Xiaomi Smart Home Komponenten
Begonnen von FosCo, 21 Dezember 2016, 18:59:59
Jogi
#1020
ich habe mir folgenden Wassersensor gekauft und ihn über DeConz und HueBridge in FHEM eingebunden:
https://de.aliexpress.com/item/32948577991.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b544c4dwisSjA
Soweit so gut. Allerdings habe ich kein Reading, das den Wasserstand anzeigt. In der PhosconApp wird der Zustand signalisiert und aktualisiert, aber in FHEM kommt keine Wassermeldung an.
Sicher liegt der Fehler bei mir, aber wo?
Hier ein List meines Device:
   DEF        sensor 3  IODev=deCONZ
   FUUID      5d19f2c0-f33f-8efe-ca43-05cab9ea8540a604
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.194840/2019-05-29
   ID         S3
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Wassermelder_Kueche
   NR         2604
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-07-01 12:03:02
   lastupdated_local 2019-07-01 14:03:02
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sensor_wleak.aq1
   name       Wassersensor
   on         1
   reachable  1
   swversion  20170721
   type       ZHAWater
   uniqueid   00:15:8d:00:02:89:3c:ce-01-0500
     2019-07-01 14:03:02   battery         100
     2019-07-01 14:03:02   reachable       1
     2019-07-01 14:03:02   temperature     32
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     setList:
   IODev      deCONZ
   group      Störung
   icon       humidity
   room       1.Start,4.Technik,HUEDevice
In der PhosconAPP sieht das ganze so aus:
Hersteller
Xiaomi
Produkt
Wassersensor
Version20170721
Batterie
100
Temperatur
32
°C
Wasser
erkannt
Aktualisiert
01.07.2019 14:21:44
Aber -wie schon beschrieben- wird die "Wasser erkannt"-Meldung nicht an FHEM übertragen, oder es kommt da nicht an. Jedenfalls sehe ich diese Meldung dort nicht, auch nicht im Event-Monitor.
Tipps oder Hinweise nehme ich dankend an. Für den Fall, dass das irgendwo im Forum schon beantwortet ist bitte ich um einen Link, da meine Suche keinen brauchbaren Treffer ergeben hat.
Vielen Dank,
Jogi
torte
Hi Jogi,
ich weiß nicht was Du gemacht hast, in den Inernals steht unter TYPE HUEDevice.
Ich bin raus.  ;D
Torte
Jogi
Zitat von: torte am 03 Juli 2019, 13:53:11
Hi Jogi,
Ich bin raus.  ;D
Torte
Ich habe das Device so angelegt:
define Wassermelder_Kueche HUEDevice sensor 3
Das ist vielleicht falsch, aber das funktioniert nicht:
define Wassermelder_Kueche ZHAWater sensor 3
Dann bekomme ich die Fehlermeldung:
Unknown module ZHAWater
Wie gesagt, ich bin sicher, der Fehler liegt bei mir. Aber wo?
Muss ich noch etwas installieren?
torte
Ich weiß nicht ob du im falschen Forum bist, die Sensor Devices machen Autocreate.
Dazu muss natürlich Autocreate an sein.
Bei dem Modul 71_XiaomiSmartHome.pm werden die Sensordevices nie selbst angelegt, nur das Gateway.
Dieser Thread hier hat nix mit HUEDevice oder ZHAWater zu tun.
Torte
Jogi
Torte
OK, dann versuche ich es mal im Anfängerforum
KaiHuHu
gibt es eine Möglichkeit den Xiaomi Yeelight YLKG08YL Smart bluetooth Wireless Wall Pasted Dimmer Light Switch
in FHEM einzubinden?
Vielen Dank
FHEM 5.8 Pi3
MarkusRobertAllen
Zitat von: ahlermi am 11 Februar 2019, 16:08:16
So, ich bin jetzt mit dem Einkreisen des Problems weiter.
Das Modul scheint die Verbindung abzulehnen solange noch eine Kommunikation aktiv ist.
