HomeMatic Lan Konfigurator
Begonnen von rudolfkoenig, 13 März 2011, 10:32:17
Seppel18
Hallo Rudolf,
man bist du schnell.
Hier jetzt meine Ausgaben:
beim neu start von fhem
2011.03.27 21:16:08 3: HMLAN opening hmlan3 device 192.168.1.22:1000
2011.03.27 21:16:08 3: HMLAN device opened
2011.03.27 21:16:08 4: CUL_HM SND L:15 N:02 CMD:A401 SRC:1419FB
DST:000000 010A46455130303637303233 (PAIR_SERIAL SERIALNO:FEQ0067023)
ich habe da noch mal überprüft mit diesem Ergebnis
Das kommt den tatsächlich Vorgängen sehr nahe
elsif($st eq "winMatic") {  ####################################
     if($cmd eq "A410" && $p =~ m/^0601(..)(..)/) {
       my ($lst, $flg) = ($1, $2);
            if($lst eq "C8" && $flg eq "00") { push @event,
"contact:tilted";
       } elsif($lst eq "FF" && $flg eq "00") { push @event,
"contact:closed";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "10") { push @event,
"contact:movement_tilted";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "20") { push @event,
"contact:movement_closed";
       } elsif($lst eq "FF" && $flg eq "10") { push @event,
"contact:locking_on";
       } elsif($lst eq "00" && $flg eq "30") { push @event,
"contact:opend";
Ich habe leider keine CCU oder eine Fernbedienung für Homematic
gibts da noch andere Möglichkeiten
Mit freundlichen Grüssen
Frank
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
FHEM auf FritzBox 7390
FHZ1000 für FS20, HMLAN für HomeMatic
HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-Win, HM-LC-Sw4-WM
FS20 SD, FS20 ST, FS20 S20-2, FS20 S4A,  FS20 TFK, FHT 80b, HMS 100 TF
Es gibt ein Windows Software fuer den HMLAN...
Seppel18
Hallo Rudi,
ich krieg das so nicht hin.
ich hab unter win7 den HM-LAN-Konfirurator den Winmatic eingebunden.
Dann hab ich den Entfernten BidCos-Service installiert. Jetzt hab ich
ein "HM-RCV-50 BidCoS-RF"  Virtuelle Fernbedienung(drahtlos) mit 50 Tasten.
Jetzt auf "Direkte Geräteverknüpfungen" --> "neue Verknüpfungen"
jetzt das zu Verknüpfende Gerät auswählen,
jetzt "Virtuelle Kanäle" einen aussuchen und es werden verschiedene
Optionen zum Gerät angeboten.
Mit übernehmen wird eine *.dev Datei mit der Seriennummer des Gerätes
geschrieben
Hier ein Auszug dieser Datei:
#mein Kommentar
aes_key_index="2" firmware_version="1.5" bidcos_interface="HEQ0136665"
sysinfo="19840011531900000015002846455130303637303233C1000100">
         must_be_read="false" data="000001590000000000001419FB"/>
data="000000000000000000000000000000000000000000000100000000002020B0"/>
            Fenster Kippen max
#Hier 50% Fahrgeschwindigkeit
               must_be_read="false" data="00000000326400FF00FF0022006800FF00C8"/>
               must_be_read="false" data="000064C8"/>
#   64 ist 50% Fahrgeschwindigkeit C8 öffnen
#Hier alles 100% der Fahrgeschwindigkeit
               must_be_read="false" data="0000C8C8"/>
# Schliessen 100% Fahrgeschwindigkeit
            Schliessen
               must_be_read="false" data="00000000326400FF00FF0055008300FF00C8"/>
wenn du mir einen Ansatz zeigt wie man mit fhem senden kann werde ich
helfen. Grosses interesse (WAF)
Dank im Voraus
kann auch das komplette file einstellen mit Beschreibung was ich
geändert habe
> - Um auch selber schalten zu koennen, muesste man beim Schalten zuschauen:
>    - "perl contrib/tcptee.pl --bidi --loop 1000::1000" starten
>    - CCU oder Windows Software auf "localhost" umleiten
>    - "telnet localhost 1000" starten
>    - Fenster schalten
>    - uns/mir die Ausgabe vom telnet mitteilen
Hallo Frank,
ich werde aus deiner Datei nicht schlau. Ich meine es enthaelt nicht die
Kommandos, da die Hex-Daten sind fuer alle deine Kommandos mehr oder weniger
gleich.
