Umzug vom Pi (usb) auf eine Xen Debian VM (Lan Gateway)
Begonnen von new_rasp, 07 März 2017, 22:07:45
new_rasp
Ja das war jetzt auch mein Plan. Aber leider geht es mit der wiki.fhem anleitung nicht...
Was hab ich gemacht.
Bin wieder zurück auf Anfang. Also FHEM auf dem Raspi mit Stick.
Danach hab ich Rasbian upgedatet.
Dann hab ich FHEM upgedatet.
Danach bin ich 1 zu 1 nach dem wiki Eintrag vorgegangen... Hier bleibt der aber auf disconnected!
   CNT        80
   DEF        10.0.0.21
   DEVCNT     80
   DevState   0
   DevType    LGW
   DeviceName 10.0.0.21:2000
   FD         5
   LGW_Init   10
   LastOpen   1488989217.39332
   NAME       HMLANGW
   NR         167
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   Helper:
     Log:
       IDs:
   Readings:
     2017-03-08 17:06:57   D-LANfirmware   1.1.5
     2017-03-08 17:06:57   D-serialNr      NEQ0382390
     2017-03-08 17:06:57   D-type          eQ3-HM-LGW
     2017-03-08 17:01:43   cond            disconnected
     2017-03-08 17:01:43   loadLvl         suspended
     2017-03-08 17:06:57   state           opened
   Keepalive:
     CNT        80
     DEVCNT     80
     DevState   0
     DevType    LGW-KeepAlive
     DeviceName 10.0.0.21:2001
     FD         47
     LGW_Init   10
     LastOpen   1488989217.41073
     NAME       HMLANGW:keepAlive
     NR         201
     PARTIAL
     STATE      opened
     TEMPORARY  1
     TYPE       HMUARTLGW
     XmitOpen   0
     Helper:
       Log:
         Resolve    1
         IDs:
     Readings:
     Lgwhash:
   hmId       HMIDXX
   lgwPw      Passwortx
Von dem her müsste ich jetzt wieder die andere Anleitung benützen weil es hier ja dann funktioniert. Nur müsste ich halt bevor ich die cfg ändere die VCCU einbauen?
Oder kann sich wer den wiki Eintrag nochmal anschauen ob da evtl ein Fehler ist?
Aber gleich mal Dankeschön für die Hilfe. Bei der VCCU hab ich sicher dann auch noch Fragen  ;)
Das muss nicht alles heute sein! :D
new_rasp
#16
ach ja... und das kommt danach im Logfile
2017.03.08 17:13:28 1: 10.0.0.21:2000 reappeared (HMLANGW)
2017.03.08 17:13:28 3: HMLANGW:keepAlive device opened
2017.03.08 17:13:28 1: HMUARTLGW HMLANGW wants to initiate encrypted communication, but Crypt::Rijndael is not installed.
2017.03.08 17:13:28 1: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive wants to initiate encrypted communication, but Crypt::Rijndael is not installed.
2017.03.08 17:13:38 1: HMUARTLGW HMLANGW LGW init did not complete after 10s
2017.03.08 17:13:38 3: HMLANGW device closed
2017.03.08 17:13:38 3: Opening HMLANGW:keepAlive device 10.0.0.21:2001
2017.03.08 17:13:38 1: 10.0.0.21:2000 reappeared (HMLANGW)
2017.03.08 17:13:38 3: HMLANGW:keepAlive device opened
2017.03.08 17:13:38 1: HMUARTLGW HMLANGW wants to initiate encrypted communication, but Crypt::Rijndael is not installed.
2017.03.08 17:13:38 1: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive wants to initiate encrypted communication, but Crypt::Rijndael is not installed.
2017.03.08 17:13:48 1: HMUARTLGW HMLANGW LGW init did not complete after 10s
2017.03.08 17:13:48 3: HMLANGW device closed
2017.03.08 17:13:48 3: Opening HMLANGW:keepAlive device 10.0.0.21:2001
2017.03.08 17:13:48 1: 10.0.0.21:2000 reappeared (HMLANGW)
2017.03.08 17:13:48 1: HMUARTLGW HMLANGW wants to initiate encrypted communication, but Crypt::Rijndael is not installed.
2017.03.08 17:13:48 3: HMLANGW:keepAlive device opened
2017.03.08 17:13:48 1: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive wants to initiate encrypted communication, but Crypt::Rijndael is not installed.
Dazu noch was in der anderen Anleitung gefunden:
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
glaub das fehlt bei mir auch!
new_rasp
Also das ist wirklich abgegangen. Jetzt ist der connected!
Und es scheint als würde das firmware upgrade auf funktionieren!
