FBAHAHTTP scheint nicht zuverlässig zu funktionieren. Dect200 schalten unzuverl.
Begonnen von Invers, 17 Juni 2016, 15:39:59
Invers
Leider funktioniert das Schalten mit beiden DOIF-Versionen nicht, oder nicht richtig.
Die Schaltzustände werden aber korrekt angezeigt, leider erst sehr spät nach dem Schalten.
Ich klicke auf off, die Anzeige geht auch auf off, der Dect200 bleibt aber an. Nach einer Weile geht auch die Anzeige wieder auf on. Ich vermute, das hat auch mit der Pollzeit zu tun. Hab ich aber noch nicht gemessen, nur geschätzt. Bei mir ist ja zur Zeit eine Minute eingetragen.
Auch die Verzögerung nach fhem-Start besteht noch immer.
2016.06.21 15:48:56.817 3: fb2: connect to http://fritz.box:80 timed out
2016.06.21 15:49:13.803 1: fb2: Not connected, wont execute setswitchoff
2016.06.21 15:49:16.402 1: fb2: Not connected, wont execute setswitchoff
Verbose 5 kann ich auf Wunsch wieder einscahlten.
FHEM läuft hingegen wieder normal seit dem Update, zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Ich habe jetzt ein async_delay Attribut (default 0.2 Sekunden) eingefuehrt.
Wuerde mich ueber Feedback freuen.
Invers
Invers
Ich habe getestet und teilweise gute Nachrichten.
Das Schalten mehrerer Dosen mit einer Pause dazwischen funktioniert mit der neuen Version von heute.
Das Schalten ohne Pausen, also mein normales DOIF, welches nachts alles ausschaltet, geht leider noch immer nicht.
Ich habe mal nach einem Neustart mit global verbose 5 geloggt.
Kürzer ist leider nicht möglich.
2016.06.23 09:07:44.696 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:44.697 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:44.720 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:44.731 5: Cmd: >set DU_Nachtzeit on<
2016.06.23 09:07:44.733 4: dummy set DU_Nachtzeit on
2016.06.23 09:07:44.734 5: Triggering DU_Nachtzeit (1 changes)
2016.06.23 09:07:44.734 5: Starting notify loop for DU_Nachtzeit, first event on
2016.06.23 09:07:44.753 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:44.759 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:44.760 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:44.781 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:44.794 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:44.794 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:44 cmd_1_4 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:44.812 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:44.825 4: HttpUtils url=http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff
2016.06.23 09:07:44.997 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:44.998 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:45.016 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.024 5: Cmd: >set PC_Kunlaya off<
2016.06.23 09:07:45.027 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:45.027 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:45.048 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.060 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.061 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:45 cmd_1_5 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:45.079 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.093 4: http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: HTTP response code 200
2016.06.23 09:07:45.094 4: HttpUtils http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: Got data, length: 2
2016.06.23 09:07:45.094 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb2: 0
2016.06.23 09:07:45.264 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.264 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:45.282 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.290 5: Cmd: >set Schreibtisch off<
2016.06.23 09:07:45.292 5: Triggering Schreibtisch (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.292 5: Starting notify loop for Schreibtisch, first event off
2016.06.23 09:07:45.310 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.311 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.317 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:45.318 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:45.338 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.350 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.350 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:45 cmd_1_6 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:45.368 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.381 4: HttpUtils url=http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff
2016.06.23 09:07:45.553 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.554 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:45.572 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.579 5: Cmd: >set Lampe_Korridor on-for-timer 20<
2016.06.23 09:07:45.583 5: Triggering Lampe_Korridor (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.583 5: Starting notify loop for Lampe_Korridor, first event on
2016.06.23 09:07:45.608 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.609 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.615 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:45.616 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:45.636 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.648 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.649 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:45 cmd_1_7 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:45.667 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.680 4: http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: HTTP response code 200
2016.06.23 09:07:45.681 4: HttpUtils http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: Got data, length: 2
2016.06.23 09:07:45.681 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb2: 0
2016.06.23 09:07:45.852 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.852 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:45.870 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.878 5: Cmd: >set Uhr off<
2016.06.23 09:07:45.891 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:45.892 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 09:07:45.910 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.910 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:45.916 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 09:07:45.916 2: IT set Uhr off
2016.06.23 09:07:46.468 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:46.468 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: isF00000000FF0
2016.06.23 09:07:46.486 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.487 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.492 4: Answer from CUL_1:   raw => isF00000000FF0
2016.06.23 09:07:46.504 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:46.504 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 09:07:46.522 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.523 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.528 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 09:07:46.529 5: Triggering Uhr (1 changes)
2016.06.23 09:07:46.529 5: Starting notify loop for Uhr, first event off
2016.06.23 09:07:46.546 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.553 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:46.553 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:46.573 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.584 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:46.584 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:46 cmd_1_8 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:46.602 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.614 4: HttpUtils url=http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff
2016.06.23 09:07:46.788 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:46.788 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:46.806 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.814 5: Cmd: >set LED_Blumen off<
2016.06.23 09:07:46.826 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:46.826 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 09:07:46.844 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.845 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:46.850 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 09:07:46.851 2: IT set LED_Blumen off
2016.06.23 09:07:47.402 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:47.403 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is00000F000FF0
2016.06.23 09:07:47.421 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.421 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.426 4: Answer from CUL_1:   raw => is00000F000FF0
2016.06.23 09:07:47.438 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:47.438 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 09:07:47.456 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.457 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.462 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 09:07:47.463 5: Triggering LED_Blumen (1 changes)
2016.06.23 09:07:47.463 5: Starting notify loop for LED_Blumen, first event off
2016.06.23 09:07:47.484 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.491 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:47.491 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:47.512 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.524 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:47.525 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:47 cmd_1_9 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:47.543 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.555 5: PRESENCE (s7) - stopping timer
2016.06.23 09:07:47.556 5: PRESENCE (s7) - starting blocking call for mode lan-ping
2016.06.23 09:07:47.572 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalPingScan): created child (7378), uses telnetPort to connect back
2016.06.23 09:07:47.584 4: http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: HTTP response code 200
2016.06.23 09:07:47.585 4: HttpUtils http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: Got data, length: 2
2016.06.23 09:07:47.586 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb2: 0
2016.06.23 09:07:47.594 5: PRESENCE (s7) - starting ping scan: s7|192.168.178.20|0|4
2016.06.23 09:07:47.686 5: PRESENCE (s5) - ping command returned with output:
PING 192.168.178.39 (192.168.178.39) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=1 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=2 ttl=64 time=138 ms
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=3 ttl=64 time=73.6 ms
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=4 ttl=64 time=8.21 ms
--- 192.168.178.39 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.210/82.758/138.772/48.841 ms
2016.06.23 09:07:47.693 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_60326
2016.06.23 09:07:47.696 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('s5|0|present')}<
2016.06.23 09:07:47.698 5: PRESENCE (s5) - blocking scan result: s5|0|present
2016.06.23 09:07:47.701 4: PRESENCE (s5) - rescheduling next check in 60 seconds
2016.06.23 09:07:47.727 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:47.727 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:47.747 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.757 5: Cmd: >set Links off<
2016.06.23 09:07:47.770 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:47.771 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 09:07:47.787 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.788 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:47.793 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 09:07:47.793 2: IT set Links off
2016.06.23 09:07:48.345 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.346 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is0000000F0FF0
2016.06.23 09:07:48.364 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.364 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.370 4: Answer from CUL_1:   raw => is0000000F0FF0
2016.06.23 09:07:48.381 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.382 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 09:07:48.399 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.400 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.405 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 09:07:48.406 5: Triggering Links (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.406 5: Starting notify loop for Links, first event off
2016.06.23 09:07:48.428 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.435 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:48.435 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:48.456 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.469 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.469 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:48 cmd_1_10 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:48.487 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.497 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
Content-Type: text/plain
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; Automagic)
FHEMDEVICE: AMAD_TAB10
FHEMCMD: setreading
Host: 192.168.178.99:8090
Connection: Keep-Alive
Accept-Encoding: gzip
Content-Length: 33
flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 09:07:48.498 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 09:07:48.499 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 09:07:48.500 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.500 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 09:07:48.527 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.527 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.533 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 09:07:48.534 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event flowsetVersionAtDevice: 2.2.3
2016.06.23 09:07:48.559 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.560 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.566 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 23
deviceState@@online@@@@
2016.06.23 09:07:48.567 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 09:07:48.567 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 09:07:48.568 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.569 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 09:07:48.594 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.594 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.600 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 09:07:48.601 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event deviceState: online
2016.06.23 09:07:48.626 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.627 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.636 4: HttpUtils url=http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff
2016.06.23 09:07:48.672 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.673 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:48.691 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.699 5: Cmd: >set Rechts off<
2016.06.23 09:07:48.711 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:48.712 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 09:07:48.730 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.730 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:48.735 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 09:07:48.736 2: IT set Rechts off
2016.06.23 09:07:49.288 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.289 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is0000FFF00FF0
2016.06.23 09:07:49.307 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.307 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.313 4: Answer from CUL_1:   raw => is0000FFF00FF0
2016.06.23 09:07:49.324 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.325 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 09:07:49.342 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.343 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.348 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 09:07:49.348 5: Triggering Rechts (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.349 5: Starting notify loop for Rechts, first event off
2016.06.23 09:07:49.366 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.373 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:49.373 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:49.393 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.405 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.405 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:49 cmd_1_11 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:49.423 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.433 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 59
connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 09:07:49.434 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 09:07:49.434 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 09:07:49.435 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.435 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 09:07:49.460 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.461 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.467 5: Triggering AMAD_TAB10 (3 changes)
2016.06.23 09:07:49.467 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event connectedBTdevicesMAC:
2016.06.23 09:07:49.493 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.494 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.501 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 27
flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 09:07:49.502 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 09:07:49.502 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 09:07:49.503 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.503 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 09:07:49.527 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.528 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.534 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 09:07:49.535 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event flow_SetCommands: aktiv
2016.06.23 09:07:49.560 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.560 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.570 4: http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: HTTP response code 200
2016.06.23 09:07:49.570 4: HttpUtils http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=5520788b195101b5&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff: Got data, length: 2
2016.06.23 09:07:49.571 5: FBAHAHTTP_Write reply for fb2: 0
2016.06.23 09:07:49.601 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 22
checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 09:07:49.602 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 09:07:49.602 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 09:07:49.603 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.603 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 09:07:49.627 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.628 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.634 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 09:07:49.634 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event checkActiveTask: 0
2016.06.23 09:07:49.659 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.660 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.669 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.669 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:49.687 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.695 5: Cmd: >set Wand off<
2016.06.23 09:07:49.707 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:49.708 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 09:07:49.725 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.726 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:49.731 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 09:07:49.731 2: IT set Wand off
2016.06.23 09:07:50.282 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.283 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is0000F00F0FF0
2016.06.23 09:07:50.301 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.301 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.306 4: Answer from CUL_1:   raw => is0000F00F0FF0
2016.06.23 09:07:50.318 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.318 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 09:07:50.336 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.337 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.342 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 09:07:50.342 5: Triggering Wand (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.343 5: Starting notify loop for Wand, first event off
2016.06.23 09:07:50.360 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.367 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:50.367 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:50.388 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.399 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.400 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:50 cmd_1_12 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:50.418 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.603 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.603 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:50.621 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.629 5: Cmd: >set Webradio stop<
2016.06.23 09:07:50.676 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.676 5: Starting notify loop for Webradio, first event volume: 100
2016.06.23 09:07:50.694 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.700 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.701 5: Starting notify loop for Webradio, first event single: 0
2016.06.23 09:07:50.718 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.724 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.725 5: Starting notify loop for Webradio, first event consume: 0
2016.06.23 09:07:50.742 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.748 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.748 5: Starting notify loop for Webradio, first event playlist: 24015
2016.06.23 09:07:50.766 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.772 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.773 5: Starting notify loop for Webradio, first event playlistlength: 17
2016.06.23 09:07:50.790 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.797 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.797 5: Starting notify loop for Webradio, first event xfade: 0
2016.06.23 09:07:50.814 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.820 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.821 5: Starting notify loop for Webradio, first event mixrampdb: 0.000000
2016.06.23 09:07:50.838 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.844 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.845 5: Starting notify loop for Webradio, first event mixrampdelay: nan
2016.06.23 09:07:50.862 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.868 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.869 5: Starting notify loop for Webradio, first event songid: 1820
2016.06.23 09:07:50.886 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.892 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.893 5: Starting notify loop for Webradio, first event error: problems decoding "http://xapp2278162432c40000.f.l.i.lb.core-cdn.net/40000mb/live/app2278162432/w2288975872/live_de_128.mp3"
2016.06.23 09:07:50.911 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.917 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.917 5: Starting notify loop for Webradio, first event nextsong: 11
2016.06.23 09:07:50.935 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.941 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.941 5: Starting notify loop for Webradio, first event nextsongid: 1830
2016.06.23 09:07:50.958 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.966 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:50.966 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:50.987 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:50.999 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:50.999 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: 23.06.2016 09:07:51 cmd_1_13 DU_DI_gute_Nacht_Trigger
2016.06.23 09:07:51.017 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:51.204 5: Triggering DI_Test1 (1 changes)
2016.06.23 09:07:51.205 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event wait_timer: no timer
2016.06.23 09:07:51.231 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:51.243 5: Cmd: >set DU_DI_gute_Nacht_Trigger off<
2016.06.23 09:07:51.244 4: dummy set DU_DI_gute_Nacht_Trigger off
2016.06.23 09:07:51.245 5: Triggering DU_DI_gute_Nacht_Trigger (1 changes)
2016.06.23 09:07:51.246 5: Starting notify loop for DU_DI_gute_Nacht_Trigger, first event off
2016.06.23 09:07:51.273 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:51.287 5: Triggering DI_Test1 (5 changes)
2016.06.23 09:07:51.287 5: Starting notify loop for DI_Test1, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 09:07:51.308 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 09:07:51.757 5: PRESENCE (s7) - ping command returned with output:
PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=1 ttl=64 time=658 ms
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=2 ttl=64 time=784 ms
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=3 ttl=64 time=528 ms
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=4 ttl=64 time=1137 ms
--- 192.168.178.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 528.111/777.132/1137.403/226.885 ms
2016.06.23 09:07:51.761 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_60330
2016.06.23 09:07:51.771 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('s7|0|present')}<
2016.06.23 09:07:51.773 5: PRESENCE (s7) - blocking scan result: s7|0|present
2016.06.23 09:07:51.774 4: PRESENCE (s7) - rescheduling next check in 60 seconds
2016.06.23 09:07:53.383 4: Connection closed for WEB_192.168.178.34_56593: EOF
2016.06.23 09:07:53.387 4: WEB_192.168.178.34_56608 POST /fhem&fw_id=507&room=Dosentest&cmd=sr; BUFLEN:0
2016.06.23 09:07:53.389 5: Cmd: >sr<
2016.06.23 09:07:53.390 5: Cmd: >shutdown restart<
2016.06.23 09:07:53.391 5: Triggering global (1 changes)
2016.06.23 09:07:53.391 5: Starting notify loop for global, first event SHUTDOWN
2016.06.23 09:07:53.417 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
Ich sehe, dass das gleiche DECT Geraet innerhalb von 4 Sekunden 4-mal auf off geschaltet wird, wobei die Fritz!Box danach jeweils den Status von 0 (== off) meldet.
