z.B. 2020-06-30_23-59-00__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler__MAX__2020-06-.......
- Loeschen aller alten Eintraege in dem Zeitraum von timestamp_begin bis timestamp_end
- Umbenennen der neuen Eintraege auf den reading Namen der urspruenglichen readings
Bitte gib doch mal ein Beispiel Select der original Eintraege als Muster. Also das Select und den Output ;-)
Gruss
    Christian
dk3572
Ich hoffe das ist das was du wolltest  ???
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-37-54__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-38-54__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-39-55__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-40-56__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-41-57__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-42-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0063
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-43-59__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0250
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-45-00__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-46-01__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-47-02__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-48-03__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-49-04__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-49-04__2__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-50-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-50-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-51-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0094
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-52-08__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-52-44__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0141
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-53-11__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0189
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-54-11__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-54-12__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0237
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-55-13__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0283
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-56-14__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-56-26__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0330
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-57-17__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0377
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-58-19__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-58-19__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0424
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-59-21__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0470
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_04-59-21__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-00-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-00-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0518
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-01-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0564
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-02-23__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0046
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-03-08__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0612
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-03-55__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0659
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-04-40__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0704
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-05-41__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0054
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-05-50__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0749
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-06-31__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0793
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-07-32__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0057
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-07-32__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0849
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-08-33__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0063
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-08-34__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0914
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-09-36__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0063
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-09-45__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0976
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-10-39__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1037
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-11-39__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0058
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-11-39__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.1095
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-12-41__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1143
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-12-41__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0049
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-13-42__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-13-46__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1190
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-14-45__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1237
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-15-46__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0050
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-16-46__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1332
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-17-47__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-17-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1382
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-18-53__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0049
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-19-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1429
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-20-19__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1477
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-20-57__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1524
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-21-56__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1571
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-22-57__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-23-59__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1618
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-23-59__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0047
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-24-48__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1666
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-25-49__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0074
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-26-05__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1749
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-27-07__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0038
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-28-08__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0034
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-28-08__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.1820
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-29-10__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0034
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-29-10__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.1854
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-30-11__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1905
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-31-13__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0051
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-31-23__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.1955
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-32-15__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2006
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-33-16__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0051
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-33-16__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.2056
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-34-18__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0050
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-34-25__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2106
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-35-27__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0056
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-35-35__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2155
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-36-37__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0062
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-36-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2203
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-37-23__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2251
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-38-24__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0036
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-39-26__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2288
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-39-26__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0032
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-39-28__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2320
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-40-29__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2351
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-41-30__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0031
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-41-32__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2383
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-42-33__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2414
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-42-33__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0031
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-43-36__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0034
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-44-14__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2447
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-45-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2484
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-45-53__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2518
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-46-55__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0040
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-47-27__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2549
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-48-29__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0057
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-48-41__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2612
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-49-43__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0026
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-49-43__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.2637
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-50-44__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0032
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-50-44__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.2669
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-51-44__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0028
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-52-40__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2698
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-52-45__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2721
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-53-46__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2744
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-54-49__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0023
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-54-49__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.2767
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-55-49__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0022
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-56-48__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2789
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-57-02__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2811
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-57-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2832
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-58-53__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2854
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-59-54__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0020
