Unterschiedliche speedtest Ergebnisse
Begonnen von hoods, 31 Januar 2017, 14:58:44
topa_LE
stimmt, sorry für die blöde Frage!
Ban-ya
#16
Ich greife das Thema nochmals auf.
Es liegt definitiv am Raspberry. Ich habe jetzt einen Test mit dem Raspberry 4 gemacht.
Der hat ja nun GBit LAN. Nun passen die Werte über 500MBit.
Raspberry Pi2 B+, CC1101, FHEM 5.7, 7x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-Sec-SC-2 (opt), HM-Sec-SC-2 (reed), VU+ duo, VU+ solo2, IT-Dosen
Fillip
Also ich klinke mich hier auch nochmal ein... Bei mir läuft das ganze auf einem Debian 10 System. Angeschlossen per Gigabit direkt an den Router. Gebucht sind 1000Mbit/s Down.
Der Speedtest per CLI auf der Konsole und auch in FHEM kommen auf ~ 260 Mbit/s
Am Windows PC, auch per Gigabit LAN kommt der Vodafone Speedtest auf 919 Mbit/s
Der Test über Speedtest.net kommt komischweise auch nicht annähernd an die von Vodafone gemessene Geschwindigkeit ran...
Jewe
#18
habe hier bei mir auch das Problem, dass der Speedtest nicht mehr das richtige Ergebnis anzeigt.
Siehe auch : https://forum.fhem.de/index.php/topic,110013.0.html
Ich habe auch eine GBit Leitung mit einer Fritzbos 6591 Cable. Dort hängt ein RasPi 4 direkt dran, auf dem der Speedtest läuft.
Bis zum Wechsel der Ftizbox (alte : Fritzbox 6490 Cable ) funktionierte der Speedtest "normal" mit einer 150er Leitung.
Beide Fritzboxen haben das FRITZ!OS: 07.13.
Speedtest auf dem PI:
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Unitymedia (xx.xx.xx.xx)...
Retrieving speedtest.net server list...
Retrieving information for the selected server...
Hosted by Vodafone DE (Frankfurt) [153.85 km]: 24.753 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 17.65 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 17.62 Mbit/s
Speedtest auf dem PC: siehe Anhang
Habe auch schon verschiedene Server getestet, mit einem ähnlichen Ergebnis.
Ist der PI 4 "zu langsam" um das richitig zu machen ? Liegt es an der Fritzbox ?
Grüssle, Jens
viegener
Das der Raspberry nur 18Mbit erreicht kann ich nicht bestätigen (60 und 100MBit habe ich . Das Upload und Download so niedrig ist lässt eher auf einen Engpass beim entfernten Server oder im eigenen Netz schliessen. Wenn es bei mehreren Servern in diesem Bereich ist, wohl eher lokal.
Bist Du sicher, dass der PI nicht per WLAN mit dem Netz verbunden ist? Hintergrund: Das könnte die Datenraten erklären.
(z.B. Einfach mal Kabel abziehen und schauen ob der PI nocht erreichbar ist)
Jewe
Also ich hatte bis vor dem Wechsel immer 150MBit und es funktionierte auch. Mit Wlan ist der PI nicht verbunden, habe es extra probiert.
viegener
Es könnte am unterliegenden speedtest-cli liegen:
Siehe hier: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/speedtest-cli/+bug/1828929
Das scheint ein ähnliches Problem zu beschreiben (wenn auch nur für upload).
Wenn ich bei mir die Version von speedtest-cli abfrage bekomme ich 2.0.2
Was läuft bei Dir, Du kannst mal versuchen eine neue Version zu installieren. Vielleicht löst das das Problem?
Fillip
Also bei mir läuft Version 2.1.2, eben der Test hat 55 Mbit/s im Download ergeben... Das ganze muss ja an der cli liegen...
Jewe
#23
Ich hatte die Version 2.1.1 und habe eben auf die 2.1.2 upgedatet. Ohne Erfolg.
Denke nicht, dass es am Speedtest-cli liegt, sondern tippe eher auf die Fritzbox.
@Fillip :welche Box hast Du ?
Gestern hatte ich meine alte Box nochmal angeschlossen, aber die funktiniert leider nicht mehr mit dem Wechsel des Tarifes.
Habe unter Windows10 den Speedtest-CLI ausgeführt :
C:\Users\jmweb>C:\Users\jmweb\Downloads\ookla-speedtest-1.0.0-win64\speedtest.exe
   Speedtest by Ookla
     Server: Pfalzkom GMBH - Ludwigshafen (id = 28818)
        ISP: Unitymedia
    Latency:    12.30 ms   (60.01 ms jitter)
   Download:   938.82 Mbps (data used: 1.2 GB)
     Upload:    35.20 Mbps (data used: 40.0 MB)
Packet Loss:     0.0%
Da läuft es gut.
