Autor Thema: ebusd bei Wolf CGB (-K)-20  (Gelesen 9457 mal)
Offline laxmann
  • Full Member
« am: 05 April 2017, 18:37:50 »
ich möcht meine Wolf CGB (-K)-20 Heiztherme an FHEM anschließen.
Was ich erledigt habe
Platine gelöten und nach Versuchsaufbau das Poti entsprechen eingestellt.
Nach anschluss an EBUS der Therme empfange ich folgende  Daten
2017-04-05 18:10:23.387 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.648 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.652 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.656 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.662 [bus notice] <c9
2017-04-05 18:10:23.922 [bus notice] <06
2017-04-05 18:10:23.927 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:23.931 [bus notice] <fe
2017-04-05 18:10:24.196 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:24.203 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:24.207 [bus notice] <fe
2017-04-05 18:10:24.472 [bus notice] <01
2017-04-05 18:10:24.475 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:24.483 [bus notice] <04
2017-04-05 18:10:24.488 [bus notice] <e0
2017-04-05 18:10:24.745 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.021 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.025 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.029 [bus notice] <fc
2017-04-05 18:10:25.295 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.298 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.304 [bus notice] <00
2017-04-05 18:10:25.307 [bus notice] <00
Unter
/etc/ebusdhabe ich die Dateien
08.csv
50.csv
broadcast.csv
wolf.ods
Die gleichen Dateien sind auch nochmal
/etc/ebusd/Wolfvorhanden.
Mit
ebusd --checkconfig
erscheint eine lange Liste.
Ein kleiner Auszug:
end of input reached
Erroneous item is here:
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 641 field 1 value "<td>IGN:1</td>": ERR: end of input reached
<td>IGN:1</td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 642 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 643 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 644 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 645 field 1 value "<td>kollektortemp</td>": ERR: end of input reached
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 646 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 647 field 1 value "<td>temp</td>": ERR: end of input reached
<td>temp</td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 648 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 649 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 650 field 1 value "<td>Kollektortemperatur</td>": ERR: end of input reached
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 651 field 1 value "<td>wwsolartemp</td>": ERR: end of input reached
Error reading "/etc/ebusd/Wolf/50.csv" line 652 field 1 value "<td></td>": ERR: end of input reached
<td></td>
Unter
/var/log/ebusdgibt es ein längeres Log - am Ende steht
2017-04-03 19:31:45.309 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:31:53.023 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:33:56.038 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:33:56.038 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:33:56.038 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:33:58.000 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:00.014 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:34:01.469 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:06.038 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:34:13.019 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:34:13.020 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:34:13.020 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:34:15.200 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:17.009 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:34:24.572 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:34:33.020 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:35:15.023 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:35:15.023 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:35:15.023 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:35:15.627 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:35:25.023 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:37:26.003 [bus error] send to fe: ERR: no signal, give up
2017-04-03 19:37:26.003 [main error] initial scan failed: ERR: no signal
2017-04-03 19:37:26.003 [bus error] signal lost
2017-04-03 19:37:26.040 [bus notice] signal acquired
2017-04-03 19:37:36.003 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-03 19:37:58.324 [main notice] SIGTERM received
2017-04-03 19:37:58.333 [main notice] SIGHUP received
Im FHEM-Wiki gibt es den Befehl:
service ebusd start
der mit
[ ok ] Starting ebusd: ebusd.
beantwortet werden soll - dies geschieht bei mir nicht.
Um überhaupt weiterzukommen hier meine Fragen:
Läuft mein Ebusdienst korrekt?
Ist meine Therme überhaupt für ebusd geeignet?
Wenn ja, sind die Konfigurationsdateien richtig.
