FHT 8v direkt ansprechen / Integration
Begonnen von Guest, 29 Oktober 2010, 20:22:13
Guest
Hallo Zusammen,
habe mich mal an das Wiki des DIREKT Pairing der FHT8v gemacht.
Ich kann diesen auch ansprechen und die TV verändern so wie
beschrieben.
Nun möchte ich gern diese Funktion des "direkten" Ansprechen auch in
die "at" umsetzten.
Weiterhin möchte ich die Rückmeldung der TV und Temp. des FHT8v
erhalten und im Log als auswertbare Daten erhalten.
Nun steht in der Doku etwas über den Befehl "2f", welcher ja ein HEX
Code ist und dem Pairing dient.
Was für Befehle gibt es noch?
Wie übergibt man mit Fhem die Befehle bzw. die Commands z.B
"T1234002600" an den CUL?
Ich habe im Moment nur 1 Stellantrieb FHT8v und möchte diesen aber bei
gutem Gelingen in Zukunft auf die gesamte Wohnung erweitern, dann
werden es so 6 Stck im gesamten. Laut Wiki könnte ich die als 1 Raum
pairen.
Weiterhin würde ich gern die FHT8v in Kombination mit dem Fenster /
Türkontakt, im geöffneten Zustand sofort auf TV "0%" setzen um die
Heizenergie nicht in den Himmel zu blasen.
Ich weis ist ziemlich viel aber ich kenne mich leider nicht mit Perl
aus um dies alles mal auf die Schnelle zu programmieren.
Mir würden schon einige Tipps oder Erfahrungen reichen um es zu
testen.
Danke und Gruß
Denny
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Dazu sind nicht unerhebliche Design-, Programmier- und Loetarbeiten notwendig,
da der FHT8v weder Rueckmeldung noch Temperaturfuehler hat.
Indem man fhem aus dem CVS auscheckt, ein FHT8v Geraet definiert und die Doku
liest.  Ich freu mich schon auf deine Rueckmeldung fuer das PID Geraet, bisher
noch kaum getestet.
> Laut Wiki könnte ich die als 1 Raum pairen.
Welchen WIKI Eintrag meinst Du? Evtl. muss es geaendert werden, da das culfw
FHT8v Modus geaendert wurde nach dem Vorschlag von Alexander.
Guest
Hallo Rudi,
Danke für die Antwort.
Na dann habe ich mir ja viel vorgenommen. Ich denke das wird dann eher
nichts von meiner Seite aus.
Programmieren ist da eher das Problem.
Mit dem Rest könnte ich mich noch anfreunden.
> CSV auscecken.
Große Fragezeichen über meinem Kopf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hatte mich verlesen. Entschuldigung. Es ist gemeint, das die einzelnen
FHT im Raum gemeint sind.
Denny
On 30 Okt., 11:37, Rudolf Koenig wrote:
> > Weiterhin m chte ich die R ckmeldung der TV und Temp. des FHT8v
> > Wie bergibt man mit Fhem die Befehle bzw. die Commands z.B
> noch kaum getestet.
> > Laut Wiki k nnte ich die als 1 Raum pairen.
> > CSV auscecken.
Siehe README.CVS
Guest
Hallo Rudi,
hab da mal ein bisschen angefangen drin zu lesen.
Denke aber das ist nichts für mich. Danke für den Tipp.
Nun habe ich aber ein ganz anderes Problem mit meinem CUL:
Nachdem ich etwas mit der WIKI und den Werten rum gespielt habe, macht
mein CUL nur noch komische Dinge.
Irgendwie arbeitet der nicht mehr mit meinem FHT zusammen:
2010.11.03 14:30:29 2: FHT set FHT_0102 desired-temp 30.5
2010.11.03 14:31:40 2: MyCUL868: unknown message ? (? (? (? (? 3 is un
l t u x is uM  (EOB is unknownT0102002200F1 is unknown) Use one of B C
F A G M R T V W X e f m l t u x
2010.11.03 14:33:36 2: MyCUL868: unknown message ? (? (? (? (? (? 3 is
unknown) Use one01020069A6F2 is unknown) Use one of B C F A G M R T V
W X e f m l t u x
2010.11.03 14:33:36 2: MyCUL868: unknown message EOB
2010.11.03 14:33:38 2: MyCUL868: unknown message ? (? (?  one of B C F
A O is unknown) Use one of B C F A G M R T V W X e f m l t u x
2010.11.03 14:33:38 2: MyCUL868: unknown message EOB
Genauso sieht es auch aus wenn die HMS oder S300 die Werte sendet.
