SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Jippy
Ja das sind Level-Shifter.
Ich kenne mich da nicht so mit aus und dachte, ich müsste den da auch einsetzen, wie beim Selbstbau CUL mit Arduino Nano auch.
Dann war das wohl das Problem.
Danke für die Aufklärung.
kabanett
ich hoffe, ich bin hier richtig...
Ich habe meinen bisher als CUL benutzten selbstbau NanoCUL, direkt aus fhem heraus zum Signalduino geflasht. Mein neuer Regenmesser und meine bisherigen Geräte funktionieren hiermit einwandfrei. Jedoch habe ich jetzt im Log immer folgende Einträge:
2024.08.25 11:34:28 3: SIGNALduino433: SD_UT_Parse device Celexon/Alphavision - ERROR checksum 118 != 114
2024.08.25 11:35:58 3: SIGNALduino433: SD_UT_Parse device Celexon/Alphavision - ERROR checksum 106 != 83
2024.08.25 12:03:43 3: SIGNALduino433: SD_UT_Parse device Celexon/Alphavision - ERROR checksum 117 != 97
Offensichtlich handelt es sich um eine Beamerleinwand. Ich weiß leider nicht wie ich das abstellen kann.
Ignore funktioniert nicht, da das Gerät nicht angelegt wird.
Ich hoffe es hat jemand einen Tip für mich!
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
elektron-bbs
Es sollte reichen, das Protokoll 56 zu deaktivieren.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
kabanett
OK. Danke!
Ich vermute über:
attr SIGNALduino433 blacklist_IDs 56ist so gesetzt und ich beobachte das mal.
Woher bekommt man denn die Protokoll- Informationen?
Im Wiki, oder unter geprüfte Geräte, konnte ich dieses nicht finden. Wäre interessant falls der nächste unerwünschte Kanditat auftaucht.
elektron-bbs
So geht es natürlich auch. Etwas komfortabler ist die Auswahl beim SIGNALduino unter "Information menu" Eintrag "Display protocollist". Dort gibt es dann auch einen kurzen Kommentar zu jedem Protokoll.
Nobbynews
#1295
Zitat von: Ralf9 am 06 September 2023, 18:22:57Für den culV3 gibts von mir eine firmware, das flashen ist aber etwas aufwändiger als beim NanoCul
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.5-dev220529/SIGNALduino_culV3CC1101_onlyFsk_335dev20220521.hex
oder
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.2.1-rc9/SIGNALduino_culV3CC1101_3321rc9.hex
Mal eine bescheidene Frage:
Gibt es davon auch noch vielleicht eine Aktualisierung?
Diese Version ist von Okt. 2021, aber der CUL V3 läuft damit.
Trotz gleichem Prozessor ATmega 32u4 hat die radino-Firmware nicht funktioniert. Es wird 868 MHz statt 433 MHz erkannt und es lässt sich auch nicht über set xyz umstellen.
Hintergrund meiner Frage ist, dass mein original SIGNALduino in letzter Zeit schwächelt und dann nicht mehr am USB-Port erkannt wird.
Im Vergleich zu einem CUL von busware ist der von In-Circuit mehr als doppelt so teuer.
Ok, die Zukunft wird wohl Maple oder EPS32 sein.
Norbert
Ralf9
Die Firmware von mir für den radino konnte ich bis jetzt noch nicht testen, da ich kein radino habe.
Wird mit der radino Firmware der cc1101 erkannt und lassen sich die cc1101 Register auslesen (get ccconf, get ccreg 99) und setzen?
Gruß Ralf
Nobbynews
Der cc1101 wird offensichtlich erkannt.
Ein Auslesen der Register mit get ccconf wird zwar ausgeführt, aber vermutlich nicht mit den tatsächlichen Inhalten sondern mit Vordefinitionen.
Setzen der register wird ohne Fehlermeldung (verbose 5) ausgeführt, was aber nicht zu einer Änderung der Inhalte führt. Ein erneutes Auslesen mit get ccconf bleibt statisch.
Noch etwas:
Ccconf liefert immer als Frequenz 0000 Mhz und als Modulation FSK.
Das Attribut rfmode auf SlowRF hat ebenfalls keine Anderungen zur Folge.
Ralf9
Es sieht so aus als würde der cc1101 nicht erkannt.
Evtl funktioniert es nur wenn bei der Arduino IDE die radino library installiert wird.
https://wiki.in-circuit.de/index.php5?title=radino/radino32_software
Die radino Firmware in der Anlage habe ich mit der radino library kompiliert
Nobbynews
Das Flashen klappt leider nicht.
FLIP gibt aber keine Fehlermeldung aus.
Anschließend ist der Stick nicht erreichbar und wird auch nicht über ls -l /dev/serial/by-id angezeigt.
Ralf9
Wie hast Du geflasht? In den Bootloader Mode gebracht und dann über USB geflasht?
Die Firmware in der Anlage habe ich für den Pro Micro kompiliert, vielleicht funktionierts damit
Nobbynews
Zitat von: Ralf9 am 24 September 2024, 16:52:34Wie hast Du geflasht? In den Bootloader Mode gebracht und dann über USB geflasht?
Genau. Bootloader durch Drücken der Taste program beim Einstecken gestartet und dann mit FLIP geflasht.
An meinen Pis hat es irgendwie nicht geklappt. Keine Ahnung warum.
Version probiere ich aus.
Nobbynews
#1302
Zitat von: Ralf9 am 24 September 2024, 16:52:34Die Firmware in der Anlage habe ich für den Pro Micro kompiliert, vielleicht funktionierts damit
Das Flashen funitioniert und der CUL V3 wird erkannt.
Aber leider ohne CC1101.
Bin also wieder auf die SIGNALduino_culV3CC1101_3321rc9 zurück.
Beide Vdersionen werden am Pi als
usb-SparkFun_SparkFun_Pro_Micro-if00 erkannt.
Ralf9
Der Radino hat eine andere Pin Belegung des cc1101 als der Busware CUL V3.
Die Firmware für den CUL V3 kann deshalb auf dem Radino nicht funktionieren.
Wenn mit der radino Firmware auf dem radino der cc1101 nicht erkannt wird, kann ich leider nicht weiterhelfen, da ich kein radino habe.
Nobbynews
#1304
Zitat von: Ralf9 am 25 September 2024, 22:09:25Der Radino hat eine andere Pin Belegung des cc1101 als der Busware CUL V3.
Danke für Deine Mühen.
Das hatte ich so schon fast befürchtet.
Aber wir haben da wohl auch ein wenig aneiander vorbei geredet.
Meine Frage zielte darauf ab, ob es vielleiht noch eine neuere Version von SIGNALduino _für_ den CUL V3 gibt als die SIGNALduino_culV3CC1101_3321rc9 abgesehen von den onlyFSK Versionen bis 335dev20220521?
