[Verkauft] LaCrosseGateway mit miniCUL für 2.4" Nextion Display
Begonnen von locutus, 17 Juli 2016, 22:40:11
sledge
ich würde ein Carrier Board mit miniCUL868, NodeMCU und einem zweiten RFM69CW nehmen, sofern noch verfügbar.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
uniqueck
Zitat von: uniqueck am 28 September 2016, 12:26:00
Hallo wenn noch vorhanden würde ich sowohl eins 868 und eins 433 und jeweils mit NodeMCU, BME280 und OLED nehmen.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Wie groß ist die Platine den.  Ich  in gerade unterwegs vielleicht kann   ja jemand was sagen wegen Größe und Gehäuse.  Also mit OLED Display und  BME280 und NodeMCU drauf. Habe leider vergessen zu Hause auszumessen.
Gruß Constantin
uniqueck
Zitat von: Ralf W. am 08 September 2016, 22:38:35
@lucutus
Paket ist Dienstag angekommen. Kurz getestet, alles ok. Heute in ein Klockis-Gehäuse von diesem schwedischen Möbelhaus eingebaut. Perfekt.
Danke nochmals.
MfG
Kannst du kurz mal  beschreiben wie du das das eingebaut hast? Ich habe mir auch solch ein Gehäuse geholt und bevor ich nun das Gehäuse falsch öffne, da es ja anscheinend  nur von vorne her geöffnet werden kann, dachte ich ich frage dich mal direkt.
Zur Not auch per PM , wenn das hier zu sehr Offtopic ist.
Gruß Constantin
Ralf W.
Hallo Constantin,
Du bist nicht allein mit der Frage. Kann jetzt einfach aus PM kopieren:
Schau mal hier:
https://tinkerprojects.blogspot.de/2013/06/fixing-ikea-lottorp-clock.html
Elektronik raus und entkernen. Dabei aufpassen, dass die Batterieabeckung noch hält. Das Display habe ich mit Pappe und Klebeband befestigt.
Alternativ gibt es bei Ikea noch eine Uhr für 1,99 €. Das Gehäuse ist etwas größer. Der Ausschnitt für das Display ist aber rund.
Falls noch Fragen, einfach melden.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
uniqueck
Zitat von: Ralf W. am 09 Oktober 2016, 15:07:20
Hallo Constantin,
Schau mal hier:
MfG
Hast du die Kabel original so gelassen, wie sie Damian geliefert hat.  Weil ich glaube das wird mehr als eng, es sei denn man lötet direkt die Kabel an die Pins oder?
Gruß Constantin
Ralf W.
gelötet ist nur 5V, ansonsten alles mit Steckverbindung wie geliefert. Ist schon etwas eng, aber mit etwas Geduld klappt es.
MfG
PMi2016
Hallo locutus,
ich würde ich mich gerne für ein Board mit NodeMCU, zweites RFM69CW und miniCUL 868 anmelden.
Gruß und Dank im Voraus
Philipp
joschi2009
Hallo locutus,
würde gerne ein 868er Board  mit 2 tem RFM69CW nehmen.
Gruß Wolfgang
pc1246
Hallo locutus
Ich aette auch gerne jeweils ein Carrier-Board 433 und 868Mhz. Beide mit jeweils zweitem RFM69CW und BME280! Das ganze dann als Paeckchen! Kannst du uns eventuell verraten wo man die OLED's bekommt?
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
locutus
z. B. eBay Shop G&C Supermarket HK Co.Ltd.
0.96" I2C Serial 128X64 OLED LCD LED Display Module in den Varianten blau, weiß oder gelb-blau.
bitbiter
Hallo Locutus.
Ich hätte Interesse (wenn verfügbar.... sonst ab Verfügbarkeit) an:
1x Carrier Board mit miniCUL 868 MHz: 20,- €
2x BME280 Sensor: 5,- €
1x DHL Paket National inkl. Sendungsverfolgung: 4,99 €
Und ich brauch u. U. noch 3-5 nackte Platinen zum experimentieren (bitte noch den Preis dafür nennen, Danke)
Danke und Gruss
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
pc1246
Moin
Ich bin mal wieder zu bloed! Wenn ich den ein DevKit haette, wierum muss ich es denn aufstecken? Eigentlich will ich ja eine Wemos D1mini benutzen, aber ohne Pinbelegung wird das nichts!  :'( :'(
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Hallo Stefan
Vielen Dank! Ich bin dummerweise gar nicht auf die Idee gekommen, einen passenden thread zu suchen!
Gruss Christoph
HP T610
SusisStrolch
Hoffe dass ich hier richtig bin...
Carrier Board V1.3 mit LaCrosseGateway 1.22
Problem: CUL Reset funktioniert nicht (so wie ich will)
a) CUL Software Reset / Flash Erase
Sowohl Software Reset via "set cul433 raw B0" sowie der Flash Erase "set cul433 raw e" führen dazu, dass der CUL mit Blinken stoppt und bis zum nächsten PowerOff/On nicht mehr ansprechbar ist.
b) Der Versuch, den CUL hardwaremäßig via GP5 zurückzusetzen zeigt keinerlei Wirkung
set myLaCrosseGateway raw "MCP GP5=0"
set myLaCrosseGateway raw "MCP GP5=1"
d.h. ich bekommen den CUL nach a) nicht mehr gestartet.
Eigentlich sollte ja durch GP5=0 ein kurzer Low-Puls am Reset-Eingang des ATMega erzeugt werden.
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
