Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
RaspiLED
Ich habe gerade meinen bisherigen nanoCUL mit 433Mhz mit Deiner Firmware Signalduino von heute geflasht! Läuft super mit Somfy und IT! Vielen Dank für Deine tolle Arbeit [emoji6]
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, MySensor, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
sash.sc
Zitat von: Sidey am 05 März 2017, 20:14:15
Pin #2 ist der pin am arduino det mit der Nummer 2 gekennzeichnet ist.
Factory reset geht dann mit
get raw E
Geht das ganze auch über die ArduinoIDE (Windows) mit dem Factory Reset ?? :-\
Muss am Pi  sonst alles am USB abziehen. Der nano den ich habe hat nur nen CH340 CHip und kein FTDI drauf.
Habe am Pi schon ein Gateway mit CH340 im Einsatz. Nen 2. dran dann geht es schief. :o
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Sidey
Zitat von: Ralf9 am 05 März 2017, 20:19:42
Wenn Du willst kannst Du es gerne einbauen.
Du müsstest dazu die Register "PKTCTRL0.PKT_FORMAT" und " IOCFG2.GDO2_CFG" abfragen.
Ich habe was eingebaut. Funktioniert aber nicht wie erwartet.
Wenn ich ein C00 eingebe, erhalte ich 06 zurück. So wie ich das versteh ist das Register  IOCFG2.GDO2_CFG auf 0x06 gesetzt.
Das entspricht aber nicht dem Wert 0x0D der in initVal gesetzt ist.
Wo liegt da jetzt mein Denkfehler?
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
Sidey
Ja, hast Du mal die Firmware probiert, die ich dir zugesendet habe?
sash.sc
fstefan1960
ich habe die 470/1000 Ohm-Variante gebaut. Da gab es ja einen entsprechenden Hinweis.
Der zweite cc1101 war genauso "vermurkst". Also an den ersten SIGNALduino dran, D02 ab und set sduino raw e. Läuft!
Jetzt muss ich mir mal ein Layout auf ner Lochplatine stricken, um das Ganze vom Steckbrett zu holen.
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
rageltus
Hi
also ich habe mir die Forums-Platine (Selbstbau nanoCUL) gekauft, gelötet und einfach die Signalduino Cc1101 Firmware draufgespielt - läuft 1a. Echt super. Auch nochmal ein Dank an Sidey und Ralf9 sowie alle die was mit der Signalduino Entwicklung zu tun haben!
Benjamin
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
sash.sc
Hallo Sidey, hallo Ralf9.
Habe mit der aktuellen Firmware auf dem Sduino (3.3.0) mit RXB6 Empfänger und dem WLANduino mit nem CC1101 folgende Meldungen die da zwischendurch reinrauschen.
SDUINO:
2017-03-06_20:36:54 sduino UNKNOWNCODE u20#77777557FD5D554
2017-03-06_20:36:54 sduino opened
2017-03-06_20:36:31 sduino UNKNOWNCODE TXE3B38038C
2017-03-06_20:36:16 sduino UNKNOWNCODE u20#5550440000401414100041511044100114415410411500
2017-03-06_20:36:16 sduino opened
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE K7
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE KF
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:35:39 sduino UNKNOWNCODE KFC
2017-03-06_20:35:31 sduino UNKNOWNCODE TXE3B38038C
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE KE
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE KF
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:34:56 sduino UNKNOWNCODE KFC
2017-03-06_20:34:13 sduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:34:13 sduino UNKNOWNCODE KE
2017-03-06_20:34:13 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:34:13 sduino UNKNOWNCODE KF
2017-03-06_20:34:13 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:34:13 sduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:33:15 sduino UNKNOWNCODE u20#4441011055455110404415411051154
2017-03-06_20:33:15 sduino opened
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE KE
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE KA
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE KFC
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE K7
