[FHZ] PGM2 Fehler im Log
Begonnen von Guest, 05 November 2009, 06:41:56
Guest
Hallo
mein PGM2 generiert unmengen von Fehlern:
Argument "ok" isn't numeric in numeric gt (>) at /usr/local/lib/FHEM/
98_SVG.pm line 132.
Argument "ok" isn't numeric in subtraction (-) at /usr/local/lib/FHEM/
98_SVG.pm line 346.
Bin für einen Tip dankbar.
Gruss und danke
Remo
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
- als erstes bitte feststellen, welcher Weblink/FileLog in Frage kommt, indem
  man die einzelnen Weblinks (rechts neben der Grafik) der Reihe nach anklickt,
  und das Log beobachtet.
- Danach die Definition des Plots (xxx.gplot) mit der Logfile abgleichen, wobei
  xxx Teil des logtype Attributs der zugehoerigen FileLog ist, z.Bsp bei dem
  komplexeren Definiton:
    attr inlog logtype 4temp:Temp,cul_ws_hum:Hum,text
  is es entweder 4temp.gplot oder cul_ws_hum.gplot
98_SVG.pm bekommt auch Zeilen, die das Wort "Ok" enthalten, das soll nicht
sein.
Guest
Hallo Rudi
danke, dein Tip war wie immer hervorragend.
ich habe ein HMS T mit der Definition hms_tf definiert. ich habe in
der zwischenzeit aus hms_tf einen hms_t erstellt , ohne
Luftfeuchtigkeit.
gruss remo
