HomeStatusDisplay (ESP8266, MQTT, WS2812B)
Begonnen von Joker, 12 März 2017, 23:48:10
Jochen1977
nachdem mein HSD nun lange und problemlos gelaufen ist bin ich an die Grenze von 37 Einträgen im Device Mapping gekommen. Das ist mir gar nicht aufgefallen dass die LED Anzahl zwar im Webinterface auf 57 gesetzt werden kann aber die Einträge in der Software auf 37 begrenzt sind. Nun wollte ich die Firmware neu kompilieren aber leider lässt sich die neu kompilierte Firmware nicht auf dem Wemos starten. Da ich meinen PC neu aufgesetzt habe ist vermutlich bei den Updates der Arduino Software etwas neu hinzugekommen daß den Firmwarestart verhindert. Zum Thema Firmware mache ich mal einen neuen Thread auf damit das hier nicht unübersichtlich wird. -> Hier lang https://forum.fhem.de/index.php/topic,122226.0.html
chfroening
#226
Hei,
ich nutze auch einen AZ, der Code kompiliert ohne Probleme aber ich bekomme ständig exceptions.
Gibt es irgendwo eine Info (ich habe sie jedenfalls noch nicht gefunden) mit welchen IDE/Bibliotheksversionen der Sketch funktioniert? Mit den Firmware die hier im Thread verfügbar sind klappt es, es ist somit kein HW Problem.
Danke und Grüße
Christian
maclovlin
chfroening
Zitat von: maclovlin am 16 Januar 2022, 09:12:55
hier: https://gitlab.com/djusha/homestatusmonitor
unter compile oder in der Platform.ini
Danke,
ich bekomme das auch mit den Angaben nicht kompiliert, sowohl in der Arduino IDE als auch mit einem extra installierten PlatformIO.
VSCode bringt den Fehler
no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type] [218,1]
no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type] [272,1]
Ich habe mit Git heute den Code auf meinen Rechner kopiert.
Kannst Du mir da einen Tip geben? Gerne auch per PM um den Thread nicht zu kapern ...
Christian
maclovlin
Clone nochmal die Repo und probiere es nochmal, müsste jetzt durchlaufen, mit ner Menge Warnings ;-)
Denk an die korrekte Config
JudgeDredd
Hallo Zusammen,
ich habe mir das hübsche Projekt auch angesehen und plane aktuell die Umsetzung.
Allerdings müsste ich die Einstellungen doch "etwas" aufbohren, da bei mir ca. 80 LEDs zur kompletten Anzeige benötigt werden
und ich gerne die erforderliche Speichergröße berechnen möchte.
Wo ich noch nicht ganz dahintergestiegen bin, ist das Verhältnis zwischen
MAX_SIZE_DEVICE_MAPPING_CONFIG_FILE
und
JSON_BUFFER_DEVICE_MAPPING_CONFIG_FILE
ich habe in den Sketch mal ein paar Debugzeilen eingearbeitet.
Der Inhalt von der Datei "devicemapping.json" lautet:
"0":{"n":"1234567890123456789012345","t":1,"l":0},
"1":{"n":"1234567890123456789012345","t":1,"l":1},
"2":{"n":"1234567890123456789012345","t":1,"l":2}
... etc.
Würde also bedeuten das ich bei voller Nutzung aller LEDs (35 Stück) und max. Länge des Devicenamens (25 Zeichen) + 2 Klammern auf
1732 Zeichen komme.
Im Code steht nun:
static const int MAX_SIZE_DEVICE_MAPPING_CONFIG_FILE = 1900;    // 1801 exactly
static const int JSON_BUFFER_DEVICE_MAPPING_CONFIG_FILE = 4000; // 3908 exactly
Demnach habe ich beim ConfigFile (1801 exactly) 69 Zeichen Differenz (sofern der Comment im Code stimmt), die ich mir nicht erklären kann.
Ebenso unklar ist mir die Bedeutung/Errechnung des Buffers.
Kann mich da Jemand erhellen ?
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Hyper-V | CentOS (VM)
Jochen1977
letzte Woche habe ich ein paar neue Funktionen auf die LED zugeordnet. Zuerst hatte ich das Problem dass das Devicemapping gelöscht wurde wenn ich neue Definitionen eingetragen hatte. Das lag wohl daran dass der Speicher zu Ende war (57 LEDs). Um das zu umgehen habe ich die Namen gekürzt. Also statt Alle_Fenster ist der Device Name nun A_Fe. Somit habe ich genug Platz um alle gewünschten LEDs zu benennen.
Nun ist es aber so daß nach einiger Betriebszeit alle LEDs dunkel werden und dann erst beim nächsten Publish wieder anzeigen.
Vermutlich liegt hier also das selbe Problem vor dass der Speicher zu Ende ist.
Jetzt wollte ich die Firmware neu kompilieren und bekommen hier die Fehlermeldung:
Compilation error: no return statement in function returning non-void [-Werror=return-type]
in der Zeile bool HSDConfig::readColorMappingConfigFile()
  bool success = false;
der Datei HSDConfig.cpp
beim letzten mal hat diese Version funktioniert. Das ArduinuJson habe ich im Arduino IDE von Version 6 auf 5 zurückgestellt da mir das zuvor als Fehler angezeigt wurde.
Könnte mir bitte jemand sagen was hier falsch läuft?
Danke und Gruß Jochen
maclovlin
Moin Jochen,
bei mir kompiliert die Firmware einwandfrei.
Muss dazu sagen, das ich mein Repo genommen habe und mit PaltformIO kompiliert habe.
Bin aber aus einem anderen Grund hier und zwar kam ja mal der Wunsch auf, den Rahmen automatisch neu zu starten.
Ich benutze mittlerweile HomeAssistant und habe es so gelöst:
config.yaml
shell_command:
  reboot_led_frame: 'curl -X Post -m 2 -s http://192.168.178.120/?reset=Reboot > /dev/null'
automations.yaml
- id: '1688710085020'
  alias: WHZ Reboot LED Frame
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: 00:01:00
  condition: []
  action:
  - service: shell_command.reboot_led_frame
    data: {}
  - service: notify.signal
    data:
      message: LED Frame neugestartet
  mode: single
