HomeMatic Fragen und Probleme
Begonnen von newan, 04 Februar 2017, 10:50:04
newan
ich habe die Tage alle HomeMatic Geräte neu gepaired weil ich immer wieder Einträge im Log hatte von:
CUL0: unknown message A06358DF5B70B03
oder sogar:
CUL0: Unknown code A0C3B86702F203800000000335A::-110.5:CUL0, help me!
Habe dann im Wiki gelesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Das man alle Gerräte mit der Vccu pairen sollte und dies dann der vergangenheit angehört. Habe alle Geräte mit der Vccu gepairt mit:
set vccu hmPaiForSec 60
Dann die Geräte in Lernmodus. Das war sehr gut und ging auch.
devices using VCCU
current IO / preferred
  CUL0 / CUL0 Outdoor.Sensor
  CUL0 / CUL0 WZ.Heizung.Links
  CUL0 / CUL0 WZ.Heizung.Rechts
  CUL0 / CUL0 WZ.Switch.Licht
  CUL0 / CUL0 WZ.Thermometer
Leider habe ich die Meldungen immer noch im Log und verstehe nicht genau wieso?
2. Problem ist das der Schalter / Switch keinen Rückkanal bekommt und einen Tastendruck immer mit einer roten LED quittiert.
Habe dazu auch das Wiki und Forum bemüht:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-PB-2-WM55_2fach-Funk-Wandtaster
Also erstmal 2 virtuelle Button in der vccu anlegen:
set VCCU virtual 2
Dann Button damit verbinden:
set WZ.Switch.Licht_an peerChan 0 VCCU_Btn1 single set
set WZ.Switch.Licht_aus peerChan 0 VCCU_Btn2 single set
Danach tauchen die Button auch in den peerList der VCCU_Btn1 +2 auf.
Danach sollte laut Wiki ein:
set WZ.Switch.Licht getConfig
reichen und die Button sollten richtig quittiert werden mit grüner LED. Nur leider bleibt diese bei mir Rot.
Habe ich was überlesen und vergessen?
Wenn alles geklappt hatte, sollte bei Euren Kanälen im State ein (to virtueller_Aktor_Btn1) dahinter stehen ..
Das finde bzw sehe ich nicht und komme leider nicht weiter
Vielen dank für die Hilfe!
Thorsten Pferdekaemper
das erste würde ich mal im Homematic-Bereich des Forums fragen. Möglicherweise weiß da jemand was mit den Hex-Werten anzufangen.
Das zweite klingt irgendwie nach nicht richtig gepairt. Gibt uns mal ein "list" von dem Device.
   Thorsten
FUIP
und gib mal bitte auch ein list Deiner vccu.
newan
Sorry für die späte Rückmeldung. War im Geburtstagsstreß nun hab ich aber wieder Zeit:
list VCCU:
   CUL0_MSGCNT 12211
   CUL0_RAWMSG A0CDB86702F2038000000000959::-102.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -102.5
   CUL0_TIME  2017-02-06 10:31:16
   DEF        C03377
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     12211
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         155
   STATE      CUL0:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL0
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   Readings:
     2017-02-03 21:46:46   state           CUL0:ok,
     2017-02-06 10:31:13   unknown_28B53B  received
     2017-02-01 20:30:30   unknown_2CCD26  received
     2017-02-01 19:50:22   unknown_2E2EE0  received
     2017-02-01 19:50:23   unknown_2E2F59  received
     2017-02-06 10:31:16   unknown_2F2038  received
     2017-02-06 10:31:10   unknown_2F265D  received
     2017-02-06 10:30:16   unknown_2F2689  received
     2017-02-01 19:35:07   unknown_32005F  received
     2017-02-06 10:27:14   unknown_3D2378  received
     2017-02-06 10:11:41   unknown_3FF71F  received
     2017-02-06 10:16:54   unknown_417A03  received
     2017-02-01 21:59:23   unknown_4449FF  received
     2017-02-04 10:54:42   unknown_44CFFB  received
     2017-02-06 08:00:10   unknown_4E442F  received
     2017-02-06 09:22:36   unknown_B70B03  received
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        FFF0
     rxType     1
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         CUL0
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL0
   IOList     CUL0
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
list WZ.Switch.Licht
   CUL0_MSGCNT 25
   CUL0_RAWMSG A0B80A0402CCD261CCD260219::-70.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -70.5
   CUL0_TIME  2017-02-04 14:14:46
   DEF        2CCD26
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     25
   NAME       WZ.Switch.Licht
   NOTIFYDEV  global
   NR         190
   STATE      WZ.Switch.Licht_aus Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ.Switch.Licht_an
   channel_02 WZ.Switch.Licht_aus
   lastMsg    No:80 - t:40 s:2CCD26 d:1CCD26 0219
   protCmdPend 15 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-02-04 14:14:46
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL0 cnt:25 avg:-66.32 lst:-70.5 max:-58.5 min:-100
   Readings:
     2017-02-01 21:14:28   D-firmware      1.4
     2017-02-01 21:14:28   D-serialNr      LEQ0652772
     2017-02-01 21:10:35   PairedTo        0x000000
     2017-02-01 21:10:35   R-pairCentral   0x000000
     2017-02-01 21:16:47   RegL_00.