Was mir unklar ist: leitest Du diese Daten ueber tcptee.pl um oder nicht?
Ich gehe davon aus, dass nicht, aber das braucht man, um die Kommandos
mitzuprotokollieren. Ich sehe zwei Moeglichkeiten: Entweder das Verkehr zw.
Konfigurator und hmlan mitzuschneiden (s.u), oder mit einem zweiten CUL/HMLan
das Funkverkehr zu protokollieren (einfacher, braucht mehr Hardware).
Hier die detaillierte Anleitung fuer die erste Alternative:
  % perl fhem/contrib/tcptee.pl --bidi --loop 1000::1000
  % telnet localhost 1000
  Unter windows:
  - Ausfuehren, cmd
  - cd "\Programme\HomeMatic Config"
  - Datei bidcos.conf anlegen oder editieren:
      Listen Port = 2001
      Log Level = 1
      Persist Keys = 1
      Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
      Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
      Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
      Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
      Log Destination = File
      Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
      [Interface 0]
      Type = Lan Interface
      Serial Number = XXXXXXXXXXX
      Encryption Key =
      Description = First Lan Interface
      IP Address = YYYYYYYYYYYY
    XXXX ersetzen/ausfuellen
    YYYY ist ip der Rechner, wo tcptee.pl laeuft
  - rfd.exe -c -f bidcos.conf
  - HM Konfigurator, Einstellungen/Entfernter.../IP: localhost/...
  - Im HM Konfigurator anlernen / bzw alles direkt steuern (oeffnen /
    schliessen / etc) Direkte Verknuepfung einrichten hilft nicht.
  Das Interessante ist das was im telnet aufgelaufen ist, am besten kommentiert
  man es, welcher Abschnitt hat was bewirkt.
> ich helfen. Grosses interesse (WAF)
Du kannst ja auch selber "ueben", indem in 00_CUL_HM.pm:
- %culHmSubTypeSets um eine Zeile "winMatic" erweiterst mit beliebigen neuen
  Kommandonamen, am besten die Zeile von "switch" kopieren.
- in CUL_HM_Set den  elsif($cmd eq "on") Abschnitt (2 Zeilen) kopieren &
  umbenennen.  Du muss wahrscheinlich nur die hinteren 3 Bytes aendern
  ("C80000") Was reingehoert findest Du in den obigen Protokollen auch am Ende
  der Zeile. Falls du die zweite Alternative mit fhem waehlst, dann im fhem-log
  ist das die letzte Gruppe in den "CUL_HM RCV" Zeilen.
Gruss,
  Rudi
Seppel18
Hallo Rudolf,
kann man aus diesen Daten was rauslesen?
auf win7
telnet :1000
gibt das
Fenster kippen
HHM-LAN-IF,03C1,HEQ0136665,1419FB,1419FB,00416857,0001
S26F85386,00,00000000,01,00417289,1AB03E1419FB1153191419FB400A3D
E115319,0100,00416CBE,FF,FFCF,1AA0021153191419FB04EB75BA46500F04   #
hier muß der hexcode drinstehen
R26F85386,0021,00416CC3,02,FFCF,1A80021153191419FB0101FF10310C81C339
E115319,0100,00417EF6,FF,FFCF,1BA4101153191419FB06010010
E115319,0040,00417EF6,02,FFCF,1BA4101153191419FB06010010
SN HEQ0136665 HM_LAN
hmlanId 1419FB
winmaticId 1419FB
in 10_CUL_HM.pm
} elsif($cmd eq "matic_on") {
     $sndcmd = sprintf("++A002%s%s02%sC80000", $id,$dst, $chn);
               hier wert ändern
aufruf mit set fenster1 matic_on
werde morgen weiter basteln
Seppel18
Hallo Rudolf,
ich komme nicht weiter!