Wenn das stimmt: was genau erwartest du?
Invers
ich Verstehe nicht. Welche Stelle im Log und welches DECT meinst du genau, kannst du mir mal bitte auf die Sprünge helfen? Habe vergeblich gesucht und nach 15 Minuten aufgegeben. Liegt vielleicht an meinem schlechten Sehvermögen. Langes Suchen und gucken fällt mir halt gesundheitlich schwer.
Auch wenn die Fritzbox off meldet, ist die DECT trotzdem noch an. Umgekehrt genau so. Wird on gemeldet, ist sie halt aus.
Ich habe im Log gesucht nach Cmd: >set.
Da finde ich nur folgende Einträge betreffs DECT200:
Line 4: 2016.06.23 09:07:44.731 5: Cmd: >set DU_Nachtzeit on<
Line 19: 2016.06.23 09:07:45.024 5: Cmd: >set PC_Kunlaya off<
Line 32: 2016.06.23 09:07:45.290 5: Cmd: >set Schreibtisch off<
Line 47: 2016.06.23 09:07:45.579 5: Cmd: >set Lampe_Korridor on-for-timer 20<
Line 64: 2016.06.23 09:07:45.878 5: Cmd: >set Uhr off<
Line 94: 2016.06.23 09:07:46.814 5: Cmd: >set LED_Blumen off<
Line 144: 2016.06.23 09:07:47.757 5: Cmd: >set Links off<
Line 216: 2016.06.23 09:07:48.699 5: Cmd: >set Rechts off<
Line 311: 2016.06.23 09:07:49.695 5: Cmd: >set Wand off<
Line 340: 2016.06.23 09:07:50.629 5: Cmd: >set Webradio stop<
Line 386: 2016.06.23 09:07:51.243 5: Cmd: >set DU_DI_gute_Nacht_Trigger off<
Hier noch zugehöriges DOIF, die DECT habe ich mal eingerückt:
   CFGFN
   DEF        ([Taster_oben] =~ "Short" or [DU_DI_gute_Nacht_Trigger] eq "on")
(set DU_DI_gute_Nacht_Trigger off)
(set DU_Nachtzeit on)
     (set TVLICHT_hinten off)
     (set TVLICHT_vorne off)
(set Uhr off)
(set Links off)
(set Rechts off)
(set Wand off)
(set SamsungTV POWEROFF)
     (set PC_Kunlaya off)
(set LED_Blumen off)
     (set Schreibtisch off)
     (set Lampe_Korridor on-for-timer 20)
     (set TV off)
(set Webradio stop)
(set Giga off)
   NAME       DI_gute_Nacht
   NR         103
   NTFY_ORDER 50-DI_gute_Nacht
   STATE      deactivated
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-06-23 08:34:58   Device          DU_DI_gute_Nacht_Trigger
     2016-06-23 08:35:05   cmd             1.16
     2016-06-23 08:35:05   cmd_event       DU_DI_gute_Nacht_Trigger
     2016-06-23 08:35:05   cmd_nr          1
     2016-06-23 08:35:05   cmd_seqnr       16
     2016-06-23 08:34:58   e_DU_DI_gute_Nacht_Trigger_STATE on
     2016-06-23 18:19:56   state           deactivated
   disable    1
   do         always
   room       Dosentest,System
ZitatWelche Stelle im Log und welches DECT meinst du genau
Such in deinem Log nach fritz.box. Es sind jeweils 3 Zeilen, die zusammengehoeren: die Erste ist der Auftrag, die naechsten beiden die Antwort. Und direkt darunter steht das Ergebnis als "FBAHAHTTP_Write reply".
Es war immer ain=08761 0087783.
Invers
Danke, hab ich gefunden,
Das ist ja die einzige Dose, die geschaltet wurde.
Ich muss mal sehen, warum die anderen gar nicht angesprochen wurden.
Das DOIF lief bei mir schon seit Ewigkeiten ohne Probleme, vor der Umstellung.
Ich werde morgen noch einmal in Ruhe testen, jetzt  weiss ich ja, wohin ich gucken kann/muss.
Ich werde mich dann noch einmal mit dem Ergebnis melden.
Bis dahin danke ich dir erst einmal für deine Geduld und Hilfe.
Invers
Hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich habe sofort noch einmal probiert.
Es wird, soweit ich das sehe, nur ein DECT-Schaltbefehl von der Box quittiert.
Im DOIF werden aber mindestens 6 DECT angesprochen.
Dazwischen werden Dummys und ITs geschaltet, die auch funktionieren. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Bei TVLICHT_hinten sagt die Box, dass geschaltet wurde, die Dose bleibt aber an.
Bei allen anderen Dosen (z.B. TVLICHT_hinten vorne) sagt die Fritzbox aber gar nichts?