2017-03-06_20:32:47 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:32:41 sduino UNKNOWNCODE u20#5550400000401414100041540044100114415411041404
2017-03-06_20:32:41 sduino opened
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE KFC
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE KA
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:32:04 sduino UNKNOWNCODE K7
2017-03-06_20:31:48 sduino UNKNOWNCODE u20#4400015415541100000
2017-03-06_20:31:48 sduino opened
2017-03-06_20:31:25 sduino UNKNOWNCODE u20#541554100000100505040010551011050045105404514101
2017-03-06_20:31:25 sduino opened
2017-03-06_20:31:21 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:31:21 sduino UNKNOWNCODE KFC
2017-03-06_20:31:21 sduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:31:21 sduino UNKNOWNCODE KA
2017-03-06_20:31:21 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:30:46 sduino UNKNOWNCODE u20#EEEAAFFAAAAABAEBEEBEBAAAFBABBAAF8
2017-03-06_20:30:46 sduino opened
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE KA
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE KC
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE KFC
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE KB8
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE K7
2017-03-06_20:30:38 sduino UNKNOWNCODE K4
WLANduino
2017-03-06_20:36:51 wlanduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:36:51 wlanduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:36:51 wlanduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:34:36 wlanduino UNKNOWNCODE K0
2017-03-06_20:34:36 wlanduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:34:36 wlanduino UNKNOWNCODE KA
2017-03-06_20:34:36 wlanduino UNKNOWNCODE K4
2017-03-06_20:34:29 wlanduino UNKNOWNCODE u42#48BD8BE
2017-03-06_20:34:29 wlanduino opened
2017-03-06_20:31:49 wlanduino UNKNOWNCODE u20#AABBAAAFBEEABEAFEEBF8
2017-03-06_20:31:49 wlanduino opened
2017-03-06_20:30:39 wlanduino UNKNOWNCODE u20#BBEAFBEEABEAAEFFAF8
2017-03-06_20:30:39 wlanduino opened
2017-03-06_20:30:34 wlanduino UNKNOWNCODE u40#28BFE
2017-03-06_20:30:34 wlanduino opened
2017-03-06_20:30:34 wlanduino UNKNOWNCODE u40#2FFF8
2017-03-06_20:30:34 wlanduino UNKNOWNCODE u40#8BFFE
2017-03-06_20:30:33 wlanduino UNKNOWNCODE K0000
2017-03-06_20:30:33 wlanduino UNKNOWNCODE K8
2017-03-06_20:30:33 wlanduino UNKNOWNCODE u40#28BFF
2017-03-06_20:30:33 wlanduino opened
2017-03-06_20:30:27 wlanduino UNKNOWNCODE u20#75555577555F7DD4
2017-03-06_20:30:27 wlanduino opened
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE u40#8BFFE
2017-03-06_20:30:25 wlanduino opened
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE u40#28BFF8
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE u40#28BFFE
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE u40#2FFF8
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE KEBA0
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE K8000
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE u40#28BE
2017-03-06_20:30:25 wlanduino UNKNOWNCODE u40#FFF8
Warum jetzt so kurze Meldungen ??
Gruß und Danke
Sascha
Ralf9
So wies aussieht verwendest Du nicht das Attribut "whitelist_IDs", dort werden Komma getrennt die Ids eingetragen die Du verwenden möchstest.
Die UNKNOWNCODE K.. kommen von der Id 60 (WS7000).
@Sidey
Gibt es einen besonderen Grund warum du keine length_min verwendest?
Gruß Ralf
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe das Update aus dem dev-r33 im moment installiert.
Seit dem habe ich das Problem, dass zwischendurch FHEM nicht mehr über WEBIF erreichbar ist.
die letzte Meldung, die im Log steht ist.
Can't use an undefined value as a subroutine reference at ./FHEM/14_SD_WS.pm line 349.
Muss dann den Pi neu booetn, damit FHEM wieder erreichbar ist.
Kann das jemand nachvollziehen ?
