Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
fhem_user0815
super, ich kann schon mal positive Rückmeldung zum Empfangen geben:
Der Status (state= plus,minus, off, on) wird sauber erkannt  (Reichweitentests habe ich noch nicht gemacht, der Handsender liegt ca. 2m vom Signalduino entfernt).
Das Senden kann ich erst am Wochenende testen und werde Rückmeldung geben.
fhem_user0815
Auch das Senden passt perfekt.
Durch zwei Wände, 2m Kirschlorbeer und 20m Entfernung in der Garage reagiert die Heizung auf die gesendeten Befehle.
Danke für die schnelle Umsetzung an alle Beteiligten, insbesondere elektron-bbs!
andies
Hallo Sidey,
Zitat von: CoolTux am 19 Januar 2020, 15:19:43
Interessant. Vielleicht kannst Du Deine Erkenntnis dem Modulauthor einmal zukommen lassen.
Es geht darum, dass ich nach der Neuinstallation des SIGNALduino nicht richtig interpretierbare Fehlermeldungen bekam und dann ein bischen viel herumspielen musste: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106993.msg1008399.html#msg1008399
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Burny4600
#1368
Ich habe eine Frage zu den Oregon Sensoren PCR800, THGR810, THWR800, UVN800, WGR800.
Aufgrund der großen Distanz habe ich zum RFXtrx433E Empfänger einen Sduino installiert.
Da der RFXtrx433E das Modul TRX_WEATHER verwendet, und der Sduino das Oregon Modul, kommt es immer wieder zu Meldungen ,,Unknown device".
2020.01.18 13:44:05.854 3: OREGON: Unknown device THGR810_1, please define it
2020.01.18 13:44:05.961 3: sduino: Unknown code u52#FFFFFEBE2850A81C40032695A9, help me!
2020.01.18 13:44:06.181 3: OREGON: Unknown device THGR810_2, please define it
2020.01.18 13:44:07.311 3: OREGON: Unknown device THGR810_2, please define it
2020.01.18 13:44:07.415 3: sduino: Unknown code u52#FFFFFF5F14246180E008C1827F, help me!
2020.01.18 13:44:09.310 3: OREGON: Unknown device WGR800, please define it
Lässt sich am sduino etwas ändern um diese Meldungen zu verhindern und das der sduino auch ordnungsgemäß für den Empfang funktioniert.
Die Fehlererörtung wurde schon hier behandelt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106889.0.html
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Sidey
Ich verstehe nicht, wieso Du jetzt in diesen Thread postest.
Du kannst in global den Verbose Level auf 2 setzen, dann tauchen die Meldungen vom Oregon Modul nicht mehr im Log auch. Andere halt auch nicht.
Das Protokoll 52 kannst Du aus der Whitelist im Signlduino entfernen, dann bekommst Du auch die unknown code Meldung nicht mehr.
Alternativ kannst Du dich noch an den maintainer des TRX_WEATHER Modules wenden und ihn bitten das Oregon Modul für Oregon Sensoren zu verwenden :)
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Burny4600
Ich bin davon ausgegangen das sduino viel jünger ist als die Entwicklung des RFXtrx433E Empfänger für die OREGON Sensoren.
Zudem funktioniert unter autocreate das Attribut ignoreTypes (PCR800|THGR810.*|THWR800_3|UVN800|WGR800) für den sduino nicht.
list autocreate
   FUUID      5c4500f7-f33f-b92a-ba60-e5565b0903af7e65
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         58
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   device_room %TYPE
   disable    0
   filelog    /media/hdd/fhem/log02/autocreate/%NAME-%Y-%m-%W.log
   room       _System
   weblink    1
   weblink_room Plots
ZitatAlternativ kannst Du dich noch an den maintainer des TRX_WEATHER Modules wenden und ihn bitten das Oregon Modul für Oregon Sensoren zu verwenden
Das wäre zumindest auch eine Möglichkeit.
LG Chris
HomeAuto_User
Das würde vorbeugen, das nicht ein anderer das Problem ebenso hat / bekommt.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Sidey
Das SIGNALduino Modul ist hierbei nicht involviert. Die Meldungen kommen vom OREGON Modul, das gibt es seit 2010.
Das TRX_WEATHER gibt es seit 2012. Beide damals von der gleichen Person entwickelt. Was schon ansich seltsam ist.
Leider verwenden beide die gleichen Namen für den Sensor.
Auch hiermit hat der SIGNALduino nichts zu tun. Das Oregon Modul löst autocreate aus.
Autocreate ist maximal für das Überschreiben der Filelog /SVG Definition verantwortlich.
Burny4600
@Sidey
Das ist interessant das beide Ur-Module vom gleichen Entwickler sind.
Nur weiter entwickelt wurden die Module aber von KernSani (46_TRX_WEATHER.pm) bzw. von dir (41_OREGON.pm).
LG Chris
HomeAuto_User
... Sduino das Oregon Modul, kommt es immer wieder zu Meldungen ,,Unknown device".
Hallo, besitzt du einen THGR810 bzw WGR800 Hardwaremäßig?
Wenn ja, bitte poste mal reine RAW Daten mit entsprechenden Werten hier https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues in einem Issues mit der Bezeichnung Oregon Check und einen Verweis hier her. Entweder das Modul lehnt deine Nachrichten ab, du musst diese selbst definieren oder die Empfangen Daten sind falsch interpretiert. Das können wir mit RAW Daten lokal simulieren.
Mfg
Sidey
Zitat von: Burny4600 am 21 Januar 2020, 19:43:07
@Sidey
Wir haben ein bisschen Brainstorming gemacht und folgende Idee.
Wir ändern das 41_OREGON Modul so ab, dass es erkennt, dass z.B. eine Definition mit dem Namen WGR800 bereits durch ein anderes Modul angelegt ist.
Autocreate lassen wir dann eine Definition vom Typ OREGON anlegen, benennen die Definition allerdings anders.
Anschließend solltest Du zwei Definition für den WGR800 besitzen. Eines wird über deinen RFXTRX aktualisiert und das andere über den SIGNALduino.
Passt das so für dich?
Grüße Sidey
Burny4600
#1376
@HomeAuto_User
ZitatHallo, besitzt du einen THGR810 bzw WGR800 Hardwaremäßig?
