andFHEM
Begonnen von Guest, 07 Januar 2012, 15:00:51
Guest
Hi Matthias,
habe gemäß http://fhemwiki.de/wiki/KFM100E einen Füllstandssensor KFM100S
angemeldet.
Dieser wird jedoch nicht in andfhem angezeigt.
Dazu bräuchte ich einen Tipp:
 kann ich noch etwas in der fhem.cfg ergänzen, damit er angezeigt wird
 oder musst Du diesen Sensor zunächst in andfhem anlegen?
Danke und schön´ Gruß
Joerg
Guest
der wird noch nicht unterstützt. Du kannst mir ja mal einen entsprechenden
Auszug aus deiner xmllist schicken. BTW: irgendwie schreibe ich allen
Leuten immer das Gleiche. Eigentlich steht genau das auch in den FAQ ...
http://andfhem.klass.li/faq#TOC-My-device-is-not-supported.-Can-it-be-added-to-andFHEM-
Matthias
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 10:38:01 UTC+2 schrieb DerJoerg:
> Hi Matthias,
> angemeldet.
> Joerg
Guest
Am Donnerstag, 26. Juli 2012 14:08:49 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Matthias
>> Hi Matthias,
>> KFM100S angemeldet.
>> Joerg
Guest
 Sorry, ich war zu langsam, habe genau das eben über die andfhem
Hilfe-Funktion gefunden
Joerg
Guest
Hi Matthias,
ich wollte das gestern ausprobieren aber nach dem Update auf 1.7.9 bekomme
ich nur noch ein "Konnte XML Geräte Liste nicht lesen" und es werden keine
Geräte mehr angezeigt.
Auf einem zweiten Handy läuft die ältere Version 1.7.7 weiterhin problemlos
aber eben ohne die Kurven.
Am FHEM auf der FB7390 scheint's also nicht zu liegen.
Kann ich etwas zum testen beisteuern ?
Grüsse,
Gunther
Am Mittwoch, 25. Juli 2012 10:51:45 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> danke, Fehler habe ich gefunden und einen Bugfix eingecheckt. Kommt in der
> nächsten Version.
> Matthias
> Am Dienstag, 24. Juli 2012 12:30:45 UTC+2 schrieb Gunther:
>> Hi Matthias,
>> teilweise klappt es schon, der Sensor taucht nun auf und die aktuellen
>> Werte werden angezeigt.
>> Die Graphen funktionieren leider noch nicht, egal wir ich die Zeitspanne
>> wähle, die Grafik bleibt weiss, keine Kurve wird angezeigt.
>> Ich hab es auf einem HTC one X (Android 4.0.3) und einem älteren Samsung
>> mit 2.3.3 versucht.
>> Links unter dem Feld steht immer 01-01 01:00 , egal welche
>> Start/Endezeiten ich wähle.
>> Danke nochmal für Deine Mühe.
>> Kann ich noch irgendwelche Logs erstellen ?
>> Gunther
>> Am Samstag, 21. Juli 2012 10:56:13 UTC+2 schrieb Matthias:
>>> Jup, danke, kommt.
>>> Am Donnerstag, 19. Juli 2012 22:23:52 UTC+2 schrieb Gunther:
>>>> Hi,
>>>> bin mir nicht sicher was du meinst, ich hänge mal die XML , fhem.cfg
>>>> und Log an.
>>>> Vielen Dank,
>>>> Gunther
>>>> Am Donnerstag, 19. Juli 2012 19:15:13 UTC+2 schrieb Matthias:
>>>>> Hi,
>>>>> Kannst du bitte noch den Eintrag vom Gerät selbst anhängen? Ich denke
>>>>> das steht unter CUL_HM_list oder so ähnlich. Dazu wäre dann aber auch
>>>>> gleich noch ein Auszug aus dem Log super :-)
>>>>> Vielen Dank
>>>>> Matthias
Guest
ist schon behoben :-)
Schöne Grüße,
Matthias
2012/7/29 Gunther
> Hi Matthias,
> problemlos aber eben ohne die Kurven.
