CUL - preconfigured for Homematic
Begonnen von Guest, 01 Juli 2011, 19:48:12
Guest
ich beabsichtige mir eine FB 7390 zuzulegen, um damit meine Automation
auf FHEM umzustellen.
Derzeit habe ich noch eine Homematic CCU mit Zusatzsoftware CUxD im
Einsatz. Nun wollte ich die CCU gegen einen HM-LAN-Adapter tauschen.
Als ich jedoch auf der FHEM-homepage auf der neuen Unterseite für die
FB 7390 von einem "preconfigured CUL for Homematic" gelesen habe,
stelle ich mir die Frage, ob das die bessere Lösung ist.
-Heiermann
Fhem mit CUL kann keine HM-Signier-Anfragen beantworten.
Mit der HMLAN sollte das eigentlich funktionieren.
Guest
Danke für die Bestätigung meiner ursprünglichen Absicht.
Noch eine Frage: Kann ich neben dem bereits vorhandenen CUL 868 (für
FS20, FHT80b) auch noch einen CUL 433 an der FB 7390 - zusätzlich zu
dem HM-LAN-Adapter - betreiben? Gibt es für den CUL 433 ebenfalls
einen RAW-Modus? Ich habe da nämlich eine dimmbare Lampe mit einer
Fernbedienung im 433,92MHz Funkbereich. Da ich bislang den Hersteller
nicht identifizieren konnte, wollte ich versuchen, die Sendebefehle im
RAW-Modus auszulesen.
-Heiermann
On 1 Jul., 21:20, Rudolf Koenig wrote:
> > Als ich jedoch auf der FHEM-homepage auf der neuen Unterseite f r die
> > stelle ich mir die Frage, ob das die bessere L sung ist.
Ja.
> Gibt es für den CUL 433 ebenfalls einen RAW-Modus?
Das CUL433 unterscheidet sich nur bei der Antennenabstimmung von der CUL868 und
bei einem kurzgeschlossenen Pin, weshalb das gleiche Firmware die Frequenz auf
433MHz statt auf 868MHz stellt.