Hier noch einmal das Log:
[code]
2016.06.23 22:52:01.378 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.23 22:52:01.382 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0050111,272DED,272E01,0CB1327B,000E,02
2016.06.23 22:52:01.383 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0CB1327B IDcnt:000E L:2 %
2016.06.23 22:52:01.384 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:01.384 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.23 22:52:01.405 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:01.406 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:01.550 5: PRESENCE (s5) - ping command returned with output:
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=1 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=2 ttl=64 time=137 ms
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=3 ttl=64 time=40.7 ms
64 bytes from 192.168.178.39: icmp_req=4 ttl=64 time=72.2 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.754/89.137/137.305/36.188 ms
2016.06.23 22:52:01.562 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_44751
2016.06.23 22:52:01.565 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('s5|0|present')}<
2016.06.23 22:52:01.567 5: PRESENCE (s5) - blocking scan result: s5|0|present
2016.06.23 22:52:01.568 4: PRESENCE (s5) - rescheduling next check in 60 seconds
2016.06.23 22:52:01.653 4: WEB_192.168.178.34_49210 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1466715119;fmt=JSON&fw_id=1752×tamp=1466715114249; BUFLEN:0
2016.06.23 22:52:03.199 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_S3
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 33
2016.06.23 22:52:03.205 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S3 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 22:52:03.205 5: AMAD (AMAD_S3) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 22:52:03.206 5: Triggering AMAD_S3 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.206 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event active
2016.06.23 22:52:03.267 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.267 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.273 5: Triggering AMAD_S3 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.273 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event flowsetVersionAtDevice: 2.2.3
2016.06.23 22:52:03.290 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.291 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.299 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_S3
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 23
2016.06.23 22:52:03.300 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S3 Data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 22:52:03.300 5: AMAD (AMAD_S3) - Processing data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 22:52:03.301 5: Triggering AMAD_S3 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.301 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event active
2016.06.23 22:52:03.317 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.318 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.323 5: Triggering AMAD_S3 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.324 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event deviceState: online
2016.06.23 22:52:03.341 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.341 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.376 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_S3
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 27
2016.06.23 22:52:03.377 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S3 Data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 22:52:03.377 5: AMAD (AMAD_S3) - Processing data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 22:52:03.378 5: Triggering AMAD_S3 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.378 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event active
2016.06.23 22:52:03.394 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.395 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.400 5: Triggering AMAD_S3 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.401 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event flow_SetCommands: aktiv
2016.06.23 22:52:03.418 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.418 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.426 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_S3
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 59
2016.06.23 22:52:03.427 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S3 Data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 22:52:03.427 5: AMAD (AMAD_S3) - Processing data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 22:52:03.428 5: Triggering AMAD_S3 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.428 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event active
2016.06.23 22:52:03.444 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.445 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.451 5: Triggering AMAD_S3 (3 changes)
2016.06.23 22:52:03.451 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event connectedBTdevicesMAC:
2016.06.23 22:52:03.468 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.469 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.487 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_TAB8
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 33
2016.06.23 22:52:03.487 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB8 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 22:52:03.488 5: AMAD (AMAD_TAB8) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 22:52:03.488 5: Triggering AMAD_TAB8 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.489 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event active
2016.06.23 22:52:03.511 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.512 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.518 5: Triggering AMAD_TAB8 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.518 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event flowsetVersionAtDevice: 2.2.3
2016.06.23 22:52:03.541 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.542 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.549 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 23
2016.06.23 22:52:03.550 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB8 Data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 22:52:03.550 5: AMAD (AMAD_TAB8) - Processing data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 22:52:03.551 5: Triggering AMAD_TAB8 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.551 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event active
2016.06.23 22:52:03.574 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.574 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.580 5: Triggering AMAD_TAB8 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.580 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event deviceState: online
2016.06.23 22:52:03.603 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.604 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.610 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMDEVICE: AMAD_S3
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 22
2016.06.23 22:52:03.610 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_S3 Data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 22:52:03.611 5: AMAD (AMAD_S3) - Processing data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 22:52:03.611 5: Triggering AMAD_S3 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.612 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event active
2016.06.23 22:52:03.628 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.628 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.634 5: Triggering AMAD_S3 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.635 5: Starting notify loop for AMAD_S3, first event checkActiveTask: 0
2016.06.23 22:52:03.651 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.652 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.659 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 27
2016.06.23 22:52:03.660 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB8 Data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 22:52:03.661 5: AMAD (AMAD_TAB8) - Processing data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 22:52:03.661 5: Triggering AMAD_TAB8 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.662 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event active
2016.06.23 22:52:03.684 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.685 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.690 5: Triggering AMAD_TAB8 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.691 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event flow_SetCommands: aktiv
2016.06.23 22:52:03.714 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.714 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.720 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 59