Im Voraus meinen Dank
laxmann
Offline laxmann
  • Full Member
Antw:ebusd bei Wolf CGB (-K)-20
« Antwort #1 am: 15 April 2017, 14:10:27 »
ich habe nochmal mit einem anderen USB-Modul gearbeitet und das Poti nochmal neu eingestellt. In der ebusd.log erscheint nun
2017-04-15 13:53:41.581 [main notice] SIGTERM received
2017-04-15 13:53:53.109 [main notice] SIGTERM received
2017-04-15 13:54:35.322 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-04-15 13:54:35.337 [main error] error reading templates in /etc/ebusd: ERR: missing data type, last error: /etc/ebusd/_templates.csv:7
2017-04-15 13:54:35.338 [main error] error reading config files: ERR: end of input reached, last error: /etc/ebusd/08.csv:7
2017-04-15 13:54:35.338 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-04-15 13:54:35.370 [bus notice] signal acquired
2017-04-15 13:54:38.594 [bus notice] new master 10, master count 2
2017-04-15 13:54:38.600 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-04-15 13:54:38.600 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0376020080ff5aff
2017-04-15 13:54:38.892 [bus notice] new master f1, master count 4
2017-04-15 13:54:38.892 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff3eff7d0a
2017-04-15 13:54:42.038 [bus notice] max. symbols per second: 148
2017-04-15 13:54:44.025 [bus notice] max. symbols per second: 162
2017-04-15 13:54:45.329 [main notice] starting initial scan for fe
Wie ist denn
2017-04-15 13:54:35.338 [main error] error reading config files: ERR: end of input reached, last error: /etc/ebusd/08.csv:7zu beurteilen.
Ich habe die Dateien von John30 in den o.g. Ordner kopiert. Sind diese Wolf-Dateien
08.csv
50.csv
broadcast.csv
broadcast.ods
_templates.csv
_templates.ods
wolf.csv
wolf.ods
so richtig und für meine Wolf CGB (-K)-20 geeignet?
laxmann
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #2 am: 16 April 2017, 08:02:34 »
Wie ist denn
08.csv
50.csv
broadcast.csv
broadcast.ods
_templates.csv
_templates.ods
wolf.csv
wolf.ods
Ich schätze Du hast die Files nicht richtig runtergeladen, denn <td>IGN:1</td> darf darin nicht vorkommen. Das müssen am Ende CSV Dateien sein, da darf also kein HTML mehr drin sein. Am besten "Download ZIP" in github benutzen oder ein Release verwenden.
author of ebusd
Offline laxmann
  • Full Member
« Antwort #3 am: 16 April 2017, 19:11:03 »
Hallo John,
gestern habe ich nochmal das Poti !sehr fein! eingestellt - nun bekomme ich laufend Meldungen, die leider noch nicht interpretiert werden.
Code: [Auswählen]
<td>IGN:1</td>
Ich habe daraufhin nochmal die ebusd-configuration-master.zip heruntergeladen, entpackt und in /etc/ebusd hineinkopiert
Im ebusd.log steht nach neustart:
2017-04-16 18:54:10.177 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-04-16 18:54:10.189 [bus notice] signal acquired
2017-04-16 18:54:10.196 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-04-16 18:54:11.473 [bus notice] new master 03, master count 2
2017-04-16 18:54:11.474 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010a402c6c2bff09
2017-04-16 18:54:13.298 [bus notice] new master 10, master count 3
2017-04-16 18:54:13.304 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:13.597 [bus notice] new master f1, master count 4
2017-04-16 18:54:13.597 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:18.264 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0388020080ff5aff
2017-04-16 18:54:18.558 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff6cff7d09
2017-04-16 18:54:20.185 [main notice] starting initial scan for fe
2017-04-16 18:54:20.436 [main error] unable to load scan config 08: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:54:22.579 [main error] unable to load scan config 15: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:54:23.696 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:23.987 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:24.728 [main error] unable to load scan config f6: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:54:28.678 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0688020080ff5aff
2017-04-16 18:54:28.970 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff6cff7d09
2017-04-16 18:54:33.633 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:33.924 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:37.325 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008002800098000002d
2017-04-16 18:54:38.577 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0188020080ff5aff
2017-04-16 18:54:38.869 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff6cff7d09
2017-04-16 18:54:42.365 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010040006828ff09
2017-04-16 18:54:43.520 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:43.813 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:48.477 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0388020080ff5aff
2017-04-16 18:54:48.770 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff68ff7d09
2017-04-16 18:54:53.434 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:54:53.726 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:54:58.383 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0688020080ff5aff
2017-04-16 18:54:58.675 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff68ff7d09
2017-04-16 18:55:03.338 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:55:03.629 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:55:05.317 [bus notice] new master 30, master count 5
2017-04-16 18:55:05.317 [update notice] unknown BC cmd: 30fe5023093cbd0201005d010000
2017-04-16 18:55:05.657 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080105517ffff07ff
2017-04-16 18:55:06.849 [main error] unable to load scan config 35: list files in /etc/ebusd/kromschroeder ERR: element not found
2017-04-16 18:55:08.284 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0188020080ff5aff
2017-04-16 18:55:08.355 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008002800098000002d
2017-04-16 18:55:08.611 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff68ff7d09
2017-04-16 18:55:13.274 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:55:13.340 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010040005a24ff09
2017-04-16 18:55:13.588 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
2017-04-16 18:55:18.705 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709bb0388020080ff5aff
2017-04-16 18:55:18.996 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010100ff5aff7d09
2017-04-16 18:55:23.672 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008802800098000002d
2017-04-16 18:55:23.964 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008802800090000002d
Wo ist mein Fehler?
