Popup nur beim Einschalten eines Gerätes öffnen
Begonnen von Stivmaster, 28 Februar 2017, 18:59:30
Stivmaster
Hallo
ich habe einen RGB controller im Einsatz. Idee war jetzt, im UI nur den Switch anzuzeigen, und die Farbe dann per Colorwheel in einem Popup zu ändern.
Mein Problem besteht darin, dass ich das Popup natürlich öffnen kann, beim klick auf den Switch, allerdings möchte ich das nicht wenn ich eben den Switch auf off Stelle.
Mit data-device kann ich nicht arbeiten, zumindest direkt nicht mit dem Device, da der Switch auch per harmony remotehub und Zeitabhängig eingeschaltet wird, was mir das Popup aktivieren würde.
Ich habe es auch mit einem Dummy versucht, allerdings befindet sich das ganze auf einer Seite, welche von Pagetab aufgerufen wird. Dies macht dann wiederrum ein Problem, dass beim aktuallisieren der Seite kurz das Popup aufspringt. Dann fehlt auch das Colorwheel sporadisch.
<div class="" data-type="popup"  data-width="400px" data-height="400px" >
<div class="row top-space">
<div class="col-40 big left-space">Regallicht</div>
<div class="col-60 big left-space" data-type="switch" data-device="WZ_Licht_TV" data-set-on="on" data-icon="oa-message_socket" data-background-icon="fa-square" data-on-color="white" data-off-color="gray" data-off-background-color="blue" data-on-background-color="#00ff00" data-countdown="" data-get="state" data-get-on="on" data-get-off="off"></div>
<div class="dialog halbTransparent bg-gray">
<div class="center big" data-type="colorwheel" data-device="WZ_Licht_TV" data-get="RGB" data-set="RGB"></div>
</div>
</div>
        </div>
Wie könnte ich das Lösen, damit das Popup nur auf geht, wenn ich einschalte?
Mfg
Stiv
