Device AES-Schlüssel entfernen / Werkseinstellungen
Begonnen von Bytechanger, 06 September 2016, 10:10:12
Bytechanger
ich möchte ein Device bei meinem Nachbarn im System testen.
Es war aber in mein System eingebunden und hat einen AES-Schlüssel.
Wie bekomme ich es auf Werkseinstellungen zurück?
Muss das über die Zentrale erfolgen? Habe gelesen, dass bei übertragenem AES-Key ein zurückstellen nicht möglich ist?
Reicht es, sign-on auszuschalten??
Greets
Byte
Hi Byte,
meines Wissen brauchst Du nur / musst Du von der Zentrale ablernen - also unpair machen.
Dann geht Werksreset.
Bytechanger
Ah, danke.
unpair kannte ich nicht.
set <Name HM-Gerät> unpair
Teste es mal.
War also richtig, dass ein Werksreset nicht möglich ist, solange es gepairt ist mit AES.
Greets
Byte
nicht möglich bis tödlich  :o - ich glaube die älteren Geräte machen den Reset und dann ist die Kiste tot.
Dann hilft nur eq3 mit einem Firmwareflash und einer Gebühr.
Die "neueren" Geräte verhindern eventuell den Reset, so zumindest den HM-SEC-MDIR... wie ich gerade gelernt habe.  8)
martinp876
Sign off reicht.
Der Schlüssel K ann nicht ausgelesen werden, also keine Gefahr.
Du willst ohne aes testen, also sign off.
Mit regset pairCentral auf die ID deines Nachbarn (zentrale) setzen. Dann rüber gehen und testen. Wenn fertig deine zentralenID wieder in pairCentral eintragen und nach Hause gehen. Reset ni HT notwendig.