> Grüsse,
> Gunther
>> Hi,
>> der nächsten Version.
>> Matthias
>>> Hi Matthias,
>>> mit 2.3.3 versucht.
>>> Gunther
>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>> Hi,
>>>>> und Log an.
>>>>> Vielen Dank,
>>>>> Gunther
>>>>>> Hi,
>>>>>> Vielen Dank
>>>>>> Matthias
Guest
Anders rum gesagt, ich habe vorher die Version 1.8.0 hochgeladen, mit der
der Fehler weg sein "sollte". Hoffentlich ist das dann auch der selbe
Fehler bei dir.
Schöne Grüße,
Matthias
2012/7/29 Matthias Klass
> Hi,
> Schöne Grüße,
> Matthias
> 2012/7/29 Gunther
>> Hi Matthias,
>> bekomme ich nur noch ein "Konnte XML Geräte Liste nicht lesen" und es
>> werden keine Geräte mehr angezeigt.
>> Grüsse,
>> Gunther
>>> Hi,
>>> Matthias
>>>> Hi Matthias,
>>>> Zeitspanne wähle, die Grafik bleibt weiss, keine Kurve wird angezeigt.
>>>> Samsung mit 2.3.3 versucht.
>>>> Gunther
>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>> Hi,
>>>>>> und Log an.
>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>> Gunther
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> denke das steht unter CUL_HM_list oder so ähnlich. Dazu wäre dann aber auch
>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>> Matthias
Guest
toll, danke !
Update gemacht und es gehen auch die Kurven.
Ich probiere morgen mal alles weitere aus.
Viele Grüsse,
Gunther
Am Sonntag, 29. Juli 2012 19:05:59 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Schöne Grüße,
> Matthias
> 2012/7/29 Gunther
>> Hi Matthias,
>> Grüsse,
>> Gunther
>>> Hi,
>>> Matthias
>>>> Hi Matthias,
>>>> Gunther
>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>> Hi,
>>>>>> und Log an.
>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>> Gunther
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>> Matthias
Guest
Hi Matthias,
nach den 2 Update am Wochenende sind jetzt die Kurven beim Temp/Feuchte
Sensor wieder weg, die Option für Kurven ist nicht mehr da.
Ist der Fehler schon bekannt ?
Grüsse,
Gunther
Am Sonntag, 29. Juli 2012 19:07:12 UTC+2 schrieb Matthias:
> Fehler bei dir.
> Schöne Grüße,
> Matthias
>> Hi,
>> Schöne Grüße,
>> Matthias
>> 2012/7/29 Gunther
>>> Hi Matthias,
>>> Grüsse,
>>> Gunther
>>>> Hi,
>>>> Matthias
>>>>> Hi Matthias,
>>>>> Gunther
>>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> und Log an.
>>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>>> Gunther
>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>>> Matthias
Guest
sorry for that. Ich komme aber erst am WE dazu das näher anzuschauen.
Schöne Grüße,
Matthias
2012/8/6 Gunther
> Hi Matthias,
> Grüsse,
> Gunther
>> Fehler bei dir.
>> Schöne Grüße,
>> Matthias
>>> Hi,
>>> Schöne Grüße,
>>> Matthias
>>> 2012/7/29 Gunther
>>>> Hi Matthias,
>>>> Grüsse,
>>>> Gunther
>>>>> Hi,
>>>>> Matthias
>>>>>> Hi Matthias,
>>>>>> aktuellen Werte werden angezeigt.
>>>>>> Gunther
>>>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>> fhem.cfg und Log an.
>>>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>>>> Gunther
>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>>>> Matthias
>>>> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
Guest
So den Bug habe ich behoben, ein Fix kommt in der nächsten Version.
Matthias
Am Montag, 6. August 2012 19:45:58 UTC+2 schrieb Matthias:
> Hi,
> Schöne Grüße,
> Matthias
> 2012/8/6 Gunther
>> Hi Matthias,
>> Grüsse,
>> Gunther
>>> der der Fehler weg sein "sollte". Hoffentlich ist das dann auch der selbe
>>> Fehler bei dir.
