[gelöst] Came Drehtor Antrieb mit SIGNALduino
Begonnen von andies, 25 Dezember 2016, 15:01:02
andies
Guten Tag, ich bin komplett neu im Forum. Ich möchte eine Somfy-Rolladensteuerung via FHEM ansteuern (das dürfte, hoffentlich, problemlos gehen) und dann möchte ich meinen Drehtor-Antrieb von Came ebenfalls in FHEM einbinden.
Came ist ein italienischer Hersteller, hier der Link zur Auswahl der Antriebe im privaten Bereich, in deutsch: http://www.came.com/de/torantriebe-tuerantriebe-schrankensysteme/drehtorantriebe
Ich selbst habe einen Axo-Antrieb (selbst eingebaut, ich kann auch ein paar Hinweise geben, wie man die richtigen Winkel zur Montage der Motoren ausrechnet; anscheinend hatte Came dazu keine Lust, denn deren Anleitung war für die Katz'). Der Antrieb wird mit 433 MHz angesprochen und kennt zwei Signale: Fußgänger-Öffnung (Auf-Zu) und Auto-Öffnung (Auf-Zu).
Die Handsender verwenden keinen Rolling Code und mir ist es auch gelungen, das Signal zu re-engineeren/debuggen, siehe https://forum.pilight.org/Thread-Came-door-opener-automatic-gates (vorletzter Thread). Es werden zwölf Impulse in einer bestimmten Form gesendet, die dann anscheinend die Fußgänger- bzw Auto-Öffnung auslösen. Ich könnte vermutlich mit "Rohdaten" so die Tore ansteuern. Mich interessiert aber, wie man nun dieses Steuerung in FHEM einbindet? Was muss ich tun, um hier zu helfen?
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
So, ich habe das jetzt hinbekommen. Ist zwar brute force, aber looft. Der Befehl zum Öffnen des Tores lautet
set sduino raw SR;;R=3;;P0=335;;P1=-665;;P2=-335;;P3=665;;P4=-15018;;D=01010102310101023101010234;;
Das geht sicher eleganter, aber was soll's.
Zur Erläuterung: Came beginnt mit einem 335 langen HIGH. Danach folgen insgesamt 12 Signale, die entweder 335 (LOW) - 665 (HIGH) oder 665 (LOW) - 335 (HIGH) lauten. Zum Abschluss kommt noch einmal 15108 mikrosekunden LOW. Das war es.
Ich habe zwei Fragen an sidey:
  • Wie kann man das in SIGNALduino einbinden?
  • Ich dachte immer, Manchester besteht aus gleichlangen HIGH-LOW, die nur unterschiedlich angeordnet sind. Also HL oder LH. In der Beschreibung im Wiki steht das aber anders. Da gibt es verschieden lange HL und noch andere LH. Ist das denn auch Manchester?
Ralf9
Mich würden mit der Firmware V 3.3.2 die raw Nachrichten der beiden Tasten der Came Fernbedienung interessieren.
Es sind wahrscheinlich MU Nachrichten.
Gruß Ralf
andies
Das habe ich aus dem Gerät selbst (insgesamt jede Taste zweimal gedrückt)
2018-10-24 16:38:37-MU;P0=-22922;P1=516;P2=-974;P3=-1947;P4=-1324;P5=336;D=0121212121212121212121212121312131313131214;CP=1;R=242;w=0;#2018-10-24 16:38:38-MU;P0=-22176;P1=-4048;P2=5480;P3=-30660;P4=111;P5=-977;P6=488;P7=-1948;D=1234545676567676767656767676765656565656565;CP=6;R=222;w=0;#2018-10-24 16:38:38-MS;P0=-1958;P1=503;P2=-967;P3=-4012;P4=388;P5=136;P6=-23468;P7=268;D=21342121010121212121212121212567010101212121212121212;CP=1;SP=3;R=222;m=0;#2018-10-24 16:38:38-MU;P0=-584;P1=1256;P2=-1953;P3=531;P4=-956;P5=112;P7=-3992;D=23432323234543434343434343434373434323234343434343434343430103434;CP=3;R=222;#2018-10-24 16:38:38-MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=246724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=0;#2018-10-24 16:38:38-MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=46724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=1;#2018-10-24 16:38:54-MU;P0=492;P1=-974;P2=1468;D=0121012101212121212101010101012101212101010101010101010101010101212120;CP=0;R=225;#2018-10-24 16:38:59-MS;P1=555;P2=-2092;P3=-4134;P4=-9084;D=214131213121313121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121;CP=1;SP=4;R=216;#2018-10-24 16:38:59-MU;P0=224;P1=-4146;P2=562;P3=-2099;P4=-10107;D=0121212323212123212323232423242123212321212324;CP=2;R=219;w=0;#2018-10-24 16:38:59-MS;P0=-2117;P1=548;P2=-9124;P3=-4140;P4=136;P5=-14472;D=01213101310131310101313101010101010101045;CP=1;SP=2;R=219;#2018-10-24 16:39:33-MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=1;#2018-10-24 16:39:33-MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=2;#2018-10-24 16:39:33-MU;P0=132;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=73434343564343435643434356734343435643434356434;CP=3;R=53;#2018-10-24 16:39:33-MU;P0=711;P1=-15288;P4=132;P5=-712;P6=316;P7=-313;D=4565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056;CP=6;R=52;#2018-10-24 16:39:34-MU;P0=-322;P1=136;P2=-15241;P3=288;P4=-735;P6=723;D=0123434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430;CP=3;R=27;#2018-10-24 