laxmann
Binnesmann
  • Gast
« Antwort #4 am: 16 April 2017, 22:44:20 »
Hallo Laxmann,
kopiere die Dateien mal nach /etc/ebusd/kromschroeder . Das sollte schon einmal helfen die Daten für die Adressen 08 und 50 zu entziffern.
Binnesmann
Offline laxmann
  • Full Member
« Antwort #5 am: 17 April 2017, 14:49:57 »
Danke Binnesmann,
2017-04-17 14:40:08.836 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;11
2017-04-17 14:40:13.499 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;11.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:13.790 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:18.459 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:18.752 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;11
2017-04-17 14:40:23.412 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;11.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:23.704 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:28.369 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Kesselpumpeaus;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:28.661 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;11
2017-04-17 14:40:31.990 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;40;0;32.0;32;-;10
2017-04-17 14:40:32.297 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080029000a8000002d
2017-04-17 14:40:33.310 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;10.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:33.602 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:38.269 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;Verbraucheraus;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:38.561 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;10
2017-04-17 14:40:43.219 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;10.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:43.511 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
2017-04-17 14:40:48.180 [update notice] update feuerung betrd QQ=10: Brauchwasser_Heizen;6;41.62;-;-;45.0;-
2017-04-17 14:40:48.472 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 1;00;-;32.0;-;125;10
2017-04-17 14:40:53.135 [update notice] update feuerung sollw QQ=10: 41.602;10.000;-;00;45.000
2017-04-17 14:40:53.428 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 41.602;8.102;5;00;45.000
Das sieht doch gut aus.
laxmann
Offline laxmann
  • Full Member
« Antwort #6 am: 21 April 2017, 19:48:23 »
gestern ist in meiner Therme der Parameterstecker ausgefallen (Störung036). Ich habe insgesamt ca. 4Wochen mit eBus-Interface gearbeitet. da aber immer wieder die Meldung
[bus error] signal lostnach Neustart des Raspi mit eBus-Interface auftraten, habe ich sehr vorsichtig am Poti gedreht (keine 2 Umdrehungen). Dann trat die o.g Störung auf. Heizung funktioniert nicht mehr.
Ich beende aus diesem Grund Ebus in Fhem. Bis Dienstag (5 Tage keine Heizung, da Wolf nicht so schnell liefern kann). Mein Heizungsfachmann sagt "der  Parameterstecker geht eigenlich nicht kaputt".
Das sind die Opfer, die man bringen muss.
Schönes Wochenende
laxmann
« Letzte Änderung: 22 April 2017, 12:10:28 von laxmann »
Offline berton
  • New Member
« Antwort #7 am: 10 Mai 2017, 23:44:24 »
Sorry, ich muss mich mal eben an das Thema hier hängen weil ich auch eine WOLF CGB (-K)-20 habe.
Bisher habe ich mich gut mit der Hilfe in den Foren durchkämpfen können.
ebus-Interface läuft nun endlich, aber ich habe noch ähnliche Probleme wie laxmann.
