[gelöst] HM-Sec-Key-S & HM-RC-Key4-2 lassen sich nicht vollständig konfigurieren
Begonnen von Burny4600, 29 September 2016, 10:09:53
Sieht wohl schlecht aus...
Wenn Du Dir nun das Pi Modul holst? Ich meine 20 € - Du hast soviel Zeit verbruzelt ...
Burny4600
Gibt es zum ELV HomeMatic Pi Modul schon Erfahrungen und Anleitungen unter FHEM?
Es geht mir nicht um die € 20,-.
Wenn es die Lösung ist unter FHEM ist es mir das sicherlich Wert.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
Na dann lasse ich mich überraschen.
Habe mir jetzt 3 dieser Module bestellt.
Sollte ich damit noch Schwierigkeiten haben darf ich mich bei dir wieder melden?
LG Chris
Klar, dann schreibst Du einfach in den Thread
Du gehst ja gleich in die vollen  ;) 3 Stück
Beim zusammenlöten hättest Du noch die Option es anders zu machen wie in der Anleitung - Funkmodul nicht oben auf die Adapterplatinen sondern darunter. Damit braucht man nicht so hohe Gehäuse - musst Du Dir mal vorher anschauen. Die Stifte von der Stiftleiste sind so rum etwas kurz (die Stiftleiste war entgegen der Aufbauanleitung schon bestückt) aber es geht!
Burny4600
Mit den HM-MOD-RPI-PCB Modulen gibt es jetzt keine Fehler mehr.
Aktuelle Firmware 1.41 auf die Module gepackt.
nanoCUL für Homematic aus dem System entfernt.
Der Großteil der Sensoren und der Keymotor HM-Sec-Key-S sowie die Fernbedienung HM-RC-4-2 fügten sich eigenständig mit den fehlenden Daten hinzu.
Lediglich ein getConfig musste bei manchen Sonsoren maximal 3x ausgeführt werden.
Im Anschluß funktionierte auch das sign on.
Der nanoCUL für Homematic ist nur für die Fenster Sensoren HM-SEC-SCo ausreichend.
Für den Keymotor HM-Sec-Key-S aber nicht mehr geignet.
LG Chris