Und ihr habt an der neuen Box wirklich alle Ports auf Power Mode 1Gb gestellt?
Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/LAN-Einstellungen
Wenn ja würde ich mal die Ports wirklich prüfen, vielleicht ist ja die Firmware der Box buggy und das Menu zeigt was anderes als die Ports?
Fillip
Ja, alle Ports sind auf Gigabit gestellt. Sehe ich auch in der Box, das der Server mit Gigabit angebunden ist.
Ich habe eben mal das LAN Kabel vom Server an den Laptop gehängt und dort ein Speedtest gemacht.
Speedtest.net kommt auf 212 Mbit/s
Vodafone Speedtest auf 940 Mbit/s
schon komisch das ganze...
@Jewe: Ich nutze die 6591, die 6590 (fritzOS 07.19-77042 BETA) läuft am 1000Mbit/s bei Vodafone nicht, da der DOCSIS 3.1 fehlt, was der Tarif vorraussetzt.
Jewe
#26
Also ich kann die Ports in der Fritzbox nicht mehr umstellen, denn den Menüpunkt gibt es nicht mehr. Sind aber auf 1GBit eingestellt, habe es ausprobiert.
Die Box, die wir haben ist dann die selbe.
Den Speedtest unter Windows habe ich hier runtergeladen https://www.speedtest.net/de/apps/cli und im CMD-Fenster ausgeführt.
spcqike
ich habe auch heute den speedtest eingerichtet und erziele in der Kommandozeile andere (bessere) Ergebnisse, als in FHEM. Beide Tests nutzen den gleichen Server.
pi@raspi:~ $ speedtest-cli
Testing from Deutsche Telekom AG (87.182.38.236)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Daten- und Telekommunikations-GmbH (Dessau) [65.15 km]: 28.282 ms
Download: 105.98 Mbit/s
Upload: 43.43 Mbit/s
Readings
download
106.15
2020-04-23 14:46:10
ping
25.158
2020-04-23 14:46:10
state
ok
2020-04-23 14:46:10
upload
3.69
2020-04-23 14:46:10
Da ich die VDSL100 in der Kommandozeile voll erreiche, denke ich nicht, dass es ein Problem mit dem Raspberry (Hardware/Leistung) oder mit dem Netzwerk ist.
Hat jemand eine Idee, warum der Test in FHEM nur im Upload so viel schlechter ist?
Gruß :)
Jewe
Hallo, gibt es hier neue Erkenntnisse ??
Grüssle.
amenomade
#29
Es wird vermutlich nicht viel mehr geben...
Schon auf der Webseite von speedtest-cli steht:
ZitatThere is the potential for this tool to report results inconsistent with Speedtest.net. There are several concepts to be aware of that factor into the potential inconsistency:
    Speedtest.net has migrated to using pure socket tests instead of HTTP based tests
    This application is written in Python
    Different versions of Python will execute certain parts of the code faster than others
    CPU and Memory capacity and speed will play a large part in inconsistency between Speedtest.net and even other machines on the same network
Issues relating to inconsistencies will be closed as wontfix and without additional reason or context.
Wenn man Dinge vergleichen will, die nicht vergleichbar sind, kriegt man natürlich Unstimmigkeiten.
Dass es aus Fhem andere Ergebnisse als in der Konsole liefert kann auch mehrere Ursachen haben: beide Test nicht gleichzeitig, oder eben gleichzeitig so dass sie sich einander beeinträchtigen, Prozesse mit unterschiedlichen Prioritäten, Test mit unterschiedlichen speedtest Zielservern, Belastung des Pis bei den Tests, usw... ich könnte noch 100te davon finden.
Schon bei 2 Tests nacheinander (10 Sekunden Abstand) in der Console habe ich 2 unterschiedliche Ergebnisse, weil unterschiedliche Server:
pi@raspberrypi:~ $ speedtest-cli
Testing from Deutsche Telekom AG (91.12.x.x)...
Hosted by [18.39 km]: 9.019 ms
Testing download speed..........................................................    ......................
Download: 58.06 Mbit/s
Testing upload speed............................................................    ..........................................
Upload: 12.13 Mbit/s
Hosted by  [16.54 km]: 11.174 ms
Download: 41.53 Mbit/s
Upload: 10.80 Mbit/s
pi@raspberrypi:~ $
30% weniger Download Geschwindigkeit, 10% weniger Upload
