Autor Thema: Bei Netzeinspeisung Gerät schalten (inkl. Ausschaltverzögerung)  (Gelesen 2317 mal)
Straightforward
  • Gast
Anbei mein notify Beispiel (funktioniert zwar, hat aber keine Ausschaltverzögerung), on-for-timer geht leider nicht bin ich gerade am testen:
SMA_Einspeisung_Wirkleistung:state:.* {
if ($EVTPART1 > 800) {
  fhem ('set Steckdose_PV_device on-for-timer 600')
  } else {
    if ($EVTPART1 < 10) {
      fhem ('set Steckdose_PV_device off')
Folgendes Verhalten hätte ich gern:
- wenn Einspeisung hoch, dann Gerät für mind. 30 Minuten an
- wenn Einspeisung niedrig, dann Gerät aus, aber nu, wenn der Timer oben noch nicht abgelaufen ist
« Letzte Änderung: 03 Januar 2017, 20:29:41 von Straightforward »
Offline pejonp
Antw:Bei Netzeinspeisung Gerät schalten (inkl. Ausschaltverzögerung)
« Antwort #1 am: 03 Januar 2017, 18:33:13 »
schau mal hier. Ist nur ein Beispiel, geht so für deine Fall nicht.
Ich überwache meine Batterie damit. Diese wird bis 60% geladen und dann wird der Strom eingespeist und wenn die Mittags-Nachmittagsspitze kommt wird Batterie weitergeladen, da Einspeisebegrenzung 70%. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,48773.msg450706.html#msg450706)
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Offline KölnSolar
« Antwort #2 am: 03 Januar 2017, 20:17:14 »
Warum geht denn on-for-timer nicht  :o
Alternativ kannst Du ein
defmod temp_aus at +00:30:00 set Steckdose_PV_device offeinbauen.
Grüße Markus
Straightforward
  • Gast
« Antwort #3 am: 03 Januar 2017, 20:30:25 »
Grüße Markus
Bin ich gerade am testen, siehe oben!