16:39:34-MU;P0=112;P1=-1960;P2=499;P3=-1036;P4=-4020;P5=354;D=01232323232323232323232323232123212121212321212121232323232323232324532321212323232323232323232323232321232350;CP=2;R=224;#2018-10-24 16:39:35-MU;P0=490;P2=-981;P3=-1907;P4=-296;P5=112;P7=-420;D=020202020202020302030303030203030453030202020202020700;CP=0;R=221;#2018-10-24 16:39:35-MU;P0=704;P1=-970;P2=493;P3=-1976;P4=-751;P5=282;P7=-330;D=12323212121212121212124545454570454545704545704;CP=5;R=29;#2018-10-24 16:39:35-MU;P0=-15281;P1=293;P2=-745;P3=-319;P4=703;P5=212;P6=152;P7=-428;D=01212121342121213421213421012121213421212134212134210121212134212121342121342101212121342121213421213421012121213421212134212134210121243134212121342121342101252526742121213425213421012121213421212134212134210121212134212;CP=1;R=23;#2018-10-24 16:39:42-MU;P0=166;P1=-946;P2=1492;P3=511;P4=-112;D=010121312121212121312131212121212131313131312;CP=3;R=224;#2018-10-24 16:39:42-MU;P0=-958;P1=492;P2=1482;P3=136;P4=-19868;D=010101020102020202020102010202020202010101010;CP=1;R=223;w=0;#2018-10-24 16:39:45-MC;LL=-257;LH=229;SL=-119;SH=126;D=8DA88;C=121;L=19;R=220;s2;b1;#2018-10-24 16:39:49-MS;P2=-9057;P4=-2078;P5=591;P6=-4106;D=452565456545656545456565454545454545454545656545654565654565656545456565456545454;CP=5;SP=2;R=220;m=0;#2018-10-24 16:39:49-MU;P0=-2928;P1=583;P2=-2064;P3=-4304;D=0121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121212130;CP=1;R=220;#2018-10-24 16:39:51-MU;P0=186;P1=-292;P2=557;P4=-665;P5=112;D=0121042121210404040421210421210421040404040450;CP=0;R=218;
sowie dem Logfile
2018.10.24 16:38:37 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-22922;P1=516;P2=-974;P3=-1947;P4=-1324;P5=336;D=0121212121212121212121212121312131313131214;CP=1;R=242;w=0;
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:37 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-22176;P1=-4048;P2=5480;P3=-30660;P4=111;P5=-977;P6=488;P7=-1948;D=1234545676567676767656767676765656565656565;CP=6;R=222;w=0;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-1958;P1=503;P2=-967;P3=-4012;P4=388;P5=136;P6=-23468;P7=268;D=21342121010121212121212121212567010101212121212121212;CP=1;SP=3;R=222;m=0;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Matched MS Protocol id 1 -> ConradRSL
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-584;P1=1256;P2=-1953;P3=531;P4=-956;P5=112;P7=-3992;D=23432323234543434343434343434373434323234343434343434343430103434;CP=3;R=222;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: Starting demodulation at Position 57
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 75 -> ConradRSL2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=246724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=0;
2018.10.24 16:38:38 4: sduino: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2018.10.24 16:38:38 4: sduino/msg READredu: MS;P2=-982;P4=490;P5=-1952;P6=-3849;P7=364;D=46724245454242424242424242424242424245424545454542454545454242424242424242;CP=4;SP=6;R=222;m=1;
2018.10.24 16:38:54 4: sduino/msg READredu: MU;P0=492;P1=-974;P2=1468;D=0121012101212121212101010101012101212101010101010101010101010101212120;CP=0;R=225;
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:59 4: sduino/msg READredu: MS;P1=555;P2=-2092;P3=-4134;P4=-9084;D=214131213121313121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121;CP=1;SP=4;R=216;
2018.10.24 16:38:59 4: sduino/msg READredu: MU;P0=224;P1=-4146;P2=562;P3=-2099;P4=-10107;D=0121212323212123212323232423242123212321212324;CP=2;R=219;w=0;
2018.10.24 16:38:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:38:59 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:38:59 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:38:59 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-2117;P1=548;P2=-9124;P3=-4140;P4=136;P5=-14472;D=01213101310131310101313101010101010101045;CP=1;SP=2;R=219;
2018.10.24 16:39:18 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-336;P1=3220;P2=-3903;P3=1955;P4=-1953;D=0123232343434343232343432343232343232343234343432343434323432343432343432323232343432323432343432343432343232323432323234323432323432323432343234;CP=3;R=21;
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: dispatching bits: 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2018.10.24 16:39:18 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 44 dmsg W44#C32DA2293CD25DD6D4 length 72 RSSI = -63.5