>>> Schöne Grüße,
>>> Matthias
>>>> Hi,
>>>> Schöne Grüße,
>>>> Matthias
>>>> 2012/7/29 Gunther
>>>>> Hi Matthias,
>>>>> Grüsse,
>>>>> Gunther
>>>>>> Hi,
>>>>>> Matthias
>>>>>>> Hi Matthias,
>>>>>>> Gunther
>>>>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>>>>> Gunther
>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>>>>> Matthias
Guest
Hi Matthias,
ich hab das Update eben geladen, die Diagramme sind wieder da scheint
wieder alles ok zu sein :-)
Danke für die schnelle Reparatur !
Grüsse, Gunther
Am Sonntag, 12. August 2012 14:08:21 UTC+2 schrieb Matthias:
> Matthias
>> Hi,
>> Schöne Grüße,
>> Matthias
>> 2012/8/6 Gunther >
>>> Hi Matthias,
>>> Grüsse,
>>> Gunther
>>>> Fehler bei dir.
>>>> Schöne Grüße,
>>>> Matthias
>>>> 2012/7/29 Matthias Klass >
>>>>> Hi,
>>>>> Schöne Grüße,
>>>>> Matthias
>>>>> 2012/7/29 Gunther >
>>>>>> Hi Matthias,
>>>>>> Grüsse,
>>>>>> Gunther
>>>>>>> Hi,
>>>>>>> Matthias
>>>>>>>> Hi Matthias,
>>>>>>>> Gunther
>>>>>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>>>>>> Gunther
>>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>>>>>> Matthias
>>>>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
>>> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
... und sie werden auch nicht mehr verschwinden - versprochen!
Am 13.08.2012 08:37 schrieb "Gunther" :
> Hi Matthias,
> Grüsse, Gunther
>> Matthias
>>> Hi,
>>> Schöne Grüße,
>>> Matthias
>>> 2012/8/6 Gunther
>>>> Hi Matthias,
>>>> Grüsse,
>>>> Gunther
>>>>> Fehler bei dir.
>>>>> Schöne Grüße,
>>>>> Matthias
>>>>>> Hi,
>>>>>> Schöne Grüße,
>>>>>> Matthias
>>>>>> 2012/7/29 Gunther
>>>>>>> Hi Matthias,
>>>>>>> Grüsse,
>>>>>>> Gunther
>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>> Matthias
>>>>>>>>> Hi Matthias,
>>>>>>>>> Gunther
>>>>>>>>>> Jup, danke, kommt.
>>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>>> Vielen Dank,
>>>>>>>>>>> Gunther
>>>>>>>>>>>> Hi,
>>>>>>>>>>>> Vielen Dank
>>>>>>>>>>>> Matthias
>>>>>>> fhem-users+...@**googleg**roups.com
Guest
kleiner Bugreport. Habe andFHEM mal testweise installiert. Da ich HM-CC-TCs
benutze, die scheinbar nicht 100% unterstützt werden ( ich kann keine
Temperatur setzen ), nutze ich es aber nur wenig.
Ich hab gestern die neue 59_Weather.pm (mit Yahoo) eingespielt und mir ein
Weather definiert. Im Browser funktioniert alles, sobald ich das Wetter
aber im andFHEM anzeigen will, stürzt das Programm ab. Alles andere
funktioniert. Es funktioniert sogar die Anzeige "Alle Geräte", bis ich zum
Wetter hinunterscrolle.
Carsten
Guest
Hi, das habe ich noch nicht ausprobiert. Drücke bitte auf Bericht senden.
Wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin schau ich es mir an.
Matthias
Am 17.09.2012 10:43 schrieb "Carsten" :
> Hallo,
> HM-CC-TCs benutze, die scheinbar nicht 100% unterstützt werden ( ich kann
> keine Temperatur setzen ), nutze ich es aber nur wenig.
> Gruß
> Carsten