2017.03.08 17:21:39 3: HMLANGW: Unknown code A0B6FA001354D4E2A112A020E::-31:HMLANGW, help me!
2017.03.08 17:21:40 3: HMLANGW: Unknown code A0A6F8002354D4E2A112A00::-31:HMLANGW, help me!
2017.03.08 17:23:16 3: HMLANGW device closed
2017.03.08 17:23:16 3: Opening HMLANGW:keepAlive device 10.0.0.21:2001
2017.03.08 17:23:16 1: 10.0.0.21:2000 reappeared (HMLANGW)
2017.03.08 17:23:16 3: HMLANGW:keepAlive device opened
2017.03.08 17:23:16 3: HMUARTLGW HMLANGW BidCoS-port opened
2017.03.08 17:23:16 3: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive KeepAlive-port opened
2017.03.08 17:23:17 1: HMUARTLGW HMLANGW starting firmware upgrade
new_rasp
#18
Jetzt schaut es besser aus! Bitte im Wiki die Zeile hinzufügen!
D-firmware    1.4.1 2017-03-08    17:23:28
Dann mach ich mal ein zwischen Backup und versuch mit danach mit der VCCU
new_rasp
So dann mal gleich ne Frage wegen der VCCU...  ;)
Hab jetzt mal folgendes konfiguriert (natürlich angepasst an mein System)
define VCCU CUL_HM 123456
attr VCCU IOList CUL0,HMLAN0
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
Scheint alles zu funktionieren:
   DEF        HMIDXX
   IODev      hmusb
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      hmusb:ok,HMLANGW:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLANGW,hmusb
   Readings:
     2017-03-08 18:12:07   state           hmusb:ok,HMLANGW:ok,
   Helper:
     HM_CMDNR   90
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         hmusb
         HMLANGW
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Tmpl:
   IODev      hmusb
   IOList     hmusb,HMLANGW
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
Muss ich da jetzt noch was konfigurieren? Oder passt das jetzt schon so?
@Otto123:
Du hast gemeint mit einem Device testen? Wie gehe ich hier vor? Glaub ich steh grad bisschen aufm Schlauch
new_rasp
So hab einstweilen mal FHEM auf dem XEN installiert. Hierzu wieder eine kleine Info.
Hier wird beschrieben
https://forum.fhem.de/index.php?topic=27679.0
das man fhem auch aus dem debian-repository installieren kann... das geht irgendwie nicht mehr. Hab über
sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
sudo apt-get install libio-socket-ssl-perl
# fhem-X.Y.deb bitte mit der aktuellsten, stabilen Version ersetzen
wget  http://fhem.de/fhem-X.Y.deb
sudo dpkg -i fhem-X.Y.deb
installiert.
Hab mir das laufende System angeschaut. Hier ist ja bei den Devices der
IODev hmusb
eingetragen. Muss ich das ändern? Werd da ausm Wiki nicht ganz schlau...
automatisierer
wenn du eine vccu erstellt hast, dann kannst du das IODev so lassen wie es ist, dass ist dann nebensächlich. Dafür gibts aber ein Attribut IOgrp, da musst du dann den Namen der vccu eintragen. Oder halt ein preffIO (bevorzugtes IO)
new_rasp
Muss ich dann also bei jedem Device das Attribut IOgrp mit dem Wert vccu hinzufügen? Weil wenn dann sollte er ja das nächste GW verwenden (für später mal)
attr <device> IOgrp VCCU
ich habe doch gefragt ob Du Zeit hast. Ich bin nicht immer online  ;)
Welchen Wiki Eintrag meinst Du hier? Bitte Link.
Am einzelnen Device: Das IODev Attribute spielt bei der VCCU keine Rolle mehr! wie Automatisierer schon sagt.
Mit dem attr IOgrp VCC:<prefIO>
also bei Dir (wenn ich richtig liege) attr <> IOgrp VCCU:HMLANGW stellst Du das Langateway als bevorzugten IO ein.
Du kannst aber auch jederzeit, mit set <IO> close einen IO abschalten.
Hier steht doch genau wie Du IOgrp für alle setzen kannst.
new_rasp
Servus,
kein Thema. Muss auch nicht heute sein. Wollte nur loswerden das es jetzt mal soweit funktioniert.  ;)
Also das mit dem Wiki hab ich die
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway
Seite gemeint. Hier fehlt der Hinweis das man
noch ausführen muss. Vorher gehts nicht.
Okay dann muss ich das noch bei allen hinzufügen. Vorher teste ich das mal mit einem.
Soll ich dann auf
vccu:HMLANGW
das Attribute setzen oder das auf
lassen wenn ich noch ein weiteres GW hinzufüge? Das müsste ich ja dann wieder bei allen ändern wenn die Reichweite schlechter sein sollte und ich noch einen zweiten benötigen würde?