     $sndcmd = sprintf("++8002%s%s%sC80000", $id,$dst, $chn);
Fenster kippen
hmlanId 1419FB
winmaticId 115319
  winMatic =>
        { matic_on=>"", matic_off=>"", matic_toggle=>"", matic_pct=>"" },
     $sndcmd = sprintf("++A011%s02%sFF10", $id,$dst, $chn);
   } elsif($cmd eq "matic_off") {
     $sndcmd = sprintf("++B002%s%s0101C8203", $id,$dst)
kannst du mir mal eine Originalzeile schicken wo du die Daten ausliest.
Gruß Frank
Seppel18
Hallo Rudi,
Ist es normal das alle 30 sek
2011.04.08 21:45:32 1: 192.168.1.22:1000 disconnected, waiting to reappear
2011.04.08 21:45:37 1: HMLAN 192.168.1.22:1000 reappeared (hmlan3)
hier fehlt immer noch die firmware, ist es denn dann auch richtig
eingebunden?
list fenster1
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    NAME       fenster1
    NR         9
    STATE      matic_on
    TYPE       CUL_HM
    cmdSent    matic_on
    model      HM-SEC-WIN
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
     $sndcmd = sprintf("++8002%s%s0101FF1032%s", $id,$dst, $chn);
  CUL_HM SND L:0F N:04 CMD:8002 SRC:1419FB DST:115319 0101FF103201
(ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF RSSI:32)
     $sndcmd = sprintf("++B002%s%s0101C82037%s", $id,$dst, $chn);
CUL_HM SND L:0F N:05 CMD:B002 SRC:1419FB DST:115319 0101C8203701
funktioniert aber nicht
habe einen zweiten HM-LAN und einen Handsender HM-RC-4 zum testen mit
Umtauschrecht gekauft. Wie kann ich das am besten einsetzen?
Gruß Frank
Nein. Das bedeutet, dass niemend die "K" (keepalive?) Nachrichten schickt.
Das muss entweder der rfd.exe machen, oder fhem. Wenn fhem, dann darf fuer die
Geraete kein dummy oder ignore gesetzt sein.
> eingebunden?
Wahrscheinlich nicht. Befehle kann man nur dann schicken, falls dieses Geraet
mit fhem gepaart wurde, oder als Direktverbindung konfiguriert wurde.
> mit Umtauschrecht gekauft. Wie kann ich das am besten einsetzen?
Mehrere Moeglichkeiten:
1. mit rfd.exe HM-RC-4 und winMatic als direkte Verknuepfung konfigurieren.
fhem muss hier nicht zuhoeren. Danach HMLAN an fhem anschliessen, und mit der
RC-4 schalten. Diese Befehle muessten von fhem nachgestellt werden.
2. mit dem einen HMLAN ueber rfd.exe /HM Konfigurator schalten, mit dem anderen
an fhem alles protokollieren.
Aber wie gesagt, erst nachdem fhem mit dem winMatic gepaart wurde.
Seppel18
define hmlan3 HMLAN 192.168.1.22:1000
attr hmlan3 dummy 1
attr hmlan3 hmId 1419FB
attr hmlan3 hmProtocolEvents 1
set hmlan3 hmPairForSec 120
#von autocreate
define fenster1 CUL_HM 115319
attr fenster1 devInfo 000100
attr fenster1 firmware 1.5
attr fenster1 hmClass receiver
attr fenster1 model HM-SEC-WIN
attr fenster1 room CUL_HM
attr fenster1 serialNr FEQ0067023
attr fenster1 subType winMatic
winmatic in anlernen
fhem start
2011.04.09 14:33:11 4: CUL_HM RCV L:1A N:0D CMD:8000 SRC:115319
DST:000000 15002846455130303637303233C1000100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:15
TYPE:0028 SERIALNO:FEQ0067023 CLASS:C1 PEER_CHANNEL_A:00
PEER_CHANNEL_B:01 UNKNOWN:00)
2011.04.09 14:33:11 2: CUL_HM pair: fenster1 is a winMatic, model
HM-SEC-WIN serialNr FEQ0067023
2011.04.09 14:33:11 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:1419FB
DST:115319 00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:00 PEER_ADDRESS:000000
PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
fenster offen
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     1
    NAME       fenster1
    NR         175
    STATE      ???