Was kann ich auf die Schnelle da tun??
Danke vorab.
Denny
On 30 Okt., 19:01, Rudolf Koenig wrote:
> > > CSV auscecken.
> > Gro e Fragezeichen ber meinem Kopf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> Siehe README.CVS
Da hat wer angefangen die Daten an das CUL zurueckzuschicken. Das wurde schon
hier gemeldet, weiss aber nicht mehr ob/wie es geloest wurde.
CUL Ausstecken/Einstecken, bzw bei der CUL Definition zusaetzlich eine Baudrate
angeben:
  define MyCUL868 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
Wenn das nicht hilft, erst http://www.koeniglich.de/fhem/faq.html#faq17
probieren, und falls es immer noch nicht ok ist, die Ausgabe von
"stty -a < /dev/ttyACM0" uns mitteilen,
Guest
Hallo Rudi,
Danke für den Tipp.
Ist aber schon komisch. Das einzige was ich in der Zwischenzeit am
System angepasst hatte, war die Installation von "screen" damit ich
über die ssh auch den CUL ansprechen kann.
Habe screen wieder raus und gedacht es bringt was. Aber leider kam
nach dem schaltender Steckdose FS20 der gleiche Kram wieder.
2010.11.03 22:03:50 2: FS20 set StSchlafen off
2010.11.03 22:04:02 2: MyCUL868: unknown message EOB
2010.11.03 22:04:02 2: MyCUL868: unknown message ? (EOB is unknown)
2010.11.03 22:05:13 3: CUL opening MyCUL868 device /dev/ttyACM0@9600
2010.11.03 22:05:13 3: Can't open /dev/ttyACM0: Permission denied
2010.11.03 22:05:13 2: FHEMWEB port 8083 opened
2010.11.03 22:05:13 2: FHEMWEB port 8084 opened
2010.11.03 22:05:47 0: Server shutdown
2010.11.03 22:05:58 3: CUL opening MyCUL868 device /dev/ttyACM0@9600
2010.11.03 22:05:58 3: MyCUL868: Setting baudrate to 9600
2010.11.03 22:05:58 3: CUL device opened
Use of uninitialized value $ver in pattern match (m//) at /usr/share/
fhem/FHEM/00_CUL.pm line 442, <$fh> line 12.
2010.11.03 22:06:02 2: FHEMWEB port 8083 opened
2010.11.03 22:06:02 2: FHEMWEB port 8084 opened
2010.11.03 22:06:02 0: Server started (version 5.0 from 2010-08-15
($Id: fhem.pl,v 1.111 2010-09-30 13:12:27 rudolfkoenig Exp $), pid
1625)
Jetzt lasse ich es mal über Nacht laufen mit der angepassten Baudrate.
Denny
> angeben:
> Wenn das nicht hilft, ersthttp://www.koeniglich.de/fhem/faq.html#faq17
Guest
Hallo Rudi,
scheint alles ohne Wirkung zu bleiben.
Habe auch den letzten von Dir vorgeschlagenen Tipp getestet nachdem im
log wieder die komischen Messages auftauchten.
hier der gewünschte Auszug von "stty -a
debian:~# stty -a < /dev/ttyACM0
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ;
eol2 = ; swtch = ; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z;
rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl
ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0
bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -
echoprt echoctl echoke
Denny
On 3 Nov., 22:06, dossidr wrote:
> Hallo Rudi,
> Danke für den Tipp.
> 1625)
> Gruß
> Denny
> > angeben:
Schuld sind diese "echo" flags (d.h. die Schnittstelle ist so konfiguriert,
dass alle zeichen vom CUL wieder zurueckgeschickt werden), die muessten alle
auf "-echo" stehen.  Wuesste gerne wieso die uebrig bleiben trotz dem @9600
(der diese abschaltet) und dem stty Befehl aus faq17.
Kannst Du bitte das stty aus faq17 auch bei einem laufenden fhem versuchen?
Guest
Hallo Rudi,
genau das hatte ich getan.
Deswegen blieb mir nach der FAQ 17 leider nur noch Dein Tipp übrig.
Habe heute den ganzen Tag mei CUL an einer VM laufen lassen.
Und siehe da, kein Problem mehr mit den Echos bzw. EoB Einträgen.
Ich denke beim testen am SHEEVA mit Debian Lenny und dem "screen" ist
was schief gelaufen.
Leider brachte allerdings auch der Remove von "screen" keinen Erfolg.
Ich könnte ja mal über den RS232 am Sheeva alles mitloggen  was an
Flags mitläuft oder denkst Du das bringt nix??
