FHEM 5.2 und Fritzbox 7390
Begonnen von Guest, 07 Januar 2012, 15:09:08
> Hat jemand eine Idee und kann mir helfen das wieder in Gang zu
> bekommen? Wo kann ich noch ansetzen zum Analysieren?
Kannst Du bitte auf dem fb (mit telnet):
1. schauen ob fhem laeuft (ps)
2. ins fhem log schauen
3. fhem mit ./startfhem starten, und schauen, welche Fehlermeldungen kommen?
Guest
also ich habe auf der FB die Firmware 84.05.05 (Labor Version), FHEM
Image 5.1 Image drauf gebügelt und Anfang Januar Update auf 5.2. Kurz
danach kam der 2. CUL, der jetzt die HomeMatic
steuert. Jeder CUL steckt an einem USB Port der FB, einer teilt sich
den USB per Hub mit einen Stick.
An Homematic läuft bei mir 4x HM-LC-Sw1, 2x HM-LC-Sw1-FM, ein HM-PB-2-
WM55 und ein HM-PB-4Dis.
Dazu kommen dann auf FS-20 Ebene noch 2x EM1000, 1x HMS 100TF und ein
paar Aktoren, 2 4fach-Schalter und Klingel.
Ausser dass ich eine HM-LC-Sw1 nicht zum laufen gebracht habe,
funktioniert alles ... das meinte ich mit "läuft super".
Stephan
On 12 Jan., 18:39, ignisquivir wrote:
> Danke erst mal, für die Rückmeldung.
> >also ich setzte 2x CUL v3.2 an der FB 7390 ein und betreibe damit HomeMatic
> sowie FS20 problemlos.
> Welche HomeMatic Geräte sind das ? Welche Firmwareversion hat die Fritz!Box
> >Einen HM-LC-Sw1 habe ich nicht zum laufen/pairen, ka warum. Trotz
> mehrmaligem Reset des Aktors und Neustart von FHEM keine Chance.
> Das hört sich bekannt an. Ich habe bislang ausschließlich zwei Schalter
> HM-LC-Sw4-SM, die werden von fhem 5.2 erkannt und empfangen. D.h. wenn ich
> die Schalter manuell betätige, signalisiert fhem 5.2 den Schaltzustand.
> Versuche ich die Schalter mit fhem zu betätigen,  passiert nichts.
> >Der Rest von HomeMatic und FS20 läuft super.
> Was verstehst Du unter "läuft super" ? Hast Du Aktoren und Sensoren, oder
> nur Sensoren ?
> Ignisquivir
> Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390, 2xCUL, 2xHM-LC-Sw4-SM,
> KS300
> On 12 Jan., 16:13, ignisquivir wrote:
> > > Ja habe ich - CUL v3.2  also der neuste.
> > Prima, die habe ich auch (2), setzt Du auch HomeMatic Komponenten ein
> > ? Bei mir gibt es da Probleme.
> > Ignisquivir
> > Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 - 7390, 2xCUL,
> > 2xHM-LC-Sw4-SM,
> > KS300
Guest
>also ich habe auf der FB die Firmware 84.05.05 (Labor Version), FHEM Image
5.1 Image drauf gebügelt und Anfang Januar Update auf 5.2. Kurz danach kam
der 2. CUL, der jetzt die HomeMatic steuert. Jeder CUL >steckt an einem USB
Port der FB, einer teilt sich den USB per Hub mit einen Stick.
84.0..05 ist keine "Laborversion", das ist die derzeit aktuelle
Standardfirmware.
>An Homematic läuft bei mir 4x HM-LC-Sw1, 2x HM-LC-Sw1-FM, ein HM-PB-2-WM55
und ein HM-PB-4Dis.
>Dazu kommen dann auf FS-20 Ebene noch 2x EM1000, 1x HMS 100TF und ein paar
Das hört sich gut an. Könntest Du mal  die Ausgabe von "list CUL_0" und list
"CUL_1" posten ? Bei mir wird, für den HomeMatic CUL, folgendes ausgegeben:
   Clients    :CUL_HM:HMS:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         10
   FHTID      1034
   NAME       CUL_0
   NR         8
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.44 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
   rfmode     HomeMatic
Außerdem: Wie hast Du die Umstellung von fhem 5.1 nach 5.2 durchgeführt ?
Ignisquivir
KS300
Guest
> Anfang Januar Update auf 5.2. Kurz danach kam der 2. CUL, der jetzt die
HomeMatic steuert.
Hast Du die image Datei  noch, mit der Du den "Update" gemacht hast ? Falls
ja, könntest Du mir die zusenden (Persönliche Nachricht)  ?
Ignisquivir
KS300
Guest
Hallo Rudi,
danke für das nächtliche feedback!
Logverzeichnis ist leer nach Fritzbox start. fhem läuft nicht bei
Zugang über Browser. ps zeigt nix an. Nach ./startfhem kommt mit ps
die Zeile
1656 boxusr80 5780 S perl fhem.pl fhem.cfg
Im Verzeichnis /log steht nichts.
Das verwunderliche: heute nacht ist anscheinend fhem dann doch
irgendwann automatisch gestartet, lief dann und ich konnte heute die
fhem.cfg einspielen; alles bestens!
Nach einem Neustart der Fritzbox jedoch das gleiche Problem wieder:
fhem startet nicht von alleine. Ich bekomme es nicht hin.
Kann momentan nicht abschätzen, ob das Problem in der Fritzbox oder
davor sitzt...
Danke für Hilfe
Johannes
LuckyDay
Mal eine Frage?
ist auf deine 7390 das Dsl direkt aufgeschaltet?
hary
> Hallo Rudi,
> die Zeile
> davor sitzt...
