[FHZ] Probleme mit CUN - ...disconnected, waiting to reappear
Begonnen von Mr. P, 25 Januar 2010, 10:47:57
Mr. P
> 10 M_Bit_/sec? Also, kommt natürlich drauf an, wer was macht, aber
> über 100 MBit/sec-Netze sollten schon 10-12 MByte/sec gehen, als
> sowas bei 80 bis 100 MBit/sec. Wenn Du einen ollen WRT54G oder so-
> was als Router einsetzt und von dem Daten erzeugen läßt, mißt Du
> die CPU-Geschwindigkeit, nichts anderes.
> Von (decent) PC A über LAN zu (decent) PC B sollten die 100 MBit/sec
> je nach Protokoll usw. schon drin sein, *auch über den Switch eines
> WRT54G* (um mal eine gängige Routerklasse zu nennen; Fritz!Box der
> 7170er-Generation ist nicht wesnetlich anders). Wenn der Router so
> ein älteres embedded Teilchen ist, dann *routet* der mit ca. 20 MBit/sec
> max ... Aber im LAN dürfte ja kein Routing greifen, es sei denn Du
> verwendest (wie ich) auf dem gleichen Netz verschiedene IP-Bereiche.
*grml* - ja klar meinte ich 10MB/sec. Ich sollte mir echt abgewöhnen
drei Sachen nebenher zu machen. :-/
Und du hast den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Handelt sich bei
meinen Router um einen WRT54G.
> Also mein letzter DISCONNECT war lt. Logfile der vom USB-CUL, als ich
> die am 22.01.10 umsteckte => auch ohne zu sendenden Daten oder "get
> version"- Trigger hängt sich mein CUN nicht weg ...
> (Nachdem die Temperaturen nun in rrds landen, werde ich den CUN logisch
>   vom alten auf den neuen FHEM umziehen, damit auch das Obergeschoß davon
>   abgedeckt wird. Ich erwarte aber keine Änderung in der Erreichbarkeit
>   meines CUN, nur weil ich eine neuere FHEM-Version nutzen werde ;))
Auch jetzt kann ich noch immer kein disconnect vermelden. Dafür
funktioniert zB mein fs20su nicht, der gerade einmal 2 1/2 vom CUN weg
und durch eine dünne Wand getrennt ist.
*noch weiter probiert hab*
Der 4 Meter weiter entfernte fs20du nimmt ebenfalls keinen Befehl an,
mein Piri im Nebenraum vom Dimmer hingegen gibt brav laut und das CUN
kann auch den daneben montierten fs20su problemlos schalten.
Ich versteh die Welt nicht mehr. :-(
Grüße,
   Gerhard
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Greetz,
   Mr. P
Guest
Salve,
seit heute habe ich Probleme, allerdings habe ich hier auch ein wenig
unsanft am Netz rumgewerkelt und der CUN hängt an dem Switchport einer
FB51xx, die hinter einem 100-MBit-Switch hängt, der an einem 1 GBit-
Switch hängt, der letztlich auf dem 1-GB-Geschoß-Switch aufschlägt.
Letzterer geht auf den baugleichen 1-GBit-Switch im EG, an dem direkt
derzeit 1 der Sheeva-Plug (FHEM-Server) als auch der (Linux-) Router
im Keller je über GBit hängen. Die FB51xx hat heute Nacht vorübergehend
keinen Strom gehabt, ergo der CUN keinen Link; ich habe CUN nicht re-
startet sondern nur die FB wieder energetisch bedient.
2010.02.06 04:23:09 1: 193.x.x.x:2323 disconnected, waiting to reappear
2010.02.06 04:26:24 1: CUL 193.x.x.x:2323 reappeared (CUN)
2010.02.06 17:08:20 1: 193.x.x.x:2323 disconnected, waiting to reappear
2010.02.06 17:08:27 1: CUL 193.x.x.x:2323 reappeared (CUN)
(Jeweils durch händisches "get CUN version" reanimiert.) Letztes Lebens-
zeichen grade war:
2010.02.06 16:48:38 3: CUN: HDBF60096014120E02069616BB04000500E7
2010.02.06 16:48:38 3: CUN: Unknown code 811a04xx0510a001dbf600000096014120e02069616bb04000500e7, help me!
Keine Ahnung, ob ein Zusammenhang besteht; ich werde es weiter beobach-
ten und berichten.
         kai
Mr. P
> zeichen grade war:
> ten und berichten.
>                         kai
Zur Zeit läuft mein CUN relativ stabil. Erst zwei reconnects im
Februar. Das warum würde mich zwar nach wie vor interessieren, aber
solange es nur so selten auftritt, kann man da wohl nur schwer etwas
in Erfahrung bringen. :-/
Greetz,
   Mr. P