Denny
Das haette mich auch schwer gewundert, der macht nichts wenn es nicht gestartet
ist.
Ja, das denke ich. Irgendwer mit Sheeva Erfahrung muesste sagen, was man da
einstellen muss, das Sheeva (d.h. Treiber/Distribution) scheint die "bitten"
von fhem, das doofe echo abzuschalten, zu ignorieren.
Kannst Du bitte pruefen, ob mit screen das Problem auch besteht?  Ich gehe
davon aus, dass es nicht der Fall ist, dann muesste man prufen, was screen und
perl anders machen. Dabei koennte mir das Output von
  strace -f -o /tmp/screen.log screen /dev/ttyACM0
bzw.
  strace -f -o /tmp/fhem.log fhem fhem.cfg
helfen.
Guest
Hallo Rudi,
habe beides getestet. Leider ohne erkennbare Hinweise wer da in die
Suppe spuckt.
Kann Dir leider keine LOGS mehr senden, da ich die SD Card auf welchem
FHEM mit Debian Lenny rennt, gerade geschrottet habe. :-(
Nachdem ich erfolglos versucht habe die FW auf dem CUL auf 1.39 zu
flashen abgerochen habe, wurde der CUL danach über die gesamte Nacht
an meiner VM (Ubuntu) betrieben.
Dort kam es zu keinem Zeitpunkt zu einem solchen Echo Verhalten und es
lief alles soweit ok durch.
Sobald ich einen neu SDCard am laufen habe, werde ich beides von Dir
vorgeschlagen durchlaufen lassen und die LOGS hier einstellen.
Ich kann es mir nur so erklären, das nach Anpassung und meiner
Spielerrei, irgendwas nicht mehr Hasenrein lief.
Bin aber nicht der Experte wenns um tiefe Diagnose am Linux geht kann
mir zwar helfen aber es fehlt da noch viel.................
Denny
> ist.
> > Ich k nnte ja mal ber den RS232 am Sheeva alles mitloggen  was an
> > Flags mitl uft oder denkst Du das bringt nix??
> bzw.
> helfen.
Guest
Hallo Rudi,
so mein sheeva rennt wieder.
Nun zum nächsten Problem.
Was bedeutet denn das hier:
2010-11-07_21:36:26 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
Denny
On 6 Nov., 14:27, dossidr wrote:
> Hallo Rudi,
> Suppe spuckt.
> Gruß
> Denny
> > ist.
> > bzw.
> > helfen.
Steht doch da: irgendein Kode von der FHT dessen Bedeutung ich nicht kenne.
Guest
Sorry, dachte Du hattest schon einmal so eine Situation.
Ich habe das Gefühl, das die FHT plötzlich spinnt.
Nachdem ich die heute wieder angesprochen habe kommt nur Qutasch dabei
raus und vor allem bekomme ich seit Stunden keine Temperaturwerte mehr
geliefert.
Erst hing das Teil in der Lime-Protection, danach wurde nur noch die
Halbwahrheit übertragen.
2010-11-07_17:14:51 FHT_0102 actuator: lime-protection
2010-11-07_17:16:47 FHT_0102 actuator: lime-protection
2010-11-07_17:18:43 FHT_0102 actuator: lime-protection
2010-11-07_17:19:21 FHT_0102 desired-temp 30.5
2010-11-07_17:20:39 FHT_0102 actuator: lime-protection
2010-11-07_17:20:40 FHT_0102 desired-temp: 30.5
2010-11-07_17:22:35 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:22:35 FHT_0102 sun-from1: 19:00
2010-11-07_17:22:36 FHT_0102 sun-to1: 20:00
2010-11-07_17:22:36 FHT_0102 sun-from2: 24:00
2010-11-07_17:22:36 FHT_0102 sun-to2: 24:00
2010-11-07_17:22:37 FHT_0102 mode: manual
2010-11-07_17:22:38 FHT_0102 desired-temp: 30.5
2010-11-07_17:22:38 FHT_0102 measured-temp: 20.8 (Celsius)
2010-11-07_17:22:39 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_17:22:39 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_17:22:39 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_17:22:39 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_17:22:39 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_17:24:31 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:26:27 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:28:23 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:30:19 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:32:15 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:34:11 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:34:27 FHT_0102 measured-temp: 20.8 (Celsius)
2010-11-07_17:34:28 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_17:34:28 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_17:34:28 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_17:34:28 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_17:34:28 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_17:36:07 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:38:03 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:38:03 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_17:38:03 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_17:38:03 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_17:38:03 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_17:38:03 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_17:39:59 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:40:34 FHT_0102 desired-temp 5.5
2010-11-07_17:41:55 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:43:51 FHT_0102 actuator: 99%
