STC-DO8 typ3 von Thermokon direkt steuern, Status anzeigen
Begonnen von sunred, 15 September 2016, 18:45:08
sunred
Ich versuch den Aktor in FHEM einzubinden, bis jetzt ohne Erfolg
Duch set TCM_ESP3_0 teach 600 werden die Aktoren in FHEM angezeigt,
ich habe verschiede Attribute ausprobiert, (z.B. subType actuator.01) leider ohne Erfolg.
Beim Schalten des Aktors ändert sich ein Reading ,,D0" von 0 zu 1
Ein Softwareschalter lässt sich beim Aktor einlernen und kann damit einen Ausgang schalten.
hier sind noch ein Paar Daten
Hersteller Link: http://www.thermokon.de/produkte/easysens-empfaenger/aktoren/stc-do8.html
Benutzerhandbuch http://www.thermokon.de/download-archive/EasySens%20-%20Empfänger/Aktoren/STC-DO8/Produktblätter/STC_DO8_Typ3_EasySens_DS_de_en.pdf
Logfile
2016.09.01 18:33:14 1: EnOcean Unknown device with SenderID FF9FDA81 and 4BS telegram, please define it.
2016.09.01 18:33:14 1: EnOcean Unknown device with SenderID FF9FDA82 and 4BS telegram, please define it.
2016.09.01 18:33:14 2: autocreate: define EnO_FF9FDA82 EnOcean FF9FDA82 EnOcean:1:A5:00000008:FF9FDA82:00:03FFFFFFFF4A00
2016.09.01 18:33:14 2: EnOcean define EnO_FF9FDA82 EnOcean FF9FDA82 EnOcean:1:A5:00000008:FF9FDA82:00:03FFFFFFFF4A00
2016.09.01 18:33:14 2: EnOcean define FileLog_EnO_FF9FDA82 FileLog ./log/EnO_FF9FDA82-%Y.log EnO_FF9FDA82
2016.09.01 18:33:14 2: EnOcean EnO_FF9FDA82 4BS teach-in is missing
Was könnte ich noch testen, um das Problem zu lösen
krikan
Kenne das Geraet zwar nicht, darum nicht verifiziert:
Zitatich habe verschiede Attribute ausprobiert, (z.B. subType actuator.01) leider ohne Erfolg.
Setze für diese Device mal das Attribut und probiere, ob die Visualisierung funktioniert:
attr <device> subType  lightCtrlState.01
In die Speicher lassen sich laut Anleitung anlernen:
Zitat10x Digitales Eingangsmodul SR65DI, EnOcean Schalter, Präsenzmelder SR-PIR360° oder Präsensmelder SR-MDS 20x Fensterkontakte SRW01 oder Fernstergriffe SRG01 1x Individualsensor, dessen Auswertung durch den Benutzer frei parametriert werden kann
Zum Schalten teste, ob das FHEM-Device sich nach Ergaenzung um
attr <device> subTypeSet switch
und Anlernen wie ein normaler Taster in den Aktor schalten laesst.
Gruß, Christian
sunred
Mit dem attr <device> subType  lightCtrlState.01 kann ich schon mal den Status vom Aktor sehen, das ist schon viel Wert. Schalten kann ich nicht mit dem attr <device> subTypeSet switch.
Aber mit einem Softwareschalter
define schalter_01 EnOcean getNextID
subType switch
attr schalter_01 eventMap BI:on B0:off
laesst sich der Aktor schalten
Schon mal vielen Dank
krikan
Auch nicht, wenn Du zusaetzlich im lightCtrlState.01-Device die von getNextID ermittelte SenderId aus schalter_01 in das Attribut subDef aufnimmst?
Dann mal mit dem Attribut switchMode gespielt?
Ansonsten helfen Logs mit verbose  5 und "list <device>"-Ausgabe eventuell weiter.
sunred
list device mit Verbose 5
   DEF        FF9FDA82
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     33
   NAME       EnO_FF9FDA82
   NR         56
   NTFY_ORDER 50-EnO_FF9FDA82
   STATE      off
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 33
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -52
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2016-09-16 18:18:35
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-09-15 21:33:30   D0              0
     2016-09-15 21:33:30   D1              0
     2016-09-15 21:33:30   D2              0
     2016-09-15 21:33:30   D3              1
     2016-09-16 18:18:35   brightness      0
     2016-09-16 18:17:40   channelB        B0
     2016-09-16 18:18:35   contact         open
     2016-09-16 18:18:35   daylightHarvesting disabled
     2016-09-16 18:18:35   dim             0
     2016-09-16 18:18:35   illum           0
     2016-09-16 18:18:35   mode            switching
     2016-09-16 18:18:35   powerRelayTimer disabled
     2016-09-16 18:18:35   powerSwitch     off
     2016-09-16 18:18:35   presence        absent
     2016-09-16 18:18:35   repeater        disabled
     2016-09-15 21:33:30   sensor1         0
     2016-09-15 21:33:30   sensor2         0
     2016-09-15 21:33:30   sensor3         0
     2016-09-16 18:18:35   state           off
     2016-09-01 18:33:14   teach           4BS teach-in is missing
   Helper:
   IODev      TCM_ESP3_0
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subDef     019E6DA7
   subTypeSet switch
   verbose    5
mit den Einstellungen kann ich den Status in FHEM sehen und über die on off Button schalten.
Mit einem Taster lässt sich auch der Ausgang schalten.
Durcheinander schalten geht leider nicht, also FHEM on mit dem Taster off.