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_05-59-57__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2875
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-00-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0042
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-00-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.2915
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-02-00__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0041
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-02-12__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2957
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-03-00__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.2983
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-04-03__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0086
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-04-03__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.3066
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-05-03__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0051
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-06-03__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3164
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-07-04__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0042
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-07-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3207
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-08-07__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3252
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-09-08__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3327
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-10-09__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0114
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-10-11__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3442
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-11-13__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0094
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-12-10__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3533
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-13-12__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0115
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-13-15__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3650
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-14-15__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3684
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-15-16__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0034
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-15-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3719
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-16-21__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.3979
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-17-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0262
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-18-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4349
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-19-23__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0252
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-20-25__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0058
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-21-27__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0053
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-21-38__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4713
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-22-39__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0051
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-22-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4759
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-23-59__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0045
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-24-03__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4790
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-24-34__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4821
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-25-35__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0031
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-26-04__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4851
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-27-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0048
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-27-47__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4915
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-28-48__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0027
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-28-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4939
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-30-00__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0028
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-30-05__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.4960
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-31-07__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0030
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-31-43__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5002
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-32-44__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0021
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-32-46__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5023
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-33-47__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0021
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-33-47__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5043
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-34-50__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0019
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-35-50__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5080
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-36-51__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0018
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-36-51__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5098
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-37-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0019
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-37-52__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5116
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-38-53__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0019
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-38-53__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5136
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-39-55__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0021
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-40-57__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0020
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-40-57__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5177
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-41-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0018
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-41-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5195
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-42-59__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0016
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-44-00__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0014
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-44-00__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5224
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-45-01__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5237
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-46-02__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0014
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-46-04__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5251
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-47-06__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0009
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-47-14__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5260
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-48-10__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5267
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-49-11__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0008
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-49-48__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5275
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-50-12__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5282
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-51-15__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0006
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-52-16__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0122
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-53-18__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0141
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-53-58__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5550
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-54-17__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5567
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-55-19__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0012
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-55-19__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5579
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-56-19__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5583
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-57-21__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-57-21__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5583
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-58-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.5583
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-58-22__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.0001
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-59-24__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0001
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_06-59-24__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff_1 0.5584
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_07-00-26__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_07-03-47__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0002
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_07-04-48__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_07-05-48__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_07-06-49__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2020-07-14 20:20:28   2020-07-14_07-07-50__1__SMA_Zaehler__Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
ch.eick
Das sieht fuer mich aus, wie eine DBRep ausgabe??? Ich wuerde gerne die original Eintraege aus der DB sehen.
Auf der SQL Konsole z.B. soetwas
select * from history
where DEVICE  = 'SMA_Zaehler'  AND READING  = 'Bezug_WirkP_Zaehler_Diff' AND
        TIMESTAMP >= '2020-07-14 04:37:54' and TIMESTAMP < '2020-07-14 07:07:50'
  ORDER BY TIMESTAMP
dk3572
Das weiß ich leider nicht wie das funktioniert.  :-[
Falls du mir die nötigen Schritte zeigst, kann ich das gerne liefern.
ch.eick
Ich habe schon mal in das SMAEM Modul geschaut und folgendes in der Doku gefunden
diffAccept
legt fest, bis zu welchem Schwellenwert eine berechnete positive Werte-Differenz
  zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden Zählerwerten (Readings mit *_Diff) akzeptiert werden
  soll (Standard ist 10).
  Damit werden eventuell fehlerhafte Differenzen mit einem unverhältnismäßig hohen Differenzwert von der Berechnung
  ausgeschlossen und der Messzyklus verworfen.
Ich denke, da ist ein bekanntes Verhalten, fuer dass es bereits eine Umgehung gibt. Das koenntest Du in dem anderen SMAEM thread mal posten und somit die Ursache der DB Eintraege beseitigen.
Kannst Du Dich in einer Terminalsession an Deiner SQL Datenbank anmelden?
fhem@raspberrypi:~$ mysql -h <IP-Adresse der Datenbank> --port 3306 --database fhem -u <Username aus der Konfiguration> -p
Enter password:
Server version: 5.5.60-0+deb7u1 (Debian)
MySQL [fhem]> select * from history where DEVICE  = 'StromZaehler_Heizung'  AND READING  = 'SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler' AND         TIMESTAMP >= '2020-07-14 04:37:54' and TIMESTAMP < '2020-07-15 07:07:50'   ORDER BY TIMESTAMP;
| TIMESTAMP           | DEVICE               | TYPE  | EVENT                                               | READING                                    | VALUE   | UNIT |
| 2020-07-14 06:02:02 | StromZaehler_Heizung | SMAEM | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler: -2166.7 | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler | -2166.7 | kWh  |
| 2020-07-14 07:41:42 | StromZaehler_Heizung | SMAEM | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler: -2166.8 | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler | -2166.8 | kWh  |
| 2020-07-14 08:58:59 | StromZaehler_Heizung | SMAEM | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler: -2166.9 | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler | -2166.9 | kWh  |
snip...
