[GELÖST!]Welches Widget für cgi-Kommando?
Begonnen von DocCyber, 26 August 2016, 18:18:42
DocCyber
Hallo Forum,
welches Widget eignet sich am besten, um ein cgi-Skript auszuführen, also z.B. so etwas:
http://192.168.xxx.yy:80/decoder_control.cgi?para1=A&para2=B
Damit möchte ich meine IP-Cam bewegen.
Ich hab es mit einem pagebutton und data-url=<cgi-adresse> versucht.
Das funktioniert "im Grunde" auch, weil die Kamera sich bewegt.
Aber es wird leider auch noch eine leere Website geöffnet. Dort steht nichts außer "OK"; ist also nur eine Erfolgsbestätigung. Ich muss das Fenster manuell wieder schließen, damit ich das Bild der Kamera wieder sehe.
Es würde also ausreichen, wenn nur das Skript ausgeführt würde, ohne die leere Website zu öffnen.
Hat jemand eine Idee?
Danke euch im Voraus.
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
setstate
DocCyber
Klasse!!
Vielen Dank für die super-schnelle Antwort!  :)
