HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
NilsB
Habe den HM-LGW-O-TW-W-EU bei einem Bekannten im Einsatz und erlebe nach ein paar Wochen ähnliche Schwierigkeiten, was den Load angeht. Gibt es da irgend einen klugen Workaround oder bleibt das ein offenes Thema für den Moment?
Hier mal ein Ausschnitt direkt nach dem Neustart (gerade eben anlässlich eines Updates gemacht):
2017.03.07 20:13:22 0: Featurelevel: 5.8
2017.03.07 20:13:22 0: Server started with 51 defined entities (fhem.pl:13622/2017-03-05 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:3286)
2017.03.07 20:13:22 3: Opening OG.WZ.HMLAN:keepAlive device 10.0.70.3:2001
2017.03.07 20:13:22 3: OG.WZ.HMLAN device opened
2017.03.07 20:13:22 3: OG.WZ.HMLAN:keepAlive device opened
2017.03.07 20:13:22 3: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN BidCoS-port opened
2017.03.07 20:13:22 3: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN:keepAlive KeepAlive-port opened
2017.03.07 20:13:24 3: CUL_HM set DB.Kabuff.Rauchmelder statusRequest
2017.03.07 20:13:25 3: CUL_HM set DB.Zimmer.Rauchmelder statusRequest
2017.03.07 20:13:26 3: CUL_HM set EG.Flurwohnung statusRequest
2017.03.07 20:13:27 3: CUL_HM set EG.Kinderzimmer statusRequest
2017.03.07 20:13:28 3: CUL_HM set EG.SCHLAFZIMMER statusRequest
2017.03.07 20:13:29 3: CUL_HM set EG.Treppenhaus statusRequest
2017.03.07 20:13:30 3: CUL_HM set EG.Wohnzimmer statusRequest
2017.03.07 20:13:31 3: CUL_HM set OG.Birgitschlafzimmer statusRequest
2017.03.07 20:13:32 3: CUL_HM set OG.Flurwohnung statusRequest
2017.03.07 20:13:33 3: CUL_HM set OG.Lenaschlafzimmer statusRequest
2017.03.07 20:13:34 3: CUL_HM set OG.Wohnzimmer statusRequest
2017.03.07 20:13:35 3: CUL_HM set UG.Flur statusRequest
2017.03.07 20:13:36 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:36 3: CUL_HM set UG.Partykeller statusRequest
2017.03.07 20:13:37 3: CUL_HM set UG.Serverraum statusRequest
2017.03.07 20:13:37 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:38 3: CUL_HM set UG.Waschkeller statusRequest
2017.03.07 20:13:38 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:42 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:42 3: CUL_HM set DB.Kabuff.Rauchmelder getConfig
2017.03.07 20:13:43 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:46 3: CUL_HM set EG.Kinderzimmer getConfig
2017.03.07 20:13:47 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:48 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:13:50 3: CUL_HM set EG.SCHLAFZIMMER getConfig
2017.03.07 20:13:51 1: HMUARTLGW OG.WZ.HMLAN: queue is full, dropping packet
2017.03.07 20:14:02 3: CUL_HM set OG.Birgitschlafzimmer getConfig
2017.03.07 20:14:14 3: CUL_HM set OG.Wohnzimmer getConfig
Sporadisch tritt der Fehler auch auf. Seit Anfang des Monats ohne besonderen Zusammenhang 2x.
Im Einsatz sind rund 15 HM Devices, davon ein HM-Sec-WDS-2 ansonsten nur die neuen HM-Sec-SD-2, welche einen virtuellen Team-Lead in FHEM haben.
Schönen Abend und Gruß
Nils
Otto123
mgernoth
nur um mal das Attribut qLen etwas zu erklären:
Das HMUARTLGW-Modul hat eine interne Warteschlange, in der die Befehle landen, bevor sie an das IO weitergegeben werden. Jeder Befehl in dieser Warteschlange wird bei Fehlern (abhängig vom Fehlertyp) maximal 3s lang wiederholt. Der Default von 20 stellt also sicher, dass niemals Befehle die älter als 1 Minute sind ausgeführt werden (im Worst-Case, wenn das IO bei jedem Befehl um Wiederholung bittet).
Wenn man das Attribut erhöht, erhöht sich auch das maximale Alter eines Befehls. Bei 60 (also 3 Minuten) sollte das aber noch kein Problem darstellen.
Mein HM-MOD-UART hat 56 HM-Geräte zugewiesen und ich habe mit der Standard-qLen von 20 keine Probleme.