2016.06.23 22:52:03.721 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB8 Data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 22:52:03.721 5: AMAD (AMAD_TAB8) - Processing data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 22:52:03.722 5: Triggering AMAD_TAB8 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.722 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event active
2016.06.23 22:52:03.745 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.745 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.751 5: Triggering AMAD_TAB8 (3 changes)
2016.06.23 22:52:03.751 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event connectedBTdevicesMAC:
2016.06.23 22:52:03.775 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.776 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.823 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 22
2016.06.23 22:52:03.824 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB8 Data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 22:52:03.824 5: AMAD (AMAD_TAB8) - Processing data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 22:52:03.825 5: Triggering AMAD_TAB8 (1 changes)
2016.06.23 22:52:03.825 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event active
2016.06.23 22:52:03.848 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.848 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.854 5: Triggering AMAD_TAB8 (2 changes)
2016.06.23 22:52:03.854 5: Starting notify loop for AMAD_TAB8, first event checkActiveTask: 0
2016.06.23 22:52:03.877 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:03.878 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.009 5: HMLAN/RAW: /E52ACB5,0000,0CB1409D,FF,FFC9,87A24052ACB5272E0101B5
2016.06.23 22:52:05.010 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52ACB5   stat:0000 t:0CB1409D d:FF r:FFC9     m:87 A240 52ACB5 272E01 01B5
2016.06.23 22:52:05.011 5: HMLAN1 dispatch A0B87A24052ACB5272E0101B5::-55:HMLAN1
2016.06.23 22:52:05.015 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_2_52ACB5 prep ACK for 01
2016.06.23 22:52:05.016 5: HMLAN: Skip ACK
2016.06.23 22:52:05.016 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_2_52ACB5 protEvent:CMDs_done
2016.06.23 22:52:05.017 5: CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_2_52ACB5 sent ACK:2
2016.06.23 22:52:05.020 5: Triggering CUL_HM_HM_PB_2_WM55_2_52ACB5 (3 changes)
2016.06.23 22:52:05.020 5: Starting notify loop for CUL_HM_HM_PB_2_WM55_2_52ACB5, first event battery: ok
2016.06.23 22:52:05.044 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.051 5: Triggering Taster_oben (4 changes)
2016.06.23 22:52:05.051 5: Starting notify loop for Taster_oben, first event Short (to vccu)
2016.06.23 22:52:05.065 5: Cmd: >set DU_DI_gute_Nacht_Trigger off<
2016.06.23 22:52:05.066 4: dummy set DU_DI_gute_Nacht_Trigger off
2016.06.23 22:52:05.067 5: Triggering DU_DI_gute_Nacht_Trigger (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.067 5: Starting notify loop for DU_DI_gute_Nacht_Trigger, first event off
2016.06.23 22:52:05.084 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.090 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:05.091 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:05.109 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.118 5: Cmd: >set DU_Nachtzeit on<
2016.06.23 22:52:05.118 4: dummy set DU_Nachtzeit on
2016.06.23 22:52:05.119 5: Triggering DU_Nachtzeit (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.119 5: Starting notify loop for DU_Nachtzeit, first event on
2016.06.23 22:52:05.136 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.142 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:05.143 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:05.161 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.170 5: Cmd: >set TVLICHT_hinten off<
2016.06.23 22:52:05.171 4: HttpUtils url=http://fritz.box/webservices/homeautoswitch.lua?sid=0927b05d1d7446fe&ain=08761 0087783&switchcmd=setswitchoff
2016.06.23 22:52:05.175 5: Triggering TVLICHT_hinten (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.175 5: Starting notify loop for TVLICHT_hinten, first event off
2016.06.23 22:52:05.192 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.193 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.199 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:05.199 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:05.218 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.226 5: Cmd: >set TVLICHT_vorne off<
2016.06.23 22:52:05.228 5: Triggering TVLICHT_vorne (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.228 5: Starting notify loop for TVLICHT_vorne, first event off
2016.06.23 22:52:05.250 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.250 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.256 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:05.257 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:05.275 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.284 5: Cmd: >set Uhr off<
2016.06.23 22:52:05.296 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.296 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 22:52:05.313 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.313 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.318 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 22:52:05.318 2: IT set Uhr off
2016.06.23 22:52:05.870 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.870 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: isF00000000FF0
2016.06.23 22:52:05.888 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.889 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.894 4: Answer from CUL_1:   raw => isF00000000FF0
2016.06.23 22:52:05.906 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.906 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 22:52:05.924 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.924 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.930 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 22:52:05.930 5: Triggering Uhr (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.931 5: Starting notify loop for Uhr, first event off
2016.06.23 22:52:05.948 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.955 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:05.955 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:05.976 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:05.985 5: Cmd: >set Links off<
2016.06.23 22:52:05.997 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:05.998 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 22:52:06.015 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.016 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.022 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 22:52:06.022 2: IT set Links off
2016.06.23 22:52:06.574 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:06.575 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is0000000F0FF0
2016.06.23 22:52:06.602 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.603 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.611 4: Answer from CUL_1:   raw => is0000000F0FF0
2016.06.23 22:52:06.623 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:06.624 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 22:52:06.650 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.651 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.659 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 22:52:06.660 5: Triggering Links (1 changes)
2016.06.23 22:52:06.661 5: Starting notify loop for Links, first event off
2016.06.23 22:52:06.687 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.694 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:06.694 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:06.715 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.724 5: Cmd: >set Rechts off<
2016.06.23 22:52:06.736 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:06.737 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 22:52:06.755 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.755 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:06.761 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 22:52:06.761 2: IT set Rechts off
2016.06.23 22:52:07.313 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:07.314 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is0000FFF00FF0
2016.06.23 22:52:07.331 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.332 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.337 4: Answer from CUL_1:   raw => is0000FFF00FF0
2016.06.23 22:52:07.349 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:07.349 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 22:52:07.367 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.368 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.373 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 22:52:07.373 5: Triggering Rechts (1 changes)
2016.06.23 22:52:07.374 5: Starting notify loop for Rechts, first event off
2016.06.23 22:52:07.391 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.398 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:07.398 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:07.418 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.427 5: Cmd: >set Wand off<