Getestet habe ich das indem ich das GW einfach mal 60 sekunden lang jede Sekunde blinken lassen habe und einen zweiten Befehl abgeschickt habe. Fazit Fhem stürzt ab.
Nach der Anpassung in Zeile 548 oder um den dreh
    Log3 $name, 4, "$name: Write> $msg " . $GATEWAY;
        my $sock = $hash->{CD};
        my $MAXLEN  = 1024;
#       $sock->mcast_send($msg,$GATEWAY .':9898') or die "send: $!";
        if (!$sock->mcast_send($msg,$GATEWAY .':9898')){
          Log3 $name, 1, "Error: " . $! . " " . $msg . " " . $GATEWAY . ":9898";
treten die Probleme jetzt nicht mehr auf.
Gruß Michael
Hurra! Das ist die Lösung. Auch wenn ich es erst spät entdeckt habe, scheinen meine Abstürze des Xiaomi Komponenten Moduls damit gelöst. Vielen Dank!
Hefenglimmer
Ich habe auch das Problem gehabt, dass mein FHEM bei Statuswechseln eines Magnetkontakts neu startete. Dieser Fix hat geholfen und ich würde empfehlen das mit ins Modul einzuchecken.
Fhem Raspberry4, Zigbee2Mqtt, Xiaomi, Shelly, HM, Hombot, Alexa, Harmony, VU+, TabletUI, Hyperion, PioneerAVR
torte
Der Entwickler des Moduls würde dies so nicht tun.
Man sollte eigentlich mMn. dem Problem nachgehen und es nicht einfach abschalten  :o
Torte
ahlermi
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand versucht die Xiaomi IMI Home: 360° einzubinden?
Gruß Michael
Dell Optiplex FHEM, PI3 FHEM, 6 x Echo mit talk2fhem, YeeLight, Homematic, MAX!, 433Mhz, LaCross, Xiaomi Vacuum V1, ESPEasy, Gardena, Telegram, FLOORPLAN, HEOS, Xiaomi Aqara, Sonoff, SolvisClient, HUE, MQTT, Harmony, Tasmota, JKBMS, EASUN, Roborock S8, Tesla
Modul 98_Gemini.pm
Bartimaus
ich habe unseren Xiaomi S50 erfolgreich in FHEM eingebunden.
Allerdings hängt die Ladestaion an einer Funksteckdose, und ist nur kurzeitig zum laden des Saugers eingeschaltet. (Ansonsten zieht der permanent 3Watt und mehr. (und das ist mir prinzipiell nicht zeitgemäß)
Leider verliert der Roboter dadurch nach gewisser Zeit die Verbindung (trotz vollem Akku), und FHEM meldet: Disconnected.
Dann muss der Roboter erst manuell gestartet werden.
Gibt es ne Möglichkeit den Timeout irgendwie zu verzögern ?
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
ahlermi
Funksteckdose über Fhem 5 Min vor Start einschalten? :-)
Modul 98_Gemini.pm
jkriegl
Ist der Mi Temperatur- Luftfeuchtigskeits-Sensor (sensor_ht) defekt?
Hat weit über ein Jahr ordentlich funktioniert und hat sich plötzlich nicht mehr gemeldet.
Aus der App war er verschwunden.
Ich kann ihn am GW neu anmelden, dann sendet er Daten. Nach einiger Zeit sagt die freundliche Stimme etwas auf chinesisch, es kommen Temp. u. Humidity. Das wars dann.
Batterie ok, Sensor nahe beim GW, das Device schreibt nichts ins Log.
Batterie herausnehmen, warten, wieder einsetzen, bringt nichts.
Taste drücken: kurze Led-Anzeige.
Gibt es Erfahrungen dazu?
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
torte
Neue Batterie?
Torte
Gesendet mit Tapatalk
ofno
Ich habe über die Zeit auch Probleme, wenn die Batterie schwächer wird kommt nichts mehr an. Drückt man den Knopf kommt trotzdem "Verbindung ok" laut sprach Übersetzung.  Batterietausch teilweise schwierig da Plastik schon instabiel spröde für Dreh-Mechanismus.  Neue Batterie hilft aber meistens.
