mac shutdown aus fhem
Begonnen von Guest, 01 August 2011, 14:13:51
Guest
gerne würde ich meinen mac(Mini) im Rahmen eines fhem-scripts
herunterfahren.
Dazu hab ich schon einen post im Linux-Forum abgesetzt. Die Antwort
lässt vermuten, dass das geht, sagt allerindgs nicht klar genug, wie:
http://www.linux-forum.de/shutdown-von-entferntem-rechner-2006719.html
fhem läuft bei mir auf der FB7390, von dort aus soll der mac schlafen
geschickt werden.
Hat jemand sowas schon gemacht und kann hier zB das ssh-script posten
incl der Info, wo man's ablegen und wie man's aufrufen muss?
Für jeden sachdienlichen Hinweis dankt
Uli
Tobias
eigentlich genauso wie es im Thread steht.
per "ssh " muss man sich mit dem Mac verbinden
und das Shutdowncommando absetzen
Das Problem ist nur das man beim SSH nach dem Passwort gefragt wird.
Hier muss man den Public Key hinterlegen, Thema "passwortloses SSH"
Siehe auch hier:
http://www.macuser.de/forum/f22/ssh-schluessel-passwortlose-82365/
Guest
Vielleicht kann mans hintenrum machen?
Hat der mac sowas wie crontab?
Per Crontab alle Minute per WGET ein Textfile von einem Webserver holen, in
dem "1" oder "0" drinsteht, wenn "0" drinsteht, dann runterfahren....
Dann müsstest in fhem nur die Textdatei erstellen... Jetzt nur noch ne
Methode, wie der Mac, nachdem er gelesen hat, daß er runterfahren soll,
wieder eine 1 in das File reinschreiben kann, damit er nach dem nächsten mal
hochfahren nicht gleich wieder runtergefahren wird :-)
Also vielleicht nicht per WGET, sondern per Netzwerkfreigabe lösen?
Nur so ein Gedankenanstoss...
Guest
Hach verdammt, ich lass mich schon wieder von der Arbeit ablenken :-)
Hab mal was versucht. Hab auf meinem webserver ein Verzeichnis erstellt, auf
das der Webserver-User schreibzugriff hat.
Darin eine Datei "shut.php" erstellt mit folgendem Inhalt:
----schnipp-----.
$file = fopen("shut.txt","r");
$command = fgets($file);
fclose($file);
$file = fopen("shut.txt","w");
fwrite($file, "0\n");
fclose($file);
echo $command;
-----schnapp------
Die macht eigentlich folgendes: Wenn ein File "shut.txt" vorhanden ist, wird
es ausgelesen, der Inhalt als Response an den Client zurückgegeben, und das
File "shut.txt" mit "0" überschrieben.
Nachdem man per Webbrowser oder WGET auf die shut.php zugegriffen hat, ist
in dem shut.txt File also auf jeden Fall eine 0.
Dann ein Shellscript mit folgendem Inhalt:
----schnipp----
#!/bin/sh
wget http://heimserver.nendzig.net/projekte/shuttest/shut.php -O shut.txt -q
cat shut.txt
grep 1 shut.txt -q
if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "Shutdown!"
else
  echo "No Shutdown!"
fi
rm shut.txt
----schnapp----
Das holt sich die Ausgabe von shut.php in das lokale File shut.txt.
Danach wird per grep eine 1 in dem File gesucht; wenn keine drin vorkommt,
endet grep mit Fehlercode !=0.
Dieser Rückgabewert wird in der If-Schleife abgefragt.
Statt echo "Shutdown!" müsste jetzt nur "shutdown -h now" drinstehn oder
sowas ähnliches....
Dieses Shellscript per crontab jede Minute ausführen lassen.
In fhem per Notify o.ä. den Befehl "echo 1 > /pfad/zum/shut-txt/shut.txt"
ausführen.
Danach steht im shut.txt eine 1, grep findet in Folge diese, endet mit
Fehlercode 0, und führt den Shutdown aus.....
Wahrscheinlich gehts sogar noch umständlicher, aber ich wollte das jetzt
unbedingt loswerden :-)
So jetzt muss ich weiterarbeiten :-(
Hans
Guest
Vlt. hilft der folgende Ansatz:
In fhem per notify die Bedingung für das Abschalten ermitteln und ein
Shell-Script aufrufen.
Darin per ssh remote auf dem Mac den Befehl zum Ausschalten absetzen
(bei Linux ist es 'shutdown -hP now')
Ist einfach mal eine Idee, ohne dass ich ein Mac mein Eigen nenne ;)
Zrrronggg!
(Nur mal so ne Zwischenfrage: Warum will man einen lüfterlosen MacMini
abschalten? Stromverbrauch ist wenn er nix macht und Platte spinndown
ist eher gering und geschont wird ja auch nix, wenn man bedenkt, das
die Festplatten Lebensdauer nach Einschaltvorgängen bemessen wird.)
On 1 Aug., 18:24, Maz wrote:
> Hi,
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Guest
iMoin,
Meine Messung: im Betrieb nur 30-35Watt, im Standby des Netzteils
(MacMini runtergefahren oder sleep) 14 Watt :-(
=8-)
> =8-)
Wird wohl ein aelteres MacMini sein. Das halb Jahre altes MacMini hier in der
Firma (immerhin dualcore und mit 4G Speicher) verbraucht zw. 8-9 Watt im Idle.