2016.06.23 22:52:07.439 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:07.440 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 22:52:07.457 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.458 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:07.463 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 22:52:07.463 2: IT set Wand off
2016.06.23 22:52:08.015 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:08.015 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is0000F00F0FF0
2016.06.23 22:52:08.033 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:08.034 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:08.039 4: Answer from CUL_1:   raw => is0000F00F0FF0
2016.06.23 22:52:08.051 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:08.051 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 22:52:08.069 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:08.069 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:08.075 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 22:52:08.075 5: Triggering Wand (1 changes)
2016.06.23 22:52:08.076 5: Starting notify loop for Wand, first event off
2016.06.23 22:52:08.093 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:08.100 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:08.101 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:08.121 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:08.130 5: Cmd: >set SamsungTV POWEROFF<
2016.06.23 22:52:08.131 5: [STV] opening socket with tvip: 192.168.178.23, cmd: POWEROFF
2016.06.23 22:52:11.131 5: Triggering SamsungTV (1 changes)
2016.06.23 22:52:11.132 5: Starting notify loop for SamsungTV, first event POWEROFF
2016.06.23 22:52:11.140 5: Triggering DI_AnsageTabletten (4 changes)
2016.06.23 22:52:11.140 5: Starting notify loop for DI_AnsageTabletten, first event cmd_nr: 4
2016.06.23 22:52:11.161 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.191 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.202 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:11.202 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:11.233 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.246 5: Cmd: >set PC_Kunlaya off<
2016.06.23 22:52:11.250 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:11.251 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:11.278 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.288 5: Cmd: >set LED_Blumen off<
2016.06.23 22:52:11.300 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:11.300 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 10
2016.06.23 22:52:11.318 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.319 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.324 4: IT set ITrepetition: isr10 for CUL_1
2016.06.23 22:52:11.325 2: IT set LED_Blumen off
2016.06.23 22:52:11.876 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:11.876 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: is00000F000FF0
2016.06.23 22:52:11.894 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.895 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.900 4: Answer from CUL_1:   raw => is00000F000FF0
2016.06.23 22:52:11.912 5: Triggering CUL_1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:11.912 5: Starting notify loop for CUL_1, first event raw: 6
2016.06.23 22:52:11.930 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.931 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.936 4: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_1
2016.06.23 22:52:11.936 5: Triggering LED_Blumen (1 changes)
2016.06.23 22:52:11.937 5: Starting notify loop for LED_Blumen, first event off
2016.06.23 22:52:11.957 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.964 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:11.965 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:11.985 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:11.994 5: Cmd: >set Schreibtisch off<
2016.06.23 22:52:11.996 5: Triggering Schreibtisch (1 changes)
2016.06.23 22:52:11.996 5: Starting notify loop for Schreibtisch, first event off
2016.06.23 22:52:12.014 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.015 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.022 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:12.022 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:12.042 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.052 5: Cmd: >set Lampe_Korridor on-for-timer 20<
2016.06.23 22:52:12.055 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:12.056 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:12.076 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.086 5: Cmd: >set TV off<
2016.06.23 22:52:12.087 5: Triggering TV (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.088 5: Starting notify loop for TV, first event off
2016.06.23 22:52:12.106 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.107 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.113 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:12.113 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:12.134 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.143 5: Cmd: >set Webradio stop<
2016.06.23 22:52:12.234 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.234 5: Starting notify loop for Webradio, first event volume: 0
2016.06.23 22:52:12.252 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.259 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.259 5: Starting notify loop for Webradio, first event single: 0
2016.06.23 22:52:12.277 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.283 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.284 5: Starting notify loop for Webradio, first event consume: 0
2016.06.23 22:52:12.301 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.308 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.308 5: Starting notify loop for Webradio, first event playlist: 24221
2016.06.23 22:52:12.325 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.332 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.332 5: Starting notify loop for Webradio, first event playlistlength: 17
2016.06.23 22:52:12.350 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.356 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.356 5: Starting notify loop for Webradio, first event xfade: 0
2016.06.23 22:52:12.374 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.380 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.380 5: Starting notify loop for Webradio, first event mixrampdb: 0.000000
2016.06.23 22:52:12.398 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.404 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.405 5: Starting notify loop for Webradio, first event mixrampdelay: nan
2016.06.23 22:52:12.422 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.428 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.429 5: Starting notify loop for Webradio, first event stop
2016.06.23 22:52:12.446 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.453 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.453 5: Starting notify loop for Webradio, first event song: 3
2016.06.23 22:52:12.470 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.476 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.477 5: Starting notify loop for Webradio, first event songid: 1822
2016.06.23 22:52:12.495 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.501 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.501 5: Starting notify loop for Webradio, first event nextsong: 0
2016.06.23 22:52:12.519 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.525 5: Triggering Webradio (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.526 5: Starting notify loop for Webradio, first event nextsongid: 1819
2016.06.23 22:52:12.543 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.550 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:12.551 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:12.572 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.581 5: Cmd: >set Giga off<
2016.06.23 22:52:12.582 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_Set()
2016.06.23 22:52:12.583 3: ENIGMA2 set Giga off
2016.06.23 22:52:12.583 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_SendCommand()
2016.06.23 22:52:12.584 5: ENIGMA2 Giga: using unencrypted connection via HTTP
2016.06.23 22:52:12.584 4: ENIGMA2 Giga: REQ powerstate/?newstate=5&
2016.06.23 22:52:12.584 5: ENIGMA2 Giga: GET http://192.168.178.26:80/web/powerstate?newstate=5&; (noshutdown=1)
2016.06.23 22:52:12.584 4: HttpUtils url=http://192.168.178.26:80/web/powerstate?newstate=5&
2016.06.23 22:52:12.587 5: Triggering Giga (1 changes)
2016.06.23 22:52:12.587 5: Starting notify loop for Giga, first event off
2016.06.23 22:52:12.605 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.612 5: Triggering DI_gute_Nacht (5 changes)
2016.06.23 22:52:12.612 5: Starting notify loop for DI_gute_Nacht, first event cmd_nr: 1
2016.06.23 22:52:12.633 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.651 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:12.662 3: fb2: connect to http://fritz.box:80 timed out
2016.06.23 22:52:14.564 4: http://192.168.178.26:80/web/powerstate?newstate=5&;: HTTP response code 200