2018.10.24 16:39:18 5: sduino Dispatch: W44#C32DA2293CD25DD6D4, test gleich
2018.10.24 16:39:18 5: sduino Dispatch: W44#C32DA2293CD25DD6D4, -63.5 dB, dispatch
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: dispatch W44#C32DA2293CD25DD6D4
2018.10.24 16:39:18 4: SD_WS_Parse: Protocol: 44, rawData: C32DA2293CD25DD6D4
2018.10.24 16:39:18 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: Humidity <= 79  Flag
2018.10.24 16:39:18 4: SD_WS_Parse BresserTemeo: new bin 0110000110010110110100010001010010011110011010010010111011101011011010100
2018.10.24 16:39:18 4: sduino SD_WS_Parse: model=BresserTemeo, temp=11.4, hum=61, channel=1, id=6D, bat=ok
2018.10.24 16:39:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:18 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:21 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P1=404;P2=-3564;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=123434343564343435643434356734343435643434356434343567;CP=3;R=53;w=0;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 79 dmsg U79#111 length 12 RSSI = -47.5
2018.10.24 16:39:33 5: sduino Dispatch: U79#111, test ungleich: disabled
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=1;
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 10
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=734343435643434356434343567343434356434343564343435;CP=3;R=53;w=2;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P0=132;P3=280;P4=-751;P5=-337;P6=697;P7=-15241;D=73434343564343435643434356734343435643434356434;CP=3;R=53;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino/msg READredu: MU;P0=711;P1=-15288;P4=132;P5=-712;P6=316;P7=-313;D=4565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056567056165656567056565670565670561656565670565656705656705616565656705656567056;CP=6;R=52;
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.10.24 16:39:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:33 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-322;P1=136;P2=-15241;P3=288;P4=-735;P6=723;D=0123434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430623434343064343430643434306234343430643434306434343062343434306434343064343430;CP=3;R=27;
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 12
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino/msg READredu: MU;P0=112;P1=-1960;P2=499;P3=-1036;P4=-4020;P5=354;D=01232323232323232323232323232123212121212321212121232323232323232324532321212323232323232323232323232321232350;CP=2;R=224;
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:34 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:34 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=490;P2=-981;P3=-1907;P4=-296;P5=112;P7=-420;D=020202020202020302030303030203030453030202020202020700;CP=0;R=221;
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 33
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 50
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=704;P1=-970;P2=493;P3=-1976;P4=-751;P5=282;P7=-330;D=12323212121212121212124545454570454545704545704;CP=5;R=29;
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 21
2018.10.24 16:39:35 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-15281;P1=293;P2=-745;P3=-319;P4=703;P5=212;P6=152;P7=-428;D=01212121342121213421213421012121213421212134212134210121212134212121342121342101212121342121213421213421012121213421212134212134210121243134212121342121342101252526742121213425213421012121213421212134212134210121212134212;CP=1;R=23;
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:35 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.10.24 16:39:42 4: sduino/msg READredu: MU;P0=166;P1=-946;P2=1492;P3=511;P4=-112;D=010121312121212121312131212121212131313131312;CP=3;R=224;
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:42 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:42 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-958;P1=492;P2=1482;P3=136;P4=-19868;D=010101020102020202020102010202020202010101010;CP=1;R=223;w=0;
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.10.24 16:39:42 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:45 4: sduino/msg READ: MC;LL=-257;LH=229;SL=-119;SH=126;D=8DA88;C=121;L=19;R=220;s2;b1;
2018.10.24 16:39:49 4: sduino/msg READredu: MS;P2=-9057;P4=-2078;P5=591;P6=-4106;D=452565456545656545456565454545454545454545656545654565654565656545456565456545454;CP=5;SP=2;R=220;m=0;
