[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
CoolTux
Ok hast Jessie das ist gut.
Wir testen nachher mal was. Melde mich, bin gerade unterwegs.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
gatttool -b MAC --char-read -a 23
und dann
gatttool -b MAC --char-read -a 21
Hier sollte auf alle Fälle was passieren
23 ist 8 Zeichen lang und die 21 ist 16 Zeichen lang
Das TuxNet Wiki:
joshi
outhouse: ich habe da ein python script geschrieben, dessen Output würde wohl weiterhelfen.
Du müsstest darin deine Bluetooth Mac ändern und dann mit Python ausführen https://github.com/00joshi/playbulb-scan/blob/master/playbulb-scan.py
outhouse
und dann
CoolTux. Erst mal besten Dank für deine Geduld
Habe zuerst ein Reboot durchgeführt. Dann die erste Eingabe. Da dauert es gefühlte 30 Sekunden und ich erhalte:
connect error: Connection refused (111)
Erneute Eingabe des ersten Code ergibt:
connect error: Too many levels of symbolic links (40)
Gruss Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
outhouse
#94
Hallo Joshi. Herzlichen Dank
Habe das Script auf den Raspi gespitzt. Bei der Ausführung erhalte ich folgende Meldung:
root@raspberrypi3:~# python /opt/fhem/script/playbulb-scan.py
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/fhem/script/playbulb-scan.py", line 2, in <module>
    from bluepy.btle import *
ImportError: No module named bluepy.btle
Nachdem ich "bluepy" nachinstalliert habe, erhalte ich:
  File "/opt/fhem/script/playbulb-scan.py", line 5, in <module>
    MyPlaybulp = Peripheral("A6:7A:4B:0F:AC:E6")
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 318, in __init__
    self.connect(deviceAddr, addrType, iface)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bluepy/btle.py", line 367, in connect
    "Failed to connect to peripheral %s, addr type: %s" % (addr, addrType))
bluepy.btle.BTLEException: Failed to connect to peripheral A6:7A:4B:0F:AC:E6, addr type: public
enocean-pi
CoolTux
Gruss Chris
Hallo Chris,
Also das scheitert ja schon bei der eigentlichen Verbindung. Du hast anscheinend ein Raspi3, ich weiß das es da so einiges zu beachten gab mit BT. Schau mal hier im Thread nach Raspi3 da findest Du ein paar Infos.
Das TuxNet Wiki:
outhouse
Danke für deine Hilfe. Habe eigentlich alles gem Wiki befolgt. Werde mich aber nochmals schlau machen
Gruss Chris
enocean-pi
CoolTux
Ich schaue bei Gelegenheit auch mal. Heute wird das aber nichts.
Das TuxNet Wiki:
RaspiLED
Hi outhouse,
Ich habe es gerade auch mal versucht. Raspi2/OSMC Dez. 2016/USB BT4 Dongle
Also gleiches Bild wie bei Dir. Nach installieren von Bluepy ebenfalls. Dann:
sudo rfkill list
sudo rfkill unblock all
sudo hciconfig
sudo hciconfig hci0 up
Und danach das Python Script mit richtiger MAC und sudo aufrufe geht es! Einmal ;-)
Danach ist bei mir ein sudo hciconfig reset
sudo hciconfig hci0 down
notwendig ;-)
Hat hier jemand ähnlich zickige BT Dongles?
Gruß Arnd
joshi
bei mir funktionierte Bluetooth mit einem aktuellen Raspbian (Jan 17) auf einem Raspberry Pi 3 out of the box ...
outhouse
#100
Zitat von: RaspiLED am 22 Januar 2017, 11:33:07
Hi outhouse,
sudo rfkill list
sudo hciconfig
notwendig ;-)
Hallo Joshi
Besten Dank für deine Info. Habe mit dem Python noch immer dieselben Fehlerangaben.
Inzwischen habe ich bluez vollständig de- und neu installiert. Jetzt verbindet sich gatttool mit dem Playbulb Garden
root@raspberrypi3:~# gatttool -b A6:7A:4B:0F:AC:E6 -I
[A6:7A:4B:0F:AC:E6][LE]> connect
Attempting to connect to A6:7A:4B:0F:AC:E6
Connection successful
Notification handle = 0x000e value: ff 00 00 00 25 0b ff 03
Im Fhem habe ich nach einem StatusRequest aber nach wie vor den state auf "unreachable"
Mit:
und
erhalte ich ebenfalls noch immer dieselben Fehlermeldungen
enocean-pi
peterk_de
nach Umzug von FHEM von Ubuntu 14 auf Ubuntu 16 und in eine VM bekomme ich leider auch nur einen State "unreachable":
2017.02.03 14:48:22.421 1: Timeout for PLAYBULB_Run reached, terminated process 3829
2017.02.03 14:48:29.810 4: (Sub PLAYBULB - stube.kerze) - Starte Blocking Call
2017.02.03 14:48:29.817 4: (Sub PLAYBULB_Run - stube.kerze) - Running nonBlocking
gatttool funktioniert aber offenbar:
~$ gatttool -b AC:E6:4B:06:F9:F9 --char-read -a 23
Characteristic value/descriptor: 0a 18 00 fd ff
Gibt es irgendwelche Schräubchen, an denen ich noch mal drehen sollte? ;-)
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
peterk_de
Cooltux, der Auszug aus dem Log oben ist schon mit verbose 5 entstanden, sonst kam da nur die erste der 3 Zeilen. Das war übrigens von einem set ... statusRequest.
CoolTux
Ok, so ein Mist. Kannst du denn schalten? Und der gatttool Aufruf ist auch aus der VM?
Das TuxNet Wiki:
