Hauptmenü
X-Achse im SVG-Plot-Editor
Begonnen von Rudi352, 26 Oktober 2016, 09:01:36
Rudi352
wie kann man die X-Achse im SVG-Plot scalieren und beschriften, so wie man es mit der Y-Achse mit Range und Tics machen kann?
Danke für Infos
justme1968
mit xrange und xtics.
damit schaltest du aber auch auf xy oder polar mode um und pilottest nicht mehr werte über zeit.
  andre
Rudi352
Wo finde ich xrange und xtics?
Bzw wie kann ich eine stündliche Beschriftung der x-Achse erstellen?
justme1968
die musst du von hand ins plotfile eintragen. das macht aber wie gesagt nicht das was du willst.
was genau meinst du mit stündlicher beschriftung?
Rudi352
Welches plotfile? Gibt es irgendwo Beispiele? In den Anleitungen habe ich nichts gefunden.
Eine Beschriftung jede Stunde und nicht nur jede 4. Stunde.
justme1968
beispiele zum plotfile gibt es im wiki.
beschriftung jede stunde statt nur alle 4 ist aktuell nicht konfigurierbar.
andre
Rudi352
Wie bereits geschrieben, habe ich in den Anleitungen und auch im WIKI nichts bezüglich der X-Achse gefunden. Sonst hätte ich die Frage hier nicht gestellt.
Ich bitte um eine kurze Anleitung oder einen Link zu einem Beispiel.
Oder: wo sind die 4-Stunden Schritte definiert? Das muss man doch ändern können.
PS: Ist deine Shift-Taste kaputt?
Rainer H.
Hi, ich möchte mal nachfragen ob es möglich ist den Plot einer PV Anlage von 6 bis 18 Uhr anzulegen. Ich habe bis jetzt nur eine Stunde oder gleich wieder 24 Stunden gefunden. Im Winterhalbjahr ist eine 24 Stunden Darstellung zu gross gewählt.
Danke für Eure Hilfe
Rainer
Rainer H.
Thomas24568
'Moin!
Nur so als Idee: Mit dem kleinem Plus-Symbol den Plot entsprechend vergrößern. Vorher und nachher die Adresszeile genau beobachten (notieren). Da kannst du die Einstellungen erkennen. Gilt aber dann für ggf. alle Plots.
Thomas
Rainer H.
#10
Hi all,
nachdem es mich genervt hat das im Winterhalbjahr beim Plot der PV Anlage der Abgebildete Zeitrahmen (24h)  zu groß gewählt ist und ich leider nichts passendes gefunden habe, hab ich es passend (jedenfalls für mich) gemacht.
Ich hab die 98_SVG.pm so verändert das mit einem neuen "pvday" in fixedrange gearbeitet werden kann. Es findet auch eine automatische Anpassung nach Sommerzeit und Winterzeit statt.
Wer Spaß daran hat oder es einfach mal probieren will unten ist das modifizierte File - es geht sicher schöner oder besser - perfekt ist es sicher auch nicht aber es funktioniert.
Viel Spaß beim Testen
Rainer
PS evtl. muss das modul libdate-calc-perl nachinstalliert werden.
frank
wenn du deine änderungen in einem neuen thread im bereich svg/plots/logproxy posten würdest und die änderungen als patch anhängst, würde rudi die änderungen eventuell sogar dauerhaft einbauen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rainer H.
Hi Frank
was verstehst Du unter Patch???  Wie soll ich den erstellen?? Steh grad am Schlauch
frank
Rainer H.
Danke werde mir das mal heute Abend durchlesen - mal sehen ob ich es dann mache  - die Frage ist doch gibt's Leute die das "auch" brauchen können.
frank
bei einem konfigurierbaren tagesfenster wäre der potenzielle nutzerkreis sicherlich grösser.  :)
Rainer H.
Das mit dem Patch hat schon mal funktioniert -- Danke Frank
Hängt am dazugehörigen Eintrag
Variabel??? mal sehen wie viele das überhaupt brauchen können
Willi Wurst
Hallo Rainer
gibt es was Neues zum Thema konfigurierbares Tagesfenster.
ZitatHi, ich möchte mal nachfragen ob es möglich ist den Plot einer PV Anlage von 6 bis 18 Uhr anzulegen.
Ich habe das gleiche Problem mit der Darstellung der Wechselrichterleistung. Bei mir werden die readings über Mqtt erzeugt. ich habe kein Zusatzmodul wie das 98_SVG.pm installiert.
technikki79
Würde mich auch interessieren!
Man sollte nur produzieren und bauen dürfen, was brauchbar ist.
Peter aus Calw
meine Frage dürfte das diskutierte Problem nur am Rande berühren. Ich möchte einfach im Plot nicht nur :
4:00   8:00    12:00    usw anzeigen - sondern einen Raster von 2 Stunden.
Wie könnte ich das am einfachsten lösen ?
Habe zwar in 2 Plots mit " attr  fixdranch    year  und  month" meinen Wunsch erreicht, aber auch dort werden nur die X mal 4 Daten angezeigt.
Würde mich über einen Tipp sehr freuen !
Gruß Peter
rudolfkoenig
Die Zeiten (Uhr/Tag/Monat/etc) haengen vom angezeigten Bereich ab, und das ist hartkodiert (Zeile 3100+ in 98_SVG.pm).
Es gibt analog zu yrange/ytics die xrange/xtics .gplot Anweisung, was laut Code beachtet wird, und vmtl. bisher nur von logProxy verwendet wird, siehe auch www/.gplot/SVG_05_Polar.gplot, Teil der fhem.cfg.demo. Kann leider nicht mehr dazu sagen.
justme1968
die xrange/xtics sind aktuell nur relevant wenn man einen x/y plott erzeugt weil hier beide achsen beschriftet werden können. für die normalen wert über zeitpunkt plots wird die zeitachse immer automatisch passend zu den anderen einstellungen beschriftet.