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 1
    hmlan3_RAWMSG
E115319,0000,0002C619,FF,FFBA,0D840011531900000015002846455130303637303233C1000100
    hmlan3_RSSI -70
    hmlan3_TIME 2011-04-09 14:33:11
    lastMsg    A1A0D840011531900000015002846455130303637303233C1000100
    devInfo    000100
    firmware   1.5
    hmClass    receiver
    model      HM-SEC-WIN
    room       CUL_HM
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
fenster zu
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     3
    NAME       fenster1
    NR         175
    STATE      ???
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 3
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00127ACB,FF,FFCE,0F84101153190000000601FF00
    hmlan3_RSSI -50
    hmlan3_TIME 2011-04-09 14:50:20
    lastMsg    A0D0F84101153190000000601FF00
    devInfo    000100
    firmware   1.5
    hmClass    receiver
    model      HM-SEC-WIN
    room       CUL_HM
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
fenster wieder offen
    DEF        115319
    IODev      hmlan3
    LASTIODev  hmlan3
    MSGCNT     6
    NAME       fenster1
    NR         175
    STATE      ???
    TYPE       CUL_HM
    hmlan3_MSGCNT 6
    hmlan3_RAWMSG E115319,0000,00142E69,FF,FFC6,1284101153190000000601C800
    hmlan3_RSSI -58
    hmlan3_TIME 2011-04-09 14:52:14
    lastMsg    A0D1284101153190000000601C800
    devInfo    000100
    firmware   1.5
    hmClass    receiver
    model      HM-SEC-WIN
    room       CUL_HM
    serialNr   FEQ0067023
    subType    winMatic
wie erkenne ich ob winmatic gepaart wurde?
> PEER_ADDRESS:000000 PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
Diese Zeile sagt: "winmatic (aka 115319), 1419FB will dein Meister sein". Ist
1419FB fhem?  Wenn winmatic mit "NACK" antwortet, dann war das ein "nice try"
-> Die naechste Zeile und ob fhem 1419FB ist, interessiert mich sehr.
> fenster offen
A 1A0D 8400 115319 000000 15002846455130303637303233C1000100
Das ist ein "pair" message: sehr lang, broadcast, und enthaelt hinten als hex
den Seriennumer -> ist keine Statusmeldung der "fenster offen".
> fenster zu
A 0D0F 8410 115319 000000 0601FF00
Broadcast, "INFO_ACTUATOR_STATUS" Kanal 01, Status FF.
A 0D12 8410 115319 000000 0601C800
Broadcast, "INFO_ACTUATOR_STATUS" Kanal 01, Status C8.
1A 8002 115319 1419FB 0101FF10310C81C339
Das ist ein AKC_STATUS, mit typischen String nach der AES Austausch.
1B A410 115319 1419FB 06010010
An 1419FB (Pairing offensichtlich erfolgreich), "INFO_ACTUATOR_STATUS", Kanal
01, Status 00.
-> Das eigentliche Befehl fehlt.
Seppel18
hallo Rudolf,
heir wieder ein paar Brocken,
set hmlan3 hmPairForSec 300
jetzt winmatic versuchen in den anlernmodus zu bringen dann kommt dieses:
2011.04.13 22:06:31 4: CUL_HM RCV L:1A N:AF CMD:8000 SRC:115319
2011.04.13 22:06:31 2: CUL_HM pair: fenster1 is a winMatic, model
2011.04.13 22:06:31 4: CUL_HM SND L:10 N:04 CMD:A001 SRC:1419FB
2011.04.13 22:06:32 4: CUL_HM RCV L:11 N:04 CMD:A002 SRC:115319
DST:1419FB 04DCE036848AA704 (Request AES DATA:04DCE036848AA704)
Ja das ist das problem wie?