     2017-02-04 14:14:45   battery         ok
     2017-02-04 14:14:45   state           WZ.Switch.Licht_aus Short
   cmdStack:
     ++A001C033772CCD260101C033770100
     ++A001C033772CCD260105C033770104
     ++A001C033772CCD2601080100
     ++A001C033772CCD260106
     ++A001C033772CCD260201C033770200
     ++A001C033772CCD260205C033770204
     ++A001C033772CCD2602080100
     ++A001C033772CCD260206
     ++A001C033772CCD2600040000000000
     ++A001C033772CCD2601040000000001
     ++A001C033772CCD260103
     ++A001C033772CCD2602040000000001
     ++A001C033772CCD260203
   Helper:
     HM_CMDNR   128
     mId        00C2
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
       1CCD26     WZ.Switch.Licht_aus:80
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2CCD26,02,00,00
       nextSend   1486214086.54297
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2CCD26
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL0
     Mrssi:
       mNo        80
       Io:
         CUL0       -68.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul0:
         avg        -66.32
         cnt        25
         lst        -70.5
         max        -58.5
         min        -100
   IODev      CUL0
   IOgrp      VCCU:CUL0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-PB-2-WM55-2
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0652772
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
#4
Hi newan,
die vccu ist noch nicht komplett eingerichtet, die hmId fehlt.
Der Schalter WZ.Switch.Licht ist nicht gepairt, das sieht man hier:
Trotzdem verrichtet die vccu teilweise ihren Dienst, sie verarbeitet Deine help me Meldungen:
Readings:
ToDo für dich:
attr hmId bei der vccu setzen, auf die hmId die Du bisher verwendet hast!? Oder die Du in Zukunft verwenden willst - Du wolltest ja neu pairen. Ich habe nicht verstanden warum. :-[
Geräte pairen
Ein list von  WZ.Switch.Licht_an WZ.Switch.Licht_aus VCCU_Btn1 VCCU_Btn2 machen bzw. selbst das peering prüfen.
Aber da die Geräte nicht gepairt sind, dürfte das peering auch nicht funktioniert haben.
newan
Danke, werde mich melden mit dem Ergebnis.
Die Heizungsthermostate tun aber schon ihren Zweck. Werde das mal nochmal überprüfen.
Wieso ich das neu machen wollte ist ganz einfach. Ich hatte vorher keine VCCU sondern alles direkt am CUL und wollte das gerne nochmal alles sauber aufsetzen.
Naja die Thermostate funktionieren sicher auch ohne Zentrale, nur steuern kannst Du sie nicht (wenn nicht gepairt).
Dein Gedanke mit der VCCU ist sicher bezüglich neu aufsetzen richtig. Bezüglich Notwendigkeit VCCU nicht. Und wenn man das mit pairing mal verstanden, wird einem auch klar, das neu pairen wegen "neu aufsetzen" unnütz ist. Aber ich weiß, das ist schwierig  ;D
newan
#7
Hab da ein Problem mit deiner Lösung:
vccu hat kein attribut hmId oder meinst du hmKey?
Cul habe ich eine hmId vergeben (auch schon vorher)
define CUL0 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
attr CUL0 hmId C06666
attr CUL0 icon cul_cul
attr CUL0 rfmode HomeMatic
und vccu hatte auch diese hmId beim anlegen:
define VCCU CUL_HM C06666
attr VCCU IODev CUL0
attr VCCU IOList CUL0
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU room CUL_HM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Edir:
Thermostate haben ein richtiges Pairing:
PairedTo
0xC06666
Dann mache ich den Schalter einfach mal neu
#8
ja sorry, das mit dem attr haue ich immer mal wieder durcheinander  :'( liegt am Alter.
Bei der VCCU wird die hmId in die DEF geschrieben. Die untergeordneten IOs bekommen die dann von der VCCU.
Aber oben im list hat Deine VCCU DEF        C03377 ?
Ok schauen wir mal,
newan
Ja da war was durcheinander.
