[FHZ] KS300 Logfile: Temporäre Zeitanomalie
Begonnen von rudolfkoenig, 11 Mai 2009, 22:32:04
ich betreibe fhem mit einem FHZ1300 und WS300 um u.a. einen KS300 zu
empfangen.
fhem.cfg:
define WS300Device WS300 /dev/elv_ws300pc
define ks300 WS300 8
define ks300log FileLog /var/tmp/ks300.log ks300:.*H:.*
Dabei kommt es im Logfile ks300.log gelegentlich dazu, daß die Uhrzeit
nicht monoton steigend ist, z.B.
2009-05-11_20:55:39 ks300 T: 13.6  H: 75  W: 2.5  R: 826.9  IR: no
Bat: Ok  LR: 0
2009-05-11_20:58:12 ks300 T: 13.6  H: 75  W: 0.5  R: 826.9  IR: no
Bat: Ok  LR: 0
2009-05-11_20:57:37 ks300 T: 13.6  H: 75  W: 0.5  R: 826.9  IR: no
Bat: Ok  LR: 0
Die 20:58:12 passen da nicht ganz hin....
Das kommt so in 24h ca 50x vor....
Das LogFile der vom FHZ1300 empfangenen Daten ist richtig sortiert,
dafür gibt es da etliche längere Empfangsaussetzer ....
Ist dieses Phänomen bekannt? Kann man was dagegen tun?
Das passiert übrigens in allen Logfiles der WS300 Sensoren im selben
Augenblick.
Vermutlich hängt das irgendwie mit diesen Meldungen im fhem.log
zusammen (nicht WS300 bezogene habe ich entfernt):
2009.05.11 20:45:12 1: WS300: wrong data
3300cf4000000000000000a04300c53b00ae00
2009.05.11 20:47:30 1: WS300: no data
2009.05.11 20:48:06 1: WS300: wrong data 321000
2009.05.11 20:48:47 1: WS300: no data
2009.05.11 20:49:58 1: WS300: no data
2009.05.11 20:52:06 1: WS300: no data
2009.05.11 20:53:48 1: WS300: no data
2009.05.11 20:56:46 1: WS300: no data
2009.05.11 20:57:57 1: WS300: no data
2009.05.11 21:00:10 1: WS300: no data
2009.05.11 21:01:21 1: WS300: no data
2009.05.11 21:04:19 1: WS300: wrong data 32
Allerdings sind diese WS300 Meldungen sehr häufig, so oft kommt die
Zeit nicht durcheinander....
Mein 50_WS300.pm entspricht dem aktuellen CVS.
Vielen Dank
Peter
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users on Linux" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
Das 50_WS300.pm Modul pollt den WS300 in 5-Sekunden Takt, und versieht
auch alle Meldungen selbst mit einem Zeitstempel. Ich vermute deswegen
ein Problem in diesem Modul, vielleicht kann Martin (der Autor) mehr
dazu sagen.
Guest
Hatte ich mir angeschaut und das Pollintervall auch mal verlängert, in
der Hoffnung, daß das Modul sich dann nicht verschluckt...
... jetzt ist der Fehler seltener :-)
> dazu sagen.
Vermute ich auch, da stehen so "wilde Sachen", wie $zeit -= (hex($a[6].
$a[7].$a[8].$a[9])*60);
Werde mich da nochmal mit beschäftigen...
Hatte den Namen des Autors im Header übersehen, werde mich mal direkt
an Ihn wenden.