Ich besitze die Oregon Sensoren THWR800_3, THGR810_1, THGR810_2, THGR810_6,THGR810_7,PCR800, UVN800, WGR800.
LOG Auszug Oregon Sensoren
2020.01.25 09:13:13.229 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1030;LH=924;SL=-548;SH=427;D=00000141D7A2A3F6CFE37C9AA0;C=488;L=103;R=252;s48;b3;
2020.01.25 09:13:13.230 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -76 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:13.230 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111010111110001010000101110101011100000010010011000000011100100000110110010101011111 (bin)
2020.01.25 09:13:13.230 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 27, message_length = 76
2020.01.25 09:13:13.231 4: sduino: OSV3 protocol =                     F82475702910728D45F
2020.01.25 09:13:13.231 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (50FA287475201970824DF5) with length (80) bits
2020.01.25 09:13:13.231 5: sduino: Dispatch, 50FA287475201970824DF5, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:13:13.232 5: sduino: Dispatch, 50FA287475201970824DF5, -76 dB, dispatch
2020.01.25 09:13:13.232 5: sduino: dispatch 50FA287475201970824DF5
2020.01.25 09:13:13.234 5: OREGON: decoding delay=12.7579910755157 hex=50FA287475201970824DF5
2020.01.25 09:13:13.234 5: OREGON: sensor_id=fa28 BitsMsg=80 Bits=80
2020.01.25 09:13:13.234 5: OREGON: checksum2 = 77 berechnet: 77
2020.01.25 09:13:13.235 3: OREGON: Unknown device THGR810_7, please define it
2020.01.25 09:13:14.714 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1017;LH=925;SL=-531;SH=499;D=4EDDBE9FE7F9FFFFFF6732;C=495;L=87;R=251;s4;b4;
2020.01.25 09:13:14.715 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 495 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:14.716 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1011000100100010010000010110000000011000000001100000000000000000000000001001100011001101 (bin)
2020.01.25 09:13:14.716 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:13:18.139 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.01.25 09:13:19.872 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-483;LH=506;SL=-220;SH=257;D=92490;C=244;L=17;R=224;i;s24;b23;
2020.01.25 09:13:28.513 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1026;LH=928;SL=-526;SH=495;D=014EDDBE9FE7F9FFFFFF6732;C=495;L=95;R=251;s16;b3;
2020.01.25 09:13:28.514 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 495 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:28.514 5: sduino: Parse_MC, extracted data 111111101011000100100010010000010110000000011000000001100000000000000000000000001001100011001101 (bin)
2020.01.25 09:13:28.514 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:13:32.073 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1081;LH=863;SL=-600;SH=382;D=0AB67DFB7FFFFFD1F7E7EBB8;C=487;L=96;R=242;s8;b1;w;
2020.01.25 09:13:32.074 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 487 RSSI -81 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:32.074 5: sduino: Parse_MC, extracted data 111101010100100110000010000001001000000000000000000000000010111000001000000110000001010001000111 (bin)
2020.01.25 09:13:32.075 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:13:36.547 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;€ñ,;¡àƒ;,¼;"‡€;...ã€;§¯...;C3;R1D;dpppsspspuups;e;
2020.01.25 09:13:36.548 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=625;P1=-864;P2=316;P3=135;P5=99;P7=-1327;CP=3;R=29;D=12131313131313131313131313131313131315151313131570701370157313101513137315107073131013707510751313131313131315131313131070131313731;e;
2020.01.25 09:13:37.960 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;'·;£¸Ÿ;¤Ôˆ;µÜ;D##$$%%$%$$%%$%$$$%%$$;C2;S3;REC;e;b2;
2020.01.25 09:13:37.961 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P2=439;P3=-7992;P4=-2132;P5=-4060;D=232324242525242524242525242524242425252424;CP=2;SP=3;R=236;e;b=2;
2020.01.25 09:13:38.115 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;±ñ‡;"¯;´ß;¥ªŸ;D551144141144141114411;C3;S5;RED;e;b16;
2020.01.25 09:13:38.116 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-2033;P3=431;P4=-4063;P5=-7978;D=353531313434313431313434313431313134343131;CP=3;SP=5;R=237;e;b=22;
2020.01.25 09:13:38.437 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;€ú€;±à,;'­;£¦Ÿ;¤Œˆ;µè;–¬€;·Ðƒ;d#$$%%$%$$%%$%$$$%%!g ;C2;S3;RED;e;b2;s2;
2020.01.25 09:13:38.437 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P0=122;P1=-736;P2=429;P3=-7974;P4=-2060;P5=-4072;P6=172;P7=-976;D=23242425252425242425252425242424252521670;CP=2;SP=3;R=237;e;b=2;s=2;
2020.01.25 09:13:38.521 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;€¬,;±ô;'©;£•ˆ;´è;C2;REC;D##!#!###!#!#!#!####!$;e;
2020.01.25 09:13:38.522 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=556;P1=-4084;P2=425;P3=-2069;P4=-488;CP=2;R=236;D=01232321232123232321232123212321232323232124;e;
2020.01.25 09:13:38.781 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;"€;'ρ;²é;£åˆ;¤,,Œ;...ò€;¶¨€;§þ€;C1;REF;dVW ;p;
2020.01.25 09:13:38.781 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=148;P1=463;P2=-4073;P3=-2149;P4=-3076;P5=114;P6=-168;P7=-126;CP=1;R=239;D=1213131312121312131312131213131314565706170;p;
2020.01.25 09:13:42.467 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1012;LH=923;SL=-530;SH=501;D=EDF4FF3FCFFFFFFB399;C=494;L=76;R=251;s9;b4;
2020.01.25 09:13:42.468 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 494 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:42.468 5: sduino: Parse_MC, extracted data 0001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110 (bin)
2020.01.25 09:13:42.468 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:13:44.083 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°¼€;'؈;²Ô,;"˜,;"¶;µý;¦...,,;—œƒ;C4;RE8;dEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFvv@5EvEvE0;e;
2020.01.25 09:13:44.084 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-188;P1=2264;P2=-724;P3=664;P4=438;P5=-509;P6=-1029;P7=924;CP=4;R=232;D=454545454545454545454545454545454545454545454546767640123545764576453;e;
