Aeotec Multisensor 6 - Konfiguration
Begonnen von A1uca2d, 11 Oktober 2016, 20:39:41
A1uca2d
Hallo liebe Community,
ich bin noch recht neu bei fhem und habe mir nun einen "Aeotec Multisensor 6" Sensor zugelegt.
Aufgabe:
Bei Bewegung und einer gewissen Uhrzeit soll ein Licht auf 20% gedimmt für 3min angehen.
Problem:
-Ich bekomme den Sensor nicht Konfiguriert, also der Befehl zum einstellen welche Daten gesendet werden sollen (set <name> configGroup1Report 241)(Fehler:Unknown Argument) geht schon nicht.
-Ich würde gerne alle Daten erhalten die der Sensor senden kann und das in einem Intervall von 10min.
-Ich habe mir eine notify Funktion definiert, die ich mit dieser Funktion gefüttert habe:
"Flur_BWM {if ("alarm" eq "HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, arg 0000") {fhem("set Flur_Dimmer on-for-timer 10");;fhem("set Flur_Dimmer dim 20")}}"
Aber da scheine ich falsch zu liegen! Denn es passiert nichts, meine Hoffnung war, dass ich meine Funktion ohne die Helligkeitsabhängigkeit habe!
Ich bitte um hilfe, sonst muss ich demnächst aufgeben und das schöne Gerät zurücksenden.
Danke an euch
A.Harrenberg
Hi
Zitat von: A1uca2d am 11 Oktober 2016, 20:39:41
Problem:
das klingt nach einem Problem mit Deiner Fhem Installation, der Befehl geht bei mir einwandfrei...
Schau mal bitte hier nach:
fhemwiki.de Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten?
führe die gelisteten Befehle aus
get <device> associationAll
get <device> configAll
get <device> versionClassAll
get <device> wakeupInterval (nur bei batteriebetriebenen Geräten)
und mach dann mal ein "list <name>" und poste das.
Nutzt Du das Gerät mit Batterien oder per USB-Strom? Falls per USB, hast Du die Klasse WAKE_UP aus dem Attribut classes entfernt? Falls Du das Gerät mit Batterien nutzt, das Ding ist ein ganz schöner Batteriefresser, wenn man da dann auch noch oft sendet, dann geht das sehr schnell ...
Zu dem Notify kann ich erst mal nichts sagen, das ist nicht gerade meine Stärke
So schnell muss man aber nicht aufgeben...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
A1uca2d
#2
Ich bitte um Entschuldigung, ich habe das Prozedere aus dem Forum angewandt und hier das Ergebnis erfasst:
Ausgeführte Befehle und deren Antwort:
-associationAll -->working the background
-configAll --> configAll: no model specific configs found
-versionClassAll -->working the background, check the vclasses attribute
-wakeupInterval
Auszug aus dem log:
2016.10.14 16:04:38 3: ZWave get Flur_BWM associationGroups
2016.10.14 16:05:43 3: ZWave get Flur_BWM versionClass ALARM
2016.10.14 16:05:43 3: ZWave get Flur_BWM versionClass ASSOCIATION
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass BATTERY
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass CONFIGURATION
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass FIRMWARE_UPDATE_MD
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass POWERLEVEL
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass SENSOR_BINARY
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass SENSOR_MULTILEVEL
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass VERSION
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass WAKE_UP
2016.10.14 16:05:44 3: ZWave get Flur_BWM versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2016.10.14 16:06:15 3: ZWave get Flur_BWM association 1
2016.10.14 16:06:48 3: ZWave get Flur_BWM wakeupInterval
2016.10.14 16:07:03 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130502840525296f
2016.10.14 16:07:04 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900130502840525296f
2016.10.14 16:07:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0109001305028408252a61
list <device>-->
   DEF        f349a4db 5
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     2702
   NAME       Flur_BWM
   NR         53
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 2702
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400050a7105000000ff07000000
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-14 16:11:06
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f349a4db