2010-11-07_17:43:52 FHT_0102 desired-temp: 5.5
2010-11-07_17:45:47 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:47:43 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:47:43 FHT_0102 desired-temp: 5.5
2010-11-07_17:49:39 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:51:35 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:51:36 FHT_0102 measured-temp: 21.2 (Celsius)
2010-11-07_17:51:36 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_17:51:36 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_17:51:36 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_17:51:36 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_17:51:36 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_17:53:31 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:55:27 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:57:23 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_17:59:19 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:01:15 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:03:11 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:03:12 FHT_0102 measured-temp: 21.3 (Celsius)
2010-11-07_18:03:12 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_18:03:12 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_18:03:12 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_18:03:12 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_18:03:12 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_18:05:07 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:07:03 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:08:59 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:10:55 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:12:51 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:14:47 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:16:43 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:18:39 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:18:40 FHT_0102 measured-temp: 21.3 (Celsius)
2010-11-07_18:20:35 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:22:31 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:22:32 FHT_0102 measured-temp: 21.3 (Celsius)
2010-11-07_18:24:27 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:26:23 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:28:19 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:30:15 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:32:11 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:34:07 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:36:03 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:37:59 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:39:55 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:41:51 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:43:47 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:43:48 FHT_0102 measured-temp: 21.3 (Celsius)
2010-11-07_18:43:48 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_18:43:48 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_18:43:48 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_18:43:48 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_18:43:48 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_18:45:43 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:47:39 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:49:35 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:50:27 FHT_0102 measured-temp: 22.2 (Celsius)
2010-11-07_18:50:27 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_18:50:27 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_18:50:27 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_18:50:27 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_18:50:27 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_18:51:31 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:53:27 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:55:23 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:57:19 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_18:59:15 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_19:01:11 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_19:03:08 FHT_0102 measured-temp: 23.3 (Celsius)
2010-11-07_19:03:09 FHT_0102 battery: ok
2010-11-07_19:03:09 FHT_0102 lowtemp: ok
2010-11-07_19:03:09 FHT_0102 window: closed
2010-11-07_19:03:09 FHT_0102 windowsensor: ok
2010-11-07_19:03:09 FHT_0102 warnings: none
2010-11-07_19:05:03 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_19:06:59 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_19:08:55 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_19:10:51 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_19:12:47 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:20:41 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:22:36 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:34:12 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:36:08 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:38:04 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:41:55 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:43:51 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:45:46 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:47:42 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:49:38 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:51:34 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:51:35 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_20:53:30 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:53:31 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_20:55:26 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:55:27 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_20:57:22 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:57:23 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_20:59:18 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_20:59:19 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:01:14 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:03:10 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:03:12 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:05:06 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:05:08 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:08:58 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:08:59 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:10:54 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:12:50 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:12:51 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:14:46 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:14:48 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:16:42 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:18:38 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:18:39 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:20:33 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:20:34 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:22:29 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:22:30 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:24:25 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:24:27 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:26:21 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:26:23 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:28:17 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:30:13 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:30:14 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:32:09 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:32:25 FHT_0102 actuator: synctime: 118
2010-11-07_21:32:26 FHT_0102 actuator: synctime: 117
2010-11-07_21:32:27 FHT_0102 actuator: synctime: 116
2010-11-07_21:32:28 FHT_0102 actuator: synctime: 115
2010-11-07_21:32:29 FHT_0102 actuator: synctime: 114
2010-11-07_21:32:30 FHT_0102 actuator: synctime: 113
2010-11-07_21:32:31 FHT_0102 actuator: synctime: 112
2010-11-07_21:32:33 FHT_0102 actuator: synctime: 110
2010-11-07_21:32:34 FHT_0102 actuator: synctime: 109
2010-11-07_21:32:35 FHT_0102 actuator: synctime: 108
2010-11-07_21:32:36 FHT_0102 actuator: synctime: 107
2010-11-07_21:32:37 FHT_0102 actuator: synctime: 106
2010-11-07_21:32:38 FHT_0102 actuator: synctime: 105
2010-11-07_21:32:39 FHT_0102 actuator: synctime: 104
2010-11-07_21:32:40 FHT_0102 actuator: synctime: 103
2010-11-07_21:32:42 FHT_0102 actuator: synctime: 101
2010-11-07_21:32:43 FHT_0102 actuator: synctime: 100
2010-11-07_21:32:44 FHT_0102 actuator: synctime: 99
2010-11-07_21:32:45 FHT_0102 actuator: synctime: 98
2010-11-07_21:32:46 FHT_0102 actuator: synctime: 97
2010-11-07_21:32:48 FHT_0102 actuator: synctime: 95
2010-11-07_21:32:49 FHT_0102 actuator: synctime: 94
2010-11-07_21:32:50 FHT_0102 actuator: synctime: 93
2010-11-07_21:32:51 FHT_0102 actuator: synctime: 92
2010-11-07_21:32:53 FHT_0102 actuator: synctime: 90
2010-11-07_21:32:54 FHT_0102 actuator: synctime: 89
2010-11-07_21:32:55 FHT_0102 actuator: synctime: 88
2010-11-07_21:32:56 FHT_0102 actuator: synctime: 87
2010-11-07_21:32:57 FHT_0102 actuator: synctime: 86
2010-11-07_21:32:58 FHT_0102 actuator: synctime: 85
2010-11-07_21:32:59 FHT_0102 actuator: synctime: 84
2010-11-07_21:33:00 FHT_0102 actuator: synctime: 83
2010-11-07_21:33:01 FHT_0102 actuator: synctime: 82
2010-11-07_21:33:02 FHT_0102 actuator: synctime: 81
2010-11-07_21:33:04 FHT_0102 actuator: synctime: 79
2010-11-07_21:33:05 FHT_0102 actuator: synctime: 78
