Text an serielle Schnittstelle senden
Begonnen von Guest, 22 März 2011, 16:36:06
Guest
ich habe diese Heizungssteuerung http://www.mikrokopter.de/de/heizung.php
bei mir in Betrieb,
die permanent an den COM1 Port angeschlossen ist.
Mit Hyperterminal kann ich eine Verbindung herstellen und die Zahl 3
senden.
Die Zahl 3 bewirkt das Schalten durch die 3 verfügbaren Modi.
- Tag
- Abwesend
- Nacht
Unter Windows funktioniert das Schalten mit einer Batchdatei bereits:
- Batchdatei:
MODE COM1 baud=9600 parity=N data=8 stop=1
copy test.txt COM1
- Inhalt text.txt:
3
Jetzt würde ich natürlich gerne mit FHEM direkt schalten. (zB. Wenn
Raumtemperatur1 und Raumtemperatur2 und Raumtemperatur3 über 20 Grad
sind schalte die Heizung in Modus Nacht)
Fragen also:
1. Kann ich aus FHEM direkt an eine serielle Schnittstelle senden (und
vielleicht sogar empfangen)?
2. Wenn nicht 1, kann ich eine externe Datei ausführen lassen?
Gruß Mark
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Hallo Mark,
schau Dir mal das Posting zu ECMD an:
https://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/b15dffaf2dd66260/9e039e4b6b5052f4
Darin findest Du auch ein Beispiel.
Ich selbst nutze ECMD zwar über TCP, aber gemäß der oben genannten
Diskussion sollte es auch seriell laufen.
MfG Willi
Guest
Danke, werde ich tun.
Gruß Mark