2018.10.24 16:39:49 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-2928;P1=583;P2=-2064;P3=-4304;D=0121213131212121212121212121313121312131312131313121213131213121212130;CP=1;R=220;
2018.10.24 16:39:49 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:49 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 / LM-101LD mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:49 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:49 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:51 4: sduino/msg READredu: MU;P0=186;P1=-292;P2=557;P4=-665;P5=112;D=0121042121210404040421210421210421040404040450;CP=0;R=218;
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.10.24 16:39:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.10.24 16:39:51 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
andies
Hier das Ergebnis (ich habe am Anfang die anderen Protokolle weggelassen, fünf Mal wurde gedrückt)
2018.10.24 20:01:37 4: sduino/msg READredu: MU;P0=92;P1=-112;P2=166;P3=-734;P4=286;P5=-321;P6=713;P7=-15242;D=01232343456343434567434343456343434563434345674343434563434345634343456743434345634343456343434567434343456343434563434345674343434563434345634343456743434345634343456343434567434343456343434563434345674343434563434345634340;CP=4;R=19;
2018.10.24 20:01:37 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -64.5
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#111
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown rawData: 111
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010001
2018.10.24 20:01:38 4: SIGNALduino_unknown sduino Protocol:86 | To help decode or debug, please add u86! (attr sduino development u86)
2018.10.24 20:01:38 4: Unknown, please report
2018.10.24 20:01:38 3: sduino: Unknown code u86#111, help me!
2018.10.24 20:01:38 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-30968;P1=299;P2=-737;P3=-326;P4=713;P5=-15238;D=0121212134212121342121213451212121342121213421212134512121213421212134212121345121212134212121342121213451212121342121213421212134512121213421212134212121345121212134212121342121213451212121342121213421212134512121213421212134212121345121212134212121342;CP=1;R=14;
2018.10.24 20:01:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME Drehtor Antrieb matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:38 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -67
2018.10.24 20:01:38 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.10.24 20:01:39 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-5724;P1=286;P2=-740;P3=203;P4=-321;P5=716;P6=-15229;D=0123232345232323452323234561212121452121214521212145612121214521212145212121456121212145212121452121214561212121452121214521212145612121214521212145212121456121212145212121452121214561212121452121214521212145612121214521212145212121456121212145212121452;CP=1;R=14;
2018.10.24 20:01:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME Drehtor Antrieb matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:39 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -67
2018.10.24 20:01:39 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.10.24 20:01:39 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-734;P1=287;P2=-321;P3=736;P4=-15240;D=0101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012;CP=1;R=6;
2018.10.24 20:01:39 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME Drehtor Antrieb matches, trying to demodulate
2018.10.24 20:01:40 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -71
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#111
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown rawData: 111
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010001
2018.10.24 20:01:40 4: SIGNALduino_unknown sduino Protocol:86 | To help decode or debug, please add u86! (attr sduino development u86)
2018.10.24 20:01:40 4: Unknown, please report
2018.10.24 20:01:40 3: sduino: Unknown code u86#111, help me!
2018.10.24 20:01:41 4: sduino/msg READredu: MS;P0=-15249;P1=284;P2=-7556;P3=740;P4=-731;P5=199;P6=-322;D=1234545456301414141634141416341414163014141416341414163414141630141414163414141634141416301414141634141416341414163014141416341414163414141630141414163414141634141416301;CP=1;SP=2;R=8;
Ralf9
#5
Bei der V 3.3.2 rc ist bei MU-Nachrichten was eingebaut, das Wiederholungen mit einer Pause von einer Länge von mindestens 8000 erkennt und als extra Nachrichten ausgibt. Dies funktioniert bei dem Came Protokoll nicht so richtig.
Mit
get sduino raw CSmuthresh=0
kannst Du die Wiederholungserkennung abschalten.