Im Log
2017-05-10 23:29:49.883 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-05-10 23:29:49.897 [bus notice] signal acquired
2017-05-10 23:29:49.898 [main error] error reading config files: ERR: element not found, last error: /etc/ebusd/broadcast.csv:3
2017-05-10 23:29:49.898 [main notice] found messages: 0 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-05-10 23:29:50.228 [bus notice] new master f1, master count 2
2017-05-10 23:29:50.228 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:29:51.246 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-05-10 23:29:51.251 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:29:51.945 [bus notice] new master 30, master count 4
2017-05-10 23:29:52.904 [bus notice] new master 70, master count 5
2017-05-10 23:29:54.917 [bus notice] new master 10, master count 6
2017-05-10 23:29:54.921 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:29:55.214 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:29:59.876 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:29:59.894 [main notice] starting initial scan for fe
2017-05-10 23:30:00.144 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2017-05-10 23:30:00.293 [main error] unable to load scan config 08: decode ERR: argument value out of valid range
2017-05-10 23:30:00.408 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:01.403 [bus notice] new master 71, master count 7
2017-05-10 23:30:01.403 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d0b022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:30:02.434 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 15. found
2017-05-10 23:30:02.845 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d18022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:30:04.972 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:30:05.261 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost, retry
2017-05-10 23:30:05.479 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost, retry
2017-05-10 23:30:05.697 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost, retry
2017-05-10 23:30:05.808 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:30:06.020 [bus error] send to 35: ERR: arbitration lost
2017-05-10 23:30:06.020 [main error] scan config 35 message: ERR: arbitration lost
2017-05-10 23:30:06.133 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:08.137 [main error] unable to load scan config 75: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 75. found
2017-05-10 23:30:08.306 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:30:08.784 [update notice] unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2017-05-10 23:30:09.827 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:10.121 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:10.281 [main error] unable to load scan config 76: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 76. found
2017-05-10 23:30:12.172 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080102923ffff03ff
2017-05-10 23:30:12.419 [main error] unable to load scan config f6: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix f6. found
2017-05-10 23:30:14.813 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:30:15.107 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:16.813 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:30:19.763 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:20.057 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:22.131 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:30:24.749 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:30:25.040 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:29.704 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:29.995 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:31.906 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d12022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:30:34.663 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:30:34.954 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:35.827 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:30:39.222 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:30:39.613 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:39.906 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:45.104 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:30:45.396 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:46.834 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:30:50.054 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:30:50.346 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:30:53.570 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:30:55.048 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:30:55.341 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:30:59.996 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:00.289 [update notice] unknown BC cmd: f1fe080008000566120000000a
2017-05-10 23:31:01.825 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d0b022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:31:02.816 [update notice] unknown BC cmd: 30fe50230928000a14005d010000
2017-05-10 23:31:04.979 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:31:05.272 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:05.919 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:31:08.555 [update notice] unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2017-05-10 23:31:09.938 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:10.136 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:31:10.248 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:12.592 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080103023ffff03ff
2017-05-10 23:31:14.891 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:31:15.184 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:17.927 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:31:19.842 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:20.134 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:24.205 [update notice] unknown MM cmd: 03f1080008001400108040000f
2017-05-10 23:31:24.822 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-10 23:31:25.114 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:29.817 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:30.111 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:33.026 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d12022d0200800080008000800080
2017-05-10 23:31:34.768 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-10 23:31:35.063 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:36.926 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-10 23:31:39.744 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:40.036 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:41.415 [update notice] unknown BC cmd: 03fe050308010000003e203610
2017-05-10 23:31:44.684 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-10 23:31:44.976 [update notice] unknown BC cmd: f1fe050308010000ff3eff3610
2017-05-10 23:31:47.942 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-10 23:31:49.676 [update notice] unknown MM cmd: 1003080008000500108000000a
2017-05-10 23:31:49.968 [update notice] unknown BC cmd: f1fe08000800054d120000000a
2017-05-10 23:31:54.460 [main notice] SIGTERM received
2017-05-10 23:31:54.561 [main notice] ebusd stopped
Meine Dateien in /etc/ebusd
drwxr-xr-x  3 root root  4096 Mai 10 23:11 .
drwxr-xr-x 84 root root  4096 Mai 10 23:29 ..
-rw-r--r--  1 root root  1489 Apr  8 10:01 08.csv
-rw-r--r--  1 root root  1140 Apr  8 10:01 50.csv
-rw-r--r--  1 root root  1206 Apr  8 10:01 broadcast.csv
-rw-r--r--  1 root root  1457 Dez 17 12:57 broadcast.csv_
lrwxrwxrwx  1 root root     4 Mai 10 23:11 kromschroeder -> wolf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Apr  8 10:01 wolf
-rw-r--r--  1 root root 16765 Apr  8 10:01 wolf.ods
Im Wolf Ordner dann auch noch einmal
drwxr-xr-x 2 root root  4096 Apr  8 10:01 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Mai 10 23:11 ..