Button gelöscht. Neu gepaired. Aber un steht dort nur:
list:
   CUL0_MSGCNT 34
   CUL0_RAWMSG A0B3FA0402CCD261CCD260205::-59:CUL0
   CUL0_RSSI  -59
   CUL0_TIME  2017-02-06 14:09:30
   DEF        2CCD26
   IODev      CUL0
   LASTInputDev CUL0
   MSGCNT     34
   NAME       WZ.Switch
   NOTIFYDEV  global
   NR         369
   STATE      WZ.Switch_Btn_02 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ.Switch_Btn_01
   channel_02 WZ.Switch_Btn_02
   lastMsg    No:3F - t:40 s:2CCD26 d:1CCD26 0205
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2017-02-06 14:09:30
   protResnd  2 last_at:2017-02-06 14:07:51
   protSnd    11 last_at:2017-02-06 14:07:46
   rssi_at_CUL0 cnt:34 max:-51.5 lst:-59 avg:-57.48 min:-64
   Readings:
     2017-02-06 13:11:00   CommandAccepted yes
     2017-02-06 14:07:45   D-firmware      1.4
     2017-02-06 14:07:45   D-serialNr      LEQ0652772
     2017-02-06 14:07:45   PairedTo        0xC03377
     2017-02-06 14:07:45   R-pairCentral   0xC03377
     2017-02-06 14:07:45   RegL_00.          02:01 0A:C0 0B:33 0C:77 00:00
     2017-02-06 14:09:30   battery         ok
     2017-02-06 14:09:30   state           WZ.Switch_Btn_02 Short
   cmdStack:
     ++A001C033772CCD2601041CCD260104
   Helper:
     HM_CMDNR   63
     cSnd       01C033772CCD260103,01C033772CCD2602040000000001
     mId        00C2
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
       1CCD26     WZ.Switch_Btn_02:3F
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1486386570.7118
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2CCD26
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL0
     Mrssi:
       mNo        3F
       Io:
         CUL0       -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul0:
         avg        -57.4852941176471
         cnt        34
         lst        -59
         max        -51.5
         min        -64
     Shadowreg:
   IODev      CUL0
   IOgrp      VCCU:CUL0
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0652772
   subType    pushButton
Der Button müsste so stimmen?
Ja gepairt ist, aber wie nun?
ZitatThermostate haben ein richtiges Pairing:
Code: [Auswählen]
PairedTo 0xC06666
er Switch hat diese hmId
newan
0xC03377 ist richtig. Habe oben das alles gelöscht und mit 0xC03377 eingesetzt. Schrieb ja da kam was durcheinander.
Alle geräte sind nun mit 0xC03377 gepaired.
Leider habe ich immer noch eine Rote LED:
VCCU_Btn1 hat in der PeerList:
peerList
WZ.Switch_Btn_01,
2017-02-06 14:23:21
Lese ich den Button aus, ist dort aber nichts drin:
List:
   DEF        2CCD2601
   NAME       WZ.Switch_Btn_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         370
   NTFY_ORDER 50-WZ.Switch_Btn_01
   STATE      LongRelease 21_13 (to 1CCD26)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     WZ.Switch
   Readings:
     2017-02-06 14:07:46   R-sign          off
     2017-02-06 14:07:45   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2017-02-06 14:12:13   state           LongRelease 21_13 (to 1CCD26)
     2017-02-06 14:12:13   trigger         Long_13
     2017-02-06 14:12:13   triggerTo_1CCD26 Long_13
     2017-02-06 14:12:13   trigger_cnt     13
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   peerIDs
Da steht nicht mal seine "eigene" peerIDs 00000000 drin
Hast Du nochmal die configtaste zur Datenübertragung betätigt?
Er meldet so etwas STATE      LongRelease 21_13 (to 1CCD26)  er will also zum Gerät mit der DEF 1CCD26 melden.  ::)
newan
o.k Button gedrück Siwtch blink mehrfach grün. Nun ist bei peerlist auch was drin:
   DEF        2CCD2601
   NOTIFYDEV  global
   NR         370
   STATE      Short (to 1CCD26)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     WZ.Switch
   peerList   1CCD2601,
   Readings:
     2017-02-06 15:50:24   peerList        1CCD2601,
     2017-02-06 15:51:21   state           Short (to 1CCD26)
     2017-02-06 15:51:21   trigger         Short_17
     2017-02-06 15:51:21   triggerTo_1CCD26 Short_17
     2017-02-06 15:51:21   trigger_cnt     17
   Helper:
     BNO        17
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     peerIDsRaw ,1CCD2601,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
       RegL_04.VCCU_Btn1  01:00
   peerIDs    00000000,1CCD2601,
Nur bei Button druck kommt immer noch eine rote LED
Der ist mit dem ersten Kanal des Gerätes 1CCD26 gepeert. Dein VCCU Button wird das aber nicht  sein!?
Das Gerät hat ein altes peering? -> 1CCD2601 der antwortet nicht.
Die LED dürfte nämlich auch nicht rot sondern gelb leuchten wenn nicht gepeert ist.  ::)
Das alte peering bekommst Du mit peerBulk weg. Das peering mit dem VCCU Knopf musst Du dann nochmal wiederholen, das ist beim Schalter nicht gelandet.
