PERL WARNING: Illegal hexadecimal digit 's' ignored at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line
Begonnen von Wuppi68, 17 November 2016, 22:31:27
Wuppi68
Weiter geht es hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60966.msg523622/topicseen.html#msg523622
High,
obigen Fehler habe ich seit ein paar Tagen :-(
Hat da jemand einen Rat?
Wenn mehr Infos benötigt werden, kann ich schauen, wie ich diese ranschaffe :-)
Gruß und Dank
Ralf
2016.11.17 22:20:47 1: PERL WARNING: Illegal hexadecimal digit 's' ignored at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6618.
2016.11.17 22:20:47 1: stacktrace:
2016.11.17 22:20:47 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (6618)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::CUL_HM_SndCmd                 called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (6328)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::CUL_HM_ProcessCmdStack        called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (2842)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::CUL_HM_parseCommon            called by ./FHEM/10_CUL_HM.pm (1347)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::CUL_HM_Parse                  called by fhem.pl (3425)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1302)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::HMUARTLGW_Parse               called by ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm (1404)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::HMUARTLGW_Read                called by fhem.pl (3264)
2016.11.17 22:20:47 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (672)
FHEM unter Proxmox als VM
Klaus.A
Nur zur Info: Heute Nachmittag exakt dieselbe Fehlermeldung bei mir, zeitlich ohne weitere unmittelbare Aktivitäten vorher.
Es ist die selbe Zeilennummer (6618)
Ich habe jetzt den "stacktrace" aktiviert in der Hoffnung bei wiederholter Meldung mehr zu sehen. Im Moment kann ich das auch nur beobachten - liefere weitere Details wenn verfügbar.
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
Wuppi68
Zitat von: marvin78 am 22 November 2016, 17:08:18
Ihr könnt euch sicher hier mit ran hängen:
Die Suche funktioniert.
Grundsätzlich gerne aber mit der Suche leider keinen Treffer gefunden :-(
Edit: mein Beitrag war ein Tag vorher :-)