2010-11-07_21:33:06 FHT_0102 actuator: synctime: 77
2010-11-07_21:33:07 FHT_0102 actuator: synctime: 76
2010-11-07_21:33:08 FHT_0102 actuator: synctime: 75
2010-11-07_21:33:09 FHT_0102 actuator: synctime: 74
2010-11-07_21:33:10 FHT_0102 actuator: synctime: 73
2010-11-07_21:33:11 FHT_0102 actuator: synctime: 72
2010-11-07_21:33:12 FHT_0102 actuator: synctime: 71
2010-11-07_21:33:13 FHT_0102 actuator: synctime: 70
2010-11-07_21:33:14 FHT_0102 actuator: synctime: 69
2010-11-07_21:33:15 FHT_0102 actuator: synctime: 68
2010-11-07_21:33:16 FHT_0102 actuator: synctime: 67
2010-11-07_21:33:17 FHT_0102 actuator: synctime: 66
2010-11-07_21:33:18 FHT_0102 actuator: synctime: 65
2010-11-07_21:33:19 FHT_0102 actuator: synctime: 64
2010-11-07_21:33:20 FHT_0102 actuator: synctime: 63
2010-11-07_21:33:21 FHT_0102 actuator: synctime: 62
2010-11-07_21:33:22 FHT_0102 actuator: synctime: 61
2010-11-07_21:33:23 FHT_0102 actuator: synctime: 60
2010-11-07_21:33:24 FHT_0102 actuator: synctime: 59
2010-11-07_21:33:25 FHT_0102 actuator: synctime: 58
2010-11-07_21:33:26 FHT_0102 actuator: synctime: 57
2010-11-07_21:33:27 FHT_0102 actuator: synctime: 56
2010-11-07_21:33:28 FHT_0102 actuator: synctime: 55
2010-11-07_21:33:29 FHT_0102 actuator: synctime: 54
2010-11-07_21:33:31 FHT_0102 actuator: synctime: 52
2010-11-07_21:33:32 FHT_0102 actuator: synctime: 51
2010-11-07_21:33:33 FHT_0102 actuator: synctime: 50
2010-11-07_21:33:34 FHT_0102 actuator: synctime: 49
2010-11-07_21:33:35 FHT_0102 actuator: synctime: 48
2010-11-07_21:33:36 FHT_0102 actuator: synctime: 47
2010-11-07_21:33:37 FHT_0102 actuator: synctime: 46
2010-11-07_21:33:38 FHT_0102 actuator: synctime: 45
2010-11-07_21:33:39 FHT_0102 actuator: synctime: 44
2010-11-07_21:33:41 FHT_0102 actuator: synctime: 42
2010-11-07_21:33:42 FHT_0102 actuator: synctime: 41
2010-11-07_21:33:43 FHT_0102 actuator: synctime: 40
2010-11-07_21:33:44 FHT_0102 actuator: synctime: 39
2010-11-07_21:33:45 FHT_0102 actuator: synctime: 38
2010-11-07_21:33:46 FHT_0102 actuator: synctime: 37
2010-11-07_21:33:47 FHT_0102 actuator: synctime: 36
2010-11-07_21:33:48 FHT_0102 actuator: synctime: 35
2010-11-07_21:33:49 FHT_0102 actuator: synctime: 34
2010-11-07_21:33:50 FHT_0102 actuator: synctime: 33
2010-11-07_21:33:51 FHT_0102 actuator: synctime: 32
2010-11-07_21:33:52 FHT_0102 actuator: synctime: 31
2010-11-07_21:33:53 FHT_0102 actuator: synctime: 30
2010-11-07_21:33:54 FHT_0102 actuator: synctime: 29
2010-11-07_21:33:55 FHT_0102 actuator: synctime: 28
2010-11-07_21:33:56 FHT_0102 actuator: synctime: 27
2010-11-07_21:33:57 FHT_0102 actuator: synctime: 26
2010-11-07_21:33:58 FHT_0102 actuator: synctime: 25
2010-11-07_21:33:59 FHT_0102 actuator: synctime: 24
2010-11-07_21:34:00 FHT_0102 actuator: synctime: 23
2010-11-07_21:34:01 FHT_0102 actuator: synctime: 22
2010-11-07_21:34:02 FHT_0102 actuator: synctime: 21
2010-11-07_21:34:03 FHT_0102 actuator: synctime: 20
2010-11-07_21:34:04 FHT_0102 actuator: synctime: 19
2010-11-07_21:34:05 FHT_0102 actuator: synctime: 18
2010-11-07_21:34:06 FHT_0102 actuator: synctime: 17
2010-11-07_21:34:07 FHT_0102 actuator: synctime: 16
2010-11-07_21:34:08 FHT_0102 actuator: synctime: 15
2010-11-07_21:34:09 FHT_0102 actuator: synctime: 14
2010-11-07_21:34:10 FHT_0102 actuator: synctime: 13
2010-11-07_21:34:12 FHT_0102 actuator: synctime: 11
2010-11-07_21:34:13 FHT_0102 actuator: synctime: 10
2010-11-07_21:34:14 FHT_0102 actuator: synctime: 9
2010-11-07_21:34:15 FHT_0102 actuator: synctime: 8
2010-11-07_21:34:16 FHT_0102 actuator: synctime: 7
2010-11-07_21:34:17 FHT_0102 actuator: synctime: 6
2010-11-07_21:34:18 FHT_0102 actuator: synctime: 5
2010-11-07_21:34:19 FHT_0102 actuator: synctime: 4
2010-11-07_21:34:20 FHT_0102 actuator: synctime: 3
2010-11-07_21:34:21 FHT_0102 actuator: synctime: 2
2010-11-07_21:34:22 FHT_0102 actuator: synctime: 1
2010-11-07_21:34:23 FHT_0102 actuator: synctime: 0
2010-11-07_21:34:28 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:36:24 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:38:20 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:40:16 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:40:17 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:40:22 FHT_0102 desired-temp 30.5
2010-11-07_21:42:12 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:42:13 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:44:08 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:44:10 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_21:48:00 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:49:56 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_21:56:28 FHT_0102 actuator: synctime: 119
2010-11-07_21:56:29 FHT_0102 actuator: synctime: 118
2010-11-07_21:56:30 FHT_0102 actuator: synctime: 117