2016.06.23 22:52:14.565 4: HttpUtils http://192.168.178.26:80/web/powerstate?newstate=5&;: Got data, length: 106
2016.06.23 22:52:14.565 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.06.23 22:52:14.566 4: ENIGMA2 Giga: RCV powerstate/?newstate=5&
2016.06.23 22:52:14.566 5: ENIGMA2 Giga: RES powerstate/?newstate=5&
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<e2powerstate>
   <e2instandby>
false   </e2instandby>
</e2powerstate>
2016.06.23 22:52:14.575 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_SendCommand()
2016.06.23 22:52:14.575 5: ENIGMA2 Giga: using unencrypted connection via HTTP
2016.06.23 22:52:14.575 4: ENIGMA2 Giga: REQ timerlist
2016.06.23 22:52:14.576 5: ENIGMA2 Giga: GET http://192.168.178.26:80/web/timerlist (noshutdown=1)
2016.06.23 22:52:14.576 4: HttpUtils url=http://192.168.178.26:80/web/timerlist
2016.06.23 22:52:14.583 5: Triggering Giga (50 changes)
2016.06.23 22:52:14.584 5: Starting notify loop for Giga, first event power: off
2016.06.23 22:52:14.627 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:14.712 4: http://192.168.178.26:80/web/timerlist: HTTP response code 200
2016.06.23 22:52:14.713 4: HttpUtils http://192.168.178.26:80/web/timerlist: Got data, length: 6884
2016.06.23 22:52:14.713 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.06.23 22:52:14.714 4: ENIGMA2 Giga: RCV timerlist
2016.06.23 22:52:14.714 5: ENIGMA2 Giga: RES timerlist
<e2timerlist>
   <e2timer>
      <e2servicereference>1:0:19:EF74:3F9:1:C00000:0:0:0:</e2servicereference>
      <e2servicename>SAT.1 HD</e2servicename>
      <e2eit>32257</e2eit>
      <e2name>Criminal Minds</e2name>
      <e2description>Spiegelzwillinge, Crime-Serie, USA 2005</e2description>
      <e2descriptionextended>N/A</e2descriptionextended>
      <e2disabled>0</e2disabled>
      <e2timebegin>1466383560</e2timebegin>
      <e2timeend>1466386500</e2timeend>
      <e2duration>2940</e2duration>
      <e2startprepare>1466383540</e2startprepare>
      <e2justplay>0</e2justplay>
      <e2afterevent>3</e2afterevent>
      <e2location>None</e2location>
      <e2tags></e2tags>
      <e2logentries>[(1466712136, 15, 'record time changed, start prepare is now: Mon Jun 20 02:45:40 2016')]</e2logentries>
      <e2filename></e2filename>
      <e2backoff>0</e2backoff>
      <e2nextactivation></e2nextactivation>
      <e2firsttryprepare>True</e2firsttryprepare>
      <e2state>3</e2state>
      <e2repeated>0</e2repeated>
      <e2dontsave>0</e2dontsave>
      <e2cancled>False</e2cancled>
      <e2toggledisabled>1</e2toggledisabled>
      <e2toggledisabledimg>off</e2toggledisabledimg>
      <e2alwayszap>0</e2alwayszap>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2servicereference>1:0:19:EF78:3F9:1:C00000:0:0:0:</e2servicereference>
      <e2servicename>Pro7 MAXX HD</e2servicename>
      <e2eit>36353</e2eit>
      <e2name>Outer Limits - Die unbekannte Dimension</e2name>
      <e2description>Erinnerungen, Science-Fiction, CDN 1999</e2description>
      <e2timebegin>1466465220</e2timebegin>
      <e2timeend>1466468280</e2timeend>
      <e2duration>3060</e2duration>
      <e2startprepare>1466465200</e2startprepare>
      <e2tags></e2tags>
      <e2logentries>[(1466712136, 15, 'record time changed, start prepare is now: Tue Jun 21 01:26:40 2016')]</e2logentries>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2eit>36352</e2eit>
      <e2description>Das Böse in uns, Science-Fiction, CDN 1999</e2description>
      <e2timebegin>1466462640</e2timebegin>
      <e2timeend>1466465700</e2timeend>
      <e2startprepare>1466462620</e2startprepare>
      <e2tags></e2tags>
      <e2logentries>[(1466712136, 15, 'record time changed, start prepare is now: Tue Jun 21 00:43:40 2016')]</e2logentries>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2eit>36384</e2eit>
      <e2name>Unsichtbar - Zwischen zwei Welten</e2name>
      <e2description>Thriller, USA 2007</e2description>
      <e2timebegin>1466532682</e2timebegin>
      <e2timeend>1466540659</e2timeend>
      <e2duration>7977</e2duration>
      <e2startprepare>1466532662</e2startprepare>
      <e2justplay>1</e2justplay>
      <e2tags></e2tags>
      <e2logentries>[(1466712136, 15, 'record time changed, start prepare is now: Tue Jun 21 20:11:02 2016')]</e2logentries>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2eit>36388</e2eit>
      <e2timebegin>1466556540</e2timebegin>
      <e2timeend>1466559600</e2timeend>
      <e2startprepare>1466556520</e2startprepare>
      <e2tags></e2tags>
      <e2logentries>[(1466712136, 15, 'record time changed, start prepare is now: Wed Jun 22 02:48:40 2016')]</e2logentries>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2eit>36389</e2eit>
      <e2timebegin>1466559120</e2timebegin>
      <e2timeend>1466562180</e2timeend>
      <e2startprepare>1466559100</e2startprepare>
      <e2tags></e2tags>
      <e2logentries>[(1466712136, 15, 'record time changed, start prepare is now: Wed Jun 22 03:31:40 2016')]</e2logentries>
   </e2timer>
</e2timerlist>
2016.06.23 22:52:14.824 5: ENIGMA2 Giga: detected multiple events in timerlist
2016.06.23 22:52:18.598 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 33
2016.06.23 22:52:18.599 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 22:52:18.599 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: flowsetVersionAtDevice@@2.2.3@@@@
2016.06.23 22:52:18.600 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 22:52:18.601 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 22:52:18.638 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.639 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.648 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 22:52:18.649 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event flowsetVersionAtDevice: 2.2.3
2016.06.23 22:52:18.682 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.683 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.689 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 23
2016.06.23 22:52:18.690 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 22:52:18.690 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: deviceState@@online@@@@
2016.06.23 22:52:18.691 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 22:52:18.691 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 22:52:18.717 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.717 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.724 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 22:52:18.724 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event deviceState: online
2016.06.23 22:52:18.749 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.750 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.814 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 27
2016.06.23 22:52:18.815 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 22:52:18.815 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: flow_SetCommands@@aktiv@@@@
2016.06.23 22:52:18.816 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 22:52:18.816 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 22:52:18.841 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.841 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.848 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 22:52:18.848 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event flow_SetCommands: aktiv
2016.06.23 22:52:18.873 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.874 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.883 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 59
2016.06.23 22:52:18.884 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 22:52:18.884 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: connectedBTdevices@@null@@@@connectedBTdevicesMAC@@null@@@@
2016.06.23 22:52:18.885 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 22:52:18.885 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 22:52:18.909 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.910 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.916 5: Triggering AMAD_TAB10 (3 changes)
2016.06.23 22:52:18.917 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event connectedBTdevicesMAC:
2016.06.23 22:52:18.943 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:18.943 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:19.204 5: AMAD (AMADCommBridge) - Receive RAW Message in Debugging Mode: POST / HTTP/1.1
FHEMCMD: setreading
Content-Length: 22
2016.06.23 22:52:19.205 4: AMAD (AMADCommBridge) - AMAD_CommBridge: processing receive reading values - Device: AMAD_TAB10 Data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 22:52:19.205 5: AMAD (AMAD_TAB10) - Processing data: checkActiveTask@@0@@@@
2016.06.23 22:52:19.206 5: Triggering AMAD_TAB10 (1 changes)
2016.06.23 22:52:19.206 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event active
2016.06.23 22:52:19.231 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:19.231 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:19.237 5: Triggering AMAD_TAB10 (2 changes)
2016.06.23 22:52:19.238 5: Starting notify loop for AMAD_TAB10, first event checkActiveTask: 0
