[Verkaufe] MySensors / MiLight WLAN Gateway - 22€ inklusive Versand
Begonnen von gloob, 31 Dezember 2016, 15:27:53
gloob
Ich habe ein MySensors WLAN Gateway abzugeben.
Das Gateway ist mit einem SMD NRF24L01+ Modul bestückt und läuft mit der aktuellen 2.1 MySensors Version.
Preislich stelle ich mir 25€ 22€ 20€ für das Gateway vor.
Versand gibt es als Luftpolsterumschlag für 2€ oder als versichertes Paket für 5€.
Den Sketch kann ich natürlich auch gerne bereitstellen, dann läuft das Flashen ohne Probleme:
* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
* REVISION HISTORY
* Version 1.0 - Henrik EKblad
* Contribution by a-lurker and Anticimex,
* Contribution by Norbert Truchsess <norbert.truchsess@t-online.de>
* Contribution by Ivo Pullens (ESP8266 support)
* DESCRIPTION
* The EthernetGateway sends data received from sensors to the WiFi link.
* The gateway also accepts input on ethernet interface, which is then sent out to the radio network.
* VERA CONFIGURATION:
* Enter "ip-number:port" in the ip-field of the Arduino GW device. This will temporarily override any serial configuration for the Vera plugin.
* E.g. If you want to use the defualt values in this sketch enter: 192.168.178.66:5003
* LED purposes:
* - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs in your sketch, only the LEDs that is defined is used.
* - RX (green) - blink fast on radio message recieved. In inclusion mode will blink fast only on presentation recieved
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or recieve crc error
* See http://www.mysensors.org/build/esp8266_gateway for wiring instructions.
* nRF24L01+  ESP8266
* VCC        VCC
* CE         GPIO4
* CSN/CS     GPIO15
* SCK        GPIO14
* MISO       GPIO12
* MOSI       GPIO13
* GND        GND
* Not all ESP8266 modules have all pins available on their external interface.
* This code has been tested on an ESP-12 module.
* The ESP8266 requires a certain pin configuration to download code, and another one to run code:
* - Connect REST (reset) via 10K pullup resistor to VCC, and via switch to GND ('reset switch')
* - Connect GPIO15 via 10K pulldown resistor to GND
* - Connect CH_PD via 10K resistor to VCC
* - Connect GPIO2 via 10K resistor to VCC
* - Connect GPIO0 via 10K resistor to VCC, and via switch to GND ('bootload switch')
  * Inclusion mode button:
* - Connect GPIO5 via switch to GND ('inclusion switch')
* Hardware SHA204 signing is currently not supported!
* Make sure to fill in your ssid and WiFi password below for ssid & pass.
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Use a bit lower baudrate for serial prints on ESP8266 than default in MyConfig.h
#define MY_BAUD_RATE 9600
// Enables and select radio type (if attached)
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_GATEWAY_ESP8266
#define MY_ESP8266_SSID "WLAN_NAME"
#define MY_ESP8266_PASSWORD "WLAN_PASSWORT"
// Enable UDP communication
//#define MY_USE_UDP
// Set the hostname for the WiFi Client. This is the hostname
// it will pass to the DHCP server if not static.
#define MY_ESP8266_HOSTNAME "MySensor-Gateway"
// Enable MY_IP_ADDRESS here if you want a static ip address (no DHCP)
//#define MY_IP_ADDRESS 192,168,178,87
// If using static ip you need to define Gateway and Subnet address as well
//#define MY_IP_GATEWAY_ADDRESS 192,168,178,1
//#define MY_IP_SUBNET_ADDRESS 255,255,255,0
// The port to keep open on node server mode
#define MY_PORT 5003
// How many clients should be able to connect to this gateway (default 1)
#define MY_GATEWAY_MAX_CLIENTS 2
// Controller ip address. Enables client mode (default is "server" mode).
// Also enable this if MY_USE_UDP is used and you want sensor data sent somewhere.
//#define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
// #define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
// Set blinking period
// #define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Flash leds on rx/tx/err
// Led pins used if blinking feature is enabled above
#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN LED_BUILTIN  // Error led pin
#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  LED_BUILTIN  // Receive led pin
#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  LED_BUILTIN  // the PCB, on board LED
#if defined(MY_USE_UDP)
#include <WiFiUdp.h>
#endif
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <MySensors.h>
void setup()
  #if defined MY_DEBUG
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Not connected to WiFi");
  } else {
    Serial.println("");
    Serial.println("-- STA (client) informations --");
    Serial.print("Hostname: ");
    Serial.println(WiFi.hostname());
    Serial.print("Connected to: ");
    Serial.print(WiFi.SSID());
    Serial.print(" (");
    Serial.print(WiFi.BSSIDstr());
    Serial.print("), ");
    Serial.print(WiFi.RSSI());
    Serial.println("dBm");
    Serial.print("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("Gateway address: ");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
    Serial.print("Subnet mask: ");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("MAC STA address: ");
    Serial.println(WiFi.macAddress());
    Serial.println("-- AP (server) informations --");
    Serial.print("Soft IP address: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());
    Serial.print("MAC AP address: ");
    Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
    Serial.println("----");
    Serial.println("");
#endif
void presentation()
  // Present locally attached sensors here
void loop()
  // Send locally attached sensors data here
Informationen für die Nutzung als MiLight Bridge findet man hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,58742.0.html
gloob
gloob
gloob
Ich hab mal wieder ein Gateway aufgebaut. Wer möchte es haben?
inesa394
Markus.
Ist da noch einer zu haben?
Markus
gloob
Ja eins ist noch da. Schreib mir doch bitte eine PN dann reserviere ich ihn für dich
gloob
Aktuell hätte ich die letzten 2 Gateways abzugeben. Preise und co stehen ganz oben.
Stefan
Rince
gloob
#9
Eins ist noch da.
gloob
Falls mal wieder jemand Interesse hat.
Aktuell habe ich eins übrig für 22€ inklusive Versand.
gloob
onkel_joerg
Ich würde gerne eins nehmen, wenn noch verfügbar.
LG O.J.
FHEM Docker auf Intel NUCi, etwas Node Red, etwas Homeassistant
Synology216play-12TB, Vu+ VTI15.x, Panasonic DMP-UB900EGK, Harmony Ultimate+Hub,
DenonX4400, HEOS1, Raumfeld S, Philips 55POS9002, Philips Hue, etwas Node Red, etwas Homeassistant
Laptop: Win11pro64, i7-11800H @ 2.30GHz, 16 GB, 2TB SSD
gloob
Markus
Ich hätte Interesse am MiLight WLAN Gateway wenn Fertig aufgebaut und programmiert ;-)
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
