Autor Thema: [82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS  (Gelesen 214890 mal)
Offline TomLee
  • ... wer sät, der erntet ...
Antw:[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
« Antwort #1440 am: 12 Januar 2022, 22:20:10 »
hoffe ich hab hier beim nachvollziehen keinen Fehler gemacht.
Ich nutze jetzt schon mittlerweile "Jahre" den Fhem-Befehl
set MQTT2_IR_OG_Wohnzimmer powerin wakeupCmd.
Wenn ich den gleichen Befehl in Perl angebe
{fhem('set MQTT2_IR_OG_Wohnzimmer power')}klappt das nicht mehr, also kann ich den letzten Beitrag schon irgendwie nachvollziehen.
Offline JudgeDredd
  • Full Member
« Antwort #1441 am: 13 Januar 2022, 11:14:41 »
Wie genau lautet denn die Fehlermeldung jetzt bei Dir?
Sorry, ich hatte das gleich nach dem Fehler wieder zurückgebaut. Wie der genau lautete kann ich leider nicht mehr sagen.
Da ich aber sowieso nur "on" und "off" verwende, reicht die Vorversion für mich allemal aus. Dennoch vielen Dank für das Modul.
das mit dem Skript gibt es ja schon
über die attr Wakupcmd kann hier ein passender Perl befehl evtl. auch ein skript ausgeführt werden.
Danke für den Tip. Das Attribut habe ich doch glatt nicht gesehen. Ich hatte nur im "LGTV WebOS"-Wiki geschaut und da wurde es nicht erwähnt.
Auf die Idee in die FHEM-Ref oder direkt beim Device zu schauen kam ich irgendwie nicht  :o
Mein WOL-Script wird mit{ qx( <Scriptname> 2>&1 ); }ausgeführt.
Funktioniert also bei mir alles wie erwartet.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Hyper-V | CentOS (VM)
Offline lucca111
  • Jr. Member
« Antwort #1442 am: 13 Januar 2022, 20:01:48 »
ich wollte mal fragen ob es möglich ist die ZDFMediathek in die Liste für launchApp mit auf zu nehmen.
Oder vielleicht ein Weg wie ich über launchApp irgendeine App starten kann.
Einfach analog zu den anderen in der 82_LGTV_WebOS.pm mit anzuhängen hat natürlich nicht geklappt .
Gruß Lucca
Offline TomLee
« Antwort #1443 am: 13 Januar 2022, 20:07:43 »
Ich  bleib bei der Erkenntnis das mein gezeigter FHEM-Befehl, angegeben Perl-Code, nicht klappt.
82_LGTV_WebOS.pm 25432 2022-01-06 18:05:19Z CoolTux
verbose 4 ergibt dann:
2022.01.13 20:04:38 4: LGTV_WebOS executing wake-up command (Perl): fhem('set MQTT2_IR_OG_Wohnzimmer power')
Aus der Kommando-Zeile klappt der Perl-Code ohne Probleme.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #1444 am: 13 Januar 2022, 20:47:40 »
stolzer neuer Besitzer eines 65OLEDB1.
Natürlich darf die fhem Anbindung nicht fehlen  :)
Werde das Modul testen und habe eine Frage dazu.
Gilt das mit dem Quickstart Hinweis vom Wiki auch für dieses Modell?
Wenn ja, wo finde ich diese Einstellung, damit fhem nicht blockiert?
Offline mumpitzstuff
« Antwort #1445 am: 14 Januar 2022, 08:20:49 »
Ich habe quickstart aktiv und keine Probleme... Wenn man das nicht aktiv hat (was ich Anfangs tatsächlich ausgeschaltet hatte), dann braucht dein Fernseher fast 3min zum starten! Wenn dein Fernseher nach wenigen Sekunden hell wird (Fernsehbild), dann ist die Funktion bereits aktiv.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #1446 am: 14 Januar 2022, 11:49:51 »
Ok, danke, dann ist es aktiv und werde das Modul damit testen.
Frage zum einschalten des TVs wenn er in Standby ist:
Der vorrige Philips Android TV hat die Netzwerkschnittstelle nach 10 Min Standby deaktiviert, dadurch auch kein WOL oder ähnliches.
Wie ist es bei den LG oled?
Geht alles per Modul wenn der in Standby ist?
Und das immer?
« Antwort #1447 am: 14 Januar 2022, 13:41:14 »
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #1448 am: 14 Januar 2022, 18:09:55 »
Hier hatte ich dazu etwas geschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66671.msg1198477.html#msg1198477
Danke, damit klappt es  ;)
Hoffentlich auch nach längerer Standby Zeit.
Wie gesagt war das bei den Philips Android TV ein graus  :o
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #1449 am: 14 Januar 2022, 18:47:34 »
Eine Frage noch, ist "pingPresence" nötig um eine akkuraten Ein/Aus Status zu erhalten?
Offline CoolTux
« Antwort #1450 am: 14 Januar 2022, 18:50:47 »
Nein sollte nicht nötig sein.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
« Antwort #1451 am: 15 Januar 2022, 12:17:50 »
Ist nicht nötig.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #1452 am: 15 Januar 2022, 14:08:56 »
Ok, danke. Dann schalte ich es aus.
Offline popy
  • Full Member
« Antwort #1453 am: 15 Januar 2022, 15:19:18 »
Ist nicht nötig.
Hab's ausgeschaltet. Bei mir geht er leider dadurch nicht mehr auf off!?
Alle so wie von mumpitzstuff geposted eingestellt (QuickStart+ & "Einschalten über Mobilgerät" aktiviert).
Übersehe ich da was?
Muss ev. "keepAliveCheckTime" gesetzt werden?
Hier meine RAW defintion:
defmod TV_WZ LGTV_WebOS 192.168.0.XXX
attr TV_WZ alias Fernseher
attr TV_WZ devStateIcon on:rc_TV1_on off:rc_TV
attr TV_WZ event-on-change-reading .*
attr TV_WZ group Geräte
attr TV_WZ icon it_television
attr TV_WZ room Wohnzimmer
attr TV_WZ wakeOnLanMAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
attr TV_WZ webCmd on:off:mute:volumeDown:volumeUp:volume
setstate TV_WZ on
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channel -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelCurrentEndTime -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelCurrentStartTime -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelCurrentTitle -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelMedia -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelName -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelNextEndTime -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelNextStartTime -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:06 channelNextTitle -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:45 extInput_AVR_X2400H connect_1
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:45 extInput_HDMI_1 connect_0
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:45 extInput_HDMI_2 connect_0
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:45 extInput_HDMI_4 connect_0
setstate TV_WZ 2022-01-14 18:17:48 input AVR_X2400H
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:51 lastResponse ok
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:51 launchApp -
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:28 lgKey xxxxx
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:37 mute off
setstate TV_WZ 2022-01-14 17:59:27 pairing paired
setstate TV_WZ 2022-01-15 15:00:16 presence absent
setstate TV_WZ 2022-01-15 15:06:58 state on
setstate TV_WZ 2022-01-14 18:17:25 volume 0
« Letzte Änderung: 15 Januar 2022, 15:23:24 von popy »
Offline CoolTux
« Antwort #1454 am: 02 Februar 2022, 12:55:28 »
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