Bei einem
get sduino config
muß dann folgendes stehen:
MuSplitThresh=0
ZitatIch dachte immer, Manchester besteht aus gleichlangen HIGH-LOW, die nur unterschiedlich angeordnet sind. Also HL oder LH. In der Beschreibung im Wiki steht das aber anders. Da gibt es verschieden lange HL und noch andere LH. Ist das denn auch Manchester?
Nein die Came Nachrichten sind kein Manchester, sie werden von älteren Firmwareversionen fälschlicherweise als Manchester erkannt.
Kann es sein, daß die Came Fernbedienung so lange sendet wie die Taste gedrückt wird?
Bei 0,5 Sek sind es dann ca 30 Wiederholungen und
bei 1 sek sind es ca 60 Wiederholungen.
Gruß Ralf
andies
Ist bei dem Befehl oben was falsch, soll es set statt get heißen? Ich kriege unsupported command und nach dem set-Befehl steht bei config
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
Die Fernbedienung sendet in der Tat so lange, wie man drückt.
Danke!
Ralf9
Dies funktioniert nur bei der V 3.3.2 rc und es muss "get sduino raw .." heissen.
andies
Danach sehe ich das hier:
<EDIT> Klar, ich habe
version
V 3.3.1-RC8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Oct 4 2018 21:44:45
Ralf9
sorry, war mein Fehler, es muss heissen
und bei der V 3.3.1-RC8 funktioniert dies nicht.
Gruß Ralf
andies
Ich habe jetzt wieder (mit der alten Firmware) eine Fehler, den ich vorher nicht hatte. Nach mehreren Sendesequenzen erscheint unvermittelt
ccconf: freq:95.920MHz
Wie kann ich das denn beheben?
Ralf9
#11
Dies ist ein bekannter Fehler der in der V 3.3.2 rc2 oder V 3.3.2.1 rc4 behoben ist.
Gruß Ralf
andies
Ich habe doch was installiert, um die Came auszulesen - kann ich da die neuere Firmware installieren?
Ralf9
#13
Ja, das sollte auch mit der V 3.3.2 rc funktionieren.
Die Änderung die Du gemacht hast, ist inzwischen auch in der dev-r33 enthalten.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Du kannst dies auch erkennen, wenn Du bei der dev-r33 ein "get sduino protokollist" machst, in der Liste steht dann bei der ID 86:
CAME TOP 432EV or Novy Pureline 6830
Gruß Ralf
Ralf9
Wenn du mit
Die wiederholungserkennung ausgeschaltet hast,
und dann die MU Nachrichten von beiden Tasten hier postet, dann schaue ich mirs an ob es passt.
Gruß Ralf
andies
Zitat von: Ralf9 am 31 Oktober 2018, 15:52:42
Wenn du mit
Vielen Dank, ich habe beide Tasten jeweils zweimal gedrückt und das hier erfasst:
2018.11.06 10:59:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3364.
2018.11.06 10:59:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4290.
2018.11.06 11:16:06 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-25966;P1=270;P2=-754;P3=-339;P4=696;P5=208;P6=-15262;D=0101212121342521213421212134612121213421212134212121346121212134212121342121213461212121342121213421212134612121213421212134212121346121212134212121342121213461212121342121213421212134612121213421212134212121346121212134212121342121213461212121342121213;CP=1;R=0;
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 30
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.11.06 11:16:06 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -74
2018.11.06 11:16:06 5: sduino Dispatch: u86#111, test ungleich: disabled
2018.11.06 11:16:06 5: sduino Dispatch: u86#111, -74 dB, dispatch
2018.11.06 11:16:06 5: sduino: dispatch u86#111
2018.11.06 11:16:06 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#111
2018.11.06 11:16:06 4: SIGNALduino_unknown rawData: 111
2018.11.06 11:16:06 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.11.06 11:16:06 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010001
2018.11.06 11:16:06 5: SIGNALduino_unknown: sduino Protocol u86 found in AttrVal development!