2020.01.25 09:13:44.837 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1035;LH=925;SL=-536;SH=438;D=000000A0EBD7ABF1BFEE6CE5E5;C=488;L=104;R=247;s47;b0;
2020.01.25 09:13:44.838 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -78.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:44.838 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111101011111000101000010100001010100000011100100000000010001100100110001101000011010 (bin)
2020.01.25 09:13:44.839 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 28, message_length = 76
2020.01.25 09:13:44.839 4: sduino: OSV3 protocol =                     F8241A20720889C8585
2020.01.25 09:13:44.839 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (50FA28142A700288C95858) with length (80) bits
2020.01.25 09:13:44.840 5: sduino: Dispatch, 50FA28142A700288C95858, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:13:44.840 5: sduino: Dispatch, 50FA28142A700288C95858, -78.5 dB, dispatch
2020.01.25 09:13:44.840 5: sduino: dispatch 50FA28142A700288C95858
2020.01.25 09:13:44.842 5: OREGON: decoding delay=31.6080508232117 hex=50FA28142A700288C95858
2020.01.25 09:13:44.842 5: OREGON: sensor_id=fa28 BitsMsg=80 Bits=80
2020.01.25 09:13:44.842 5: OREGON: checksum2 = 88 berechnet: 88
2020.01.25 09:13:44.842 3: OREGON: Unknown device THGR810_1, please define it
2020.01.25 09:13:55.367 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;ô,;±êƒ;,¸...;ƒÀ,;¤ ;•¬€;·¬,;C2;RE6;d!!!!!!1!1!11!1!!!1!$T ;e;
2020.01.25 09:13:55.367 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=756;P1=-1002;P2=1336;P3=576;P4=-288;P5=172;P7=-684;CP=2;R=230;D=01212121212121312131213131213121212131212454072;e;
2020.01.25 09:13:56.774 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1028;LH=912;SL=-526;SH=467;D=AE67FAE9BD0B3C005733FD74DE859E002B99FEBA6F42CF;C=488;L=184;R=28;s5;b0;
2020.01.25 09:13:56.775 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -60 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:56.775 5: sduino: Parse_MC, extracted data 0101000110011000000001010001011001000010111101001100001111111111101010001100110000000010100010110010000101111010011000011111111111010100011001100000000101000101100100001011110100110000 (bin)
2020.01.25 09:13:56.776 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:13:56.776 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1024;LH=922;SL=-534;SH=445;D=0014EDDBE9FE7F9FFFFFF6732;C=487;L=99;R=250;s24;b3;
2020.01.25 09:13:56.777 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 487 RSSI -77 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:56.777 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111111101011000100100010010000010110000000011000000001100000000000000000000000001001100011001101 (bin)
2020.01.25 09:13:56.777 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:13:56.778 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°¤;'ã;¢,,;³"£;´Ëƒ;µž‡;¶,,µ;C1;RE5;D;p;
2020.01.25 09:13:56.778 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-4004;P1=483;P2=-514;P3=-9108;P4=-971;P5=-1950;P6=-13700;CP=1;R=229;D=121314141415141414151615151515151514141415151515141414141414141410141412;p;
2020.01.25 09:13:56.779 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;Œ€;±³...;'ë;³¥‡;´Æƒ;µÔ€;†ú;·¬;C2;RE6;D2222222BBB222VBBBBBBBBvBBB;p;
2020.01.25 09:13:56.779 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=140;P1=-1459;P2=491;P3=-1957;P4=-966;P5=-212;P6=378;P7=-4012;CP=2;R=230;D=1232323232323232424242323232561242424242424242427642424210;p;
2020.01.25 09:13:56.780 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;¤€;'ø;²Éƒ;³‰‡;µ¤;·è€;C1;RE5;d ;p;
2020.01.25 09:13:56.781 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=164;P1=504;P2=-969;P3=-1929;P5=-4004;P7=-232;CP=1;R=229;D=12121213131313121212121212121215121212131212121313121212170;p;
2020.01.25 09:13:56.792 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;ô...;¡ì€;,š,;³‹‡;´šƒ;µ€;·¨€;C2;RE3;D2222BBB2222BBBBBBBBRBBp;e;
2020.01.25 09:13:56.792 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=1524;P1=-108;P2=538;P3=-1931;P4=-922;P5=-3968;P7=-168;CP=2;R=227;D=123232323242424232323232424242424242424252424270;e;
2020.01.25 09:13:56.882 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;±à,;'ǁ;³Âƒ;´¸‡;µ°;·¨³;C2;RE4;D22BB222BBBBBBBBB222BBBB22222222R222B;e;w0;
2020.01.25 09:13:56.883 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P1=-736;P2=455;P3=-962;P4=-1976;P5=-4016;P7=-13224;CP=2;R=228;D=12323242423232324242424242424242423232324242424232323232323232325232323242;e;w=0;
2020.01.25 09:13:57.043 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;€ð€;¡ø‡;,,,,;³Üƒ;¤À»;...;·œ€;C2;RE5;D!!!#####$S##!!###!!!!!!!!!';e;
2020.01.25 09:13:57.044 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=112;P1=-1912;P2=516;P3=-988;P4=-15168;P5=272;P7=-156;CP=2;R=229;D=01212121232323232324532323212123232321212121212121212127;e;
2020.01.25 09:13:57.169 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;°·,;‡,;¢Öˆ;³´ƒ;´š;† ƒ;dA11!111!!111!!!!!!!!!111!!!!11111111;C1;S4;RE6;e;b19;s1;m0;
2020.01.25 09:13:57.169 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P0=-695;P1=519;P2=-2134;P3=-948;P4=-3994;P6=800;D=14131063121313131212131313121212121212121212131313121212121313131313131313;CP=1;SP=4;R=230;e;b=25;s=1;m0;
2020.01.25 09:13:57.263 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°Ô;±'‡;,‹,;³ø,,;´;...܇;–ȍ;·»ƒ;C2;RE3;d22222222222B222222222526rrr ;p;
2020.01.25 09:13:57.264 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-468;P1=-1938;P2=523;P3=-1272;P4=-3984;P5=1884;P6=3528;P7=-955;CP=2;R=227;D=121212121232323212121212323232323232323242323232123232321212323232121235323612121272727212120;p;
2020.01.25 09:13:57.724 3: OREGON: Unknown device THGR810_2, please define it
2020.01.25 09:13:57.880 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-979;LH=972;SL=-497;SH=473;D=000000A0EBDB9E775FFF3E0382;C=486;L=104;R=77;s48;b1;