2016.06.23 22:52:19.263 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:19.264 5: rg_Handys: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:21.731 4: FHT FHT_305f actuator: 0%
2016.06.23 22:52:21.732 5: Triggering FHT_305f (1 changes)
2016.06.23 22:52:21.733 5: Starting notify loop for FHT_305f, first event actuator: 0%
2016.06.23 22:52:21.761 5: Heizungswerte3: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:21.765 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:24.289 4: CUL_TX TMP_Bad 32 (XA04075875E)
2016.06.23 22:52:24.290 4: CUL_TX temperature TMP_Bad 32 T: 25.8 UnknownFlag: 0
2016.06.23 22:52:24.292 5: Triggering TMP_Bad (2 changes)
2016.06.23 22:52:24.292 5: Starting notify loop for TMP_Bad, first event T: 25.8 H: 61.0
2016.06.23 22:52:24.325 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:24.327 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:24.738 4: CUL_TX TMP_Bad 32 (XAE4161061A)
2016.06.23 22:52:24.738 4: CUL_TX humidity TMP_Bad 32 H: 61.0 UnknownFlag: 1
2016.06.23 22:52:24.740 5: Triggering TMP_Bad (2 changes)
2016.06.23 22:52:24.740 5: Starting notify loop for TMP_Bad, first event T: 25.8 H: 61.0
2016.06.23 22:52:24.770 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:24.772 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:26.385 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.06.23 22:52:26.391 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,LEQ0050111,272DED,272E01,0CB1942E,000E,02
2016.06.23 22:52:26.392 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:LEQ0050111 d:272DED O:272E01 t:0CB1942E IDcnt:000E L:2 %
2016.06.23 22:52:26.393 5: Triggering HMLAN1 (1 changes)
2016.06.23 22:52:26.394 5: Starting notify loop for HMLAN1, first event loadLvl: low
2016.06.23 22:52:26.424 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:26.425 5: rg_Sicherheit: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:28.275 5: PRESENCE (s7) - stopping timer
2016.06.23 22:52:28.276 5: PRESENCE (s7) - starting blocking call for mode lan-ping
2016.06.23 22:52:28.298 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalPingScan): created child (13128), uses telnetPort to connect back
2016.06.23 22:52:28.327 5: PRESENCE (s7) - starting ping scan: s7|192.168.178.20|0|4
2016.06.23 22:52:29.189 4: CUL_TX TMP_SZ 38 (XA04C740740)
2016.06.23 22:52:29.190 4: CUL_TX temperature TMP_SZ 38 T: 24.0 UnknownFlag: 0
2016.06.23 22:52:29.192 5: Triggering TMP_SZ (2 changes)
2016.06.23 22:52:29.192 5: Starting notify loop for TMP_SZ, first event T: 24.0 H: 60.0
2016.06.23 22:52:29.222 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:29.223 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:29.698 4: CUL_TX TMP_SZ 38 (XAE4C600604)
2016.06.23 22:52:29.704 4: CUL_TX humidity TMP_SZ 38 H: 60.0 UnknownFlag: 0
2016.06.23 22:52:29.706 5: Triggering TMP_SZ (2 changes)
2016.06.23 22:52:29.706 5: Starting notify loop for TMP_SZ, first event T: 24.0 H: 60.0
2016.06.23 22:52:29.725 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:29.727 5: rg_Temperaturen: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:31.850 5: PRESENCE (s7) - ping command returned with output:
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=1 ttl=64 time=1226 ms
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=2 ttl=64 time=217 ms
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=3 ttl=64 time=34.3 ms
64 bytes from 192.168.178.20: icmp_req=4 ttl=64 time=476 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.306/488.606/1226.185/453.848 ms, pipe 2
2016.06.23 22:52:31.863 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_44759
2016.06.23 22:52:31.868 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('s7|0|present')}<
2016.06.23 22:52:31.869 5: PRESENCE (s7) - blocking scan result: s7|0|present
2016.06.23 22:52:31.881 4: PRESENCE (s7) - rescheduling next check in 60 seconds
2016.06.23 22:52:32.058 1: fb2: Not connected, wont execute setswitchoff
2016.06.23 22:52:32.060 5: Triggering Lampe_Korridor (1 changes)
2016.06.23 22:52:32.060 5: Starting notify loop for Lampe_Korridor, first event off
2016.06.23 22:52:32.082 5: rg_Batteriestatus: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:32.083 5: rg_Stromverbrauch: not on any display, ignoring notify
2016.06.23 22:52:32.379 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_GetStatus()
2016.06.23 22:52:32.380 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_SendCommand()
2016.06.23 22:52:32.380 5: ENIGMA2 Giga: using unencrypted connection via HTTP
2016.06.23 22:52:32.381 4: ENIGMA2 Giga: REQ powerstate
2016.06.23 22:52:32.381 5: ENIGMA2 Giga: GET http://192.168.178.26:80/web/powerstate (noshutdown=1)
2016.06.23 22:52:32.381 4: HttpUtils url=http://192.168.178.26:80/web/powerstate
2016.06.23 22:52:32.421 4: http://192.168.178.26:80/web/powerstate: HTTP response code 200
2016.06.23 22:52:32.421 4: HttpUtils http://192.168.178.26:80/web/powerstate: Got data, length: 105
2016.06.23 22:52:32.421 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.06.23 22:52:32.422 4: ENIGMA2 Giga: RCV powerstate
2016.06.23 22:52:32.422 5: ENIGMA2 Giga: RES powerstate
<e2powerstate>
   <e2instandby>
true   </e2instandby>
</e2powerstate>
2016.06.23 22:52:32.430 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_SendCommand()
2016.06.23 22:52:32.430 5: ENIGMA2 Giga: using unencrypted connection via HTTP
2016.06.23 22:52:32.431 4: ENIGMA2 Giga: REQ timerlist
2016.06.23 22:52:32.431 5: ENIGMA2 Giga: GET http://192.168.178.26:80/web/timerlist (noshutdown=1)
2016.06.23 22:52:32.431 4: HttpUtils url=http://192.168.178.26:80/web/timerlist
2016.06.23 22:52:32.484 4: http://192.168.178.26:80/web/timerlist: HTTP response code 200
2016.06.23 22:52:32.485 4: HttpUtils http://192.168.178.26:80/web/timerlist: Got data, length: 6884
2016.06.23 22:52:32.485 5: ENIGMA2 Giga: called function ENIGMA2_ReceiveCommand()
2016.06.23 22:52:32.486 4: ENIGMA2 Giga: RCV timerlist
2016.06.23 22:52:32.486 5: ENIGMA2 Giga: RES timerlist
<e2timerlist>
   <e2timer>
      <e2tags></e2tags>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2tags></e2tags>
   </e2timer>
   <e2timer>
      <e2tags></e2tags>
Da ich nicht weiss, welche die FBDECT Geraete sind, habe ich Probleme dein Log zu analysieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass gegen meine eigenen Richtlinien das FBDECT Modul das Set/Get nicht per verbose 3 im Log protokolliert. Das habe ich nachgeholt (per update ab morgen verfuegbar).
Achtung: so grosse Logs lieber als Anhang hinzufuegen, dieser ist vmtl. gekuerzt und nicht vollstaendig.
Invers
Die DECT hatte ich weiter oben bereits erläutert. Aber kein Problem, hier noch   detailliert:
Lampe_Korridor 08761_0087570
PC_Kunlaya       08761_0172730
Schreibtisch       08761_0245609
TV                    08761_0243162
TVLICHT_hinten 08761_0087783
TVLICHT_vorne  08761_0087781
DU_Nachtzeit ist ein Dummy.
Uhr, Links, Recht, Wand, LED_Blumen sind Intertechno.
SamsungTV, Webradio und Giga sind mein Samsung Fernseher, Webradioinstallation auf einem anderen Pi und mein Gigablue Quad Pro, also keine Steckdosen.
Es wird alles ordentlich geschltet, ausser DECT.
Das Log war nicht gekürzt.
Ich hatte das Logfile geleert, dann global verbose 5 gesetzt und den zu protokollierenden Schaltvorgang ausgelöst. Dann habe ich fhem Neustart gemacht.
Alles zwischen verbose 5 und Neustart hatte ich hier gezeigt.
Gerne komme ich deinem Wunsch nach und sende die Logs zukünftig als Anhang. Irgendwer hatte mal geschrieben, wer helfen soll, hat nicht noch Lust irgendwas runterzuladen und zu öffnen. Das war der Grund, warum ich keinen Anhang genutzt hatte.
Ich werde nach morgigem Update noch einmal loggen und mich dann mit dem Logfile noch einmal hier melden.
Bis dahin vielen Dank.
Bernhard-IN
Hallo Herr König,
nach meinem update von gestern läuft bei mir FBAHA wieder einwandfrei. Danke.
Gruß Bernhard-IN
Invers
Bei mir sieht es leider noch immer schlecht aus.
Das Verhalten hat sich nicht positiv verändert.
Logfile anbei.
ZitatBei mir sieht es leider noch immer schlecht aus.
Das waere jetzt auch ein Wunder, ich habe schliesslich nur bei set eine Ausgabe hinzugefuegt.
Btw. Bernhard-IN redet von FBAHA (alt) und nicht von FBAHAHTTP (neu, hier thematisiert).
Wenn ich dein Log richtig verstehe, werden bei "set DU_DI_gute_Nacht_Trigger on" sehr viele Aktionen angestossen (ueber FBHAHAHTTP, IT/CUL, STV, ENIGMA2,  etc), von denen einige blockierend arbeiten, und insg. ca. 10 Sekunden benoetigen, was gleichzeitig bedeutet, das FHEM fuer 10 Sekunden fuer allerlei Input/Netzwerk/Timeout/etc taub ist. Kannst du diese Theorie bitte bestaetigen? Da FBAHAHTTP mit einem Timeout von 4 Sekunden arbeitet, wird es, sobald wieder "Luft ist", mit der Timeout Nachricht aufgerufen, und ab hier laeuft bis zum naechsten FBAHAHTTP Status-Holen nichts mehr.
Ich habe z.Zt. folgende Ideen, um das Problem zu beheben:
- FBAHA generell auf Blocking umstellen. Bedeutet 0.3-0.5s blockieren pro geschaltetes Geraet.
- Per Attribut auf Blocking stellen: das muesstest du dann aktivieren.
- FBDECT muesste irgendwie rauskriegen, dass der Timeout wg. "lokaler Unfaehigkeit" eingetreten ist, und das entsprechend behandeln.
Variante 3 waere mir am liebsten, ich muss aber noch ueber die Details nachdenken.