2018.11.06 11:16:07 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-14777;P1=277;P3=-749;P4=196;P5=-335;P6=726;D=1343131563131315631313156013131315631313156313131560131313156313131563131315601313131563131315631313156013131315631313156313131560131313156313131563131315601313131563131315631313156;CP=1;R=2;
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 27
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 6
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -73
2018.11.06 11:16:07 5: sduino Dispatch: u86#111, test gleich
2018.11.06 11:16:07 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.06 11:16:07 4: sduino/msg READredu: MU;P0=1964;P1=-1348;P2=285;P3=-731;P4=-335;P5=734;P6=-15242;D=01232323245323232453232324562323232453232324532323245623232324532323245323232450;CP=2;R=251;
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:07 5: sduino: Starting demodulation at Position 29
2018.11.06 11:16:07 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -76.5
2018.11.06 11:16:08 4: sduino/msg READredu: MU;P0=292;P1=-15284;P2=-312;P3=-777;P4=116;P7=684;D=34303027303027301030303027303030273030273010303030273030302730302730103030302730303027303027301030303027303030273030273010303030273030302730302730103030302730303027303027301030303027303030273030273;CP=0;R=254;
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 18
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#112 length 12 RSSI = -75
2018.11.06 11:16:08 5: sduino Dispatch: u86#112, test ungleich: disabled
2018.11.06 11:16:08 5: sduino Dispatch: u86#112, -75 dB, dispatch
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: dispatch u86#112
2018.11.06 11:16:08 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#112
2018.11.06 11:16:08 4: SIGNALduino_unknown rawData: 112
2018.11.06 11:16:08 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.11.06 11:16:08 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010010
2018.11.06 11:16:08 5: SIGNALduino_unknown: sduino Protocol u86 found in AttrVal development!
2018.11.06 11:16:08 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-29868;P1=305;P2=227;P3=-736;P4=-315;P5=718;P6=-15289;D=010232323245313131453131453161313131453131314531314531613131314531313145313145316131313145313131453131453161313131453131314531314531613131314531313145313145316131313145313131453131453;CP=1;R=0;
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 11
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 30
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 10
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.11.06 11:16:08 5: sduino: Starting demodulation at Position 13
2018.11.06 11:16:08 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#112 length 12 RSSI = -74
2018.11.06 11:16:08 5: sduino Dispatch: u86#112, test gleich
2018.11.06 11:16:08 4: sduino Dispatch: u86#112, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.06 11:16:13 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: set verbose = 0
Ralf9
mich interessiert noch ein
get sduino config
Gruß Ralf
andies
Danke für die Hilfe!
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=0;MdebFifoLimit=80
Ralf9
ZitatMdebFifoLimit=80
Dies kannst Du auf 115 erhöhen:
get sduino raw CSfifolimit=115
Die empfangenen Pulse werden bei der V 3.3.2rc2 in einem FIFO Pfuffer mit 120 Einträgen gepuffert, wenn nach der Ausgabe der raw Nachricht mindestens 115 Einträge belegt sind (d.h. nur noch 5 Einträge frei) sind, dann wird die Anzahl der Einträge ausgegeben.
Bei 120 Einträgen ist der FIFO voll und es gehen empfangene Pulse verloren
4: sduinoE/msg READ: MD=120
Zitat1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3364.
Zum Finden des Fehlers wäre es hilfreich, wenn Du die MU-Nachricht ermitteln könntest, die diese WARNING auslöst.
ZitatVielen Dank, ich habe beide Tasten jeweils zweimal gedrückt und das hier erfasst:
Der erste, dritte und vierte Tastendruck ist ok. Kann es sein, daß Du beim zweiten mal nur sehr kurz gerückt hast?
In der Praxis wird die Taste wahrscheinlich normalerweise länger gedückt.
Interessant wäre ein log, wenn Du die Taste 0.5 und 1 Sekunde drückst. Wenn Du 86 in die whitelist einträgst, wird es übersichtlicher.
Gruß Ralf
andies
Ich habe jetzt mal eine Taste sehr lange gedrückt. Hier ist der Output.
2018.11.12 10:43:51 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-15251;P1=291;P2=-10144;P3=108;P4=-729;P6=-333;P7=721;D=1234167014141416741414167414141670141414167414141674141416701414141674141416741414167014141416741414167414141670141414167414141674141416701414141674141416741414167014141416741414167414141670141414167414141674141416701414141674141416741414167014141416741;CP=1;R=253;
2018.11.12 10:43:51 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:51 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 9
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 4
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -75.5
2018.11.12 10:43:52 5: sduino Dispatch: u86#111, test ungleich: disabled
2018.11.12 10:43:52 5: sduino Dispatch: u86#111, -75.5 dB, dispatch
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: dispatch u86#111
2018.11.12 10:43:52 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u86#111
2018.11.12 10:43:52 4: SIGNALduino_unknown rawData: 111
2018.11.12 10:43:52 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 86
2018.11.12 10:43:52 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000100010001
2018.11.12 10:43:52 5: SIGNALduino_unknown: sduino Protocol u86 found in AttrVal development!