  Michael
Otto123
Hallo Michael,
ich habe 78 Geräte (wenn ich hmInfo glauben darf) und hatte mal die Meldung queue is full
Dann habe ich ohne viel nachzudenken qLen gesetzt (kam mir so wie eine Standardlösung rüber) und alles ist gut.
Danke für die Erklärung  :)
Sollte man das nicht als Standardhilfe empfehlen?
NilsB
Zitat von: Otto123 am 07 März 2017, 21:14:31
qLen 60 gesetzt?
Moin Otto,
besten Dank! Das hat für Abhilfe gesorgt. Kein Ärger mehr beim Neustart, bleibt nur noch der Langzeittest ;-)
Habe beim recherchieren zu dem Parameter deinen Blog gefunden - wandert in die RSS Feeds :)
Nils
Klaus.A
ich sehe ca. 1 x pro Tag Meldungen folgender Art im log:
2017.03.08 11:42:46 1: HMUARTLGW HMLANGW2 Ack with invalid counter received, dropping. We: 98, device: 245, state: 99, msg: 1 0402
Für ausreichend gute RSSI-Werte habe ich insgesamt 1 x HMLAN und 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU (d.h. LAN-Gateways). Welches Device da mit falschem Zähler erkannt wird kann ich nicht erkennen. Mit Ausnahme von 2 Fernbedienungen sind alle Devices über eine VCCU als "preferred IO" zugewiesen. Der Zeitpunkt der Meldungen lässt für mich keinen Rückschluss auf das Device zu (kann zu dem Zeitpunkt nicht einer der FB's sein).
Weiter fällt mir auf, dass Gateways 2 und 3 eine längere Liste "Ackpending" haben. Das erste Gateway ist OK. Hier z.B. ein "list" vom zweiten Gateway (alle IOs sind durchnummeriert, beginnend mit dem HMLAN, deshalb ist der Name HMLANGW3):
   AssignedPeerCnt 30
   CFGFN      ./myConfig/myHmLAN.cfg
   CNT        98
   DEF        192.168.53.137
   DEVCNT     98
   DevState   99
   DevType    LGW
   DeviceName 192.168.53.137:2000
   FD         13
   LastOpen   1488388736.12567
   NAME       HMLANGW3
   NR         57
   PARTIAL
   RAWMSG     040205
   RSSI       -66
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 3
   msgLoadHistory 0/0/0/-1/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 2/2/2/2/3/3/3/3/3/3/3/3/3
   owner      257867
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 41374
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    4415
     Ackpending:
       1:
         cmd        02000000A68002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD0013010102000000A68002257867379E6A01013300250B
         time       1489007329.44136
       111:
         cmd        02000000828002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD0013016F02000000828002257867379E4D01015B008A08
         time       1489005370.35347
       112:
         dst        1
         frame      FD0013017002000000828002257867379E4D01015B000782
         time       1489005371.20172
       118:
         cmd        02000000A08002257867379E6A01013200
         dst        1
         frame      FD0013017602000000A08002257867379E6A0101320088B5
         time       1489005451.52346
       136:
         cmd        02000000838002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD0013018802000000838002257867379E4D01015B00144A
         time       1489005697.12846
       143:
         cmd        02000000A18002257867379E6A01013200
         dst        1
         frame      FD0013018F02000000A18002257867379E6A010132000F6A
         time       1489005795.45717
       157:
         cmd        02000000848002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD0013019D02000000848002257867379E4D01015B006FCE
         time       1489005994.10777
       166:
         cmd        02000000A28002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD001301A602000000A28002257867379E6A010133003FD1
         time       1489006109.03323
       177:
         cmd        02000000858002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD001301B102000000858002257867379E4D01015B00E231
         time       1489006260.7647
       18:
         cmd        02000000898002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD0013011202000000898002257867379E4D01015B0054B1
         time       1489007561.20847
       188:
         cmd        02000000A38002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD001301BC02000000A38002257867379E6A01013300099C
         time       1489006392.25937
       205:
         cmd        02000000868002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD001301CD02000000868002257867379E4D01015B00D496
         time       1489006630.95984
       207:
         cmd        02000000A48002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD001301CF02000000A48002257867379E6A010133000DF1
         time       1489006645.65157
       229:
         cmd        02000000878002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD001301E502000000878002257867379E4D01015B00893A
         time       1489006971.36121
       23:
         cmd        02000000A78002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD0013011702000000A78002257867379E6A01013300E3B6
         time       1489007626.33223
