[HowTo] Sonoff - 230V Relais mit ESP8266
Begonnen von gloob, 27 Juni 2016, 14:52:17
gloob
Hat jemand Erfahrungen/Interesse mit/an der Einbindung eines "Sonoff - 230V Relais mit ESP8266" in FHEM?
Ich habe die Module jetzt erhalten und den ESP8266 mit einer neuen Firmware bespielt und bin echt überzeugt von den Modulen. Einfache Sache um 230V Geräte per WLAN an und aus zu schalten und nicht mit 433MHz Steckdosenadaptern.
Insbesondere die Reichweite hat mich bei den Steckdosenadaptern immer gestört und die Sonoff Module sind mit 6€ auch echt super billig.
Hier mir stelle ich eine erste Version des HowTo online:
Sonoff vorbereiten
Vorbereitung:
Keine 230V am Sonoff anschließen
FTDI Adapter auf 3.3V stellen
Gerät öffnen
Pins anlöten
- Sonoff - Pin Belegung.jpg -
ESP8266 in Arduino IDE einbinden
Datei -> Voreinstellungen -> Additional Boards Manager URLs ->  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json eintragen
Werkzeuge -> Platine -> Boards Manager -> esp8266 installieren
MQTT Client in Arduino IDE einbinden
Sketch -> Include Library -> Manage Libraries -> PubSubClient installieren
ESP8266 Einstellungen
Generic ESP8266 Module
Flash Mode: QIO
Flash Frequency: 40 MHz
CPU Frequency: 80 MHz
Flash Size: 1M (64K SPIFFS)
Debug Port: disabled
Debug Level: none
Reset Mode: ck
Upload Speed: 115200
Sonoff programmieren
Sketch laden/öffnen
Anpassen der Einstellungen
#define PROJECT                "Eindeutiger Name des Geräts"
#define STA_SSID               "WLAN Name"
#define STA_PASS               "WLAN Passwort"
#define MQTT_HOST              "IP des MQTT Brokers (bei mir Raspberry Pi)"
Taster am Sonoff gedrückt halten
FTDI Adapter verbinden
Taster am Sonoff los lassen
Sketch übertragen
Sonoff vom FTDI trennen
Sonoff mit 230V verbinden
kurzer Tastendruck schaltet das Relais auch ohne FHEM
Installation von 'Mosquitto' auf dem Raspberry Pi
Die Installationsanleitung auf http://mosquitto.org/2013/01/mosquitto-debian-repository/ kann für den Raspberry Pi verwendet werden. Man meldet sich 'pi' über PuTTY an.
Um das Debian Paket nutzen zu können, muß man zuerst den Paket-Signierungs-Key importieren:
wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
cd /etc/apt/sources.list.d/
Für Raspbian wird die Repositoryliste geladen mit
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Dann wird die Updateinformation auf den neuesten Stand gebracht:
sudo apt-get update
und dann Mosquitto installiert:
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto
Dabei werden die Mosquitto-Client-Befehle und die Python-Unterstützung mitinstalliert. Nach der Installation prüft man, ob Mosquitto läuft:
ps -A | grep mosq
Betrieb von Mosquitto
Mosquitto startet nach jedem Boot automatisch. Im Verzeichnis
/etc/init.d/mosquitto
befindet sich das Startup-Skript. Von der Kommandozeile aus kann man Mosquitto steuern:
sudo service mosquitto restart
sudo service mosquitto stop
sudo service mosquitto start
Test von 'Mosquitto'
Ein erster Test kann über die Kommadozeile durchgeführt werden. Dazu öffnet man zwei PuTTY-Fenster und meldet sich jeweil mit dem Benutzer 'pi' an.
Das erste Fenster dient der Anzeige von MQTT-Topics. Mit 127.0.0.1 ist immer der Localhost gemeint. Wir geben den Befehl für eine Topic-Subscription ein:
mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t meinTopic/#
Das zweite Fenster dient dazu, Topics mit Nachrichten abzusetzen:
mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t meinTopic/Temp -m "23.7"
Jetzt sollte im ersten Fenster '23.7' angezeigt werden. Damit funktioniert 'Mosquitto' und kann für FHEM verwendet werden.
Einbinden von Mosquitto (MQTT Broker) in FHEM
# Definition des Mosquitto Broker in FHEM
define mqtt MQTT 127.0.0.1:1883
Einbinden von Sonoff in FHEM
# Definition des SONOFF Relais in FHEM
define sonoff MQTT_DEVICE
attr sonoff IODev mqtt
attr sonoff devStateIcon On:on:off Off:off:on
attr sonoff publishSet 1 0 /test/GPIO/12
attr sonoff subscribeReading_state /hooks/devices/1/SensorData/Switch
attr sonoff stateFormat state
sbiermann
Woher hast du denn diese Geräte? Hier her: https://www.itead.cc/smart-home/sonoff-wifi-wireless-switch.html? Wie hast du es geflashed, ist das so einfach möglich?
Die Teile sind ganz interessant, vor allen der Preis ist unschlagbar mit 6$.
gloob
Ja ich habe sie dort gestellt. Einzig die Versandkosten sind mit 8€ relativ hoch, allerdings geht es wieder wenn man mehrere bestellt.
Für das Flashen müssen die Pins eingelötet werden und anschließen geht es relativ einfach über die Arduino IDE.
Ich kann gerne einen Guide/HowTo schreiben wenn Bedarf besteht.
Der Preis ist wirklich unschlagbar. Es war auch für mich der Hauptgrund, warum ich die Module bestellt habe. So billig kann man es nicht selber bauen und hat vor allem kein ordentliches Gehäuse drum rum.
JoWiemann
Hallo, würde mich über ein HowTo freuen.
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
Esjay
ich würde mich hier mal anschließen, und ebenfalls Interesse an einem Guide/HowTo bekunden.
gloob
Ich werd mal schauen, was ich morgen auf die Beine stellen kann.
sbiermann
Gemach gemach, lass dir nur Zeit. Besser ein gutes Guide/HowTo als ein dahin gekleckertes wo es viele Fragen gibt.
gloob
Ach ich hab Zeit. Ist mein vorletzter Arbeitstag und da dreh ich sonst eh nur Däumchen.
Esjay
Ließe sich das ganze Prozedere nicht auch auf dieses Teil übertragen?
https://www.itead.cc/smart-socket-eu.html
Gut, ich meine es lässt sich jetzt nicht pauschal sagen, da die Hardware nicht zur Verfügung steht, aber ich denke wenn man erstmal das Gehäuse geöffnet hat, dann ist der Rest bestimmt identisch.
SpenZerX
Ich habe mir diese Smart Socket heute mal bestellt. Ich denke das sollte kein Problem sein. Sie ist aber noch relativ neu.
Das Sonoff habe ich schon vielfach im Einsatz.
Funktioniert super! Lediglich der Schalter ist nicht für den täglichen Gebrauch geeignet.
Esjay
Das hört sich doch schonmal gut an. Würdest du dann berichten, wie du mit dem Smart Socket voran kommst.Ich meine bei dem Preis,ist das ne echte alternative gegenüber den Funksteckdosen.
gloob
Wo hast du die Module bestellt? Bei www.itead.cc habe ich leider nur als Versandoption DHL mit 24€ Versandkosten.
SpenZerX
Gib mal 2 Stück an. Dann bezahlst du nur 12 € und kannst damit vielleicht die Weihnachtsbeleuchtung schalten.
Erstmal abwarten...
oli82
Ich nutze aktuell 2 Sonoff für die Gartenbeleuchtung mit der MQTT Firmware (https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA).
Konfiguration wie hier beschrieben: link