Sascha
Sidey
Kannst Du im Log noch sehen, welche Daten davor verarbeitet werden? Also welches Protokoll oder welche Message vorher reinkommt?
Sidey
Zitat von: Ralf9 am 06 März 2017, 21:24:59
@Sidey
War mir noch nicht sicher wie viel Bits die Mindestlänge betragen. Jetzt weiss ich dass es mind. 58 sein müssen.
sash.sc
#327
2017.03.06 22:01:36 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 22:01:36 3: wlanduino: Unknown code K0, help me!
2017.03.06 22:01:39 3: wlanduino: Unknown code u20#FEEEAAAAAABE0, help me!
2017.03.06 22:01:40 3: wlanduino: Unknown code u20#5F77F575DFDD57DDFD5D77F70, help me!
2017.03.06 22:01:48 3: wlanduino: Unknown code u31#AA734, help me!
2017.03.06 22:01:56 3: wlanduino: Unknown code U48#26BF8917717A, help me!
2017.03.06 22:01:56 3: wlanduino: Unknown code u42#E289177178, help me!
2017.03.06 22:02:03 3: wlanduino: Unknown code u20#755F77F577D8, help me!
2017.03.06 22:02:08 3: wlanduino: Unknown code u20#54015154404, help me!
2017.03.06 22:04:06 3: wlanduino: Unknown code TXE3478078C, help me!
2017.03.06 22:04:31 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 22:04:31 3: wlanduino: Unknown code KF8, help me!
2017.03.06 22:04:31 3: wlanduino: Unknown code K0, help me!
2017.03.06 22:04:31 3: wlanduino: Unknown code KC, help me!
2017.03.06 22:04:31 3: wlanduino: Unknown code K4, help me!
2017.03.06 22:06:19 3: wlanduino: Unknown code u20#55755FFF57FF755F77F7FDD757D6, help me!
2017.03.06 22:06:36 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.06 22:06:36 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.06 22:12:07 1: Including fhem.cfg
2017.03.06 22:19:06 3: wlanduino: Unknown code u20#AEABEBABAAFBEAEFAAABAFE, help me!
2017.03.06 22:20:02 3: wlanduino: Unknown code u20#BEAEEFFFBAFE, help me!
2017.03.06 22:21:51 3: wlanduino: Unknown code KA, help me!
2017.03.06 22:21:51 3: wlanduino: Unknown code K4, help me!
2017.03.06 22:21:51 3: wlanduino: Unknown code K0, help me!
2017.03.06 22:22:03 3: wlanduino: Unknown code u42#1177178, help me!
2017.03.06 22:23:09 3: wlanduino: Unknown code u20#FEBFAAAAAAAAAFAEAAAAAAEBBEBABAAFBEAEFAABFBBE, help me!
2017.03.06 22:32:23 1: Including fhem.cfg
2017.03.06 21:16:08 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 21:16:25 3: wlanduino: Unknown code u20#75D55D7FDF, help me!
2017.03.06 21:21:44 3: wlanduino: Unknown code u42#FC48BB8BC, help me!
2017.03.06 21:21:44 3: wlanduino: Unknown code u42#D7F122EE2F0, help me!
2017.03.06 21:21:52 3: wlanduino: Unknown code K0, help me!
2017.03.06 21:21:52 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 21:21:52 3: wlanduino: Unknown code K4, help me!
2017.03.06 21:21:58 3: wlanduino: Unknown code u20#EABEEEBBAA, help me!
2017.03.06 21:22:39 3: wlanduino: Unknown code u20#57D7755F70, help me!
2017.03.06 21:22:42 3: wlanduino: Unknown code u20#AAFAEEBAFAEAAEEBEEEAEAEBAAFBBAEAABEAAEA, help me!
2017.03.06 21:26:43 1: Including fhem.cfg
AB "Including" war der Reboot und Neustart.
Sascha
Edit.