       233:
         cmd        02000000A58002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD001301E902000000A58002257867379E6A010133000886
         time       1489007002.72027
       253:
         cmd        02000000888002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD001301FD02000000888002257867379E4D01015B00EA50
         time       1489007281.44293
       42:
         cmd        02000000A88002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD0013012A02000000A88002257867379E6A010133004614
         time       1489007892.87259
       47:
         cmd        020000008A8002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD0013012F020000008A8002257867379E4D01015B00731C
         time       1489007944.50651
       69:
         cmd        02000000A98002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD0013014502000000A98002257867379E6A0101330072CA
         time       1489008263.10265
       73:
         cmd        020000008B8002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD00130149020000008B8002257867379E4D01015B00F376
         time       1489008297.99522
       94:
         cmd        02000000AA8002257867379E6A01013300
         dst        1
         frame      FD0013015E02000000AA8002257867379E6A01013300AF93
         time       1489008603.4927
       96:
         cmd        020000008C8002257867379E4D01015B00
         dst        1
         frame      FD00130160020000008C8002257867379E4D01015B00BBC8
         time       1489008621.18598
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00380802154541016
     Loadlvl:
       lastHistory 1489008539.21785
   Peers:
     22BFE7     +22BFE7,00,01,00
     22C462     +22C462,00,01,00
     22C592     +22C592,00,01,00
     22DD82     +22DD82,00,01,00
     22F36C     +22F36C,00,01,00
     22F6F8     +22F6F8,00,01,00
     22F6F9     +22F6F9,00,01,00
     230059     +230059,00,01,00
     234657     +234657,00,01,00
     2386DE     +2386DE,00,01,00
     23871A     +23871A,00,01,00
     238887     +238887,00,01,00
     238BBC     +238BBC,00,01,00
     238E89     +238E89,00,01,00
     24DE15     +24DE15,00,01,00
     261C4A     +261C4A,00,01,00
     267BC1     +267BC1,00,01,00
     2C681C     +2C681C,00,01,00
     2C6856     +2C6856,00,01,00
     3276E6     +3276E6,00,01,00
     369122     +369122,00,01,00
     374BB2     +374BB2,00,01,00
     379E4D     +379E4D,00,01,00
     379E6A     +379E6A,00,01,00
     382324     +382324,00,01,00
     38BEDA     +38BEDA,00,01,00
     38BEF8     +38BEF8,00,01,00
     4832CD     +4832CD,00,01,00
     4C246E     +4C246E,00,01,00
     4E504B     +4E504B,02,01,00
   Readings:
     2017-03-01 18:18:59   D-HMIdAssigned  257867
     2017-03-01 18:18:59   D-HMIdOriginal  FFFFFF
     2017-03-01 18:18:56   D-LANfirmware   1.1.5
     2017-03-01 18:18:59   D-firmware      1.4.1
     2017-03-01 18:18:56   D-serialNr      NEQ0707882
     2017-03-01 18:18:56   D-type          eQ3-HM-LGW
     2017-03-01 18:18:59   cond            ok
     2017-03-08 22:30:23   load            3
     2017-03-01 18:18:59   loadLvl         low
     2017-03-01 18:18:56   state           opened
   Helper:
   Keepalive:
     CNT        17
     DEVCNT     16
     DevState   99
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 192.168.53.137:2001
     FD         77
     LastOpen   1488388736.17668
     NAME       HMLANGW3:keepAlive
     NR         7723
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       NextKeepAlive 1489008655.58634
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     Readings:
     Lgwhash:
   hmId       257867
   icon       hm_ccu
   lgwPw      8TyerKrnhV
   room       ZZ_Network
Jedes IO (HMLAN, Gateways) hat ca. 30 Devices zugeordnet. Die 2 FBs wechseln je nach Position.
Kommen die ACKs evtl. von einem anderen IO zurück und das aktuelle Gateway bekommt das deshalb nicht mit? Insgesamt funktioniert alles, die Devices haben auch keinerlei Probleme mit fehlenden ACKs. Sonderbar ist in FHEM von welchen IOs Rückmeldungen kommen - teilweise sind es IOs mit den schlechtesten RSSI Werten. Ich weiß, darauf hat FHEM keinen Einfluss, alle hören mit und irgendeiner gewinnt, warum auch immer ...
Ein Log ist etwas problematisch, weil viel abläuft und die Meldungen nur sporadisch auftreten. Ich könnte es natürlich versuchen, wenn das hilft - was sollte ich dann bitte als Log definieren?
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) IOBroker-mit Echo-Dot/Alexa und Homekit-/Siri-Integration. 1 x HMLAN, 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge, IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
mgernoth
Das ist Ok. Mit Device ist hier das IO gemeint, die Firmware ACKed ein Frame manchmal nach mehreren Stunden nochmals, wenn das ursprünglich angesprochene HM-Gerät wieder sendet. Ich werde den Log-Level auf 5 setzen, da das ein (nicht problematischer) Firmware-Quirk ist.