Das mit einem Befehl kann ich ja testen wenn es auf einem funktioniert
aber hier steht doch, das man das Paket installieren muss!?
setzt die VCCU und ihre Eigenschaften bei dem Device. D.h. die VCCU entscheidet über den IO. Wenn man VCCU:<IO> einstellt wird zum senden der gewählte IO verwendet.
Alle IOs hören immer mit!
new_rasp
Ups...  :-[ Das hab ich irgendwie überlesen! Sorry
Okay dann werde ich es mit
attr <device> IOgrp vccu (habs bei mir klein geschrieben was ja hoffentlich kein Problem sein sollte)
versuchen. Ist ja besser in Hinsicht auf später.
Danach gehts dann mit der cfg weiter?
new_rasp
hab jetzt mal bei einem Bewegungsmelder IOgrp vccu hinzugefügt...
Wie sehe ich jetzt das es funktioniert? Im Log steht nix besonderes. Der schaltet aber noch wie konfiguriert...
mach mal ein list von dem Bewegungsmelder. Aber wie schon gesagt, mithören tut jeder. Da der Bewegungsmelder nur "hört" ist  diese Gerät zum Testen sicher suboptimal.
new_rasp
#29
das wäre noch ein list
   DEF        3267F2
   HMLANGW_MSGCNT 29
   HMLANGW_RAWMSG 0500002ECA84103267F2HMIDXX06011B00
   HMLANGW_RSSI -46
   HMLANGW_TIME 2017-03-08 23:02:01
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     58
   NAME       OG_Bewe_Gang
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-OG_Bewe_Gang
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 29
   hmusb_RAWMSG E3267F2,0000,006C57A2,FF,FFC4,CA84103267F2HMIDXX06011B00
   hmusb_RSSI -60
   hmusb_TIME 2017-03-08 23:02:01
   lastMsg    No:CA - t:10 s:3267F2 d:HMIDXX 06011B00
   peerList   OG_Treppenlicht,
   protLastRcv 2017-03-08 23:02:01
   rssi_at_HMLANGW avg:-46.17 min:-49 max:-44 lst:-46 cnt:29
   rssi_at_hmusb avg:-61.41 min:-63 max:-58 lst:-60 cnt:29
   Readings:
     2017-03-08 21:14:03   Activity        alive
     2015-03-22 14:08:10   CommandAccepted yes
     2015-03-22 14:08:08   D-firmware      1.6
     2015-03-22 14:08:08   D-serialNr      LEQ09870XX
     2015-03-22 14:08:10   PairedTo        0xHMIDXX
     2015-03-22 14:07:52   R-OG_Treppenlicht-peerNeedsBurst off
     2015-03-22 14:08:10   R-brightFilter  7
     2015-03-22 14:08:10   R-captInInterval off
     2015-03-22 14:07:51   R-evtFltrNum    1
     2015-03-20 21:06:22   R-evtFltrPeriod 1 s
     2015-03-22 14:08:10   R-minInterval   30
     2015-03-22 14:07:51   R-pairCentral   0xHMIDXX
     2015-03-22 14:08:10   RegL_00.        02:01 0A:35 0B:4D 0C:4E 00:00
     2015-03-22 14:08:10   RegL_01.        01:12 02:71 08:00 22:00 00:00
     2015-03-22 14:08:11   RegL_04.OG_Treppenlicht 01:00 00:00
     2017-03-08 23:02:01   battery         ok
     2017-03-08 23:02:01   brightness      27
     2017-03-08 23:02:01   cover           closed
     2017-03-08 22:59:24   motion          off
     2017-03-08 22:58:52   motionCount     249_next:30s
     2017-03-08 22:59:24   motionDuration  32
     2017-03-08 19:26:57   peerList        OG_Treppenlicht,
     2015-06-10 17:41:24   powerOn         2015-06-10 17:41:24
     2017-03-08 23:02:01   recentStateType info
     2017-03-08 22:59:24   state           noMotion
     2017-03-08 22:58:52   trigger_cnt     249
   Helper:
     HM_CMDNR   202
     mId        00C1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +3267F2,00,00,00
       nextSend   1489010521.42543
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         3267F2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        CA
       Io:
         HMLANGW    -46
         hmusb      -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlangw:
         avg        -46.1724137931035
         cnt        29
         lst        -46
         max        -44
         min        -49
       At_hmusb:
         avg        -61.4137931034483
         cnt        29
         lst        -60
         max        -58
         min        -63
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm6,|OG_Bewe_Gang:motion|OgBeGang|on
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-Sen-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,2A112A01,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0987092
   subType    motionDetector
wäre es mit einem Relais besser zu testen?