2020.01.25 09:13:57.881 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 486 RSSI -35.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:13:57.882 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111101011111000101000010010001100001100010001010000000000000110000011111110001111101 (bin)
2020.01.25 09:13:57.882 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 28, message_length = 76
2020.01.25 09:13:57.882 4: sduino: OSV3 protocol =                     F82426811500038F3EB
2020.01.25 09:13:57.882 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (50FA282486110500833FBE) with length (80) bits
2020.01.25 09:13:57.883 5: sduino: Dispatch, 50FA282486110500833FBE, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:13:57.883 5: sduino: Dispatch, 50FA282486110500833FBE, -35.5 dB, dispatch
2020.01.25 09:13:57.883 5: sduino: dispatch 50FA282486110500833FBE
2020.01.25 09:13:57.885 5: OREGON: decoding delay=0.16101598739624 hex=50FA282486110500833FBE
2020.01.25 09:13:57.885 5: OREGON: sensor_id=fa28 BitsMsg=80 Bits=80
2020.01.25 09:13:57.885 5: OREGON: checksum2 = 63 berechnet: 63
2020.01.25 09:13:57.886 3: OREGON: Unknown device THGR810_2, please define it
2020.01.25 09:14:10.478 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1022;LH=922;SL=-527;SH=480;D=4EDDBE9FE7F9FFFFFF6732;C=491;L=87;R=251;s2;b2;
2020.01.25 09:14:10.479 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 491 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:10.479 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1011000100100010010000010110000000011000000001100000000000000000000000001001100011001101 (bin)
2020.01.25 09:14:10.480 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:14:16.998 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;ð€;±ó;'¹€;"æ;´ü€;–À";·"';C3;RDE;D!4!4!4!44!444444g;p;
2020.01.25 09:14:16.999 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=240;P1=-499;P2=185;P3=486;P4=-252;P6=5056;P7=-4500;CP=3;R=222;D=012134012134213421013401342134343401013401343467;p;
2020.01.25 09:14:16.999 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;´€;±ï€;'ä;ƒ';´×;§Ð‹;C3;RDB;DCBBBB@CCCp;p;
2020.01.25 09:14:17.000 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=180;P1=-239;P2=484;P3=273;P4=-471;P7=-2896;CP=3;R=219;D=121213434213421213421342121212134043434370;p;
2020.01.25 09:14:18.216 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.01.25 09:14:19.052 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1079;LH=860;SL=-600;SH=378;D=02AD9F7EDFFFFFF47DF9FAEE0;C=486;L=98;R=242;s13;b2;
2020.01.25 09:14:19.053 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 486 RSSI -81 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:19.053 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111110101010010011000001000000100100000000000000000000000001011100000100000011000000101000100011111 (bin)
2020.01.25 09:14:19.053 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:14:24.532 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1011;LH=918;SL=-543;SH=441;D=29DBB7D3FCFF3FFFFFECE64;C=485;L=90;R=252;s6;b3;
2020.01.25 09:14:24.533 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 485 RSSI -76 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:24.533 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11010110001001000100100000101100000000110000000011000000000000000000000000010011000110011011 (bin)
2020.01.25 09:14:24.533 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:14:26.510 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;Ý€;¡€;³ñ;"á;µ¬ƒ;–Ú,;·Ø,;C0;RDF;DAAAAAggggAAA;p;i;
2020.01.25 09:14:26.511 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=221;P1=-256;P3=-497;P4=481;P5=-940;P6=730;P7=-728;CP=0;R=223;D=01034141410303410303410303056767676703034141034103;p;i;
2020.01.25 09:14:26.544 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°ñ€;±Ø;²ˆ¬;ƒŒ;•í;C3;RE1;d ;p;
2020.01.25 09:14:26.545 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-241;P1=-472;P2=-11400;P3=268;P5=493;CP=3;R=225;D=1503150313150313150505050315031503150315031505052;p;
2020.01.25 09:14:36.245 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1042;LH=907;SL=-552;SH=433;D=005075E8A8FDB3F8DF26A80;C=488;L=89;R=252;s19;b2;
2020.01.25 09:14:36.246 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -76 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:36.247 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111101011111000101000010111010101110000001001001100000001110010000011011001010101111111 (bin)
2020.01.25 09:14:36.247 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:14:38.481 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1035;LH=905;SL=-549;SH=426;D=0000014EDDBE9FE7F9FFFFFF6732;C=485;L=111;R=251;s48;b3;
2020.01.25 09:14:38.482 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 485 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:38.482 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111111111111111111101011000100100010010000010110000000011000000001100000000000000000000000001001100011001101 (bin)
2020.01.25 09:14:38.482 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 27, message_length = 84
2020.01.25 09:14:38.483 4: sduino: OSV3 protocol =                     19840D0030C0000002366
2020.01.25 09:14:38.483 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (581A89040D30C00000003266) with length (88) bits
2020.01.25 09:14:38.483 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:14:38.484 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, -76.5 dB, dispatch
2020.01.25 09:14:38.484 5: sduino: dispatch 581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:14:38.486 5: OREGON: decoding delay=40.6007559299469 hex=581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:14:38.486 5: OREGON: sensor_id=1a89 BitsMsg=88 Bits=88
2020.01.25 09:14:38.487 3: OREGON: Unknown device WGR800, please define it
2020.01.25 09:14:45.145 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1034;LH=913;SL=-509;SH=458;D=00159DBA7B9E;C=485;L=47;R=232;s21;b0;w;