> Danke für Hilfe
> Johannes
Guest
was meinst Du genau? VDSL hängt dran und läuft.
Johannes
LuckyDay
ein Neustart ist datum 1970
Solange Uhrzeit und Datum nicht aktualisert ist startet Weboberfläche
nicht. bzw erst 2std. später
gibt es ja schon viele Beiträge.
27439 root     12492 S    perl fhem.pl fhem.cfg
bei mir läufts auf root
> Johannes
Guest
hallo Ignisquivir,
also...
CUL für FS20 zeigt folgendes:
   CUL_MSGCNT 651
   CUL_TIME   2012-01-13 23:29:36
Clients    :FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
   DEF        /dev/ttyACM0 1234
   FD         7
   FHTID      1234
   NAME       CUL
   NR         2
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     E010113D8340000000017
   RSSI       -62.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.43 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
   XMIT_TIME:
     1326492419
CUL2 für Homamatic folgendes:
   CUL2_MSGCNT 14
   CUL2_TIME  2012-01-13 21:11:35
   DEF        /dev/ttyACM1@38400 2345
   DeviceName /dev/ttyACM1@38400
   FD         8
   FHTID      2345
   HM_CMDNR   14
   NAME       CUL2
   NR         3
   PARTIAL
   RAWMSG     A0E0E800215E997F12345010100002E32
   RSSI       -49
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
Ar
   Matchlist:
   rfmode     HomeMatic
auf der fb ist die aktuelle laborversion von avm 84.05.05 drauf.
da mir die avm-version nicht gefallen hat habe ich das komplette fhem-
verzeichnis gelöscht und das image 5.1 von der fhem seite drüber
gebügelt. das update auf 5.2 habe ich ganz normal über die
weboberfläche von fhem gemacht... als erstes update 99_updatefhem.pm,
danach updatefhem.
Guest
Hallo kermi,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Das ist seit einiger Zeit die Standardversion.
> das update auf 5.2 habe ich ganz normal über die weboberfläche von fhem
gemacht... als erstes update 99_updatefhem.pm, danach updatefhem.
Darum funktioniert es bei Dir, beim update übernimmt fhem die bestehende
fhem.cfg, bei einer Neu-Installation setzt es die FHTID für den CUL auf
1034, der Wert wird nicht verändert, wenn man das Attribut rfmode auf
HomeMatic setzt. Obwohl in der gesamten Dokumentation aka
 als frei wählbar beschrieben wird, muß der Wert für HomeMatic
offenbar zwingend auf 1234 stehen, sonst erlebt man die absonderlichsten
Vorgänge. Siehe auch den thread "fhem 5.2-7390 mit zwei CUL Transceivern ??"
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL,
2xHM-LC-Sw4-SM, KS300
Klingt nach einem Datums-Problem: fhem wartet mit dem startup bis zu 2 Stunden,
wenn "date" 1970 meldet.
Guest
Hallo Stephan,
>Ausser dass ich eine HM-LC-Sw1 nicht zum laufen gebracht habe, funktioniert
Was heißt "nicht zum laufen gebracht" genau. Laß' mich raten:
Er wird erkannt und eingerichtet, aber Du kannst den Schalter mit fhem 5.2
nicht betätigen. Wenn Du den Schalter manuell betätigst, wird der Zustand
korrekt signalisiert ?
So zumindest läuft es bei mir, ich habe mir inzwischen auch so ein Teil
besorgt.
Unter fhem 5.1 kann ich ihn ganz normal einbinden, bei voller
Funktionalität.
Zum Schalter selbst, wie hast Du den verbaut ? Unterputzdose mit Loch im
Deckel ? Oder wie machst Du die LED sichtbar ? Siehe auch "Verhalten nach
Spannungswiederkehr" im Benutzerhandbuch.
Ignisquivir
Fritz!Box 7390 (84.05.07-21400 ), Fhem 5.2 – 7390 SVN, 2xCUL V 1.44 CUL868,
2xHM-LC-Sw4-SM, 1xHM-LCSw1-FM, KS300
Guest
hier geht ein HM-LC-SW1-PI auch nicht. Schalten von fhem geht nicht,
Status änderung wird angzeigt.
Guest
>hier geht ein HM-LC-SW1-PI auch nicht. Schalten von fhem geht nicht, Status
Der ist pseudo-gepaart :-)
Mal das Gerät zurücksetzen (Taste drücken bis es blinkt, loslassen, Taste
erneut drücken bis es schnell blinkt, das Gerät muß nach einer (Denk?)pause
durch _mehrfaches_ Blinken quittieren.
Eventuell die für den Schalter generierten Einträge aus fhem.cfg entfernen.
(Muß möglicherweise nicht sein, schafft aber klare Verhältnisse)
In der Befehlszeile set hmPairForSec 600
eingeben, dann wartet Dein USB Gerät 10 Minuten auf eine Paarungsanfrage.
Jetzt am Schalter nochmals die Paarung anstoßen ( Taste drücken bis er
blinkt, dann loslassen )
Guest
richtig, der eine HM-LC-Sw1 wird erkannt und eingerichtet, kann aber
mit fhem nicht schalten. schaltzustand nach manuellem schalten wird
korrekt in fhem angezeigt.
ich habe noch einige von den HM-LC-Sw1, funktionieren alle bis auf das
eine mistteil... kein plan mehr und entnervt aufgegeben und durch fs20
ersetzt.
den schalter habe ich direkt in eine unterputzdose gesetzt und
blindabdeckung vom schalterprogramm drauf, led will ich gar nicht
sehen :D
stephan
On 14 Jan., 19:09, ignisquivir wrote:
> Hallo Stephan,
> besorgt.
> Funktionalität.
> Ignisquivir
