FHEM: shutdown restart geht nicht
Begonnen von Guest, 23 Januar 2012, 18:26:13
Guest
wollte die neuen SVG-features ausprobieren.
sollte ein shutdown restart problemlos gehen? kein grosses problem, hat
mich nur gewundert.
FHEM upgedated, neustart erforderlich. also erst mal schauen:
DiskStation> ps | grep fhem
 9897 root      228m S    perl /opt/fhem/bin/fhem.pl /opt/fhem/etc/fhem.cfg
 9901 root      1624 S    tail -f ../../var/log/fhem_2012_01.log
20114 root      3004 S    grep fhem
jetzt "shutdown restart" eingegeben, dann:
 9897 root      228m D    perl /opt/fhem/bin/fhem.pl /opt/fhem/etc/fhem.cfg
20116 root      4848 D    perl /opt/fhem/bin/fhem.pl /opt/fhem/etc/fhem.cfg
20119 root      3004 S    grep fhem
und dann ist alles weg:
20122 root      3004 S    grep fhem
von hand gestartet:
DiskStation> perl /opt/fhem/bin/fhem.pl /opt/fhem/etc/fhem.cfg
laeuft es:
20130 root     16412 S    perl /opt/fhem/bin/fhem.pl /opt/fhem/etc/fhem.cfg
20134 root      3004 S    grep fhem
Guest
Hey,
keine Problemlösung, aber eine Anmerkung: Ich habe es gestern mit fhem
5.2 ausprobiert. Das ging problemlos.
Matthias
> mich nur gewundert.
> von hand gestartet:
> laeuft es:
Guest
Fuehrst du beim Start auch explizit die CFG-Datei an? Oder ist das bei dir
Default?
Guest
Das ist das normale Startskript von FHEM, also
perl fhem.pl fhem.cfg
Matthias
> Default?
> mich nur gewundert.
Jetzt muesste man nur wissen, von wann Dein fhem.pl ist.
Shutdown restart kam laut "svn log fhem.pl" in r1146 rein.
Guest
Kurze Frage mal dazu: Wozu braucht man ein automatischen Shutdown und
Restart?
Läuft FHEM nach einiger Zeit nicht mehr stabil genug, oder was hat das
für Vorteile?!
Guest
Nach einem Update musst du neustarten :-)
> Restart?
> für Vorteile?!
Guest
Das ist klar, aber es gibt doch auch die Möglichkeit, den FHEM-Server
nachts
runterzufahren und morgens dann wieder zu starten. Was hat das für ein
Sinn?
Oder ist das hier nicht gemeint?
Guest
Warum soll ich den FHEM Server in der Nacht runterfahren? Der Server
läuft wunderbar stabil. Ich muss ihn nur neustarten, wenn ich selber
Bockmist gebaut habe (mein selber geschriebenes Modul alles abschießt)
oder ich aber update - und dafür brauche ich restart.
> nachts
> Sinn?
Guest
Das ist ja auch meine Frage. Hab nur irgendwo gelesen, dass das manche
machen
und ich dachte dass das hier auch gemeint ist...
Bei mir läuft's auch wunderbar stabil ;-)
Meesus
Hallo Matthias,
ich hatte das gleiche Prbl.
Meine "fhem.pl" war vom 08.12.2011. Wie Rudi schon weiter oben
geschrieben hat...
Die "fhem.pl" vom 31.12.2011 funzt bei mir mit "shutdown restart"
wunderbar.
Gruss Micha
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