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1476454217.90557
   nodeIdHex  05
   Readings:
     2016-10-14 16:07:02   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-10-14 16:11:06   alarm           HomeSecurity: Event cleared:  Previous Events cleared
     2016-10-11 20:02:19   alarmTypeSupported HomeSecurity
     2016-10-14 16:06:16   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-10-14 16:06:15   assocGroups     1
     2016-10-14 16:11:06   basicSet        0
     2016-10-14 15:58:17   battery         100 %
     2016-10-11 20:22:19   config_111      3600
     2016-10-14 16:07:05   config_9        256
     2016-10-14 15:58:15   humidity        56 %
     2016-10-14 15:58:17   luminance       44 Lux
     2016-10-14 15:58:15   temperature     22.3 C
     2016-10-14 16:07:05   timeToAck       1.081
     2016-10-14 16:10:24   transmit        NO_ACK
     2016-10-14 15:58:17   ultraviolet     0 UV
     2016-10-14 16:10:15   wakeup          notification
     2016-10-14 16:07:04   wakeupReport    interval 240 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   fp_Wohnung 845,785,1,Flur_BWM,
   room       Flur,ZWave
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Ich Verwende das Gerät mit Battrie
(ich hätte gerne die verschiedenen Möglichkeiten zum Hervorheben genutzt für die Informationen, aber in Edge geht das nicht)
A.Harrenberg
irgendwie schaut es so aus als ob bei der Inklusion das Model nicht abgefragt/angelegt wurde...
Ist die Fhem Installation aktuell? (wurde schon mal update all, shutdown restart gemacht??)
Ich würde Dir empfehlen das Gerät noch mal zu exkludieren (also "set ZWDongle_0 removenode on" und Taste drücken) und dann das Gerät noch mal neu zu inkludieren. Falls es danach immer noch kein Reading mit Model geben sollte wäre der Auszug aus dem Logfile interessant.
Ausgaben von list bzw. aus dem Filelog packt man am besten in "Code-Tags", das ist das Icon mit "#", dann ist das einfacher zu lesen und die Nachricht wird nicht so lang.
Andreas.
A1uca2d
Hey,
danke erst mal für die Antwort.
Ich habe den sensor einmal entfernt und dann neu hinzugefügt. Nun siht die Abfrage bei list <device> so aus:
   CFGFN
   DEF        f349a4db 6
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     26
   NAME       Flur_BWM
   NR         94
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 26
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400060a7105000000ff07080000
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-16 14:04:01
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f349a4db
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1476618559.63926
   nodeIdHex  06
   Readings:
     2016-10-16 14:04:01   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, arg 0000
     2016-10-16 13:49:17   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-10-16 13:49:16   assocGroups     1
     2016-10-16 14:04:01   basicSet        255
     2016-10-16 13:49:14   battery         100 %
     2016-10-16 13:13:52   config_7        255
     2016-10-16 13:00:53   config_9        256
     2016-10-16 13:49:13   humidity        58 %
     2016-10-16 13:49:14   luminance       40 Lux
     2016-10-16 13:49:16   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-10-16 13:49:16   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-10-16 13:49:16   modelId         0086-0002-0064
     2016-10-16 13:13:52   powerlvlTest    node 1 status 1 frameAck 20
     2016-10-16 13:49:13   temperature     21.6 C
     2016-10-16 13:49:19   timeToAck       0.031
     2016-10-16 13:49:19   transmit        OK
     2016-10-16 13:49:14   ultraviolet     0 UV
     2016-10-16 13:49:15   wakeup          notification
     2016-10-16 13:49:17   wakeupReport    interval 3600 target 1
   IODev      ZWDongle_0
   room       Flur,ZWave
Ist damit nun die Grundlage geschaffen?
Wie qwürde ich nun weiter ferfahren müssen wenn ich mein Ursprüngliches Anliegen nun angehe. ;)
Danke euch!
A1uca2d
So Leute, ich habe aufgegeben. Habe mir jetzt die zipabox zugelegt! Mal schauen, ob es damit läuft!
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
