SIGNALDuino Oregon Sensoren
Begonnen von Ralf9, 04 November 2016, 17:59:00
torte
habe gestern ein Udpate gemacht seit dem hab ich ständig:
2016.12.06 07:05:36.624 1: ERROR: >OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=2a80 bits=112.
< returned by the OREGON ParseFn is invalid, notify the module maintainer
fortlaufend im Log, wie kann ich das wieder abschalten?
Torte
Sidey
#91
Hallo Torte,
Das Problem wurde bereits analysiert.
Du kannst es lösen, wenn Du Folgenden Befehl auslöst:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
torte
Hi Sidey,
danke für die Info,
läuft heute morgen nur noch nicht  ???
2016.12.06 07:48:59.540 1: backup done: FHEM-20161206_074811.tar.gz (30496096 Bytes)
2016.12.06 07:49:00.045 1: UPD FHEM/14_SD_WS.pm
2016.12.06 07:49:00.225 1: Got 16924 bytes for FHEM/14_SD_WS.pm, expected 13075
2016.12.06 07:49:00.228 1: aborting.
2016.12.06 07:49:12.609 1: ERROR: >OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=2a82 bits=112.
probiere es im laufe des Tages noch mal....
Torte
Sidey
Uups,. Habe es korrigiert. Das Update müsste jetzt funktionieren
torte
Perfekt  :) :)
Meldungen im Log sind weg, Danke!
Torte
stefanru
Update geht wieder, Meldungen sind weg im Log.
Super! Vielen Dank!
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
MichlB
hallo
habe ich das richtig verstanden, dass man den signalduino mit dem CC1101 verwenden kann?
Ich habe nämlich den SelbstbauCUL mit cc1101 https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
in verwendung, kann ich den "einfach" mit der SignalDuino FW flashen und dann kann ich auch empfangen? was muss ich beachten/ändern/bearbeiten damit der SIGNALduino mit cc1101 funktioniert?
Danke lg
michl
1x PI 2B+ FHEM - Heizung
1x Pi 3b+ - FHEM - Haussteuerung
1x Pi 3 - MagicMirror
2x Pi B - Musicbox
Ralf9
Ja, wenn der CC1101 richtig initialsiert wird, kann man den signalduino mit dem CC1101 verwenden.
Dazu muß die  initialsierung des CC1101 noch in die Signalduino FW eingebaut werden.
Gruß Ralf
Ralf9
Hallo Sidey,
hast Du inzwischen von Willi eine Antwort wegen dem Oregon Modul bekommen?
Gruß Ralf
Sidey
Nein, die Frage ist halt jetzt, wer will der neue maintainer werden
RappaSan
Immer noch keiner da, der Willi entlasten/unterstützen/ablösen will?
Die Error-Meldungen im Log sind unschön...
Ralf9
Warum nimmst Du nicht einfach das von mir angepasste Oregon Modul, dort sind die Fehler beseitigt.
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/FHEM/41_OREGON.pm
Hier ist das angepasste Oregon Modul enthalten:
siehe auch
https://forum.fhem.de/index.php/topic,62695.0.html
Gruß Ralf
RappaSan
#102
Danke, hab' das Update durchgeführt.
t1me2die
#103
nach dem Update und einem restart sind bei mir auch die nervigen Logs weg, danke  :)
Mathias
Ralf9
hier gibt es Probleme mit dem event-min-interval beim Oregon Modul, ich ging eigentlich davon aus, daß es funktioniert
https://forum.fhem.de/index.php/topic,63643.msg548842.html#msg548842
Funktioniert bei euch das event-min-interval beim Oregon Modul?
Gruß Ralf
