Blink Security Home Kamera - Modul - 48_BlinkCamera.pm
Begonnen von viegener, 26 Oktober 2016, 22:31:25
Adam
@viegener sehr cool dass du es wieder übernimmst....
Ich war auch die Tage fleissig und habe versucht das Modul anzupassen bekomme den Login / verfifyOTP / GetBaseUrl und RefreshToken hin ....
Homescreen wird abgeholt und damit kann ich auch wieder arm/disarm machen .... das Camera Enable Disable klappt leider nicht
Und da mein Perl und JSON nur rudimentär sind, siehts wahrscheinlich nicht so schön aus wie Deins ....
viegener
in Github --> https://github.com/viegener/Telegram-fhem/tree/master/Blink
ist eine erste Version für die neue Authentifzierung hinterlegt: Damit kann man jetzt "set request2fa" aufrufen um einen 2fa code zu bekommen. Dann lässt sich über "set authenticate" mit angabe des tfa codes fhem authentifizieren.
Was noch aussteht:
- Prüfen ob der Refresh automatisch funktioniert
- User agent anpassbar machen wenn blink updates macht
- Weitere calls (z.B. Camera enable / disable) muss noch geprüft werden
Gonzo
#827
Danke!
Funktioniert bei mir noch nicht ganz, folgende Fehlermeldung:
2025.11.02 19:25:02 4: BlinkCamera_DoCmd blink2: called  for cmd :request2fa:
2025.11.02 19:25:02 4: BlinkCamera_DoCmd blink2: try to send cmd request2fa
2025.11.02 19:25:02 4: BlinkCamera_DoCmd blink2: oauthform  data :username=xxx@gmail.com&password=xxx+&grant_type=password&client_id=ios&scope=client:
2025.11.02 19:25:02 4: BlinkCamera_DoCmd blink2: call url :https://api.oauth.blink.com/oauth/token:
2025.11.02 19:25:03 4: BlinkCamera_Callback blink2: called from DoCmd
2025.11.02 19:25:03 4: BlinkCamera_Callback blink2: status err :status code :401:  data {"error":"access_denied","error_description":"invalid user credentials"}
2025.11.02 19:25:03 3: BlinkCamera_Callback blink2: request returned http status: 401
2025.11.02 19:25:03 4: BlinkCamera_Callback blink2: after decoding status ret: <success> :
2025.11.02 19:25:03 4: BlinkCamera_Callback blink2: analyze result for cmd:request2fa:
2025.11.02 19:25:03 4: BlinkCamera_Callback blink2: for cmd :request2fa:  retry :1  resulted in :SUCCESS:  cmdId :-- from DoCmd
Username und Passwort sollte stimmen, mit der gleichen Kombination kann ich mich auf der Webseite einloggen.
Kann es bei Sonderzeichen zu Problemen kommen? (in dem Fall "+")
EDIT:
ja, das "+" im Passwort scheint tatsächlich Probleme zu machen, habe es durch "!" ersetzt, jetzt klappt es!
viegener
Zitat von: Gonzo am 02 November 2025, 19:30:48Username und Passwort sollte stimmen, mit der gleichen Kombination kann ich mich auf der Webseite einloggen.
EDIT:
Danke für die schnelle Rückmeldung - Das mit den Sonderzeichen muss ich mir nochmal anschauen.
Für alle: Ich habe eine aktualisierte Version ins SVN gestellt kommt dann mit dem nächsten/Update.
Wichtig: username/passwort werden weiterhin gebraucht. Aber für die 2FA wird folgender Ablauf gebraucht:
1) Zuerst den set request2fa aufrufen (Ohne weitere Parameter)
2) Dann mit dem erhaltenen Code aus der SMS set authorize den client mit dem Authtoken versorgen
3) Das Token sollte dann automatisch aktualisiert werden
Bekanntes Problem: CamEnable/Disable funktioniert bei mir auch noch nicht richtig
Ich hoffe, dass trotz der weitgehenden Änderungen das auch bei Euch funktioniert
jmike
Danke für deine super Arbeit hier!
Ich habe auch meine Passwort Komplexität etwas reduzieren müssen aber danach hat das request2fa, authorize und getInfo sofort funktioniert.
"set disarm" hat bei mir auch geklappt und networkArmed True|False wird auch korrekt gesetzt wenn ich in der App den Zustand ändere und dann "get getInfo" ausführe.
getThumbail klappt auch, top!