Hat jemand einen Hinweiß für mich?
Christoph
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline berton
  • New Member
« Antwort #8 am: 13 Mai 2017, 22:22:16 »
Niemand einen Tip?
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #9 am: 14 Mai 2017, 08:36:50 »
Niemand einen Tip?
es fehlt auf jeden Fall schon mal die _templates.csv, deshalb kann vermutlich die broadcast.csv nicht geladen werden. Dann sind die files 50 etc. doppelt im Verzeichnis selbst und zusätzlich im Unterverzeichnis. Das ist unsinnig.
author of ebusd
Offline berton
  • New Member
« Antwort #10 am: 16 Mai 2017, 23:43:30 »
Hi John30,
danke für deine Antwort!
In der Tat. Die _templates.csv macht hier wohl den Unterschied. Die doppelten Dateien habe ich auch raus genommen.
DANKE!
BTW: Auch danke für die tolle Arbeit am ebus deamon.
Jetzt sieht der Log so aus
2017-05-16 23:30:38.021 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:30:39.725 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-16 23:30:42.677 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:30:42.969 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:30:47.631 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-16 23:30:47.924 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:30:48.931 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;29.0;31;51;26
2017-05-16 23:30:50.689 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-16 23:30:52.606 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:30:52.898 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:30:57.853 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:31:02.562 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:31:02.855 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:31:05.335 [update notice] unknown BC cmd: 30fe50230928000a14005d010000
2017-05-16 23:31:05.747 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d3802420200800080008000800080
2017-05-16 23:31:05.858 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080014001a8040000f
2017-05-16 23:31:07.981 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000350000080ff14ff
2017-05-16 23:31:08.273 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:31:09.779 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-16 23:31:12.415 [update notice] unknown MM cmd: 713050230948f40204045d010000
2017-05-16 23:31:12.984 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:31:13.275 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:31:15.676 [update notice] unknown BC cmd: 30fe0700090080103023ffff02ff
2017-05-16 23:31:17.927 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000550000080ff14ff
2017-05-16 23:31:18.219 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
2017-05-16 23:31:19.779 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;29.0;31;51;26
2017-05-16 23:31:20.814 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50180e0080008000800080008000800000
2017-05-16 23:31:22.912 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001a8000000a
2017-05-16 23:31:23.205 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000
2017-05-16 23:31:27.867 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff
2017-05-16 23:31:28.160 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;29.0;-;51;26
Jetzt stehe ich aber leider noch immer etwas auf dem Schlauch :(
Einige Kommandos sehen gut aus (z.B. update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;28.301;0;00;10.000)
Jetzt würde ich die Zeile gerne Interpretieren und brauche dazu noch Hilfe.
Bzw wie kann FHEM das interpretieren?
Hier schein F1 (Master) zu schicken. Richtig?
