Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
DeeSPe
@Ralf: Port 23 ist aus meiner DEF.  8)
Sehr merkwürdig.
Habe eben nochmal den RPi und HM-MOD-RPI-PCB neu gestartet und das Selbe wie vorher eingegeben und nun hat es funktioniert.
Jetzt bin ich noch mehr happy, denn es war nix mit (r)umlöten und basteln.
pi@FHEM-TEST:~/hmcfgusb $ sudo socat pty,link=/dev/virtualcom0,raw tcp:192.168.1.24:23&
[1] 1048
pi@FHEM-TEST:~/hmcfgusb $ sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/virtualcom0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.102-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
Waiting for bootloader to settle...
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: |
Firmware update successfull!
Firmware ist nun 1.4.1.
Danke an alle Beteiligten, besonders amunra für das Bereitstellen der Anleitung und letztendlich war der Tipp mit socat auch goldrichtig.
Dan
gloob
Könnte man die Anleitung für das Flashen direkt mit ins Wiki übernehmen?
DeeSPe
Absolut!!!
Entweder mit hier oder direkt eine eigene Wiki Seite für den HM-MOD-UART-WIFI machen.
Dan
devo
ich plädiere für eine eigene Wiki-Seite für den HM-MOD-UART-WIFI.
Detlev
amunra
ich würde sammeln. grund: ganzheitlich betrachtet haben wir wifi,lan,usb,pi,platine und wer weiß was sonst noch kommt - die oben verlinkte doku kann ich mal anpassen/ergänzen - muss sowieso noch den lan-teil beschreiben - vielleicht pinnt PeMue die mal auf der ersten seite unter "software" an?  ;)
DeeSPe
Eine alte Schraubenverpackung habe ich eben noch zum Gehäuse umfunktioniert.
Die Platinen sind bisher nur mit doppelseitigem Klebeband festgemacht bis mir was besseres einfällt. Aber so ist das wenigstens etwas geschützt und das USB-Stromkabel zieht man ja auch eher selten raus.
Dan
PeMue
Hat er gemacht unter der Rubrik Software ...
amunra
#82
Danke PeMue.
Um Firmware per WiFi aufspielen zu können fehlt noch die Anleitung die WiFi Variante in Betrieb zu nehmen.
Vorschlag:
Software
1. fhem Modul und Flashen der Firmware über Raspberry Pi
2. Inbetriebnahme HM-MOD-UART WLAN (Demnächst auch LAN und USB2TTl-Adapter)
2.1 Flashen der Firmware über WLAN
[url=https://forum.fhem.de/index.php/topic,54511.msg460972.html#msg460972]1. fhem Modul und Flashen der Firmware über Raspberry Pi[/url]
[url=https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618]2. Inbetriebnahme HM-MOD-UART WLAN (Demnächst auch LAN und USB2TTl-Adapter)[/url]
[url=https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg485923.html#msg485923]2.1 Flashen der Firmware über WLAN[/url]
DeeSPe
Eben noch ein Gehäuse bestellt 3,19€
Und dazu die passende Bastelplatine 0,89€
Wenn das dann fertig zusammengebaut ist poste ich nochmal ein Bild.
Dan
frank
Zitat von: DeeSPe am 28 August 2016, 15:07:49
Vorerst sollte es in eine Streichholzschachtel passen.
das wäre ein bild wert gewesen.  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
DeeSPe
So viel größer ist die Schraubenverpackung nun auch nicht!  8)
Hatte es tatsächlich erst in einer Streichholzschachtel, aber darin war es blöd mit dem Befestigen der Platinen und ich hätte beide übereinanderlegen und entsprechend isolieren müssen.
Auf der bestellten Bastelplatine werde ich die jeweiligen Sockel auflöten und verdrahten und dann die beiden Module nebeneinander aufstecken. Das sollte dann auch genügend Festigkeit haben, so dass nichts klappert und man auch den Stromstecker problemlos ein- und ausstecken kann.
Dan
Hättest ja mal fragen können, mit solchen Prototyp-Platinen kann ich Dich zuschütten :D
DeeSPe
Vielen Dank für das Angebot.
Von Dir zu mir kommen müssten die aber auch, und das wird knapp mit 89 Cent.  ;)
Und außerdem passt die schon zu 100% in das Gehäuse.
Mal schauen ob es Conrad schafft dass ich mir die bestellte Ware noch diese Woche abholen kann.
Dan
Hauswart
@PeMue darf ich auch einen begehrten Platz auf der Liste einnehmen? :)
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
gloob
#89
Ich will nicht drängeln, sondern bin nur neugierig. Gibt es schon einen Fortschritt bei der Entwicklung?