2018.11.12 10:43:52 4: sduino/msg READredu: MU;P0=307;P1=-726;P2=-312;P3=744;P4=-15249;D=0102310101023401010102310101023101010234010101023101010231010102340101010231010102310101023401010102310101023101010234010101023101010231010102340101010231010102310101023401010102310101023101010234010101023101010231010102340101010231010102310101023401010;CP=0;R=252;
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 15
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -76
2018.11.12 10:43:52 5: sduino Dispatch: u86#111, test gleich
2018.11.12 10:43:52 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.12 10:43:52 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-2036;P1=488;P2=-1428;P3=280;P4=-749;P5=-324;P6=709;P7=-15247;D=0123434343564343435643434356734343435643434356434343567343434356434343564343435673434343564343435643434356734343435643434356434343567343434356434343564343435673434343564343435643434356734343435643434356434343567343434356434343564343435673434343564343435;CP=3;R=252;
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 30
2018.11.12 10:43:52 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-755;P1=280;P2=-327;P3=712;P4=-15243;D=0101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230;CP=1;R=252;
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 10
2018.11.12 10:43:52 5: sduino: Starting demodulation at Position 5
2018.11.12 10:43:53 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-750;P1=280;P2=-333;P3=722;P4=-15256;D=0101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010;CP=1;R=252;
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 16
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -76
2018.11.12 10:43:53 5: sduino Dispatch: u86#111, test gleich
2018.11.12 10:43:53 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.12 10:43:53 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-742;P1=280;P2=-336;P3=724;P4=-15255;D=0123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012;CP=1;R=252;
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 22
2018.11.12 10:43:53 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-15254;P1=293;P2=-734;P3=-335;P4=706;D=0121212134212121342121213401212121342121213421212134012121213421212134212121340121212134212121342121213401212121342121213421212134012121213421212134212121340121212134212121342121213401212121342121213421212134012121213421212134212121340121212134212121342;CP=1;R=252;
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 7
2018.11.12 10:43:53 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-729;P1=293;P2=-322;P3=722;P4=-15249;D=0101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010;CP=1;R=253;
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.11.12 10:43:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 8
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: dispatching bits: 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -75.5
2018.11.12 10:43:54 5: sduino Dispatch: u86#111, test gleich
2018.11.12 10:43:54 4: sduino Dispatch: u86#111, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.12 10:43:54 4: sduino/msg READredu: MU;P0=-719;P1=266;P2=-340;P3=712;P4=-16904;P5=2452;D=01230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234101010123010101230101012341010101230101012301010123410101012301010123010101234500;CP=1;R=251;
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 3
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 14
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: Starting demodulation at Position 0
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL mismatches, aborting
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.12 10:43:54 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg u86#111 length 12 RSSI = -76.5
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
Danke für den log.
Dies sieht gut aus, es wurde alles sauber empfangen.
Gruß Ralf
Ralf9
Hallo Andreas,
bitte poste mal ein log mit verbose 4 von einem Tastendruck.
bitte mach vorher
und dann ein "get config"
Es gibt Versionen von der 00_SIGNALduino.pm wo das "get sduino raw" nicht mehr funktioniert, da mußt Du dann "set sduino raw" nehmen
Gruß Ralf
andies
Zuerst get config:
config: MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=0;MdebFifoLimit=120/140
und dann im verbose 4-Modus (sehr lange gedrückt)
2020.05.27 20:30:25 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-3911;P1=1954;P2=-1952;CP=1;R=254;D=0121012121212101212101212121012101010121212101012121010121212101210121010101012101012101010121012121210101012121010121210101012101010121212101;e;
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=-354;P1=6544;P2=-10404;P3=641;P4=-685;P5=311;P6=-15147;CP=5;R=6;D=12345654545450345454503454503456545454503454545034545034565454545034545450345450345654545450345454503454503456545454503454545034545034565454545034545450345450345654545450345454503454503456545454503454545034545034565454545034545450345450345654545450345454;O;
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(1/4) RSSI = -71
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: SD_UT protocol 86, bitData 111011101101, hlen 3
2020.05.27 20:30:26 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 86, data EED, code EE
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(2/4) RSSI = -71
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Dispatch, P86#EED, Dropped due to short time or equal msg
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(3/4) RSSI = -71
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(4/4) RSSI = -71
