ich habe mich an mein erstes Projekt gewagt. Mein Hauptziel war es, sich mit der Software „Eagle“ zu beschäftigen. Dazu gehört Schaltplan, Bauteile und ein Board erstellen. Ferner wollte ich mich mit dem Thema 3D-Modellierung befassen, um in Zukunft vielleicht auch ein eigenes Gehäuse oder Gehäuseerweiterungen herstellen zu lassen - Anwendungsfälle gibt es genug.
Für mein Vorhaben habe ich mich für das HM-MOD-UART-RPI Modul entschieden, welches „nicht“ an einen RPI betrieben werden soll, sondern per WiFi, USB oder LAN. Als Basis dienten die beiden Threads
„HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway“ und „
Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Ideensammlung“.
Hinweise und Abgrenzungen: Dieser Thread soll nicht dazu dienen den Umgang mit Eagle oder anderen Tools zu erläutern, sondern die Ergebnisse zu zeigen und evtl. Probleme mit der hier vorgestellten Platine zu beschreiben. Die hier dargestellte Platine V1.0 hat nachweislich Funktionsprobleme (siehe Doku) der Funktionsumfang ist ohne Eingriff/Anpassungen "nicht" gegeben!Vor ca. einem Monat habe ich für das HM-MOD-UART-RPI Modul einen Platinen Layout erstellt und herstellen lassen. Bei mir ist heute (16.12.2016) schon Weihnachten, denn die Platinen sind angekommen. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden. Anbei schon mal die ersten Eindrücke.
PlatinendokuVersion 1.0 (Aufgrund der Größe nur zum Download.)
SoftwareDie
Beschreibung zum Aufspielen der Firmware.
Alternativ Download auch per
Google Drive.
Platinen VerfügbarkeitSind noch Platinen verfügbar? Nein
3D ModelleNachfolgend die STL-Files, diese können unter Windows 10 mit dem 3D Builder betrachtet werden.
Alternativ auch einfach mal nach „stl viewer“ googeln, es gibt genug kostenlose Viewer auch online.
STL-Gehäuse_Stapubox_USB_56_20_12.zipSTL-HM-MOD-LAN_V1.0.zipSTL-HM-MOD-USB1_V1.0.zipSTL-HM-MOD-WIFIV1.2.zipPlatine V.1.2Für die mutigen unter euch habe ich die Gerberfiles (Gerber_HM1.2.zip) und die EAGLE-Files (amunra_HM-MOD-UART_1.3_EAGLE.zip) für die finale Platine V1.2 (+
Schaltplan siehe Doku.) angehängt. Auch wenn es reizt, ich werde keine Bestellung mehr auslösen.
Hinweis: Die Funktion der Platine V1.2 ist nicht verifiziert und gebe damit keine „Funktionsgarantie“.Fazit (Kurzfassung/Telegramversion)Die Platine V1.0 ist fehlerhaft, man kann die Fehler jedoch mit ein paar Drahtbrücken beheben. Die Platine gewinnt sicher keinen Schönheitswettbewerb (V1.2 auch nicht) – die nächste wird sicher besser. Ein EAGLE Profiuser bin ich zwar (noch) nicht, aber zumindest keine Berührungsängste mehr. Eine neue Projektidee habe ich bereits, die ich vielleicht im Laufe des Jahres realisieren werde. 3D Modellierung und Druck hat mich auch sehr interessiert, da ich aber keinen 3D Drucker besitze, ist es nur bei der Modellierung geblieben – vielleicht klappt das beim nächsten Mal.
Alles im allem war es für mich sehr lehrreich und es hat viel Spaß gemacht.Historie:2016.12.17: Dokument erstellt (siehe Anhang). Aus Zeitgründen heute nur Platinen Trennung (Sägen).
2016.12.20: Aufgrund der Größe der Datei musste ich auf Google Drive ausweichen
der neue Link zur Dokumentation.
Changelog: Diverse Inhalte implementiert. Das Gute! Platine "mini" läuft grundsätzlich!
*Das in aller Kürze...
2016.12.28: Doku Version 0.3: Paltine "max" LAN läuft - Gehäuse passt nicht
2017.01.01: Update Version 0.4: „max“ WiFi inkl. Gadgets läuft, aber erstmal ohne Gehäuse.
2017.01.02: Update Version 0.5: Software Beschreibung ESPEasy inkl. OLED und Push Button für die WiFi Variante hinzugefügt.
2017.01.04: Update Version 0.6: Der LAN Adapter hat endlich ein zu Hause!
2017.01.08: Update Version 0.7:
- Software (V0.7): Dokument aktualisiert (kleinere Anpassungen an OLED HTTPMOD Implementierung)
- RX-LED Problem ist gelöst (Details siehe Doku)
- WiFi Gehäuse ist gefunden (Details siehe Doku)
- Roadmap fertig (Details siehe Doku)
- Platine Version 1.1 ist fertig (ok, 95% - muss mal eine Nacht drüber schlafen und alles kontrollieren) (Details siehe Doku und Anhang)
2017.01.15: Update Platine Version 1.2 ist fertig?! (siehe Anhang)
Bei dem Aufwand eher eine 2.0 na, ja… ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen…
Änderungen: - WiFi Gehäuse Anpassungen
- WeMos RST-Zusatz-Pin entfallen, dafür ein 5-Pinhead statt 6 – damit das Ganze in das Wifi Gehäuse passt.
- WeMos Rest-Taster machte Probleme, daher leicht verschoben
- LAN-Modul ebenfalls ein paar mm verschoben
- Kleine Fixes/Kosmetik
2017.01.22: Projektabschluß