Funfbedienung in fhem per autocreate eingebunden
define CUL_HM_remote_110D15 CUL_HM 110D15
attr CUL_HM_remote_110D15 devInfo 040000
attr CUL_HM_remote_110D15 firmware 1.3
attr CUL_HM_remote_110D15 hmClass sender
attr CUL_HM_remote_110D15 model HM-RC-4-B
attr CUL_HM_remote_110D15 room CUL_HM
attr CUL_HM_remote_110D15 serialNr FEQ0051711
attr CUL_HM_remote_110D15 subType remote
Diese Fendbedienung hab ich wohl auch schon mit winmatic verbunden
Taste 1
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM RCV L:0B N:AD CMD:B440 SRC:110D15
DST:115319 0131
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM RCV L:11 N:AD CMD:A002 SRC:115319
DST:110D15 04A5CC3FBBE89F04 (Request AES DATA:04A5CC3FBBE89F04)
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM RCV L:12 N:AD CMD:8002 SRC:115319
DST:110D15 0101C820459874D4BE (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:C8 RSSI:45)
2011.04.13 22:17:47 4: CUL_HM SND L:13 N:05 CMD:A001 SRC:1419FB
DST:115319 000802010A140B190CFB (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA:
02:01 0A:14 0B:19 0C:FB)
2011.04.13 22:18:08 4: CUL_HM RCV L:0D N:AE CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 06010020 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:20)
2011.04.13 22:18:08 4: CUL_HM SND L:0D N:06 CMD:8002 SRC:1419FB
DST:115319 01010000 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00)
2011.04.13 22:18:09 4: CUL_HM RCV L:0D N:AF CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 06026A20 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:02 STATUS:6A UNKNOWN:20)
2011.04.13 22:18:20 4: CUL_HM RCV L:0D N:B0 CMD:A410 SRC:115319
DST:1419FB 0601FF00 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF UNKNOWN:00)
2011.04.13 22:18:21 4: CUL_HM SND L:0D N:07 CMD:8002 SRC:1419FB
DST:115319 0101FF00 (ACK_STATUS CHANNEL:01 STATUS:FF)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0B N:AD CMD:B440 SRC:110D15 DST:115319 0131
CUL_HM CUL_HM_remote_110D15 Btn1 off (to fenster1)
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:11 N:AD CMD:A002 SRC:115319 DST:110D15
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:12 N:AD CMD:8002 SRC:115319 DST:110D15
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:13 N:05 CMD:A001 SRC:1419FB DST:115319
000802010A140B190CFB (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA: 02:01 0A:14
0B:19 0C:FB)
CUL_HM fenster1 MISSING ACK
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:AE CMD:A410 SRC:115319 DST:1419FB
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:06 CMD:8002 SRC:1419FB DST:115319
CUL_HM fenster1 contact: movement_closed
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:AF CMD:A410 SRC:115319 DST:1419FB
HMLAN hmlan3 CUL_HM RCV L:0D N:B0 CMD:A410 SRC:115319 DST:1419FB
HMLAN hmlan3 CUL_HM SND L:0D N:07 CMD:8002 SRC:1419FB DST:115319
CUL_HM fenster1 contact: closed
die komplette Ausgabe
da hier ein CUL_HM fenster1 MISSING ACK scheint das pair wohl nicht
funktioniert zu haben
ich hab leider keine idee mehr
mfg Frank
Seufz: die naechste Zeile *OHNE* den AES Kram.
Die missing ACK weiter unten kann auch an unsinnigen Befehlen liegen, fuer die
kriegt man ueblicherweise auch kein ACK.
Toll, aber der Log dieses Vorgangs (Fernbedienung mit winmatic paaren)
interessiert mich erstmal nicht, sowas kann ich auch produzieren. Eher das, was
die Fernbedienung an dem Winmatic sendet. Und dann mit eine Beschreibung: was
passiert gerade (ich sehe es ja nicht :)
Seppel18
Hallo Rudi,
so jetzF hab ich noch mal alles auf anfang gesetzt:
attr hmlan3 hmId A7433B
2011.04.14 20:57:04 4: CUL_HM RCV L:0D N:02 CMD:A410 SRC:115319
DST:000000 06010020 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:20)
2011.04.14 20:57:09 4: CUL_HM RCV L:0D N:03 CMD:A410 SRC:115319
DST:000000 06010030 (INFO_ACTUATOR_STATUS CHANNEL:01 STATUS:00 UNKNOWN:30)
2011.04.14 20:57:14 4: CUL_HM RCV L:1A N:04 CMD:8000 SRC:115319
2011.04.14 20:57:14 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_winMatic_115319,
please define it
2011.04.14 20:57:14 2: autocreate: define CUL_HM_winMatic_115319 CUL_HM
115319 A1A04840011531900000015002846455130303637303233C1000100