2020.01.25 09:14:49.562 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu; ,,‡;'™€;¢ïƒ;ƒì€;¥¼...;†Ç,;C3;R1F;d#!!!#!!##VV#V#Q#&!!#Q!&VQ!&!VQ&Q###!!##!##!&V#!!#Q#!#!!&S ;e;
2020.01.25 09:14:49.563 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1796;P1=153;P2=-879;P3=108;P5=-1340;P6=583;CP=3;R=31;D=012321212123212123235656235623512326212123512126565121262156512651232323212123232123232126562321212351232123212126532;e;
2020.01.25 09:14:52.561 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1013;LH=911;SL=-541;SH=498;D=00A76EDF4FF3FCFFFFFFB399;C=493;L=96;R=253;s16;b1;
2020.01.25 09:14:52.562 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 493 RSSI -75.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:52.563 5: sduino: Parse_MC, extracted data 111111110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110 (bin)
2020.01.25 09:14:52.563 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:14:53.400 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1033;LH=919;SL=-537;SH=460;D=5733FD74FE8DFE002B99FEBA7F46FF0015CCFF5D3FA37F8;C=489;L=185;R=29;s11;b0;
2020.01.25 09:14:53.401 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 489 RSSI -59.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:14:53.402 5: sduino: Parse_MC, extracted data 10101000110011000000001010001011000000010111001000000001111111111101010001100110000000010100010110000000101110010000000011111111111010100011001100000000101000101100000001011100100000000111 (bin)
2020.01.25 09:14:53.402 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:14:54.067 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°˜‡;ä;²Øƒ;"ð;·Œ;C3;RE6;D2200000000022200002222222272220222002220000000002220000222222220222002220000000002220002;p;
2020.01.25 09:14:54.068 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1944;P1=7524;P2=-984;P3=496;P7=-3980;CP=3;R=230;D=3232303030303030303030323232303030303232323232323232373232323032323230303232323030303030303030303232323030303032323232323232323012323232303032323230303030303030303032323230303032;p;
2020.01.25 09:14:54.145 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°"‡;...,;²¬ƒ;£ì;¤Ü,;•Ä,,;C1;RE6;D!!!!!!!!!!!1!!E;e;
2020.01.25 09:14:54.146 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1939;P1=517;P2=-940;P3=-3948;P4=-604;P5=1220;CP=1;R=230;D=0101010101010121212101010101212121212121212131212145;e;
2020.01.25 09:14:54.246 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;ì;±œ‡;'À‡;³Æƒ;"ÄŽ;¥à,;¶¬;‡ô;C0;RE5;d#Es ;p;
2020.01.25 09:14:54.247 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=492;P1=-1948;P2=1984;P3=-966;P4=3780;P5=-608;P6=-4012;P7=372;CP=0;R=229;D=01010123034503030673030301030303010103030301010101010;p;
2020.01.25 09:14:54.353 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;ˆ€;¡ü‡;,³,;£ïƒ;¤ü,;µœ;C2;RE6;D!!!!!!###!!!!######$%;e;
2020.01.25 09:14:54.354 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=136;P1=-1916;P2=563;P3=-879;P4=-636;P5=-412;CP=2;R=230;D=01212121212121232323212121212323232323232425;e;
2020.01.25 09:14:55.323 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°°;˜...;¢³,,;ƒ‹,;,,Ü€;C1;RE6;D!!!!!!#!#!#!!#!!!#!!#!!#!$;e;
2020.01.25 09:14:55.324 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-432;P1=1304;P2=-1075;P3=523;P4=92;CP=1;R=230;D=012121212121212321232123212123212121232121232121232124;e;
2020.01.25 09:14:55.569 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;€ð€;±ÿƒ;'¸...;ƒ£,;C2;RE4;d!1!!!!!!!1!1!1!!1!!!1!!1!!1!1 ;e;
2020.01.25 09:14:55.569 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=112;P1=-1023;P2=1464;P3=547;CP=2;R=228;D=0121312121212121212131213121312121312121213121213121213121312;e;
2020.01.25 09:14:56.886 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;Êƒ;˜';¢¼Í;ƒ§;´À¡;µå;–ð;·Úƒ;C6;R4D;d455555eeeeeeeeegeeegeeeeeeeegeeegeeeeeeeeeeeeeeeeeegeeeeeeegeeee ;e;
2020.01.25 09:14:56.887 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=970;P1=4376;P2=-19772;P3=295;P4=-8640;P5=-485;P6=496;P7=-986;CP=6;R=77;D=12343535353535656565656565656565670705656565676565070765656507650765650567656565056765656565656507076565656565656565656565650567656565650705656565676565656507070;e;
2020.01.25 09:15:06.558 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1023;LH=912;SL=-538;SH=496;D=DBB7D3FCFF3FFFFFECE64;C=494;L=82;R=250;s3;b0;
2020.01.25 09:15:06.560 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 494 RSSI -77 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:06.560 5: sduino: Parse_MC, extracted data 001001000100100000101100000000110000000011000000000000000000000000010011000110011011 (bin)
2020.01.25 09:15:06.561 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:15:13.377 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°é€;±Þ,;'Ø,;"ö€;´ì;•õ;C3;RDD;DCEECECEECEEECEEEEECCCC;p;
2020.01.25 09:15:13.378 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-233;P1=-734;P2=728;P3=246;P4=-492;P5=501;CP=3;R=221;D=1212121343450503450343450343450345034345034503450505034345034505034503450503450343434343;p;
2020.01.25 09:15:13.690 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;€€;±ë€;,‡,;µÆ;‡Ü€;C0;RDD;DPRRPRRPRRR;e;i;
2020.01.25 09:15:13.690 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=256;P1=-235;P2=519;P5=-454;P7=92;CP=0;R=221;D=121050521052105017121052105212121050521052121052;e;i;
2020.01.25 09:15:18.474 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.01.25 09:15:20.448 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1048;LH=921;SL=-536;SH=466;D=00053B76FA7F9FE7FFFFFD9CC8;C=495;L=101;R=253;s26;b1;
2020.01.25 09:15:20.449 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 495 RSSI -75.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:20.450 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110111 (bin)
2020.01.25 09:15:20.450 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 17, message_length = 84
2020.01.25 09:15:20.451 4: sduino: OSV3 protocol =                     19840D0030C0000002366
2020.01.25 09:15:20.451 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (581A89040D30C00000003266) with length (88) bits