2010-11-07_21:56:31 FHT_0102 actuator: synctime: 116
2010-11-07_21:56:32 FHT_0102 actuator: synctime: 115
2010-11-07_21:56:33 FHT_0102 actuator: synctime: 114
2010-11-07_21:56:34 FHT_0102 actuator: synctime: 113
2010-11-07_21:56:35 FHT_0102 actuator: synctime: 112
2010-11-07_21:56:36 FHT_0102 actuator: synctime: 111
2010-11-07_21:56:39 FHT_0102 actuator: synctime: 109
2010-11-07_21:56:39 FHT_0102 actuator: synctime: 108
2010-11-07_21:56:40 FHT_0102 actuator: synctime: 107
2010-11-07_21:56:41 FHT_0102 actuator: synctime: 106
2010-11-07_21:56:42 FHT_0102 actuator: synctime: 105
2010-11-07_21:56:43 FHT_0102 actuator: synctime: 104
2010-11-07_21:56:44 FHT_0102 actuator: synctime: 103
2010-11-07_21:56:45 FHT_0102 actuator: synctime: 102
2010-11-07_21:56:46 FHT_0102 actuator: synctime: 101
2010-11-07_21:56:47 FHT_0102 actuator: synctime: 100
2010-11-07_21:56:48 FHT_0102 actuator: synctime: 99
2010-11-07_21:56:49 FHT_0102 actuator: synctime: 98
2010-11-07_21:56:50 FHT_0102 actuator: synctime: 97
2010-11-07_21:56:51 FHT_0102 actuator: synctime: 96
2010-11-07_21:56:53 FHT_0102 actuator: synctime: 95
2010-11-07_21:56:53 FHT_0102 actuator: synctime: 94
2010-11-07_21:56:54 FHT_0102 actuator: synctime: 93
2010-11-07_21:56:55 FHT_0102 actuator: synctime: 92
2010-11-07_21:56:57 FHT_0102 actuator: synctime: 90
2010-11-07_21:56:58 FHT_0102 actuator: synctime: 89
2010-11-07_21:56:59 FHT_0102 actuator: synctime: 88
2010-11-07_21:57:00 FHT_0102 actuator: synctime: 87
2010-11-07_21:57:01 FHT_0102 actuator: synctime: 86
2010-11-07_21:57:03 FHT_0102 actuator: synctime: 85
2010-11-07_21:57:03 FHT_0102 actuator: synctime: 84
2010-11-07_21:57:04 FHT_0102 actuator: synctime: 83
2010-11-07_21:57:06 FHT_0102 actuator: synctime: 82
2010-11-07_21:57:10 FHT_0102 actuator: synctime: 81
2010-11-07_21:57:10 FHT_0102 actuator: synctime: 80
2010-11-07_21:57:13 FHT_0102 actuator: synctime: 79
2010-11-07_21:57:13 FHT_0102 actuator: synctime: 78
2010-11-07_21:57:14 FHT_0102 actuator: synctime: 77
2010-11-07_21:57:14 FHT_0102 actuator: synctime: 76
2010-11-07_21:57:14 FHT_0102 actuator: synctime: 75
2010-11-07_21:57:14 FHT_0102 actuator: synctime: 74
2010-11-07_21:57:16 FHT_0102 actuator: synctime: 73
2010-11-07_21:57:17 FHT_0102 actuator: synctime: 72
2010-11-07_21:57:18 FHT_0102 actuator: synctime: 70
2010-11-07_21:57:18 FHT_0102 actuator: synctime: 69
2010-11-07_21:57:26 FHT_0102 actuator: synctime: 68
2010-11-07_21:57:28 FHT_0102 actuator: synctime: 67
2010-11-07_21:57:28 FHT_0102 actuator: synctime: 66
2010-11-07_21:57:28 FHT_0102 actuator: synctime: 65
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 64
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 63
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 62
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 61
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 60
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 59
2010-11-07_21:57:29 FHT_0102 actuator: synctime: 58
2010-11-07_21:57:31 FHT_0102 actuator: synctime: 56
2010-11-07_21:57:33 FHT_0102 actuator: synctime: 55
2010-11-07_21:57:33 FHT_0102 actuator: synctime: 54
2010-11-07_21:57:40 FHT_0102 actuator: synctime: 53
2010-11-07_21:57:40 FHT_0102 actuator: synctime: 52
2010-11-07_21:57:41 FHT_0102 actuator: synctime: 51
2010-11-07_21:57:41 FHT_0102 actuator: synctime: 50
2010-11-07_21:57:41 FHT_0102 actuator: synctime: 49
2010-11-07_21:57:41 FHT_0102 actuator: synctime: 48
2010-11-07_21:57:41 FHT_0102 actuator: synctime: 47
2010-11-07_21:57:41 FHT_0102 actuator: synctime: 46
2010-11-07_21:57:43 FHT_0102 actuator: synctime: 44
2010-11-07_21:57:44 FHT_0102 actuator: synctime: 43
2010-11-07_21:57:48 FHT_0102 actuator: synctime: 42
2010-11-07_21:57:48 FHT_0102 actuator: synctime: 41
2010-11-07_21:57:48 FHT_0102 actuator: synctime: 40
2010-11-07_21:57:48 FHT_0102 actuator: synctime: 39
2010-11-07_21:57:49 FHT_0102 actuator: synctime: 38
2010-11-07_21:57:51 FHT_0102 actuator: synctime: 37
2010-11-07_21:57:51 FHT_0102 actuator: synctime: 36
2010-11-07_21:57:52 FHT_0102 actuator: synctime: 35
2010-11-07_21:57:55 FHT_0102 actuator: synctime: 34
2010-11-07_21:57:59 FHT_0102 actuator: synctime: 33
2010-11-07_21:57:59 FHT_0102 actuator: synctime: 32
2010-11-07_21:57:59 FHT_0102 actuator: synctime: 31
2010-11-07_21:57:59 FHT_0102 actuator: synctime: 30
2010-11-07_21:57:59 FHT_0102 actuator: synctime: 29
2010-11-07_21:57:59 FHT_0102 actuator: synctime: 28
2010-11-07_21:58:00 FHT_0102 actuator: synctime: 27
2010-11-07_21:58:02 FHT_0102 actuator: synctime: 26
2010-11-07_21:58:04 FHT_0102 actuator: synctime: 25
2010-11-07_21:58:05 FHT_0102 actuator: synctime: 23
2010-11-07_21:58:05 FHT_0102 actuator: synctime: 22
2010-11-07_21:58:06 FHT_0102 actuator: synctime: 21
