HM-ES-TX-WM - Seltsame Energiespitze Nachts
Begonnen von Sailor, 25 Oktober 2016, 19:09:25
Sailor
Hallo zusammen
Ich setze den HM-ES-TX-WM zusammen mit dem Ferraris - Sensor an einem 3-Phasen und 2-Tarif E-Zähler ein.
Das funktioniert soweit hervorragend nur habe ich eine seltsame Beobachtung gemacht:
JEDE Nacht um Punkt 02:10 (selten 2:11) steigt die Leistung von dem nominal-Wert 200W auf bis zu 50000W! für die Dauer eines Zählintervalls von 180s.
Das entspricht einem Strangstrom (3-Phasen) von ca. 72A, wobei der Hauptsicherungskasten mit 48A pro Strang abgesichert ist.
Demnach kann das kein echter Verbrauch sein. Sollte aber, da der Zähler nur die Wirkleistung misst.
Weiterhin wäre auf Basis meines Abfrageintervalls von 180s und einer Umdrehungskonstanten von 75/kWh theoretisch sage und schreibe etwa 180 Umdrehungen in 180s  bzw. knapp 1U/s = 60 U/min!!!  :o
Das ist jenseits allem Realistischen!
Hat Jemand von Euch ebenfalls diese reproduzierbare Beobachtung gemacht?
    Sailor
Man wird immer besser...
frank
das hätte ich mir mal "live" angesehen und gesnifft.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Sailor
Hi Frank
Um kurz nach 2 Uhr Nachts... Ja schönen Schrank auch!  ;)
Gruss
    Sailor
topfi
Fremdlicht? Vielleicht geht genau dann in der Nähe eine Lampe an?
Den Sensor kann man doch sicher kalibrieren. Ich habe noch die alte EM1000, da geht das. Möglicherweise ist die Sensorschwelle im Randbereich der Empfindlichkeit eingestellt. Verstelle die doch einfach mal ein paar Klicks in eine Richtung und schaue, was passiert.
Oder stell eine IP-Kamera dort auf und lasse die nachts genau zu der Zeit aufnehmen.
Joker
Also das Sensor kalibrieren ist wirklich enorm wichtig. Hast du ihn richtig kalibriert?
Das kann man im Prinzip ganz gut nachvollziehen indem man über die Zeit immer wieder den errechneten Zählerstand mit dem tatsächlich angezeigten am Zähler vergleicht. Die dürfen nicht auseinander laufen- bei mir war das Anfangs noch so als ich es noch nicht richtig kalibriert hatte.
frank
ZitatUm kurz nach 2 Uhr Nachts... Ja schönen Schrank auch!
ZitatOder stell eine IP-Kamera dort auf und lasse die nachts genau zu der Zeit aufnehmen.
"indianer kennen keinen schmerz"  ;)
Sailor
Moin zusammen
Also kalibriert ist er vorschriftsmäßig.
Und das Teil steckt in einem vollkommen abgedunkelten Schaltkasten.
Aber warum immer Punkt 2:11 +/-1 Minute??? Und immer zwischen 48000 bis 54000 W für ein Abfrageintervall.
Zunächst habe ich vermutet, das die Umschaltung des Steuergeräts (Zweitarifzähler) dafür sorgen könnte, dass irgendwie die LEDs anders blinken...
Aber die blinken eigentlich ständig und machen den Rest des Tages keine Probleme... Außerdem finden die Umschaltungen um 0600 und 2200 statt.
Wird wohl auf eine Nachtschicht hinauslaufen!  >:(
    Sailor
topfi
Welche LEDs blinken anders? Ich denke, das ist ein Zähler mit Ferraris-Scheibe?
Sailor
Ja, aber unter dem Zähler befindet sich das Steuergerät, mit dem der Energieversorger Abends und Morgens mittels Frequenzüberlagerung die HT / NT - Umschaltung betreibt.
Gruss
    Sailor
Sailor
Habe nach wie vor das Problem.
Eine nächtliche Beobachtung zeigte nichts besonderes aber die übertragenen Werte sind erstaunlich "rund"
Durch Zufall habe ich heute mal um 10:24Uhr einen User-Command an das DbLog - file abgegeben und schon taucht auch um diese Zeit ein Peak in der Grafik auf.
Da ich jede Nacht um Punkt 02:00 Uhr ein automatisches Backup mache,  komme ich zu dem Schluss, dass fhem scheinbar blockiert ist und dadurch nicht richtig rechnen kann.
Wie kann man einem Modul also kurzfristig sagen, keine Werte aufzunehmen?
Vielleicht muss ich in dem "at" Befehl ein "disbale" für die Calculator-Module einfügen.
2016-11-07_02:10:07 23400.000
2016-11-07_02:10:10 16800.000
2016-11-07_02:10:11 46800.000
2016-11-07_02:10:38 3600.000
2016-11-08_02:10:19 46800.000
2016-11-08_02:10:23 12600.000
2016-11-08_02:10:26 15600.000
2016-11-08_02:11:18 900.000
2016-11-08_10:24:51 10080.000
2016-11-08_10:26:48 400.000
Gruss
    Sailor
booster
Hallo zusammen, gibt es hier schon was neues?
Ich nutze auch das Modul mit einem Homematic Device und habe auch diese seltsamen Spitzen. Die Plots sehen dann sehr komisch aus, bzw. taugen nicht wikrlich. Andererseits nutze ich das Modul auch mit was anderem, und da funktioniert es.
Kann es sein das die HM-Geräte bei Blockieren von Fhem einen undefinierten Wert zurückgeben?
Pfriemler
Ich mache die "Ablesung" meines Ferraris mit diesem Gerät seit Jahren ohne irgendwelche Spitzen, das aber auch in "Handarbeit" ausschließlich über das Reading "energyCalc" ohne irgendwelche Zusatzmodule.
Für eine Fehlersuche wäre es hilfreich zu wissen, ob hier zusätzliche Module seitens FHEM zum Einsatz kommen und/oder welche readings des Gerätes geloggt/verwendet werden.
