[FHZ] S555TH plot ist leer
Begonnen von Guest, 02 Januar 2010, 17:31:57
Guest
fht plots klappen wunderbar, nur mein S555TH plot zeigt zwar
cul_ws.gplot an, allerdings ohne Daten.
Ich verstehe einigermassen den regexp Heizkeller:.* aber nicht was
beim logtype nach dem : kommen soll.
define Heizkeller CUL_WS 4
define Heizkellerlog FileLog /volume1/Joachim/fhem/logs/Heizkeller-%Y-
%U.log Heizkeller:.*
attr Heizkellerlog logtype cul_ws:T
hier 1 Zeile aus dem Log:
2010-01-02_17:31:01 Heizkeller T: 17.5  H: 33.1
Gruss Joachim
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
- Durch Komma getrennt werden unterschiedliche Darstellungen des gleichen Logs
  Beispiel: bei "attr ks300log logtype ks300_1,ks300_2,text" wird beim
  Anklicken von ks300_1 das ks300_1.gplot verwendet, der Temperatur und Regen
  anzeigt, usw. "text" ist speziell, und Zeigt den Log als Text an.
- Damit man das besser lesen kann, kann man ks300_1:Temp/Rain schreiben, dann
  wird im pgm2 Temp/Rain angezeigt, und ks300_1.gplot aufgerufen.  Beispiel
  dafuer:
  attr ks300log1 logtype ks300_1:Temp/Rain,ks300_2:Hum/Wind,text:Raw-data
Siehe auch http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#logtype
Neuerdings kann fuer das anlegen von einfacheren Logs mit plot auch autocreate
verwendet werden, z.Zt aber nur in der CVS Version von fhem.
Guest
Danke Rudi,
dann steht nach dem : bei logtype nur eine Art Label, hat also keinen
Einfluss auf den Plot.
Dann muss es einen anderen Grund geben, dass der  S555TH plot  leer
ist.
Ist denn cul_ws.gplot überhaupt der richtige für S555TH?
Ich meine S555TH  misst Temp und Feuchtigkeit, im cul_ws.gplot kommt
aber nur Temp vor.
Gruss Joachim
Guest
Danke Rudi,
ist.
aber nur Temp vor.
Gruss Joachim
Guest
> aber nur Temp vor.
ich nutze Logtype hms_tf für den s555th.
Grüße,
Manfred
> aber nur Temp vor.
Stimmt. Ist so weil ich es eigentlich zum plotten der Temperatur von allen
S300TH's verwendet habe (mit mehreren FileLog/plot Zeilen). Sollte aber
geaendert werden.
Guest
Danke Manfred
> ich nutze Logtype hms_tf f r den s555th.
passt genau!
Vielen Dank!
Joachim