2010-11-07_21:58:08 FHT_0102 actuator: synctime: 20
2010-11-07_21:58:08 FHT_0102 actuator: synctime: 19
2010-11-07_21:58:09 FHT_0102 actuator: synctime: 18
2010-11-07_21:58:18 FHT_0102 actuator: synctime: 17
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 16
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 15
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 14
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 13
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 12
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 11
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 10
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 9
2010-11-07_21:58:19 FHT_0102 actuator: synctime: 8
2010-11-07_21:58:20 FHT_0102 actuator: synctime: 7
2010-11-07_21:58:22 FHT_0102 actuator: synctime: 6
2010-11-07_21:58:25 FHT_0102 actuator: synctime: 5
2010-11-07_21:58:26 FHT_0102 actuator: synctime: 4
2010-11-07_21:58:26 FHT_0102 actuator: synctime: 3
2010-11-07_21:58:26 FHT_0102 actuator: synctime: 2
2010-11-07_21:58:26 FHT_0102 actuator: synctime: 1
2010-11-07_21:58:27 FHT_0102 actuator: synctime: 0
2010-11-07_21:58:34 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:00:28 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:00:29 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:02:24 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:02:27 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:04:20 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:04:23 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:08:12 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:08:18 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:10:08 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:11:22 FHT_0102 desired-temp 30.5
2010-11-07_22:12:04 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:14:00 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:15:56 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:15:57 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:17:52 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:19:48 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:20:02 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:21:44 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:23:40 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:25:36 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:27:32 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:29:28 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:31:24 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:33:20 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:35:16 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:37:12 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:39:08 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:39:38 FHT_0102 desired-temp 27.5
2010-11-07_22:41:04 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:43:00 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:44:56 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:46:52 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:46:53 FHT_0102 actuator: unknown_69: 13%
2010-11-07_22:50:44 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:51:22 FHT_0102 actuator: synctime: 119
2010-11-07_22:51:33 FHT_0102 actuator: synctime: 108
2010-11-07_22:51:39 FHT_0102 actuator: synctime: 102
2010-11-07_22:51:45 FHT_0102 actuator: synctime: 96
2010-11-07_22:51:51 FHT_0102 actuator: synctime: 90
2010-11-07_22:52:00 FHT_0102 actuator: synctime: 81
2010-11-07_22:52:06 FHT_0102 actuator: synctime: 75
2010-11-07_22:52:12 FHT_0102 actuator: synctime: 69
2010-11-07_22:52:21 FHT_0102 actuator: synctime: 60
2010-11-07_22:52:23 FHT_0102 actuator: synctime: 58
2010-11-07_22:52:29 FHT_0102 actuator: synctime: 52
2010-11-07_22:52:40 FHT_0102 actuator: synctime: 41
2010-11-07_22:52:46 FHT_0102 actuator: synctime: 35
2010-11-07_22:52:51 FHT_0102 actuator: synctime: 30
2010-11-07_22:52:57 FHT_0102 actuator: synctime: 24
2010-11-07_22:53:04 FHT_0102 actuator: synctime: 17
2010-11-07_22:53:10 FHT_0102 actuator: synctime: 11
2010-11-07_22:53:13 FHT_0102 actuator: synctime: 8
2010-11-07_22:53:26 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:55:22 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:56:30 FHT_0102 desired-temp 27.0
2010-11-07_22:57:18 FHT_0102 actuator: 0%
2010-11-07_22:57:20 FHT_0102 desired-temp: 27.0
2010-11-07_22:59:14 FHT_0102 actuator: 60%
2010-11-07_23:01:11 FHT_0102 mon-to1: 07:30
2010-11-07_23:03:06 FHT_0102 actuator: 60%
2010-11-07_23:05:02 FHT_0102 actuator: 60%
2010-11-07_23:06:58 FHT_0102 actuator: 60%
2010-11-07_23:08:54 FHT_0102 actuator: 60%
2010-11-07_23:10:50 FHT_0102 actuator: 60%
2010-11-07_23:14:42 FHT_0102 actuator: 60%
Denny