2020.01.25 09:15:20.451 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, test gleich
2020.01.25 09:15:20.452 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, -75.5 dB, dispatch
2020.01.25 09:15:20.452 5: sduino: dispatch 581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:15:20.454 5: OREGON: decoding delay=41.9683659076691 hex=581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:15:20.454 5: OREGON: sensor_id=1a89 BitsMsg=88 Bits=88
2020.01.25 09:15:20.455 3: OREGON: Unknown device WGR800, please define it
2020.01.25 09:15:30.769 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-995;LH=930;SL=-478;SH=459;D=5075EBD5E;C=476;L=36;R=248;s2;b2;w;
2020.01.25 09:15:30.845 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1041;LH=933;SL=-504;SH=438;D=C158D;C=485;L=20;R=248;s14;b11;
2020.01.25 09:15:33.641 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-470;LH=481;SL=-239;SH=265;D=92490;C=242;L=17;R=223;i;s18;b17;w;
2020.01.25 09:15:33.654 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;€;±Å;,ƒ,;³Õ€;´,,€;•È€;¦Ô;·˜ƒ;C0;RE0;D###$####Q#####;p;
2020.01.25 09:15:33.654 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=285;P1=-453;P2=515;P3=-213;P4=-132;P5=200;P6=-340;P7=-920;CP=0;R=224;D=010123232324012301230123032351232323010123010623010107;p;
2020.01.25 09:15:33.807 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°Ü€;'û;,;³Í;¤Ü€;¶Øƒ;—Ô,;C2;RE0;D12121A111B11212122g;p;i;
2020.01.25 09:15:33.808 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-220;P1=507;P2=271;P3=-461;P4=-92;P6=-984;P7=724;CP=2;R=224;D=01023102323102323101410102310231023142310231010102323102323102323267;p;i;
2020.01.25 09:15:34.517 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1025;LH=915;SL=-541;SH=480;D=0053B76FA7F9FE7FFFFFD9CC8;C=493;L=97;R=251;s18;b1;
2020.01.25 09:15:34.518 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 493 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:34.518 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110111 (bin)
2020.01.25 09:15:34.518 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:15:46.171 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-966;LH=927;SL=-539;SH=440;D=000000ACEDD3D;C=478;L=52;R=233;s47;b0;w;
2020.01.25 09:15:46.173 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-966;LH=927;SL=-539;SH=440;D=7ABFFA9880;C=478;L=37;R=233;s3;b2;
2020.01.25 09:15:48.517 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1043;LH=927;SL=-521;SH=467;D=0A76EDF4FF3FCFFFFFFB399;C=492;L=92;R=251;s8;b1;
2020.01.25 09:15:48.518 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 492 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:48.519 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110 (bin)
2020.01.25 09:15:48.519 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:15:50.405 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1017;LH=933;SL=-521;SH=481;D=002B99FEBA6F42CF0015CCFF5D37A167800AE67FAE9BD0B3C;C=485;L=194;R=29;s23;b0;
2020.01.25 09:15:50.406 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 485 RSSI -59.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:50.406 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111111010100011001100000000101000101100100001011110100110000111111111110101000110011000000001010001011001000010111101001100001111111111101010001100110000000010100010110010000101111010011000011 (bin)
2020.01.25 09:15:50.406 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:15:50.930 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;±Àƒ;'ñ;³˜;´"‡;D#!!!$!!!$$!!!$$$$$$$$$!!!$$$$!!!!!!!!;C2;S3;RE5;e;b4;m0;
2020.01.25 09:15:50.931 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-960;P2=497;P3=-3992;P4=-1939;D=23212121242121212424212121242424242424242424212121242424242121212121212121;CP=2;SP=3;R=229;e;b=4;m0;
2020.01.25 09:15:50.932 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;±Àƒ;'ñ;³˜;´"‡;D#!!!$!!!$$!!!$$$$$$$$$!!!$$$$!!!!!!!!;C2;S3;RE5;e;m1;
2020.01.25 09:15:50.932 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-960;P2=497;P3=-3992;P4=-1939;D=23212121242121212424212121242424242424242424212121242424242121212121212121;CP=2;SP=3;R=229;e;m1;
2020.01.25 09:15:51.290 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;¡,,‡;'ï;³Îƒ;´–;D$###!###!!###!!!!!!!!!###!!!!########;C2;S4;RE6;e;b20;m0;
2020.01.25 09:15:51.290 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-1796;P2=495;P3=-974;P4=-3990;D=24232323212323232121232323212121212121212121232323212121212323232323232323;CP=2;SP=4;R=230;e;b=32;m0;
2020.01.25 09:15:51.291 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;¡,,‡;'ï;³Îƒ;´–;†Ô...;d$###!###!!###!!!!!!!!!###!!!`;C2;S4;RE6;e;m1;
2020.01.25 09:15:51.292 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-1796;P2=495;P3=-974;P4=-3990;P6=1364;D=242323232123232321212323232121212121212121212323232121216;CP=2;SP=4;R=230;e;m1;
2020.01.25 09:15:51.456 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu; ď;±ôÄ;,,,,;µœ‡;–Á;·Ôƒ;C6;RE7;dEgggeeeeeeeeegggeeeegggggggg`a;e;w0;
2020.01.25 09:15:51.457 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-3908;P1=-17652;P4=1040;P5=-1948;P6=451;P7=-980;CP=6;R=231;D=45676767656565656565656565676767656565656767676767676767606;e;w=0;
2020.01.25 09:15:53.053 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1074;LH=883;SL=-575;SH=387;D=00000156CFBF6FFFFFFA3EFCFD770;C=486;L=115;R=242;s54;b9;
2020.01.25 09:15:53.054 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 486 RSSI -81 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:53.054 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111010101001001100000100000010010000000000000000000000000101110000010000001100000010100010001111 (bin)
2020.01.25 09:15:53.054 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 27, message_length = 88
2020.01.25 09:15:53.055 4: sduino: OSV3 protocol =                     291402100000470181822E
2020.01.25 09:15:53.055 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (5C2A190412000040078181220) with length (92) bits