2011.04.14 20:57:14 2: CUL_HM pair: CUL_HM_winMatic_115319 is a
winMatic, model HM-SEC-WIN serialNr FEQ0067023
2011.04.14 20:57:14 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.14 20:57:14 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_winMatic_115319
FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_winMatic_115319-%Y.log CUL_HM_winMatic_115319
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 045BC05F471A9300 (Request AES DATA:045BC05F471A9300)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:0E N:01 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00036C8169 (ACK)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM SND L:13 N:02 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 000802010AA70B430C3B (CONFIG_WRITE_INDEX CHANNEL:00 DATA:
02:01 0A:A7 0B:43 0C:3B)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:11 N:02 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 043D30ED0A2D6600 (Request AES DATA:043D30ED0A2D6600)
2011.04.14 20:57:15 4: CUL_HM RCV L:0E N:02 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00AD8CB2C8 (ACK)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM SND L:0B N:03 CMD:A001 SRC:A7433B
DST:115319 0006 (CONFIG_END CHANNEL:00)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM RCV L:11 N:03 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04FB081287761800 (Request AES DATA:04FB081287761800)
2011.04.14 20:57:16 4: CUL_HM RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00161B1DA6 (ACK)
define CUL_HM_winMatic_115319 CUL_HM 115319
attr CUL_HM_winMatic_115319 devInfo 000100
attr CUL_HM_winMatic_115319 firmware 1.5
attr CUL_HM_winMatic_115319 hmClass receiver
attr CUL_HM_winMatic_115319 model HM-SEC-WIN
attr CUL_HM_winMatic_115319 room CUL_HM
attr CUL_HM_winMatic_115319 serialNr FEQ0067023
attr CUL_HM_winMatic_115319 subType winMatic
Vielleicht kannst du damit was anfangen?
gruß Frank
Seppel18
Ich hab nochmal das pairing probiert:
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM RCV L:1A N:25 CMD:8000 SRC:115319
2011.04.15 18:19:19 2: CUL_HM pair: CUL_HM_winMatic_115319 is a
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM SND L:10 N:01 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM RCV L:11 N:01 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04506A0D02CCB600 (Request AES DATA:04506A0D02CCB600)
2011.04.15 18:19:19 4: CUL_HM RCV L:0E N:01 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 00A0C0BED0 (ACK)
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM SND L:13 N:02 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM RCV L:11 N:02 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 04FE48859CD95A00 (Request AES DATA:04FE48859CD95A00)
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM RCV L:0E N:02 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 002D07B8AF (ACK)
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM SND L:0B N:03 CMD:A001 SRC:A7433B
2011.04.15 18:19:20 4: CUL_HM RCV L:11 N:03 CMD:A002 SRC:115319
DST:A7433B 0452E5BBBE2E5E00 (Request AES DATA:0452E5BBBE2E5E00)
2011.04.15 18:19:21 4: CUL_HM RCV L:0E N:03 CMD:8002 SRC:115319
DST:A7433B 0030DD4294 (ACK)
->Toll, aber der Log dieses Vorgangs (Fernbedienung mit winmatic paaren)
->interessiert mich erstmal nicht, sowas kann ich auch produzieren.
Jetzt krieg ich die Fernbedienung nicht mehr mit winmatic verbunden
Wie hast du das gemacht
Das scheint geklappt zu haben, ich habe nur ACK gesehen und kein "NACK".
Macht Sinn, s.u.:
Ich habe eine Fernbedienung mit einem Schalter ueber den HM Konfigurator
verknuepft (Direkte Geraeteverkuepfung). Wenn ein Geraet mit fhem (oder mit dem
HM Konfirator) gepaart ist, dann kann man es nicht mehr direkt mit einem
anderen Geraet paaren, sondern nur noch ueber die "Direkte Geraeteverknupfung":
dabei sagt der Chef (fhem/CCU oder HM Konfigurtor) beiden Teilnehmern dass die
miteinander reden duerfen. Kleiner Haken an der Sache: fhem kann das noch
nicht...
Als naechstes: fhem unpaaren (set winmatic unpair oder winmatic resetten),
Fernbedienung mit winmatic direkt paaren (oder "Direkte Geraeteverknuepfung"
der HM Konfigurator), dann mit der Fenrbedienung winmatic steuern, und mit fhem
zuhoeren.
