erkennen von FS20 Sendern
Begonnen von Guest, 21 November 2011, 09:51:08
Guest
Kurze Vorgeschichte:
Ich hab einen Sender Adresse (1411), dieser wird nicht erkannt.
Es muß an der verwendeten Adresse liegen, da auch andere Handsender
mit dieser Adresse nicht erkannt werden. Das mit der nicht exakten
Frequenz schließe ich aus da diese Handsender mit anderen Adressen
erkannt werden. Am CUL und FHEM wurde noch nicht verändert.
Habe nun folgendes ausprobiert:
Eine nicht benutzte Adresse auf dem Hansender eingestellt  (3331)
Diese wurde tadellos erkannt.
Danach hab ich sie mit "delete FS20... " wieder gelöscht.
Nun ist ein Neuerkennen mit autocreate nicht mehr möglich.
Woran liegt das ?
Was muß man tun, dass das wieder funktioniert ?
Eckhard
Guest
Ist das Thema so schwierig das mir keiner helfen kann?
Leider hab ich nichts weiter im Forum dazu gefunden.
> Eckhard
Guest
habe auf meinem System (FB7390 + CUL V3.2) dasselbe Verhalten
beobachtet.
Da ich nur selten devices wieder lösche, ist das Thema für mich aber
nicht so relevant.
Mglw werden die devices durch nur aus der fhem-db gelöscht,
bleiben aber in CULFW erhalten und werden daher nicht erneut über
autocreate angelegt.
Weiss jemand, wie da die Zusammenhänge sind?
Gruß, Uli
Werden die Geraete nach einem fhem neustart angelegt?
Guest
leider hab ich fhem nicht neu starten können, aber bei uns ist heute
für kurze Zeit der Strom ausgefallen.
Daraus folgte ein Neustart der Fritz!Box,
Nun sind alle FS20- Geräte nicht mehr da, werden jetzt aber alle
wieder erkannt.
Auch die von mir umbenannten FS20 Geräte sind weg.
Gibt es dafür eine Erklärung?
Ich dachte bisher das die Geräte spätestens nach dem Umbenennen
gespeichert sind.
Guest
gleich noch hinterher probiert.
delete FS20...
und weg bist zum Neustart
> wieder erkannt.
> gespeichert sind.
Ja, ohne "save" wird nichts gespeichert. autocreate ruft save selber auf.
Guest
> > Gibt es daf r eine Erkl rung?
Ich habe bis jetzt nur "autocreate" benutzt und doch wurden nach dem
Neustart der F!B alle erkannten Geräte gelöscht.
Einschließlich die, die ich mit "rename" umbenannt hatte.
Danach wurden sie wieder erkannt.
Muß ich noch irgend was einrichten? ein Verzeichnis o.ä.
Bei mir ist noch alles Original wie bei der Installation von CUL und
FHEM
Muß ich nach "rename" auch noch "save" ausführen?
Sag ich doch. Zitat:
Welcher Teil daran war unverstaendlich ?  :)
Guest
OK, das kam bei mir noch nicht so rüber.
Kannst Du mir sagen wo die Gespeicherten Daten dann stehen in FHEM
Na wenn "autocreate" automaisch "save" ausführt, müßten dann doch die
Daten "FS20-xxxxyy" erhalten bleiben oder?
fhem.cfg, Parameter beim fhem.pl Aufruf
Die Datei findet man auch in FHEMWEB/Edit Files
Guest
OK das war´s,
nun bleiben alle Geräte auch nach einem Neustart in FHEM gespeichert.
Werd mich nun mal weiter in CUL, FHEM und PERL einarbeiten.
Ich bin schon mal froh, dass bei mir alles so reibungslos
Funktioniert.
Also dann erst mal DANKE an Rudolf.