Und gerade noch einmal
2017.03.06 22:58:59 3: wlanduino: Unknown code K0, help me!
2017.03.06 22:58:59 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 22:58:59 3: wlanduino: Unknown code KC, help me!
2017.03.06 22:58:59 3: wlanduino: Unknown code K6, help me!
2017.03.06 22:58:59 3: wlanduino: Unknown code KBC, help me!
2017.03.06 22:59:24 3: wlanduino: Unknown code u20#FFF5F55555D5D57D7555D7FDF5DD75577DF7F5DD5FFF50, help me!
2017.03.06 22:59:25 3: wlanduino: Unknown code U48#2F238B17917E, help me!
2017.03.06 22:59:42 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 22:59:42 3: wlanduino: Unknown code KE, help me!
2017.03.06 22:59:42 3: wlanduino: Unknown code KC, help me!
2017.03.06 22:59:54 3: wlanduino: Unknown code KFE, help me!
2017.03.06 22:59:54 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 22:59:54 3: wlanduino: Unknown code KC, help me!
2017.03.06 22:59:54 3: wlanduino: Unknown code KE, help me!
2017.03.06 22:59:55 3: wlanduino: Unknown code u20#55555555F5D5555555557D7555555755F5D5D57DF577D555D7F0, help me!
2017.03.06 23:00:48 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 23:01:51 3: wlanduino: Unknown code K4, help me!
2017.03.06 23:01:51 3: wlanduino: Unknown code K8, help me!
2017.03.06 23:01:51 3: wlanduino: Unknown code K7, help me!
2017.03.06 23:01:51 3: wlanduino: Unknown code KC, help me!
2017.03.06 23:03:28 3: wlanduino: Unknown code u42#BF8B17917C, help me!
2017.03.06 23:03:41 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
2017.03.06 23:03:41 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Das Blocking kam nach dem veresuchten Aufruf des WEBIF fon FHEM
Sidey
Das sieht mir so nach Eventlog oder verbose 3 aus.
Ab verbose 4 werden ein paar mehr Daten geloggt. Die benötige ich leider.
Güße Sidey
sash.sc
Güße Sidey
Sollst du haben !
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino/msg READ: MU;P0=499;P1=-1086;P3=1307;D=0101010131313101010131013131013131313131013131313131013131313131010101010;CP=0;R=39;
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> MKT motionsensor matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:56 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:58 4: wlanduino/msg READ: MU;P0=-226;P1=141;P2=253;D=010101010202020201020102010101010101010101010101010101010101010202010102010101010101010101010101010201010101020201010201010102010101010202010202010101020102020101010102020102010102020102;CP=1;R=15;
2017.03.06 23:32:58 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:58 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:58 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:58 4: wlanduino/msg READ: MU;P0=134;P1=9980;P2=-376;P4=-229;P5=251;D=012045404045404045454545404045454545454540454040454040404040404040404540404045404040404545404045404040404040454040454545454540454040454045404040404040404045404545404545454045404540454045454540454540404040454540;CP=0;R=38;
2017.03.06 23:32:58 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino/msg READ: MU;P0=-25380;P1=222;P2=-1336;P3=508;P4=-957;P5=1324;P6=-12340;P7=-140;D=0123434343434343434543454345434543454343454545434345454345434345434343434343434343434343454543454563434343437103;CP=3;R=227;
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 42 -> MKT motionsensor matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: decoded matched MU Protocol id 48 dmsg U48#015539A40036 length 48 RSSI = -88.5
2017.03.06 23:32:59 3: wlanduino: Unknown code U48#015539A40036, help me!
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.03.06 23:32:59 4: wlanduino: decoded matched MU Protocol id 50 dmsg W50#FF55632DFFE4 length 48 RSSI = -118.25
2017.03.06 23:33:00 4: SD_WS_Parse: Protocol: 50, rawData: FF55632DFFE4
Und dann war Schluß
Sascha