Andere Kommandos sehen noch nicht so gut aus (unknown MM cmd: 1003050709000150000080ff14ff)
Was muss man den hier machen damit das auch mal schön wird? :)
PS:
Ganz am Anfang habe ich das hier im Log
2017-05-16 22:29:26.240 [main notice] ebusd 2.4.79708d2 started
2017-05-16 22:29:26.252 [main notice] found messages: 2 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 2 update)
2017-05-16 22:29:26.258 [bus notice] signal acquired
2017-05-16 22:29:27.634 [bus notice] new master 10, master count 2
2017-05-16 22:29:27.639 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-05-16 22:29:27.639 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709550150000080ff5aff
2017-05-16 22:29:27.932 [bus notice] new master f1, master count 4
2017-05-16 22:29:27.933 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;30.0;-;51;27
2017-05-16 22:29:32.600 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001b8001002d
2017-05-16 22:29:32.894 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;29.199;0;00;45.000
2017-05-16 22:29:33.917 [update notice] unknown MM cmd: 03f10800080014001b8040002d
2017-05-16 22:29:34.565 [bus notice] new master 30, master count 5
2017-05-16 22:29:35.198 [bus notice] new master 71, master count 6
2017-05-16 22:29:35.198 [update notice] unknown BC cmd: 71fe5017103c8d46025d0200800080008000800080
2017-05-16 22:29:35.572 [bus notice] new master 70, master count 7
2017-05-16 22:29:36.244 [main notice] starting initial scan for fe
2017-05-16 22:29:36.458 [main error] unable to load scan config 08: decode ERR: argument value out of valid range
2017-05-16 22:29:37.575 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709550350000080ff5aff
2017-05-16 22:29:37.868 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;30.0;-;51;27
2017-05-16 22:29:38.604 [main error] unable to load scan config 15: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 15. found
2017-05-16 22:29:39.215 [update notice] unknown BC cmd: 71fe50230908620900005d010000
2017-05-16 22:29:40.721 [main error] unable to load scan config 35: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 35. found
2017-05-16 22:29:42.556 [update notice] unknown MM cmd: 10030800080005001b8001002d
2017-05-16 22:29:42.851 [main error] unable to load scan config 75: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 75. found
2017-05-16 22:29:42.966 [update notice] update broadcast sollw QQ=f1: 5.000;29.199;0;00;45.000
2017-05-16 22:29:44.990 [main error] unable to load scan config 76: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix 76. found
2017-05-16 22:29:47.126 [main error] unable to load scan config f6: no file from /etc/ebusd/kromschroeder with prefix f6. found
2017-05-16 22:29:47.523 [update notice] unknown MM cmd: 1003050709550550000080ff5aff
2017-05-16 22:29:47.817 [update notice] update broadcast betrd QQ=f1: 0;00;-;30.0;-;51;27
2017-05-16 22:29:48.023 [update notice] update broadcast betrd QQ=03: 0;00;0;30.0;32;51;27
« Letzte Änderung: 16 Mai 2017, 23:49:12 von berton »
Offline Trinidad
  • Jr. Member
« Antwort #11 am: 17 Mai 2017, 20:54:20 »
Hallo, ich habs so gemacht wie in meinem Post. Vielleicht wäre es was für dich.
Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72063.0.html
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #12 am: 25 Mai 2017, 09:55:20 »
Dazu brauchst Du einen Weg von ebusd nach FHEM. Mein präferierter ist MQTT, wofür es für FHEM ein Modul gibt. Dazu im ebusd mqtt aktivieren (siehe wiki) und in FHEM darauf subscriben.
Versuchen zu dekodieren. Das ist im Grunde das schwierigste. Dazu hab ich auch ein Kapitel im wiki
das liegt vermutlich an einer nicht Spezifikationskonformen Antwort auf den ID Request. Schau mal in das "info" bzw. "scan" Ergebnis.
author of ebusd
Offline hauwech
  • Full Member
« Antwort #13 am: 20 November 2017, 13:38:08 »
ich versuche mich gerade, in das Thema einzulesen. Ich habe eine Wolf CGB (-K) 20. Dazu habe ich mich in der aktuell laufenden Sammelbestelliste für einen eBus Adapter eingetragen. Gerade bin ich beim Studium der Unterlagen auf einen möglichen Showstopper gestoßen. Bei meiner Therme ist der Bedienmodul BM direkt in der Therme verbaut. Nun habe ich gerade festgestellt, daß bereits der BM laut Wolf Unterlagen an den eBus angeschlossen ist.
Kann mir ein CGB (-K) 20 Besitzer sagen, ob der eBus Adapter parallel zum BM angeschlossen werden kann (weil es ja ein BUS ist)? Oder gibt das Nebenwirkungen z.B. mit den eBus Adressen?
Ich wollte die Daten der Therme gern in fhem haben, aber auf den BM nicht verzichten.
Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC mit Ubuntu 16.04 LTS
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #14 am: 21 November 2017, 07:01:52 »
Das kann auch ein nicht-Wolf Besitzer beantworten:
Da gibts kein Problem, da es ja ein Bus ist.
Lediglich die Adresse, die ebusd zum aktiven Senden von Nachrichten verwendet, muss evtl. eingestellt werden (via Startoption "-a"). Aber auch die ist standardmäßig schon auf einem Wert (Master 0x31), der sich normalerweise mit keinem anderen Teilnehmer beißt.
author of ebusd