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=314;P1=-349;P2=640;P3=-689;P4=-15135;CP=0;R=12;D=01230301230403030301230303012303012304030303012303030123030123040303030123030301230301230403030301230303012303012304030303012303030123030123040303030123030301230301230403030301230303012303012304030303012303030123030123040303030123030301230301230403030301;O;
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(1/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(2/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(3/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(4/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=650;P1=-686;P2=313;P3=-352;P4=-15126;CP=2;R=11;D=01212123012123012421212123012121230121230124212121230121212301212301242121212301212123012123012421212123012121230121230124212121230121212301212301242121212301212123012123012421212123012121230121230124212121230121212301212301242121212301212123012123012421;O;
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(1/4) RSSI = -68.5
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(2/4) RSSI = -68.5
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(3/4) RSSI = -68.5
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(4/4) RSSI = -68.5
2020.05.27 20:30:26 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=311;P1=-683;P2=-358;P3=648;P4=-14995;CP=0;R=11;D=01010231010102310102310401010102310101023101023104010101023101010231010231040101010231010102310102310401010102310101023101023104010101023101010231010231040101010231010102310102310401010102310101023101023104010101023101010231010231040101010231010102310102;O;
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Read, msg READredu: MU;P0=641;P1=-697;P2=309;P3=-15004;P4=-359;CP=2;R=12;D=01232121212401212124012124012321212124012121240121240123212121240121212401212401232121212401212124012124012321212124012121240121240123212121240121212401212401232121212401212124012124012321212124012121240121240123212121240121212401212401232121212401212124;O;
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft matches, trying to demodulate
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(1/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Dispatch, P86#EED, Dropped due to short time or equal msg
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(2/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(3/4) RSSI = -68
2020.05.27 20:30:27 4: sduino: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 dispatch(4/4) RSSI = -68
Ralf9
sieht jetzt gut aus, bei einem langen Tastendruck wird das came erkannt und mit 8 Wiederholungen decodiert:
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft matches, trying to demodulate, msgClock=314 (one) is in tol
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 1 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 2 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 3 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 4 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 5 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 6 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 7 RSSI = -68
2020.05.27 20:46:08.877 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#EED length 12 repeat 8 RSSI = -68
es erfolgt auch ein dispatch zum SD_UT Modul
Gruß Ralf
HomeAuto_User
@andies
Dein Model ist im SD_UT Modul eingebaut.
Funktioniert dies von dort zu steuern?
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
andies
wie sieht denn dann ein entsprechender Sendebefehl aus? Ich kann das derzeit nicht steuern bzw ich weiss nicht, wie ich das machen könnte.
HomeAuto_User
#26
Wenn du das Device richtig angelegt hast nach einem Empfang und der Modelauswahl, so ergibt sich folgender Screen (Dateianhang).
Da kannst du mit Set Gerätename und Button steuern.
Wenn du dies machst, wäre ein verbose 4 Level hilfreich um zu sehen was raus geht.
andies
Hallo HomeAuto_User,
wir haben das ja mal zusammen gemacht. Ich musste zwischendurch mein FHEM neu aufsetzen und nun geht das nicht mehr bzw das Gerät ist weg. Was ich sehe, sind Einträge (im Log) der Form
2020.05.28 12:07:31 1: sduino: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, protocol 86, data EEE, code EE
aber weiter komme ich nicht.
HomeAuto_User
Frage 1:
- ist dein Autocreate aktiv?
Frage 2:
- wurde ein Gerät angelegt?
Liebe Grüße
andies
Zitat von: HomeAuto_User am 28 Mai 2020, 12:54:39
Frage 1:
Ja, Internals:
   FUUID      5e244bd7-f33f-1115-c269-c33e86e936358bc1
   FVERSION   98_autocreate.pm:0.216590/2020-04-13
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         27
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   received:
     SD_BELL:
       79 25E:
         1590674424.60684 1
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   group      intern
Frage 2:
Eben nein?!
Ralf9
Zitat"unknown_please_select_model"   => {ATTR => "model:unknown", FILTER => "%NAME", autocreateThreshold => "5:180",
demnach musst Du innerhalb 180 sek die Taste 5 mal drücken
andies
Ah, ok, das wusste ich nicht. Aber irgendwas habe ich noch falsch gemacht:
ZitatNote: Your unknown_please_select_model device are deleted with the next receive.
Please use your new defined model device and do not forget to push -Save config-
andies
Passt
   CFGFN
   DEF        CAME_TOP_432EV EE
   FUUID      5ecff4ba-f33f-1115-7442-330c797af3527b32
   IODev      sduino
   NAME       CAME_TOP_432EV_EE
   NR         55219
   STATE      Defined
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     no data
   lastMSG    no data
   IODev      sduino
   model      CAME_TOP_432EV
   room       SD_UT
Danke!