| 2020-07-15 06:25:53 | StromZaehler_Heizung | SMAEM | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler: -2169.8 | SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung_Zaehler | -2169.8 | kWh  |
32 rows in set (0.024 sec)
MySQL [fhem]>
dk3572
Ich konnte mich hierdurch anmelden: sudo sqlite3 /opt/fhem/fhem.db
Aber das zeigt nichts:
where DEVICE  = SMA_Zaehler  AND READING  = Bezug_WirkP_Zaehler_Diff AND
  ORDER BY TIMESTAMP
ch.eick
Ich habe den vorherigen Post noch mal mit einem Beispiel editiert.
Eventuell ist der Syntax nicht identisch, weil Du sqlite und ich mysql verwende.
Gab es eine Fehlermeldung?
Hast Du den Device Namen und das Reading richtig angepasst? Da ist noch ein Fehler drin gewesen, die Namen muessen in ' ' gesetzt werden.
dk3572
select * from history where DEVICE = 'SMA_Zaehler' AND READING = 'Bezug_WirkP_Zaehler_Diff' AND TIMESTAMP >= '2020-07-14 04:37:54' and TIMESTAMP < '2020-07-15 07:07:50' ORDER BY TIMESTAMP;
Error: no such table: history
ch.eick
dk3572
ch.eick
Zitat von: dk3572 am 15 Juli 2020, 17:12:39
sorry, wo muss welcher Name rein?
Bei "select * from history ..." , hier weiss ich nicht, wie Deine fhem Datenbank und Tabelle heisst.
Du muesstest Dich als fhem user an der Datenbank anmelden, damit Du auch die Tabelle im Zugriff hast.
So kann ich die Groesse der fhem Datenbank abfragen und die Tabellen anzeigen lassen.
MySQL [fhem]> SELECT table_schema "DB Name",
    ->        Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "DB Size in MB"
    ->   FROM  information_schema.tables
    ->   GROUP BY table_schema;
| DB Name            | DB Size in MB |
| fhem               |        2816.7 |
| information_schema |           0.0 |
MySQL [fhem]> SHOW TABLES;
| Tables_in_fhem |
| current        |
| history        |
dk3572
leider komme ich nicht weiter.
Ich habe die SQLite Datenbank damals nach dieser Anleitung angelegt:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbLog
und mich eben mit sudo sqlite3 /opt/fhem/fhem.db angemeldet.
Laut Wiki sollte das gehen: select * from history order by TIMESTAMP;
Funktioniert auch nicht.
Habe auch ein .dbinfo ?DB? versucht.
Ergibt: unable to read database header
ch.eick
Fuer mich sieht das so aus, dass Du nicht mit dem fhem user angemeldet bist und somit nicht die richtigen Tabellen sehen kannst.
sqlite kenne ich bisher noch nicht.
Waere /opt/fhem/fhem.db  den auch die richtige Datenbank, oder eventuell eine alte Testdatenbank?
EDIT: Das habe ich im Netz gefunden
There are a few steps to see the tables in an SQLite database:
List the tables in your database:
.tables
List how the table looks:
.schema tablename
Print the entire table:     <<<< Achtung, nicht mit der ganzen history !!!!
SELECT * FROM tablename;       <<<<< hier waere dann mein Vorschlag einzusetzen
DS_Starter
Ich weiß von füher dass die DB bei dk3572 falsch ist. Muss sein
/opt/fhem.db
nicht
/opt/fhem/fhem.db
Bin schon wiede weg ... ;)
