Probleme mit SIP-Client bzw. 96_FB_SIP.pm
Begonnen von Gisbert, 20 November 2016, 12:57:55
Gisbert
folgendes Problem taucht seit heute (20.11.2016) auf, wenn Fhem neu gestartet wird (Fhem läuft auf einem RPi3B; mit cpan ist Net::SIP::Simple installiert worden):
2016.11.20 11:31:25 5: Cmd: >define RPi3BSIP FB_SIP 192.168.178.1 621 password<
2016.11.20 11:31:25 5: Loading .//FHEM/96_FB_SIP.pm
Can't call method "laddr" on an undefined value at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SIP/Simple.pm line 308, <$fh> line 31.
Dannach gibt Fhem keinen Laut mehr von sich.
Wenn ich "define RPi3BSIP FB_SIP 192.168.178.1 621 password" in der config auskommentiere, dann startet Fhem normal.
Gebe ich dann "define RPi3BSIP FB_SIP 192.168.178.1 621 password" im Eingabefeld ein, ist Fhem ebenfalls nicht mehr erreichbar.
Für's erste bleibt mir nichts anderes übrig, als den SIP-Client außer Betrieb zu nehmen.
Falls jemand eine Idee hat, dann wäre ich sehr dankbar dafür.
Ergänzung:
Ich habe folgendes installiert:
sudo apt-get install libnet-sip-perl
Danach stirbt Fhem mit folgendem log-Eintrag:
Expected 'PeerService' at /usr/local/share/perl/5.20.2/Net/SIP/Util.pm line 31.
Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Wernieman
Die Wichtigste Frage:
Welches Betriebsystem hat Dein Pi?
- Bitte um Input für Output
Gisbert
Hallo Wernieman,
ich wäre geneigt zu schreiben "das Übliche", was aber wahrscheinlich nicht die erwartete Antwort ist.
Deshalb hab ich nachgeschaut:
Stand: 28.11.2016
Distribution: Raspbian GNU/Linux 8
Linux raspberrypi3b 4.4.32-v7+ #924 SMP Tue Nov 15 18:11:28 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
Debian Version 8.0
Gisbert
Wernieman
Irgendwie dürfte Dein Perl-SIP-Modul nicht komplett installiert sein. Komme aber diese Woche nicht dazu, Dir dabei zu helfen.
Tip Zur Selbsthilfe:
Gucke mal, in welchem Packet die "SIP/Simple.pm" ist und reinstalliere diese. Auch eventuelle Abhängigkeiten neu installieren. Ansonsten hättest Du einen "Perl-Bug" in Debian 8 gefunden ....
Gisbert
Hallo Wernieman,
ich versuche die Neuinstallation, aber wie mache ich das mit den Abhängigkeiten?
Ich versuche mir zuhause Hilfe zu organisieren, um das hinzubekommen.
Gisbert
Wernieman
Stichwort apt-cache
Zitatsudo apt-cache search suchwort
liefert eine Liste der verfügbaren (installiert oder nicht) Pakete, in deren Namen oder Beschreibung "suchwort" vorkommt
sudo apt-cache show paketname
liefert eine Paketbeschreibung
sudo apt-cache showpkg paketname
zeigt Abhängigkeiten zum Paket an
Wzut
Bitte wie im Fred https://forum.fhem.de/index.php/topic,40219.0.html
beschrieben daran denken das mittels apt-get eine alte Version von Net::SIP installiert wird !
Ich hatte mit den ganzen alten Versionen keinen Erfolg, d.h. eine Installation mittels
cpan -i Net::SIP
war bei mir zwingend erforderlich.
Wernieman
Hinweis:
Bei einem Update/upgrade des Systemes daran denken, da cpan-Packete dann nicht aktuallisiert werden!
Gisbert
#8
Hallo Wzut und Wernieman,
vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich habe in cpan Net::SIP installiert.
Im Detail:
sudo cpan
install Net::SIP
Wenn ich dann in der Kommandozeile "define RPi3BSIP FB_SIP 192.168.178.1 621 password" eintippe, stirbt Fhem augenblicklich.
Nach Stoppen und Neustart von Fhem, kann man folgende Zeile im Logfile finden:
Der Befund hält sich demnach hartnäckig.
Gibt's noch irgendeine Idee, was ich tun könnte?
Hat es etwas mit "sudo cpan" zu tun?
Gisbert
coyote-x
Ich habe genau das gleiche Problem mit gleicher Fehlermeldung.
Bei mir läuft osmc auf einem PI3
Inzwischen habe ich auch die neuste Net-SIP-0.803 installiert.
Kann jemand helfen???
Gisbert
Hallo coyote-x,
ich hab's seit meinem letzten erfolglosen Versuch nicht mehr probiert. Entweder gibt es außer bei uns beiden kein Problem, oder es interessiert sich niemand dafür.
Gisbert
Dirk070
Ich habe da selbe Problem auf der Syno, siehe Thread hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,65515.0.html
Mir wäre auch sehr an einer Unterstützung gelegen.
Danke vorab und schöne Grüße,
Dirk
Dirk070
So, ich habe für mich tatsächlich eine Lösung gefunden.
Ich habe das Modul 96_FB_SIP gegen 96_SIP ausgetauscht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40219.msg484626.html#msg484626
Die Fehler im Log sind weg, die Funktionalität muss ich aber noch testen.
Hoffentlich hilft das auch den anderen Leidgeplagten  ;)
Schöne Grüße,
Dirk
Dirk070
Zu früh gefreut, FHEM startet damit, aber einen Call kann nicht absetzen, ohne diesen Fehler im Log zu produzieren:
registration failed: Failed with error Invalid argument at ./FHEM/96_SIP.pm line 197.
Schade, also doch noch nicht alles ok.....
Dirk070
....und es klappt doch, man muss aber neben dem Define auch die Attribute entsprechend setzen.
sip_ip: IP des FHEM-Servers
sip_password: Passwort des SIP-Gerätes, welches auf der FritzBox eingerichtet wurde
sip_registar: IP der FritzBox
sip_user: Nummer des SIP-Gerätes auf der FritzBox
So klappt es nun bei mir, wird am DoorBird geklingelt, klingeln die Telefone der FritzBox   :)