Frames, bei denen das BIDI-Bit nicht gesetzt ist (die also kein ACK vom Gerät anfordern) werden von der Firmware auch erst nach langer Zeit beantwortet, weswegen es diese AckPending-Liste gibt. Auf den ersten Blick haben alle Frames in AckPending bei Dir dieses Bit nicht gesetzt, weswegen das auch Ok ist.
  Michael
Klaus.A
Hallo Michael,
Danke für die ausführliche Erläuterung - gut zu wissen das alles OK ist (und auch immer wieder interessant und hilfreich einige Dinge besser zu verstehen).
Danke auch für Deine Arbeit an dem Modul für FHEM. Funktioniert hier wunderbar, das Gateway liefert sehr gute RSSI-Werte (scheint intern auch hardwareseitig wesentlich leistungsfähiger zu sein als der HMLAN) und läuft sehr stabil.
Gruß, Klaus
topfi
Danke, das freut auch mich sehr. Bislang mache ich das nach jedem update händisch...
topfi
Ich habe hier gerade ein neues Problem: Meine Installation umfasst zwei HMLAN-Adapter und ein HMUART-Modul auf einem entfernten Raspi über Socat.
Zuletzt musste ich freeze-Zeiten meines Hauptsystems feststellen. Die längste umfasste ca. 80 Minuten (!) nachts zwischen 2 und 4 Uhr. Ich habe das an HMLAN-Disconnects bemerkt und dann gesehen, dass in der Zeit sogar die Sysmon-Logs leer geblieben sind. Da hat FHEM auf dem NUC (Hauptsystem) überhaupt nichts mehr gemacht. Auf dem NUC läuft sonst noch ein Zarafa (das ist ein Exchange-Klon zum Synchronisieren meiner Kontakte und Kalender auf den Telefonen und Tablets), das hat derweil brav mit meinen Devices synchronisiert. Aber FHEM war echt tot. Das tritt ca. einmal am Tag auf, manchmal nur 1 Minute, manchmal lange. In solcher Phase empfängt der Raspi mit dem Modul (da ist sonst nur ein Mini-FHEM2FHEM drauf, dort läuft Sysmon dann noch) sehr viel übers Netzwerk. Ist der Spuk dann vorbei, sendet der NUC richtig viel übers Netz und der Raspi sendet und empfängt außergewöhnlich viel. Danach ist wieder alles in Ordnung.
Nach langer Fehlersuche habe ich das HMUART als Übeltäter ausgemacht. Wenn ich das auf dem NUC deaktiviere (dummy 1), ist das Phänomen weg. Was kann das sein? Kann das mit dem Puffer (qLen) zu tun haben? Ich habe das Attribut nicht verändert bzw. gesetzt. Die Zeitpunkte der Freezes sind oft nach Zeiten mit viel HM-Aufkommen wie Türkontakte usw. NUC und Raspi sind übrigens über LAN-Kabel verbunden, nicht über WLAN und auch nicht über Powerline.
Hier ist das Listing von dem HMUART:
   AssignedPeerCnt 7
   CNT        201
   DEF        uart://192.168.178.3:2000
   DEVCNT     201
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.0.83:2000
   FD         108
   LastOpen   1489046410.48903
   NAME       HMUART1
   NR         91
   PARTIAL
   RAWMSG     040201
   RSSI       -53
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/1/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      3844B1
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     CreditTimer 2707
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    15
     Ackpending:
       100:
         cmd        020000008280023844B127DD4601017400
         dst        1
         frame      FD00130164020000008280023844B127DD46010174002C62
         time       1489086297.33707
       101:
         cmd        020000007480023844B12C96D700
         dst        1
         frame      FD00100165020000007480023844B12C96D700EB20
         time       1489086297.64506
       102:
         cmd        020000008380023844B127DD4601017200
         dst        1
         frame      FD00130166020000008380023844B127DD46010172006FCA
         time       1489086297.95299
       94:
         cmd        02000000A880023844B1390C7001012100
         dst        1
         frame      FD0013015E02000000A880023844B1390C700101210004A3
         time       1489086295.57272
       95:
         cmd        020000001780023844B1390BB501011400
         dst        1
         frame      FD0013015F020000001780023844B1390BB501011400AF17
         time       1489086295.88141
       96:
         cmd        020000008180023844B127DD4601017400
         dst        1
         frame      FD00130160020000008180023844B127DD46010174007CB1
         time       1489086296.18956
       98:
         dst        1
         frame      FD00130162020000008280023844B127DD4601017400541A
         time       1489086296.50718
       99:
         dst        1
         frame      FD00130163020000008380023844B127DD46010172002B8E
         time       1489086296.815
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     Roundtrip:
       Delay      0.00555205345153809
     Loadlvl:
       lastHistory 1489087513.6712
   Peers:
     23DC7D     +23DC7D,00,02,00
     2510B1     +2510B1,00,02,00
     2C96D7     +2C96D7,00,02,00
     2ECDBC     +2ECDBC,00,02,00
     31B7A8     +31B7A8,00,02,00
     35AE4C     +35AE4C,00,02,00
     388666     +388666,00,02,00
   Readings:
     2017-03-09 09:00:13   D-HMIdAssigned  3844B1
     2017-03-09 09:00:13   D-HMIdOriginal  4C6652
     2017-03-09 09:00:13   D-firmware      1.4.1
     2017-03-09 09:00:13   D-serialNr      NEQ0605455
     2017-03-06 20:52:25   D-type          HM-MOD-UART
     2017-03-09 09:00:13   cond            ok
     2017-03-09 20:04:58   load            1
     2017-03-09 09:00:13   loadLvl         low
     2017-03-09 09:00:10   state           opened
   Helper:
   devStateIcon .*opened:10px-kreis-gruen .*disconnected:10px-kreis-rot .*dummy:leer
   event-on-change-reading .*
   fp_FPDisplay1 982,1885,0
   group      HMLAN
   hmId       3844B1
   hmKey      01:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
topfi
Nachdem mein System ohne das HMUART nun seit 2 Wochen wieder tadellos läuft, habe ich zum Test mal einen jungfräulichen Raspi mit einem Minimal-Jessie versehen und außer dem Modul und socat überhaupt nichts installiert. Also im Prinzip ein reiner Selbstbau-HMLAN ohne Extras....
Ich bin gespannt, ob das nun fehlerfrei läuft und werde berichten.
Vielleicht liegen die oben beschriebenen Probleme ja daran, dass sich socat nicht mit einem gleichzeitig laufenden FHEM2FHEM verträgt, wer weiß?
mgernoth
Hmm, ich wüsste nicht, wo das HMUARTLGW-Modul blockieren könnte, das ist schon merkwürdig, was da bei Dir passiert ist.
Kannst Du falls es doch nochmal passiert (was ich nicht hoffe) bitte versuchen mit apptime herauszufinden, was blockiert?
  Michael
topfi
Um das angesprochene Problem abzuschließen:
Nachdem ich den Zweit-Raspi, der dem Hauptsystem das HMUART mit socat zur Verfügung stellt und (unabhängig davon) mit FHEM2FHEM und einem zweiten CUL Intertechno-Befehle wiederholt, komplett neu mit aktuellem Jessie und aktuellem FHEM aufgesetzt habe, ist alles in Ordnung und läuft stabil. Das Repeatersystem war einfach nicht ordentlich gepflegt, da lief noch FHEm 5.6 ...  :o
leachim200
Hallo
Ich hab mich nun etwas eingelesen durchgeschaut und alles versucht so halbwegs richtig zu verstehen.
Jetzt bleibt mir nur mehr die Frage hab ich das so richtig verstanden.
Was habe ich vor:
HM-MOD-RPI-PCB an seperaten RPI anschließen auf dem kein FHEM läuft
Diesen in meine FHEM installation integrieren
Ausgangslage:
FHEM neueste Version mit einer VCCU und HM-USB.
Was würde ich machen:
1) Vorbereitung der Seriel Schnittstelle laut anleitung
2) Kontrolle
3) Remoteanbindung - Pi + RPI Modul = LAN Modul
4) define RM_HmUART_EG HMUARTLGW uart://<ip-adresse>:2000
5) Anlernen an die VCCU
Stimmt das so oder habe ich etwas falsch verstanden?
MadMax-FHEM
Zitat von: leachim200 am 05 Juli 2017, 14:46:34
Hallo
Was habe ich vor:
Ausgangslage:
2) Kontrolle
Wenn du mit Remoteanbindung sowas wie socat etc. meinst und du das Einspielen der aktuellen FW usw. machst (also nur wegen Übersichtlichkeit ausgelassen hast) sollte es so in etwa gehen...
...allerdings ist das ein ganz schön teurer "HM-LAN" wenn der PI nichts anderes mehr tut.
Dann würde ein ESP mit SerialBridge auch gereicht haben bzw. auch ein PI Zero...
...oder wenn LAN (statt WLAN) auch einfach ein Serial-LAN-Adapter...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
