Missing device in FHEM (fht8w)
Begonnen von Guest, 11 Februar 2011, 07:27:39
Guest
Hi Guys,
I was wondering about the following thing.
Iḿ switching my boiler with a FHT8W from my FHT's but i dont see the
FHT8W in my FHEM config.
The auto create doesnt seem to add a new device .
How could i add this device so i can see when the boiler is activated?
It should behave as a normal switch right?
Regards,
Ernst
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
It behaves as a switch in the FS20 world, so you won't see any feedback from
it. AFAIK it evaluates only the actuator messages of each associated FHT and
switches accordingly.
Guest
Am 11.02.2011 08:36, schrieb Rudolf Koenig:
there is one exception: As You can switch the boiler on/off using a FS20
ST, the messages sent to the plug can be seen by fhem.
FHEM would be capable to replace the FHT8W, but I was not able to
program that feature. Browsing through the examples there was an
surprise: someone already did it. You can find it in 99PRIV.pm:
calculation:
sub
sumactuator()
  my $sum = 0;
  foreach my $d (keys %defs) {
    next if($defs{$d}{TYPE} ne "FHT");
    my ($act, undef) = split(" ", $defs{$d}{READINGS}{"actuator"}{VAL});
    $act =~ s/%//;
    $sum += $act;
  return $sum;
put the following notify info fhem.cfg:
>  define at_1 at +*00:05 { fhem "set heater " . (sumactuator()?"on":"off") };
greetz,
Manfred
Guest
Am 11.02.2011 11:11, schrieb Manfred Caspari:
the documentation is confusing, on the website it says:
> Muss das Gerät so weit von der Heizung entfernt platziert werden,
> dass es nicht direkt per Kabelverbindung schalten kann, ist es
> möglich, ein Sendemodul nachzurüsten, das wiederum einen
> FS20-Schaltempfänger, z. B. FS20 AS1, per Funk ansteuert.
Quote from the manual:
> Muss das Gerät so weit von der Heizung entfernt platziert werden dass
> es nicht direkt per Kabelverbindung schalten kann, überbrückt ein
> integriertes Sendemodul diese Entfernung..........
Since there is no documentation what sender to by and how to install it,
I assume that is is already incorporated. But it seems that only the
relay or the sander can be used.
-Manfred
Zrrronggg!
FHT8W is an actor, but has actually a sender built in.
FHT8W receives all FHT8v states  by listening to the FHT80bs commands
to the paired FHT8vs. If all the FHT8vs are closed (or below a
threshold) then the FHT8W switches a relay which can be used to shut
off the blowpipe or water pump.
Normaly this does not send out any FS20 message. Only if you choose
the built in sender (designed for remote heatings as mentioned above)
then FHEM can actually see the device. FHT8W sends "15 minutes on"
commands only (as long as all FHT8vs are below the threshold in
intervalls <15 min, can be reverted to send "15 min on", if the all
FHT8vs are above the threshold)
This sender is built in, but by default not activated. If you want to
use it you have to activate it first via the config. menue.
> -Manfred
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Zrrronggg!
And BTW:
As far as I know the relay switches even if the FS20 sender is used.
> -Manfred
Guest
Hallo!
Hat wirklich jemand ein fht8w bei dem der Sender enthalten war? Ich
habe es als Bausatz gekauft, ohne Sender. Und auch in der Beschreibung
vom Fertiggerät steht, daß der Sender nachgerüstet werden kann.
Tschüs,
Jörg