2020.01.25 09:15:53.055 5: sduino: Dispatch, 5C2A190412000040078181220, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:15:53.056 5: sduino: Dispatch, 5C2A190412000040078181220, -81 dB, dispatch
2020.01.25 09:15:53.056 5: sduino: dispatch 5C2A190412000040078181220
2020.01.25 09:15:53.058 5: OREGON: decoding delay=2.76912403106689 hex=5C2A190412000040078181220
2020.01.25 09:15:53.058 5: OREGON: sensor_id=2a19 BitsMsg=92 Bits=92
2020.01.25 09:15:53.058 5: OREGON: checksum8 = 40 berechnet: 40
2020.01.25 09:15:53.059 3: OREGON: Unknown device PCR800, please define it
2020.01.25 09:15:54.688 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°øƒ;ã...;²Ü€;ƒð€;¤ð,;†Š,;§à;C1;RE5;d#Ap;p;
2020.01.25 09:15:54.689 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-1016;P1=1379;P2=-220;P3=112;P4=-624;P6=522;P7=-352;CP=1;R=229;D=012341060106010601010601010106010106010106010601010106017;p;
2020.01.25 09:15:55.725 3: OREGON: Unknown device THGR810_2, please define it
2020.01.25 09:15:55.855 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-994;LH=959;SL=-516;SH=462;D=000000A0EBDB9E755FFF3E3D98;C=488;L=104;R=77;s49;b2;
2020.01.25 09:15:55.856 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 488 RSSI -35.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:55.856 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111101011111000101000010010001100001100010101010000000000000110000011100001001100111 (bin)
2020.01.25 09:15:55.857 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 28, message_length = 76
2020.01.25 09:15:55.857 4: sduino: OSV3 protocol =                     F82426815500038346E
2020.01.25 09:15:55.858 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (50FA2824865105008343E6) with length (80) bits
2020.01.25 09:15:55.858 5: sduino: Dispatch, 50FA2824865105008343E6, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:15:55.858 5: sduino: Dispatch, 50FA2824865105008343E6, -35.5 dB, dispatch
2020.01.25 09:15:55.859 5: sduino: dispatch 50FA2824865105008343E6
2020.01.25 09:15:55.861 5: OREGON: decoding delay=0.13617992401123 hex=50FA2824865105008343E6
2020.01.25 09:15:55.861 5: OREGON: sensor_id=fa28 BitsMsg=80 Bits=80
2020.01.25 09:15:55.861 5: OREGON: checksum2 = 67 berechnet: 67
2020.01.25 09:15:55.862 3: OREGON: Unknown device THGR810_2, please define it
2020.01.25 09:15:59.267 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1037;LH=920;SL=-544;SH=423;D=00000141D7A2A3EECFE37D9A18;C=487;L=103;R=254;s48;b3;
2020.01.25 09:15:59.268 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 487 RSSI -75 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:15:59.269 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111010111110001010000101110101011100000100010011000000011100100000100110010111100111 (bin)
2020.01.25 09:15:59.269 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 27, message_length = 76
2020.01.25 09:15:59.269 4: sduino: OSV3 protocol =                     F82475701910728C4FC
2020.01.25 09:15:59.270 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (50FA287475101970824CCF) with length (80) bits
2020.01.25 09:15:59.270 5: sduino: Dispatch, 50FA287475101970824CCF, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:15:59.270 5: sduino: Dispatch, 50FA287475101970824CCF, -75 dB, dispatch
2020.01.25 09:15:59.271 5: sduino: dispatch 50FA287475101970824CCF
2020.01.25 09:15:59.272 5: OREGON: decoding delay=3.41176795959473 hex=50FA287475101970824CCF
2020.01.25 09:15:59.273 5: OREGON: sensor_id=fa28 BitsMsg=80 Bits=80
2020.01.25 09:15:59.273 5: OREGON: checksum2 = 76 berechnet: 76
2020.01.25 09:15:59.273 3: OREGON: Unknown device THGR810_7, please define it
2020.01.25 09:16:02.474 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1034;LH=922;SL=-530;SH=478;D=0053B76FA7F9FE7FFFFFD9CC8;C=493;L=97;R=250;s35;b18;w;
2020.01.25 09:16:02.475 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 493 RSSI -77 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:16:02.475 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110111 (bin)
2020.01.25 09:16:02.475 5: sduino: Parse_MC, protocol does not match return from method: (undef)
2020.01.25 09:16:02.476 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu; ìƒ;ü€;¥Á...;†Ù,;C1;R1E;dVVV ;e;
2020.01.25 09:16:02.476 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-876;P1=124;P5=-1345;P6=601;CP=1;R=30;D=010101010101010101010101010101010101010101565601560;e;
2020.01.25 09:16:10.939 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;ø€;±ë€;'å;¤€,;µÈƒ;–¤,;§ü;C0;RDB;d!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!g`;p;i;
2020.01.25 09:16:10.940 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=248;P1=-235;P2=485;P4=-512;P5=-968;P6=676;P7=-380;CP=0;R=219;D=012104210404210404210421040421042104212104210421042121042104212104042121212105676;p;i;
2020.01.25 09:16:10.941 5: sduino: Read, RAW rmsg: Mu;°°,;±é€;'ý€;³õ;"ð;¶üƒ;‡ƒ;C2;RDE;D424424444444424g22;e;
2020.01.25 09:16:10.942 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-688;P1=-233;P2=253;P3=-501;P4=496;P6=-1020;P7=784;CP=2;R=222;D=341232341234123234123412341412341234123414123412341412323414141412670707073232;e;
2020.01.25 09:16:16.492 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1056;LH=924;SL=-540;SH=455;D=000000A76EDF4FF3FCFFFFFFB399;C=495;L=112;R=252;s52;b5;
2020.01.25 09:16:16.493 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 495 RSSI -76 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:16:16.493 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111111111111111111110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110 (bin)
2020.01.25 09:16:16.494 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 28, message_length = 84
2020.01.25 09:16:16.494 4: sduino: OSV3 protocol =                     19840D0030C0000002366
2020.01.25 09:16:16.494 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (581A89040D30C00000003266) with length (88) bits
2020.01.25 09:16:16.495 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:16:16.495 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, -76 dB, dispatch
2020.01.25 09:16:16.496 5: sduino: dispatch 581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:16:16.497 5: OREGON: decoding delay=17.224818944931 hex=581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:16:16.498 5: OREGON: sensor_id=1a89 BitsMsg=88 Bits=88
2020.01.25 09:16:16.498 3: OREGON: Unknown device WGR800, please define it
2020.01.25 09:16:18.528 4: sduino: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.01.25 09:16:23.881 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1022;LH=927;SL=-533;SH=437;D=00000141D7AF57F37FDCD82B1A;C=486;L=103;R=248;s52;b7;
2020.01.25 09:16:23.882 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 486 RSSI -78 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:16:23.882 5: sduino: Parse_MC, extracted data 11111111111111111111111010111110001010000101000010101000000011001000000000100011001001111101010011100101 (bin)
2020.01.25 09:16:23.882 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 27, message_length = 76
2020.01.25 09:16:23.883 4: sduino: OSV3 protocol =                     F8241A20620889C75E4
2020.01.25 09:16:23.883 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (50FA28142A600288C9574E) with length (80) bits
2020.01.25 09:16:23.883 5: sduino: Dispatch, 50FA28142A600288C9574E, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:16:23.883 5: sduino: Dispatch, 50FA28142A600288C9574E, -78 dB, dispatch
2020.01.25 09:16:23.884 5: sduino: dispatch 50FA28142A600288C9574E
2020.01.25 09:16:23.885 5: OREGON: decoding delay=7.38797307014465 hex=50FA28142A600288C9574E
2020.01.25 09:16:23.886 5: OREGON: sensor_id=fa28 BitsMsg=80 Bits=80
2020.01.25 09:16:23.886 5: OREGON: checksum2 = 87 berechnet: 87
2020.01.25 09:16:23.886 3: OREGON: Unknown device THGR810_1, please define it
2020.01.25 09:16:30.512 4: sduino: Read, msg: MC;LL=-1051;LH=916;SL=-537;SH=446;D=000000A76EDF4FF3FCFFFFFFB399;C=491;L=112;R=251;s49;b2;
2020.01.25 09:16:30.513 4: sduino: Parse_MC, Found manchester Protocol id 10 clock 491 RSSI -76.5 -> Oregon Scientific v2|v3
2020.01.25 09:16:30.513 5: sduino: Parse_MC, extracted data 1111111111111111111111110101100010010001001000001011000000001100000000110000000000000000000000000100110001100110 (bin)
2020.01.25 09:16:30.513 4: sduino: OSV3 protocol detected: msg_start = 28, message_length = 84
2020.01.25 09:16:30.514 4: sduino: OSV3 protocol =                     19840D0030C0000002366
2020.01.25 09:16:30.514 4: sduino: OSV3 protocol converted to hex: (581A89040D30C00000003266) with length (88) bits
2020.01.25 09:16:30.514 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, test ungleich: disabled
2020.01.25 09:16:30.515 5: sduino: Dispatch, 581A89040D30C00000003266, -76.5 dB, dispatch
2020.01.25 09:16:30.515 5: sduino: dispatch 581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:16:30.517 5: OREGON: decoding delay=6.63147711753845 hex=581A89040D30C00000003266
2020.01.25 09:16:30.517 5: OREGON: sensor_id=1a89 BitsMsg=88 Bits=88
2020.01.25 09:16:30.517 3: OREGON: Unknown device WGR800, please define it
Was noch auffällt ist der UV Sensor.
Der UV Sensor ist maximal 3m entfernt vom sduino und wird kaum erkannt.
Wenn der UV Sensor UVN800 erkannt wird, wird der Sensor als UVN800_1 angelegt und nicht als UVN800.
Eigentlich dürften nur die Sensoren THWR800 und THGR810 mit der Adresse angelegt werden.
@Sidey
ZitatPasst das so für dich?
Das würde schon passen.
Ich könnte mich ja dann festlegen, welchen Empfänger ich für welchen Sensor verwende.
Mit dem Attribut ignore beim Sensor kann ich diesen ohnehin deaktivieren.
LG Chris
Ralf9
#1377
Ist da evtl auch ein TFA 30.3208.0 oder Baugleich dabei?
Passen die Temp und Hum?
2020.01.25 10:39:12.026 4 : sduinoD/msg get raw: MC;LL=-1033;LH=919;SL=-537;SH=460;D=5733FD74FE8DFE002B99FEBA7F46FF0015CCFF5D3FA37F8;C=489;L=185;R=29;
2020.01.25 10:39:12.027 4 : sduinoD: Found manchester Protocol id 58 clock 489 RSSI -59.5 -> TFA 30.3208.0
2020.01.25 10:39:12.027 4 : sduinoD: TFA 30.3208.0 preamble_pos = 68
2020.01.25 10:39:12.027 4 : sduinoD: repeated hex 466014580B900 found 2 times
2020.01.25 10:39:12.028 4 : sduinoD: SD_WS_Parse protocol 58, rawData 466014580B900
2020.01.25 10:39:12.028 4 : sduinoD: SD_WS_Parse decoded protocol-id 58 (TFA 30.3208.0), sensor-id 96
2020-01-25 10:39:12.030 SD_WS SD_WS_58_TH_2 T: 21.8 H: 11
2020.01.25 10:43:06.937 4 : sduinoD/msg get raw: MC;LL=-1028;LH=912;SL=-526;SH=467;D=AE67FAE9BD0B3C005733FD74DE859E002B99FEBA6F42CF;C=488;L=184;R=28;
2020.01.25 10:43:06.937 4 : sduinoD: Found manchester Protocol id 58 clock 488 RSSI -60 -> TFA 30.3208.0
2020.01.25 10:43:06.938 4 : sduinoD: TFA 30.3208.0 preamble_pos = 67
2020.01.25 10:43:06.938 4 : sduinoD: repeated hex 466014590BD30 found 2 times
2020.01.25 10:43:06.938 4 : sduinoD: SD_WS_Parse protocol 58, rawData 466014590BD30
2020.01.25 10:43:06.938 4 : sduinoD: SD_WS_Parse decoded protocol-id 58 (TFA 30.3208.0), sensor-id 96
2020-01-25 10:43:06.940 SD_WS SD_WS_58_TH_2 T: 21.9 H: 11
Falls es passt ist dafür evtl noch eine Anpassung im SD_WS Modul erforderlich.
Edit: ist dies überhaupt möglich, daß es in einem Raum eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von 11% haben kann?
Gruß Ralf
Burny4600
Eigentlich sollten ja nur Oregon Sensoren vom SIGNALduino erfasst werden, und da hat keiner 11% Feuchte.
Oregon Attribut whitelist_IDs => 10,18
Ich habe auch andere Sensoren, aber die dürften mit dieser Einstellung nicht erfasst werden, bzw. verstanden die bisher weder der RFXTRX noch der SIGNALduino.
ZB: FT007TP Funk Temperatur Sensor mit Kabelfühler für Froggit FT0073 und FT0075.
LG Chris
Ralf9
Dieser Temperatursensor mit der protocol-id 58 hat ein Protokoll ähnlich dem TFA 30.3208.0 und wird z.Zt. wahrscheinlich von keinem Empfänger ausgewertet.
Er wird vom Signalduino zwar empfangen aber nicht ausgewertet.
Mich interessiert ob Du einen Temperatursensor hast bei dem diese Werte (Temp ca 21-22, Hum 11) passen könnten oder ob er evtl von einem Nachbar empfangen wird?
