Leere Plots in PGM2
Begonnen von Guest, 05 November 2010, 13:59:22
Guest
ich habe ein gnuplot-file für die Tür/Fensterkontakte FHT80TF
erstellt, um die entsprechende Plots in PGM2 anzuzeigen. Bin dann
schließlich auch draufgekommen, daß die fht80tf.gplot bereits im CVS
vorhanden ist.
Wie auch immer: in beiden Fällen sind meine Plots in PGM2 einfach
leer, obwohl das Logfile gut gefüllt ist und beim händischen Ausführen
von gnuplot auf der Kommandozeile auch das erwartete PNG erzeugt wird.
An der Übergabe des Logfiles ans Gnuplot-Skript über die Variable
kanns nicht liegen, das habe ich zum Debuggen mal fest auf ein
vorhandenes Logfile gesetzt, mit dem gleichen Ergebnis. Plotmodes habe
ich gnuplot-scroll und SVG ausprobiert.
Ich habe daher den Verdacht, daß das von Gnuplot erzeugte PNG nie in
PGM2 "ankommt".
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke,
Johannes
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
> Plotmodes habe ich gnuplot-scroll und SVG ausprobiert.
> PGM2 "ankommt".
Wenn SVG auch keine Daten liefert, dann hat das wenig mit gnuplot zu tun, ich
vermute dass der Filter falsch definiert ist.
Du koenntest in 92_FileLog.pm/FileLog_Get() Funktion Log Statements einfuehren, z.Bsp.
nach der Zeile
  next if($h->{re} && $l !~ m/$h->{re}/);      # 20%
folgendes einfuegen:
  Log 1, $l;
Guest
Hallo Rudolf,
vielen Dank. Meinst Du mit Filter die Zeile in *.gplot, die mit
#FilePlot beginnt? Die CVS-Version von fht80tf.gplot lautet
>#FileLog "1"::0:
>plot "< awk '{print $1, $4==\"Open\"? 1 : 0; }' "\
>using 1:2 title 'Open/Closed' with impulses
Die "1" nach FileLog sorgt meines Erachtens für einen kostanten
Meßwert "1", ohne den Sensor wirklich auszuwerten. Meine Aussage "Plot
ist leer" war auch ungenau, der Plot zeigte nur einen konstanten Wert.
Ich habe fht80tf.gplot daher modifiziert:
>#FileLog 4::0:$fld[3]=~"Closed"?0:1
>plot "< awk '{print $1, $4 }' "\
 >       using 1:2 title 'Open/Closed' with impulses
Aus meiner Sicht paßt's jetzt. Stimmst Du dem zu? Ggf. sollte man
(ich?) das dann ins CVS einchecken.
Grüße,
Johannes
> >#FileLog "1"::0:
Das heisst das Feld 1 (eigentlich Datum) ausgewertet ist, und falls nichts
gefunden wurde, dann wird ein Default von 0 angenommen. Siehe auch
http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#FileLogget , Abschnitt
Ich meine ja, getestet habe ich es mangels Geraete nicht.
> Ggf. sollte man (ich?) das dann ins CVS einchecken.
Gerne.
Guest
danke für Deine Antwort.
Es handelt sich aber nicht um Feld 1, sondern um "1", also in double
quotes. Daher wird nichts ausgewertet, sondern fest auf Wert 1 gesetzt
(bitte korrigiere mich ggf.); daher der konstante Meßwert.
Grüße,
Johannes
> > >#FileLog "1"::0:
> gefunden wurde, dann wird ein Default von 0 angenommen. Siehe auchhttp://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#FileLogget, Abschnitt
> > Aus meiner Sicht pa t's jetzt. Stimmst Du dem zu?
> Gerne.
Danke fuer die Korrektur, Du hast natuerlich vollkommen Recht :)
Gruss,
  Rudi
Guest
On 7 Nov., 13:57, Johannes Ferber wrote:
> Hallo Rudolf,
> >#FileLog "1"::0:
> Grüße,
> Johannes
Hallo Johannes!
Könntest du deine geänderte fht80tf.gplot hier mal hochladen, bzw.
anhängen?
Im CVS scheint immernoch die "alte" zu sein.
Wäre echt klasse.
Stefan
Guest
bei mir hatte es auch mit der Änderung nicht funktioniert, da ich auch
RSSI logge.
Daher folgender Vorschlag für fht80tf.gplot:
#FileLog 4:Window:0:$fld[3]=~"Closed"?0:1
Damit werden nur die Einträge mit "Window:" berücksichtigt und es
klappt auch bei meiner Konfiguration.
MfG Willi
